通常加工中心在进行模具加工时往往会和零件加工的关注点不同,使用者更多会关注模具的表面光洁度同时也会兼顾加工效率和精度,以下是调试过程中的一些建议,推荐的参数并不能涵盖所有的需求,实际应用中可能会根据 ...
哲宏四波段扫描面板地址表及参数调整扫描面板三菱M70地址(输入CG33 输出CG34)扫描面板三菱M80地址(输入CJ39 输出CJ40)发那科FANUC扫描地址(CB107)数控驿站往期精选▼哲宏面板解码流程及注意事项【资料】分享一套[哲 ...
加工刀纹培训PDF文档点击文章底部【原文阅读】下载往期推荐FANUC如何实现高速高精度?FANUC各类刀纹调试案例分享FANUC数控机床震荡消除的方法FANUC提速一般需要改哪些参数?FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC加 ...
新代数控主轴定位角度设置步骤 1.主页面点F8旁的》按键:2.点F2诊断功能:3.手轮或者手动模式,转主轴一圈之后,会看到28号值变化,将主轴转到要进行定位调适的角度,将该值记录,设到系统参数1771里;4.点F1旁边 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.40261837428967373&vid=y0537tjav0w&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tr ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5623040076649943&vid=r0855ikdczj&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
FANUC状态栏显示各含义汇总01当前模式:MDI : 手动数据输入 MDI 运行MEN: 自动运行(存储器运行)RMT:自动运行(DNC运行)EDIT:存储器编辑HND: 手动手轮进给JOG: JOG快速进给INC: 手动增量进给REF: 手动返 ...
【前言】前两天一网友求助:FANUC主轴电机每次停止的时候不能马上停,按了停止或者开门以后,它要减速到100左右继续转两秒钟才停,是啥问题,电机和放大器都换过了……。今天将此案例分享给大家,希望遇到类似故障 ...
SV电机参数设定界面按【系统】→右翻页→【SV参数】若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=1伺服设定界面对应各个参数12084:柔性齿轮比 2085:(N/M)M设定柔性进给齿轮(F·FG)。通过使来自脉冲编码器、分 ...
近年来随着国内制造业的产业升级,机床用户对数控机床的需求不再是过去简单的产品加工,越来越多的用户开始对机床的切削能力、加工精度、效率以及复杂曲面处理能力等方面提出了更高的要求。为了满足上述客户 ...
三菱M70系统哲宏IO板信号地址定义【资料】分享一套[哲宏技术资料【资料】分享一套[滨捷技术资料哲宏四波段扫描面板地址表及参数调整扫描面板三菱M70地址(输入CG33 输出CG34)数控驿站往期精选▼哲宏面板解码流程及注 ...
【MAZAK 马扎克 全套资料】精心收集整理!MAZAK马扎克全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 ...
FANUC系统支持2种主轴控制模式,串行主轴和模拟主轴。1串行主轴用串行总线控制FANUC主轴驱动器的方式叫串行主轴,只要用FANUC主轴驱动器,就是串行主轴。串行总线从FANUC主板JA41端口到主轴驱动器的JA7B.2模拟主轴 ...
禁止方式切换功能 FANUC小黄机 模式被锁定切换不了怎么办?如果你遇到这种现象,你有可能首先会怀疑操作面板是不是坏了,然后你更换操作面板,那你就大错特错了!“禁止方式切换”功能被打开后,操作模 ...
31i系统教程【全套原创视频教程】贴近实际的课程深度学习发那科发那科31iA/B基础篇入门基础进阶篇实战进阶高清视频通俗易懂实战应用讲解详细知识精华维修宝典【31i系统视频课程简介】本课程主要讲解FANUC 31i系统功 ...
FANUC换刀报警PS0347 换刀指令错误(在同一段)报警PS报警报警案例报警信息:PS0347换刀指令错误(在同一段)报警报警内容:刀具更换同时指令非法案例对策:在换刀前加上G49指令即可解除报警往 期 精 选 FANUCSV0430 ...
机床常见为三轴加工,其比较适用平面零件加工。而四轴加工,是在三轴基础上增加一个旋转轴,一般是水平面360°旋转,适用于箱体类零件加工。由于以前机床加工产品要求不高,三轴即可完成加工任务。为降低成本,机床 ...
手轮回退功能不能反向原因?【手轮回退功能介绍】特点:在自动运行状态下,通过手轮实现程序正向或反向运行模拟使用此功能可以简单检测程序问题0iMFPLUS系统标配此功能手轮正转→程序正向执行手轮反转→程序反向执 ...
为了使运行更可靠、更高效、噪音更小,无刷直流电动机(brushless DC motor,简称BLDC)应运而生,它比相同功率输出的有刷直流电动机重量更轻。普通有刷电动机的电刷磨损十分厉害,还会产生火花。因此有刷直流电机 ...
有句台词说的好:“听过很多道理,依然过不好这一生”为什么听过很多道理,依然过不好这一生?答案有很多,但我觉得有一个原因,那就是没有把知识转化为行动的动力。尤其是从事机械这行的我们,很难把学到的专业知 ...
数控编程师傅编完程序后一般会查看图形仿真来确认编写的程序是否正确。但是,车床仿真出来的图形是图1所示的样子,编程师傅就看不懂了。因为这个是铣床的XYZ绘图模式,而车床一般是X和Z两个轴。图1、XYZ绘图模式修 ...
FANUC绝对坐标和程序不一致FANUC 加工中心绝对坐标和程序不一致时的解决方法加工中心上如果绝对坐标和程序不一致,改怎么设置?我们先看下问题现象是什么问题现象:在刀具补偿界面中如果有数值,系统上绝对坐标系界 ...
SV0401~04231SV0401:伺服准备就绪信号断开报警原因:伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未被置于 ON 时,或在运行过程中被置于 OFF 时发生此报警。解决方案:1)排查诊断号358;例如:诊断358=1441,转换为二进制 ...
主轴多点定向功能的实现:主轴多点定向功能,术语被称作“主轴定向位置外部设定”。它是0i-D、0i-C 系统的标准功能,是16i、18i、21i 系统的选配功能。可以用来配合系统装有多套换刀系统,在换刀前的定位动作,或者 ...
数控机床的三环控制中,需要位置环和速度环实现位置控制的准确性和平稳性,但是控制系统还有一个指标---快速响应性怎么样呢?控制系统的响应特性,通俗地说,是系统从一个工作点变换到另一个工作点时,需要多少时间 ...
一、伺服轴半闭环的设定1、参数1815 的修改: 按下键盘上的 键,系统屏幕下方出现【参数】键,按下该键,搜索或查找到参数 1815,出现如下屏幕:并按如下屏幕设定:(即:18151=0)2、FSSB的设定: ...
经常遇到Fanuc机床报警困扰着自己,那下面一起分析下有哪几种Fanuc报警,如何解决?Fanuc机床报警1.SV0301,APC报警—通信错误1)检查反馈线,是否存在接触不良情况。更换反馈线;2)检查伺服驱动器控制侧板,更换 ...
线轨与硬轨的区别早期的普通车床的导轨就是硬轨,硬轨是经过热处理后,经过磨床加工在经过刮研后得到得,生产周期长,加工技术难度高,现在为了降低刮研工作量一般都采用贴塑。硬轨摩擦力大,惯性大,强度高,现在 ...
FANUC车床G代码 FANUC铣床G代码 FANUC M指令代码 SIEMENS铣床 G代码 SIEMENS802S/CM 固定循环 SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环 SIEMENS车床 G 代码 SIEMENS 801、802S/CT、 802SeT 固定循环 S ...
QQ群:648331577 进群可下载PDF文档多年经验总结,欢迎加群讨论,共同成长,共同进步。数控笔记往期精选▼RENISHAW工件测头介绍及基本应用RENISHAWXL80应用之直线度测量RENISHAW激光干涉仪XL80线性测量RENISHAW工 ...
FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、 ...
系统警告履历画面,最多可以显示 2 个过去发生的系统警告。此外,可以将系统警告信息输出到外部设备中。系统警告履历画面打开步骤1 按下【信息】功能键。2 在显示软键[系统警告履历]之前,按住继续菜单键。3 按下 ...
【发格FAGOR数控机床资料】精心收集整理!发格FAGOR全套资料下载方法1:点击文章底部[阅读原文加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 赞赏20元获取下载链接 ...
三菱M80高速高精度的容差控制容差控制是M80/M800系统中新增的功能;本功能可根据指定的容差量,计算在加工转角/ 曲线时的最佳钳制速度,然后执行动作。可在容差范围内平滑通过转角部分,具有抑制机械振动的效果,钳 ...
球杆仪的原理球杆仪是用于数控机床两轴联动精度快速检测与机床故障分析的一种工具。主要由安装在可伸缩的纤维杆内的高精度位移传感器构成,该传感器包括两个线圈和一个可移动的内杆,当其长度变化时,内杆移入线圈 ...
FANUC外部工件号检索功能►预先在程序存储器中存入几个加工程序,可使用旋转开关等调用相应的程序。►用旋转开关等选择要运行的程序号后,按下起动按钮,则选择指定程序,开始自动运转。►可选择的程序号为 O0001~ ...
M70系列CNC自定义开机画面设定转载:三菱电机自动化(上海)有限公司往 期 精 选 1三菱M70系统全清操作步骤2>三菱M70系统程序传输操作步骤3>三菱M70分中对刀操作步骤4>三菱M70设置加工条件选择介绍5>三菱M70系统 ...
将许多电阻器、二极管和晶体管等电子元器件以电路的形式制作在半导体硅片上,然后接出引脚并封装起来,就构成了集成电路,又称芯片IC。所以这些基本的电子元器件起着至关重要的作用,下面一起来看看它们的实物外形 ...
前几天,有网友问到“法兰克MF系统刀具长度测量怎样录入?”今天笔者抽空写一写,希望能帮助到需要的人。刀具长度测量值的录入,常见的有两种:第一种为手动录入测量值;第二种为系统自动录入测量值。 方法1:手动 ...
FANUC手轮无法运行怎么查?要点 无法进行手动手轮运行时,可能是由于下列原因所致。 ①伺服尚未励磁,驱动器数码管不是0。 ②手动脉冲发生器未正确连接到 I/O 模块,或者手轮坏。 ③没有进行 I/OLi ...
节能简介节能:节能就是尽可能地减少能源消耗量,生产出与原来同样数量、同样质量的产品;或者是以原来同样数量的能源消耗量,生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。FANUC 节能设定介绍01进入节能设定界 ...
前几天有位“机友”询问FANUC系统工件坐标系不显示四轴,怎么办?数控笔记今天给大家分享一下这个案例,后续遇到了相关问题可以做个参考。按下【SYSTEM】系统,进入参数界面,搜索参数3134将参数3134第4轴位置设定 ...
数控笔记往期精选▼FANUC刀具寿命管理功能相关参数介绍FANUC(发那科)刀具寿命管理功能FANUCMF系统刀具长度测量方法FANUC数控系统的刀具破损检测技术加工中心常用刀具切削参数表刀具半径补偿G41G42怎么区分?西门 ...
FANUC系统特殊符号冒号怎么输入?前几天一网友求助,FANUC系统怎么输入冒号“:”,从键盘上面找不到这个特殊符号。今天特查了一下参数,分享给大家,希望用的到的时候有所帮助!先看面板键盘图,找不到冒号!从机 ...
台达伺服钻攻机原点设置步骤设置原点是须拉起急停,台达伺服驱动器无报警,刀盘旋转到1号刀台达圣杰伺服刀库刀数设定猜您喜欢往期精选▼FANUC系统圆盘式刀库换刀流程分解Brother兄弟机床刀库常见故障三菱系统刀库乱 ...
快速移动倍率速度 介绍+快速移动倍率速度:可以应用 100 %、 25 %、慢进给的快速移动倍率。在快速移动速度为48m/min 下将倍率设为 25 %时,快速移动速度就成为 12m/min 。“慢进给”为固定速度,其值为 400mm/mi ...
往期推荐机加工常用计算公式大全一张图看懂机床线轨与硬轨的区别FANUCPMC画面的相关设定介绍发那科和西门子系统在数控铣床上有什么不同?铣削加工方法、策略及铣削计算公式,快收藏!宏变量500到999如何进行批量清 ...
FANUC系统信息履历不显示怎么办?如下图:信息履历不显示信息履历不显示相关参数往期推荐FANUC常用CNC参数表汇总FANUC/三菱常用参数对照表FANUC电机振动ALM410报警案例?FANUC运行中出现I/OLINK通讯报警FANUCPC050I ...
三菱M70加工时间相关参数往 期 精 选 1三菱M70系统全清操作步骤2>三菱M70系统程序传输操作步骤3>三菱M70分中对刀操作步骤4>三菱M70设置加工条件选择介绍5>三菱M70系统原点设定方法6>三菱M70/M700用户参数说明7>三 ...
电子档资料下载点击文章底部【阅读原文】FANUC双安检功能及维修案例编写人:李萌应用、适用范围为了增加机床的安全性及符合欧洲安全标准,将安全相关的一些功能整合在系统中,通过两个独立的通道,单独监控例如安全 ...
