• 2025-11-15 14:29
    142 0
    三菱数控系统刀具补偿相关参数设定:刀具补偿方式、刀具补偿界面说明、刀具补偿数据输入方法切换、禁止设定刀具补偿量方法、刀具补偿功能应用、注意事项往期推荐三菱数控系统PLC备份步骤FANUC/三菱常用参数对照表【 ...
  • 2025-11-15 14:29
    135 0
    QQ群:648331577 进群可下载PDF文档多年经验总结,欢迎加群讨论,共同成长,共同进步。数控笔记往期精选▼RENISHAW工件测头介绍及基本应用RENISHAWXL80应用之直线度测量RENISHAW激光干涉仪XL80线性测量RENISHAW激 ...
  • 2025-11-15 14:28
    138 0
    FANUC报警:FSSB相关报警1SV1026 轴的分配非法2SV1067 FSSB:配置错误(软件)报警原因:硬件连接情况与参数配置情况不相符。排查思路:1请确认硬件连接情况是否正确,当参数P1902设定0后开机重启,确认FSSB界面识 ...
  • 2025-11-15 14:27
    379 0
    FANUCFSSB 设定概述通过利用FSSB设定画面,输入轴和放大器的关系进行轴设定的自动计算,即自动计算参数。在FSSB设定画面上,将基于FSSB的放大器和轴的信息显示在FSSB设定画面。此外,还可以设定放大器和轴的信息。 ...
  • 2025-11-15 14:27
    204 0
    PDF下载:https://www.sk1z.com/73588.html转载:台群精机数控驿站往期精选▼三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱数控PLC增加M代码夹具功能三菱M70PLC信息数据输入和编辑三菱M70PLC增加注解的三种方法三菱M70系统 ...
  • 2025-11-15 14:26
    222 0
    FANUC刀偏界面如何显示机械坐标?FANUC Oi-MF系统刀偏界面 底部默认显示相对坐标,我们可以通过修改参数刀偏界面直接显示机械坐标,减少输入刀偏错误的可能性。相关参数:11405#2 改1,24303#6 改1参数改后,显示 ...
  • 2025-11-15 14:26
    132 0
    【数控驿站】www.sk1z.com主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、等各类数控机床维修知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;千G资料,精心整理!加入VIP会员,绿色通道下载!精选资 ...
  • 2025-11-15 14:26
    206 0
    文章底部免费获取下载链接第一章、前言 一、本次我们主要研究:如何检测机床的螺距误差。因此我们主要的任务在于:1. 应该使用什么仪器进行测量2. 怎么使用测量仪器3. 怎么进行数据分析4. ...
  • 2025-11-15 14:25
    181 0
    FANUC外部工件号检索功能►预先在程序存储器中存入几个加工程序,可使用旋转开关等调用相应的程序。►用旋转开关等选择要运行的程序号后,按下起动按钮,则选择指定程序,开始自动运转。►可选择的程序号为 O0001~ ...
  • 2025-11-15 14:25
    305 0
    三菱子程序调用的方法及使用1、子程序概述功能:加工中,当一个程序需要多次或反复使用时,可以将程序设定为一个子程序。根据需要,主程序可以通过对子程序进行调用,轻松进行同样的加工。子程序调用方法:通过指令 ...
  • 2025-11-15 14:25
    99 0
    共计107页由于文案有限不再一一截图FANUC伺服放大器报警维修PPT免费下载点击文章底部【阅读原文】直接获取下载链接! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 14:24
    157 0
    数控助手APP功能介绍【数控助手V7.7功能介绍】1、宏程序CNC宏程序自动生成、宏程序计算公式查询、系统变量查询2、车床计算车床锥度计算、倒角计算、节点计算、成型加工计算 等更多功能持续开发中3、CNC数控查询发那 ...
  • 2025-11-15 14:23
    198 0
    如何设定主轴吹气时间? FANUC 小黄机,如果加工产品开粗,铝屑进入刀库肯定也是难以避免的。当然,铝屑沾到刀柄上,换刀时进入主轴锥孔内 造成夹屑,刀具偏摆大,加工的产品 品质无法保证!为了避免这种现象 ...
  • 2025-11-15 14:23
    229 0
    在实际加工中,对刀仪是很常用的一种测量工具。使用对刀仪测量可以自动地计算每把刀的刀长与刀宽的差值,并将其存入系统中;在加工零件的时候一般只需要使用标准刀进行一次对刀即可,这样就可以大大的节约了加工时 ...
  • 2025-11-15 14:23
    147 0
    1、问题或故障描述***用户在使用一台配备FS0i-Mate-MD系统机床正常加工时,主轴突然停止不转,但伺服轴仍然正常移动。2、处理过程用户描述:在加工时,有时主轴突然停止不转,但伺服轴仍然在移动。CNC系统无报警, ...
  • 2025-11-15 14:23
    194 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.9588089136656345&vid=d0505ib5e77&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-11-15 14:22
    202 0
    台群加工中心大多数选用三菱系统M70的,所以首先按照M70的设零点方式来进行各轴零点设置:先如图画面输入密码MPARA,将各轴移动至机械零点位置(大约眼看下)按绝对位置画面在绝对位置设定中输入1,基准点钟输1,三 ...
  • 2025-11-15 14:22
    189 0
    西门子828D换刀故障案例分析故障描述:一西门子828d系统加工中心出现换刀异常,刀具交换完以后,继续交换一次,相当于没有交换。并伴随出现如下报警:报警内容:1.刀具管理响应错误。2.功能不执行。无刀具分配给给 ...
  • 2025-11-15 14:22
    178 0
    转载:台湾发那科FANUC CNC Setting Tool for 0i-F Beta软件下载地址数控驿站VIP会员点击文章底部【阅读原文】下载资料【精选文章】FANUCBFM标准化参数设定工具参数生成软件FANUCPICTUREV85二次开发软件安装及下载F ...
  • 2025-11-15 14:21
    203 0
    FANUC小黄机APC电池电压低报警APCFANUC电池电压低报警当FANUC系统状态栏出现【APC】黄色闪烁时,APC:表示绝对位置编码器的电池电压下降(反相闪烁显示)电池电压低报警,应尽快更换电池。否则,在关断电源,关机后 ...
  • 2025-11-15 14:21
    139 0
    【PDF资料文档下载方法】关注微信公众号:数控笔记回复: 126 或 接线图 即可自动检索下载链接以上资料文档下载方法:扫码关注公众号:数控笔记回复: 126 或 接线图 即可自动检索下载链接 免责声明:如果侵 ...
  • 2025-11-15 14:21
    117 0
    摘要本文基于典型数控系统FANUC系列,从电源配置、通电时序、防止下落措施等方面详细分析了数控机床上垂直轴下落的防止问题,并给出了实际的设计应用案例。关键词:数控机床;FANUC;垂直轴;下落[Abstract] This a ...
  • 2025-11-15 14:19
    180 0
    编号:报警号900信息:ROM PARITY内容:F-ROM模块中存储的CNC、宏程序数字伺服等的ROM文件(控制软件)的奇偶错误。F-ROM模块不良。编号:报警号910信息:SRAM PARITY: (BYTE 0)内容:在部分程序存储RAM中发生奇偶 ...
  • 2025-11-15 14:19
    134 0
    在西门子系统的使用过程中,经常会遇到缺少轴使能的报警。如果硬件故障,那倒可以很容易就找出问题。但有的时候,使能信号全的,还是有报警,那就需要一步步查信号了。以下,我们整理了一下各系统的处理方法:一、8 ...
  • 2025-11-15 14:19
    273 0
    FANUC | 如何备份和恢复系统的SRAM1SRAM 包含的数据以及备份SRAM的重要性SRAM中保存的数据包括:CNC参数、螺距误差补偿量、、刀具补偿数据(补偿量)、宏变量数据(变量值)、加工程序、对话式编程(CAP)数据(加 ...
  • 2025-11-15 14:19
    161 0
    FANUC 31i系统主轴速度限制功能介绍主轴限速:因程序错误等原因而错误地使主轴高速旋转时,在发生加工不良,或使用了大径刀具之类无法高速旋转的刀具的情况下,存在着刀具从主轴脱落的危险。此外,如接触式探头那样 ...
  • 2025-11-15 14:17
    133 0
    前 言风扇、吸气口、风扇保护网、侧面风扇电机的筛网部分的污垢,有时会导致主轴电机过热。为了避免过热,请定期进行清扫(每 6 个月进行维修检查)。主轴电机温度查看方法:诊断参数403主轴电机轴承的异常表现 ...
  • 2025-11-15 14:17
    119 0
    【HAAS 哈斯数控机床资料】精心收集整理!HAAS哈斯全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏30元直接获取下载 ...
  • 2025-11-15 14:17
    200 0
    FANUC系统修改功能选项的方法相关链接:FANUC机床常用参数简介FANUC如何使用程式改写参数?FANUC系统存储器全部清除步骤FANUC系统配置画面各含义介绍FANUC系统警告履历画面介绍FANUC系统报警种类及画面操作介绍【资 ...
  • 2025-11-15 14:17
    197 0
    FANUC 第2参考点设定简单介绍No.1240:第1参考点在机械坐标系中的坐标值No.1241:第2参考点在机械坐标系中的坐标值No.1242:第3参考点在机械坐标系中的坐标值No.1243:第4参考点在机械坐标系中的坐标值其中,No.124 ...
  • 2025-11-15 14:16
    203 0
    增量编码器(Increment pulse coder)回转式位置测量元件,装于电动机轴或滚珠丝杠上,回转时发出等间隔脉冲表示位移量。由于没有记忆元件,故不能准确代表机床的位置。只有在机床回零,建立了机床坐标系的零点后, ...
  • 2025-11-15 14:16
    176 0
    三菱数控系统 软件类三菱数控系统 精选资料类三菱数控全套资料软件下载方法1:扫描文章底部二维码,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:扫描下方二维码,联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 ...
  • 2025-11-15 14:14
    99 0
    以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。后续遇到相关现象,可重点检查一下。往期推荐FANUC接刀纹的调整顺序FANUC电机振动ALM410报警案例?FANUC运行中出现I/OLINK通讯报警FANUC如何通过宏程序控制进给倍率开关 ...
  • 2025-11-15 14:14
    121 0
    【哈挺GX710数控机床资料】精心收集整理!哈挺全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏20元直接获取下载链接 ...
  • 2025-11-15 14:13
    111 0
    0IB,0IC系统 OH701报警,8901#0参数改成1临时屏蔽报警;0ID系统,0IF系统,31i系统,显示器报警为OH0701,报警不能被参数屏蔽。猜您喜欢往期精选▼FANUC经常电池电压低报警案例FANUC原点位置与定向位置的调整介绍F ...
  • 2025-11-15 14:13
    184 0
    FANUC软操作面板介绍:FANUC软操作面板功能是CNC系统软件的一项功能,可以利用MDI键盘上的光标移动按键和轴移动方向按键 代替机床操作面板的按钮,结合显示器的显示,实现与操作面板同样的功能。在CNC系统安装到机 ...
  • 2025-11-15 14:13
    161 0
    系统主页面点击下一页点击参数设定点击下一页点击串列参数点击一般串列轴开启修改串列参数权限点击常用参数找到常用参数的最后一个参数即PnF00,在对应的轴向里输入520,此时框内会显示为1参数存取密码变为1后,找 ...
  • 2025-11-15 14:13
    155 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.983211425566151&vid=f08640ch849&width=452&height=254.25&autoplay=false&allowFullScreen=true ...
  • 2025-11-15 14:13
    317 0
    FANUC G代码大全一、G代码功能简述G00------快速定位G01------直线插补G02------顺时针方向圆弧插补G03------逆时针方向圆弧插补G04------定时暂停G05------通过中间点圆弧插补G06------抛物线插补G07------Z 样条 ...
  • 2025-11-15 14:12
    214 0
    以上文章来源:北京发那科,仅供学习参考!FANUC 0iF系列FANUC0iF系统常用图纸(一)FANUC0iF系统常用图纸(二)FANUC0iF基础操作篇系统操作说明FANUC0iFCF卡在线编辑操作步骤FANUC0iF程序创建编辑方法FANUC0iF系统 ...
  • 2025-11-15 14:12
    135 0
    常见的数控操作有开机/关机、回参考点、主轴手动旋转、NC程序编辑等,对于数控维修操作来说,还需了解相关的画面显示和操作。当然,最最重要的是安全操作喽。1 开机与关机 开机步骤如下:(1)打 ...
  • 2025-11-15 14:11
    187 0
    宏程序自动生成器V5.2此次更新主要更新了程序中的已知问题点,程序中的模板没变。该软件为电脑版,大小1M,无需安装,双击即可运行!傻瓜式操作,设定完参数,一键生成宏程序,方便快捷!生产的程序可在仿真软件上模 ...
  • 2025-11-15 14:11
    150 0
    FANUC功能位列表31i系统R地址汇总点击文章底部[阅读原文]可下载电子档数控笔记往期精选▼FANUC31iBPlus外部端口信号动作确认步骤FANUC31iBPlus主轴气阀更改成节能控制FANUC31iBPlusBOOT系统备份与恢复FANUC31iB5Plu ...
  • 2025-11-15 14:10
    162 0
    解读FANUC系统SERVO SETTING画面,是伺服控制原理在具体产品上的具体应用。1为什么要有SERVO SETTING画面?伺服控制涉及大量现代控制理论,伺服驱动器和伺服电机厂家通过大量实验和测试获得伺服控制数据。现在伺服 ...
  • 2025-11-15 14:10
    178 0
    此文章仅供学习了解!点击文章底部【阅读原文】下载软件及资料!【精选文章】FANUCPICTUREV85二次开发软件安装及下载FANUC加工调试案例之纳米平滑的应用CNC立式加工中心几何精度检测方法FANUC系统常用参数汇总【资 ...
  • 2025-11-15 14:10
    189 0
    相对及绝对坐标不显示原因如下图:相对及绝对坐标部分不显示相对及绝对坐标轴不显示相对参数NO.3115#1改为0后,相对及绝对坐标即可显示如何将轴显示顺序打乱?相关链接:FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC系统 ...
  • 2025-11-15 14:10
    231 0
    FANUC车床G代码 FANUC铣床G代码 FANUC M指令代码 SIEMENS铣床 G代码 SIEMENS802S/CM 固定循环 SIEMENS802DM/810/840DM 固定循环 SIEMENS车床 G 代码 SIEMENS 801、802S/CT、 802SeT 固定循环 S ...
  • 2025-11-15 14:10
    238 0
    FANUC/三菱M70系统CF卡在线加工FANUC 0iMD系统CF卡在线加工温馨提示:使用CF卡在线加工前,请确认I/O通道已打开,否则无法读取数据,如下图:如I/O通道未打开,请浏览文章开头“I/O通道设定操作篇”;如果已打开, ...
  • 2025-11-15 14:10
    202 0
    相关链接:兄弟机G/M代码最全的数控机床G/M代码含义注释FANUCG/M代码各含义在机床内如何查询? 往 期 精 选 1>FANUCPMC功能指令汇总2>FANUC系统PMC信号地址一览表3>FANUC小黄机PMCK参数汇总4>FANUC小黄机PMCD参 ...
  • 2025-11-15 14:09
    98 0
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
