• 2025-11-15 16:23
    118 0
    【前言】前几天一网友求助,FANUC系统怎么输入冒号“:”,从键盘上面找不到这个特殊符号。今天特查了一下参数,分享给大家,希望用的到的时候有所帮助!直奔主题,先看面板键盘图,找不到冒号!从机床操作面板上, ...
  • 2025-11-15 16:22
    208 0
    主轴传感器的报警9073(串行主轴错误)1报警原因:#9073报警时主轴放大器SPM 的LED显示“73”,是由于主轴电机的传感器信号不正常引起。引起报警的原因可能是主轴放大器、主轴电机传感器和传感器的反馈电缆3个方面 ...
  • 2025-11-15 16:22
    146 0
    目前市场到货的小黄机新设备都是FANUC31i-b plus,有不少功能新设备是默认关闭的,需要我们自己动手打开,下面介绍几个比较常用参数:1.按复位键无法停止主轴转动及切削液无法停止时,需要把K参数K1.7改12.在调试产 ...
  • 2025-11-15 16:22
    215 0
    * 常见固定循环的使用方法1. 常见固定循环(M 系) 介绍常见的标准固定循环功能包括 定位、钻孔、攻牙、镗孔。以下,将对最常使用的固定循环功能指令进行介绍.*定位 (钻孔、定点钻孔----G81)*钻孔 (深钻孔循环----G83) ...
  • 2025-11-15 16:22
    233 0
    1What is emergency stop (E-stop)?急停按钮作为工业机器里的安全部件,当机器有潜在危险时,这些按钮通过切断机器电源保护设备人身财产安全。电源被切断,机器便立刻停止其功能。操作者必须意识到操作急停按钮可能 ...
  • 2025-11-15 16:21
    212 0
    故障描述:工作一段时间绝对位置电池电压低下,且编码器损坏,更换一段时间后故障依然出现。以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。在实际工作中,小编也遇到过,由于编码器线(X轴)磨损破皮,导致漏电!后续遇 ...
  • 2025-11-15 16:20
    235 0
    FANUC小黄机报警信息如下EX1083 继电器异常(KA12 DCS)EX1023 继电器异常(运转准备KA12)EX1003 急停报警分析维修案例该报警现象,松开急停按钮后,设备无任何动作。通过报警内容可能为IO板KA12继电器异常、急停回 ...
  • 2025-11-15 16:20
    172 0
    下载软件[软件名称]:CIMCO Edit 8[软件语言]:简体中文 [软件大小]:249.18M[安装环境]:Win10/Win8/Win7[硬件要求]:CPU@2.60GHz 内存@2G(或更高)[64位下载链接]:https://pan.baidu.com/s/12dhDrs_AmEIicvATADd ...
  • 2025-11-15 16:19
    138 0
    【摘要】:对于机加工从业人员来说,在加工中心的编程实践中,选择工件坐标系是一个非常重要的环节。附加坐标系往往因为是"附加"而被忽视,在同时加工多个零件的条件下利用其进行编程,将大大提高编程质量和编程效率。 ...
  • 2025-11-15 16:19
    154 0
    发那科/三菱/西门子 三合一数控系统仿真软件安装步骤1、百度网盘下载链接将以下4个文件全部下载到电脑上2、解压文件夹依次打开文件夹 \Windows 7 CNC \ Windows 7 Simulator_2.7z(解压) \ Windows 7 Simulator(解压 ...
  • 2025-11-15 16:19
    220 0
    西门子840D数控系统数控编程西门子840D系统程序命名规则a、前一个符号必须是字母或数字(或一个字符有下划线)b、其余符号可以是字母、数字及下划线c、程序名最多有24个字符d、字符间不允许使用分隔符 常见程序段 ...
  • 2025-11-15 16:18
    358 0
    EX外部报警类 如何快速解决FANUC系统报警分类大概16类,在机床发生故障的情况下,尽快恢复故障最为重要的是要正确把握故障情况,进行适当的处理。EX外部报警类 如何快速解决?今天就带大家举例介绍如何通过PMC查找 ...
  • 2025-11-15 16:17
    228 0
    将门栓,高压锅卡榫和自动圆珠笔三种结构于一身门栓结构影响开锁,退壳,上弹和闭锁。凸缘卡榫则实现了枪机,子弹和枪膛的开锁,闭锁。弹簧和撞针则与自动圆珠笔十分类似。01 手枪▼2.猎枪机械原理动图3.栓式步枪 ...
  • 2025-11-15 16:16
    189 0
  • 2025-11-15 16:16
    233 0
    1、准备工作:CF卡,CF转PCMCIA CF适配器,CF读卡器2、把CF插入读卡器,在电脑上格式化成FAT 格式,又插入CF适配器,再把带CF卡的适配器插入CNC左侧存储卡插槽3、选择MDI状态,按,按【设置】,移动光标到图中I/O通 ...
  • 2025-11-15 16:15
    178 0
    FANUC小黄机主轴过热报警剖析报警内容如图所示:主轴过热检测功能(1) 概要在高速转动速度下长时间运行主轴时,主轴的轴承会发热。此时若加上主轴电机传来的热,即使在主轴电机达到过热状态之前,主轴的轴承也有可能 ...
  • 2025-11-15 16:14
    73 0
    【数控驿站】www.sk1z.com主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、等各类数控机床维修知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;网站介绍:问答社区在这里可以进行发布新贴、互动问答, ...
  • 2025-11-15 16:14
    158 0
    FANUC系统可将屏幕硬拷贝,保存到存储卡或 USB 存储器中。1、FANUC 31iB-Plus硬拷贝保存屏幕硬拷贝步骤(1) 将存储卡或 USB 存储器插入到插槽中。(2) 显示希望硬拷贝的画面,按顺序按下操作面板上的【SHIFT】和【S1 ...
  • 2025-11-15 16:14
    107 0
    来源:北京发那科,仅供学习参考!FANUC 0iF系列FANUC报警:FSSB相关报警FANUCFSSB智能刚性攻丝介绍FANUC系统刚性攻丝参数全解UG后处理攻丝指令G84输出Q值FANUCSV5136(FSSB放大器数量不足)FANUCAIAPC、AICCI和AIC ...
  • 2025-11-15 16:14
    227 0
    FANUC系统报警画面+当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。进入系统报警状态时,系统将会:• 断开伺服、主轴放大器的励磁• 切断 I/O LINK 的通信发生系统报警时,切换到下列所示的画 ...
  • 2025-11-15 16:13
    149 0
    友情提示作业规范1. 注明作业名称和作业日期2. 有页边距(用于写序号)3. 每题之间空一行4. 答案用另一种颜色(红色除外)5. 作图用铅笔评分标准1. 错题<5且字迹端正者得A2. 5题≤错<10得B3. 错题≥10得C4. 未完 ...
  • 2025-11-15 16:13
    215 0
    FANUC高速高精度FANUC高速高精度功能是专门为了提高在拐角加工时的速度和精度而开发的特殊功能。下面我们用汽车和CNC做对比案例来解释此功能。【精选文章】三菱M80/M70高精度调整介绍三菱M70如何屏蔽伺服轴及主轴? ...
  • 2025-11-15 16:12
    139 0
    简介在机械行业有一项工作,可以做到年薪百万到千万,是不是很意外,想不想学呢,不过,听到它的名字估计你就会放弃了,这就是铲花工艺。在了解铲花工艺之前,我们先来看一组视频:第一个:技师出头日:铲花师傅张振 ...
  • 2025-11-15 16:11
    193 0
    往期推荐FANUC如何阅读备份的PMC参数?FANUC0iF系统FSSB的初始化设定FANUC数控系统维修,图文详解!FANUC常见的无报警信息的故障排除FANUC0iMateMD/TD综合接线图FANUC系统主轴换档功能简明调试FANUC0iMateBOOT画面 ...
  • 2025-11-15 16:11
    204 0
    【数控驿站】www.sk1z.com主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、等各类数控机床维修知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;千G资料,精心整理!加入VIP会员,绿色通道下载!精选资 ...
  • 2025-11-15 16:10
    290 0
    丝锥作为一种加工内螺纹的常用工具,按照形状可以分为螺旋槽丝锥、刃倾角丝锥、直槽丝锥和管用螺纹丝锥等,按照使用环境可以分为手用丝锥和机用丝锥,按照规格可以分为公制,美制,和英制丝锥等。你对它们都熟悉吗 ...
  • 2025-11-15 16:10
    161 0
    资 料 精 选 1>【资料】FANUC程序传输软件V1302>【数控】三菱数控系统全套资料3> FANUCLADDERⅢV80下载4>三菱GXDeveloperPLC软件5>三菱M70/M80系列资料下载6>Brother兄弟PLC编程软件7>西门子数控系统全套资料 ...
  • 2025-11-15 16:10
    174 0
    FANUC 主轴SP9001电机过热本文以FANUC 31i小黄机数控系统为案例介绍FANUC主轴SP9001报警解决方法SP9001 电机过热放大器报警号:01报警原因:软件检测到主轴电机过热。排查思路:1、检查主轴电机温度,如果温度正常 ...
  • 2025-11-15 16:10
    313 0
    产品的装夹,离不开电磁阀的控制,现在越来越多的客户满足不了一两组夹具,需要增加M代码,用来控制外围的夹具或者其它动作,这样可以更好的提高加工效率,那么如何编写最单的梯形图,实现这个功能呢?下面我们就从 ...
  • 2025-11-15 16:09
    235 0
    刻字宏程序自动生成器V4.7【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:692kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND 等系统,不支持西门子/新代等系统(宏格式与发那科一样 ...
  • 2025-11-15 16:09
    185 0
    FANUC CF卡与系统内存的程序传输FANUC CF卡程序的在线编辑与运行更多精选视频 请关注视频号:先进制造人才培养同盟 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 16:09
    188 0
    FANUC 31i主板上各个LED显示含义【精选文章】FANUC系统主板上的LED数码管含义FANUCβi伺服LED报警详解FANUC储存卡在机床上格式化的3种方法FANUC数控系统常用图纸汇总查询FANUC0iFPlus数据的备份与还原FANUC如何备份 ...
  • 2025-11-15 16:09
    185 0
    FANUC系统通电时间、运行时间、加工时间、通用时间、循环时间、系统日期和时间等如何设定?FANUC系统各时间的设定界面如何设定系统的通电时间?将NC参数6750设定为0即可清零此参数单位为min通电时间清零,如下图:F ...
  • 2025-11-15 16:09
    221 0
    操作履历助手V2.0【软件介绍】:操作履历看不懂怎么办?查各个信号地址含义较费时费力,小编开发了一款辅助工具软件,将操作履历文件[粘贴]或[拖放]到软件内,即可一键翻译文件,更方便、快捷、高效。【软件类型】 ...
  • 2025-11-15 16:08
    240 0
    Brother | B00系统PLC软件设定方法1:设定PC端IP地址打开我的电脑→控制面板→网络和Internet→网络连接→本地链接→右键属性→点击勾选Internet协议版本4→点击属性→设定IP地址→子网掩码→默认网关→点击确定2: ...
  • 2025-11-15 16:07
    289 0
    三菱数控 Z52 电池电压过低报警内容:NC 控制单元中安装的电池电压过低。( 用于保存内部数据的电池 )0001: 电池警告0002: 电池检测电路异常0003: 电池报警( 注 ) 在复位时 “Z52 电池过低 0001” 的显示消失但是其 ...
  • 2025-11-15 16:06
    200 0
    FANUC操作履历都有哪些功能:1>能够查找一些最近的一些按键履历2>能够查看一些参数修改记录3>能够查看刀具补偿更改记录4>能够查询报警记录5>也能够自定义一些信号地址 通过这些信号的变化 记录在操作履历内;相关链 ...
  • 2025-11-15 16:05
    225 0
    三菱GXDeveloper8103H免费下载三菱GXDeveloper886模拟软件三菱PLC在线传输设置及PLC读取和写入【三菱M70/700 PLC信号地址种类】1> 输入X ,输出Y (范围:X0 ~ X1FFF 、Y0~Y1FFFF)X 、Y 是PLC 和外部机械或CNC交 ...
  • 2025-11-15 16:05
    266 0
    【FANUC刚性攻丝参数全解】1和批量钻孔、攻丝相关主要参数 FANUC系统刚性攻丝功能详解在刚性攻丝时,主轴旋转一转所对应钻孔轴的进给量必须和攻丝的螺距相等,即必须满足如下的条件:P= F/SP:攻丝的螺距(mm)F:攻 ...
  • 2025-11-15 16:05
    197 0
    1FANUC【伺服类】报警FANUC伺服SV0401SV0411(一)FANUC伺服SV0413SV0423(二)FANUC伺服SV0430SV0439(三)FANUC伺服SV0440SV0449(四)FANUC伺服SV0460SV0468(五)FANUC伺服SV0600SV0607(六)FANUC伺服SV0608SV ...
  • 2025-11-15 16:04
    274 0
    高低档一般分:ZF齿轮高低档、普通液压高低档。二者区别:ZF齿轮高低档,换档后到达高档或低档后,输出线圈不保持;普通液压高低档换档后到达高档或低档后,输出线圈保持。在换刀档过程中,ZF高低档主轴正反转的时 ...
  • 2025-11-15 16:04
    219 0
    一、选择正确答案3.1 ( )在FANUC0iMateC/D上,屏幕产生401号伺服报警的原因是: A.轴进给速度过快 B.伺服电机过热 C.伺服放大器没有返回SV上电成功应答信号VRDY3.2 ( )SV上电成 ...
  • 2025-11-15 16:04
    223 0
    FANUC αiS 系列电机代码FANUC αiF 系列电机代码(400V高压系列电机)FANUC βiS 系列电机代码(400V高压系列电机)FANUC βiSc 系列电机代码FANUC βiF 系列电机代码βiI / βiIP / αiI / αiIP系列电 ...
  • 2025-11-15 16:03
    237 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8387446161568594&vid=s0885nfay54&width=436&height=327&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
  • 2025-11-15 16:03
    259 0
    Brother | 兄弟机床高精度模式介绍高精度模式A参数默认设置提供6个加工等级,可根据加工需求或要求轻松选择适当的加工等级。并且可以独自设定两个等级的参数。加工等级还可以在NC程序上切换。出厂时机床的高精度等 ...
  • 2025-11-15 16:03
    216 0
    三菱M70 PLC信息数据输入和编辑1、信息数据显示:双击左侧工程栏,例:M22CCC,点击菜单栏 [显示] → [声明显示],即可进行切换界面显示2、梯形图与列表显示切换:点击 [显示] 可进行 [梯形图/列表显示] 切换3、行 ...
  • 2025-11-15 16:01
    222 0
    前几天有位“机友”询问FANUC系统工件原点偏置界面不显示[输入]软键,怎么办?数控笔记今天给大家分享一下这个案例,后续遇到了相关问题可以做个参考。按下【SYSTEM】系统,进入参数界面,搜索参数3191#2将参数3191 ...
  • 2025-11-15 16:00
    252 0
    1.串列参数路径系统主页面点击下一页点击参数设定点击下一页点击串列参数点击一般串列轴点击常用参数,2、拍下急停、开启参数存取密码找到常用参数的最后一个参数即PnF00,在对应的轴向里输入520,此时框内会显示为 ...
  • 2025-11-15 16:00
    98 0
    发那科数控机床中电源放大器的连接和通用型数控系统不同,发那科系统采用了自己独有的电源系统进行供电,有的书上称为电源放大器,也有的书直接称为电源模块。电源模块是作为一个独立的模块装在机床电气柜中,今天 ...
  • 2025-11-15 15:59
    177 0
    FANUC培训班优惠活动最后3天详情→点这里←活动时间:11月1日-11月15日培训班都包含哪些内容?我们的课程主要包含1:机械篇(主轴、电机、丝杆、等硬件机械安装、维修及精度调试)2:电气篇(小黄机的每一块电路板 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
