FANUC 0iF系列FANUC系统常用图纸汇总查询FANUC0iF基础操作篇系统操作说明FANUC0iFCF卡在线编辑操作步骤FANUC0iF程序创建编辑方法FANUC0iF系统程序的输入/输出FANUC0iF系列系统说明下载FANUC0iF标准化调试手册下载FA ...
FANUC标准伺服参数设定画面切换方法方法一:使用参数设定帮助画面按MDI面板上的【system】键,直到显示参数设定帮助画面,如下图:2.按 MDI面板上的【↓】键将光标移动到伺服设定位置,按软键【操作】3.按软键【选择 ...
主轴报警1>FANUC报警:FSSB相关报警2>FANUC报警:SP9001SP90303>FANUC报警:SP9031SP90704>FANUC报警:SP9071SP91335>FANUC主轴放大器模块报警详解 主轴报警No.750 主轴报警No.750的诊断显示(No409)如下: #3 ...
机床不定期出现SV0433 SP9051 变频器DC LINK电压低?分析原因:所有轴的报警,应该首先考虑电源模块。从变流原理考虑,则应首先检查交流输入,检查外围输入电路FANUC外部操作信息履历个数如何设定?三菱M70操作履历 ...
电机绝缘电阻的确认电机绝缘电阻的确认:在切断机床的电源,断开断路器的状态下,确认电机的绝缘电阻。使用兆欧表(DC500V),测量连接的动力线连接器、或主体部分端子箱内部的动力线 U-G, V-G, W-G 之间各自的绝缘 ...
必不可少的数据备份与恢复功能在进行NC系统操作、调试、维修时,经常会用到系统数据的备份与恢复功能,比如加工程序、参数、PLC、等数据进行备份与恢复,也可以在调试中防止数据意外丢失提前进行手动备份。本期重点 ...
提问者Q:数控车fanuc系统,水泵坏了修好之后,G0指令走,G1指令不走;倍率开了,MDI方式下写指令G1×100 Z100也不走,可是输入G0×100 Z100就走,郁闷了,就修了下水泵,以前都好好的针对这个问题的解决方法如下 ...
以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。后续遇到相关现象,可重点检查一下。往期推荐FANUC接刀纹的调整顺序FANUC电机振动ALM410报警案例?FANUC运行中出现I/OLINK通讯报警FANUC如何通过宏程序控制进给倍率开关 ...
主轴放大器报警:发生报警时 STATUS 显示的报警 LED(红色)点亮,2 位 7 段 LED 显示报警代码。01报警代码 01电机内部达到温度指标以上。(1) 切削过程中显示本报警时(电机温度过高) (a) 请确认电机的冷却状态。 ( ...
1.PS0200 非法S代码指令报警原因:刚性攻丝指令转速超过设定最大转速排查思路:确认程序指令转速是否正确修改最大转速参数P5241~P52432.PS0201 在刚性攻丝中未指令进给速度报警原因:程序错误,未指令刚性攻丝速度 ...
往 期 精 选 1NSK轴承型号知多少?2> 国内外机床品牌列表你听说过几个?3> 一张图看懂机床线轨与硬轨的区别4> 变频器密码大全,必须收藏!5> 各种机床系统密码大全,赶紧收藏6> 螺栓上的88是什么意思?7> ...
FANUC如何隐藏运行时间和加工计数?当遇到加工件数、运行时间、循环时间不显示时,如下图。我们只需要修改NC参数8134#7是否使用工作时间和零件数显示(0使用,1不使用)将8134#7 NCT修改为0重启系统即可显示加工件 ...
为什么设计师不想改图?强调强调文字:猫爱吃鱼不吃耗子来源:知乎 你怎么看?欢迎评论转发~ 往期热文推荐 机加工常用计算公式大全电气设备维修的十项原则实用:铣削切削参数计算原理我们工厂就是被“管理”折腾 ...
01【干货】电气基础知识入门PPT课件02> 国内外机床品牌列表你听说过几个?03> 一张图看懂机床线轨与硬轨的区别04> 变频器密码大全,必须收藏!05> 各种机床系统密码大全,赶紧收藏06>【干货】三菱FX系列PLC基础知 ...
往期推荐FANUCSV0368串行数据错误内装报警屏蔽方法FANUC伺服放大器β系列(I/OLink选项)的报警FANUCSV0401报警的原因分析及解决思路FANUCSV0401报警的原因分析及解决思路FANUC伺服调整及监视画面各含义介绍FANUC伺 ...
FANUC如何保护公共变量禁止修改?公共变量#500~#599如何加以保护?相关参数:6031、60326031:公共变量(#500~#999)中希望加以保护的变量的开头号6032:公共变量(#500~#999)中希望加以保护的变量的末尾号例如:6031 ...
刻字宏程序自动生成器V5.1【软件类型】:电脑版【软件大小】:870kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,暂不支持西门子(宏格式与发那科一样的都支 ...
FANUC维修问答FANUC维修常见故障问答(一)FANUC维修常见故障问答(二)FANUC维修常见故障问答(三)FANUC维修常见故障问答(四)FANUC维修常见故障问答(五)FANUC维修常见故障问答(六)FANUC维修常见故障问答( ...
【摘要】:FANUC系统出现900号以上系统报警时,界面会黑屏同时出现字母加数字的信息提示,处理此类故障往往比较棘手,如果没有正确的方法会觉得无从下手。下面通过一个典型的FANUC系统950 PMC系统报警故障处理案例,介 ...
SV0368串行数据错误报警(内装)1报警原因:该报警为系统放大器未识别到编码器。上图中368报警以及相关编码器报警的原因有:(1)电机后面的编码器有问题,如果客户的加工环境很差,有时会有切削液或液压油浸入编码器 ...
FANUC宏变量添加变量名注解1如何显示宏程序的变量名?如下图,用户宏程序界面只显示变量号及值。如何将变量号加成变量名注解?如下图我们需要将NC参数 3207.5设置为1,即可显示上图的变量名。 3207.5 参数含义, ...
这两个点分别是机床坐标系和工件坐标系的原点(origin)。 1 机床坐标系和机床零点机床坐标系(Machine Coordinate System,简称MCS)是机床上固有的坐标系,也称为机械坐标系,用于确定 ...
程序中的参数代表一个可变数值,参数从R0—R90可任意选择使用,参数在计算过程中同样遵循数学运算法则,先运算括号内,乘法和除法运算优先于加法和减法运算,角度计算单位为度。算术与逻辑运算方法如下:加法 R1=R1+R2 ...
如何设定主轴吹气时间? FANUC 小黄机,如果加工产品开粗,铝屑进入刀库肯定也是难以避免的。当然,铝屑沾到刀柄上,换刀时进入主轴锥孔内 造成夹屑,刀具偏摆大,加工的产品 品质无法保证!为了避免这种现象 ...
前几天有位“机友”询问FANUC系统设定界面的“写参数”无法修改为“1”怎么办?数控笔记今天给大家分享一下这个案例,后续遇到了相关问题可以做个参考。按下【设定】在设定界面,一直下翻页,找到参数3299将参数329 ...
SYS_ALM194系统报警报警画面如下由以上报警画面可看出,系统报警194该故障为I/O LINK I 相关通讯异常。报警代码为:SYS_ALM194 PC054 I/O LINK I CH1/UNIT01(GROUP00):I/O FOR OPERATOR PANEL A1查询资料介绍 ...
SRAM存储器:sram是英文staticram的缩写,它是一种具有静止存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。现将它的特点归纳如下:◎优点:速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。◎缺点: ...
认识成品形状显示功能成品形状显示功能根据在编辑画面输入的加工程序指令显示加工形状,目的在于通过直观显示消除程序错误。该功能无需执行自动运行・图形检查也可方便地确认加工形状。功能使用方法01准备工作在使 ...
球杆仪的原理球杆仪是用于数控机床两轴联动精度快速检测与机床故障分析的一种工具。主要由安装在可伸缩的纤维杆内的高精度位移传感器构成,该传感器包括两个线圈和一个可移动的内杆,当其长度变化时,内杆移入线圈 ...
如何更全面、更系统、更系列性、更贴合实际地深度学习三菱M70数控系统,以最短的时间掌握一门技术,我们历经三年整理录制了一套视频教程,感兴趣的朋友可以点击了解详情↓↓三菱数控系统PLC全套原创视频教程数控笔 ...
β伺服报警的故障诊断【精选文章】FANUC伺服、放大器、电机、编码器简介FANUC伺服HRV3控制举例FANUC伺服电机代码查询表FANUC伺服轴异常负载检测介绍FANUC更换伺服模块后常见的报警FANUC主轴750报警和伺服SV5136报警 ...
FANUC用户系统调试中,出现主轴位置编码器断线问题如何解决?首先判断是否存在主轴位置编码器,若无主轴位置编码器,修改参数3799#1=1,屏蔽该报警;若存在主轴位置编码器,请检查主轴位置编码器反馈线是否错接,管 ...
画面显示设定功能 FANUC 小黄机,画面显示各窗口、背景、标头等显示的颜色都是可以调节的,也可以自定义存储设定的画面颜色,今天带‘机友们’简单介绍一下此功能设定方法;设定步骤如下1:设定K参数 K0.6=1 ...
FANUC 系统配置画面:系统正常启动后,通过显示系统配置画面,即可了解所安装的印制电路板的种类和软件的种类。显示方法:按下系统键 进入系统界面,按下软键[系统](在快捷界面也可查询系统配置)系统配置画面有 ...
你还不清楚泵的结构和工作过程?不要怕,小七为你们整理了40种泵动画,结构、工作原理一次性看懂!1隔膜泵2齿轮泵3多级离心泵4隔膜计量泵5高温分离型屏蔽泵6基本分离型屏蔽泵7罗茨真空泵8混流泵9标准逆向循环型屏蔽 ...
说明:XXX与YYY之间通讯中断,更换之间的光缆、轴卡、伺服单元侧板、分离型接口单元。且报警时箭头←时,可能箭头根部所指伺服单元、分离型接口单元的输入电源异常,或相应单元输出至编码器、光栅尺的+5V电源出现对 ...
在现场维修中,经常会遇到更换新的伺服模块(伺服放大器和主轴放大器),更换上去后会出现如SV466、SV478/496、SP0756/SP9070报警的情况。分析故障:这些报警不是放大器自身的问题,而是在某些情况下,新的放大器在和 ...
2022年职业资格——高级数控铣工模拟考试题库试卷一1、(判断题)精确定位指令的使用与系统中的越程参数设定有关。()参考答案:正确2、(判断题)轴杆类零件的毛坯一般采用铸造。()参考答案:正确3、(判断题)数控机 ...
常见PMC报警列表往期推荐【软件】数控助手APPV71安卓版超强功能FANUC运行中出现I/OLINK通讯报警FANUCPMC参数的格式FANUC参数包制作及导入方法FANUC如何隐藏保护PMC程序列表?FANUCPMC参数K参数及D数据功能简述FANUC ...
在数控加工中,大家经常遇到的问题有弹刀、撞刀、过切等问题,本文谈谈这些常见问题的解决方法,希望能起到举一反三的作用。一、弹刀弹刀是指刀具因受力过大而产生幅度相对较大的振动。弹刀造成的危害就是造成工件 ...
接习题21一、选择正确答案2.36 系统连接检查。图4为βi系列SVSP伺服驱动器的主要接口图,请选择正确答案。图4 βi系列SVSP伺服放大器的接口布置图(1)该图所对应的驱动器型号为……………………………………( ...
PMC程序启停的两种方法方法1:PMC配置---PMC状态---操作--- PMC切换---停止方法2:PMC配置---设定---PMC程序启动---手动注:以上内容摘选《FANUC31iPMC视频教程》【精选文章】【下载】图解FANUCPMC编程与应用【视频 ...
三菱数控系统对刀仪调试步骤一、宏程序的相关设定 M90 刀长值自动设定(M90 Hxx) M91 落差值自动设定(M91 G5x)二、宏变量的相关说明#510 对刀仪位置X坐标#511 对刀仪位置Y坐标#120 一段快移速度#121 二段慢移 ...
1SV0401报警原因SV0401,伺服准备就绪信号断开(V READY OFF),常见的发生原因:1.伺服放大器伺服准备就绪信号(VRDY)尚未置于ON时,或在运行过程中被置于OFF时发生此报警2.因发生了其他伺服报警而引起此报警3.因 ...
往期推荐FANUC/兄弟/三菱/新代/哈斯/西门子数控系统主轴限速汇总西门子S7200SMARTPLC编写的步进电机控制程序【软件】数控助手APPV80安卓版超强功能西门子数控系统PLC用户报警号查询方法西门子与雷尼绍测头的连接及 ...
【三菱M70数控系统技术资料】精心收集整理!三菱M70数控系统技术资料下载下载方法1:扫描文章底部二维码,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!VIP会员点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!下载方法2:扫 ...
新代数控系统RS232传输软件接线及使用1.相关说明每台机器材耗:5芯或5芯以上线材、9PIN 母接头2个、25PIN 接头公母各1个、DNC传输软件一套(这里用的是 CimcoEdit,见附件:CNC 传输)2.接线图请按照以下图连线3 ...
在我们修改机床PLC程序时,最好先做个备份,以免把程序改乱。如何备份机床的PLC程序?前的我们有介绍,不清楚的朋友可以点击这个链接回顾。三菱数控系统PLC备份步骤。什么情况下会使用这个对比功能?例如:在加装四 ...
今天就分享到这里,更多三菱相关技术文章,可以点击文章底部的【阅读原文】进入三菱专栏;猜您喜欢往期精选▼三菱数控系统刀具补偿相关参数设定三菱M8数控系统操作履历介绍三菱系统刀库乱刀了,怎么办?三菱数控系 ...
FANUC βi伺服LED报警详解1、βi伺服放大器模件的正视图2、供电流程3、βi伺服LED显示及其内容4、βi伺服报警显示及处理方法程序/设定报警(PS报警)脉冲编码器报警伺服报警超程报警系统报警I/ O LINK ...
