• 2025-11-15 13:20
    118 0
    三菱FANUC常用参数对照表往 期 精 选 1三菱M70系统全清操作步骤2>三菱M70系统程序传输操作步骤3>三菱M70分中对刀操作步骤4>三菱M70设置加工条件选择介绍5>三菱M70系统原点设定方法6>三菱M70/M700用户参数说明7>三 ...
  • 2025-11-15 13:19
    180 0
    往 期 精 选2020电工证模拟考试题库及模拟考试答案2020低压电工作业考试题库及模拟考试答案三菱伺服驱动器常见报警代码及解决办法安川伺服驱动器报警原因及处理措施图解交直流伺服电动机CNC基础知识,7种对刀方法, ...
  • 2025-11-15 13:19
    127 0
    三菱M70系列系统文件的备份和恢复 三菱系统文件的备份步骤 1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢复界面。3 ...
  • 2025-11-15 13:18
    136 0
    FANUCG10可编程数据的输入功能1.G10修改坐标系修改坐标G10格式:G90/G91 G10 L2 Pp IP_ 或G10 L20 Pn IP_ p=0 : 指定外部工件原点偏置量EXTp=1~6: 指定相对于工件坐标系1~6 的工件原点偏置量n=1~48:指定相对于 ...
  • 2025-11-15 13:18
    126 0
    扫描二维码,查看详情!千G资料,精心整理!加入VIP,免费领取!咨询微信:QQ594673193 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-11-15 13:17
    249 0
    西门子仿真软件安装方法(安装目录中不能有中文)(安装前请重启一下电脑)(先关闭防火墙杀毒软件)1、打开电脑运行对话框(Win+R)输入regedit→点击确定 2、在打开的注册表编辑器中,依次打开如下路径HKEY_LO ...
  • 2025-11-15 13:16
    56 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 13:55 编辑 FANUC主轴电机维修拆卸保养  【视频课堂】相关链接:【视频】数控机床集中润滑系统讲解【视频】数控机床刀架拆装及维修视频【视频】三菱M70控制单元硬件 ...
  • 2025-11-15 13:16
    165 0
    FANUC软操作面板介绍:FANUC软操作面板功能是CNC系统软件的一项功能,可以利用MDI键盘上的光标移动按键和轴移动方向按键 代替机床操作面板的按钮,结合显示器的显示,实现与操作面板同样的功能。在CNC系统安装到机 ...
  • 2025-11-15 13:16
    219 0
    前 言 当编程软件生成的加工程序容量大于数控系统存储器的容量时,就不能采用加工程序传输方法,此时可以采用将较大的加工程序放入存储卡内,通过设定后使机床运行CF卡或者U盘内的加工程序,这 ...
  • 2025-11-15 13:16
    124 0
    常见的伺服及变频器资料汇总分类详细,查询方便,精心收集整理!~以上仅为部分截图~资料大小:4.93G分类详细,查询方便,精心整理!伺服变频器资料汇总方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直 ...
  • 2025-11-15 13:16
    164 0
    一、选择题5.1 ( )增量式脉冲编码器输出的A、B两相,其相位差为90°,它的作用是: A. 用于细分 B. 提高可靠性 ...
  • 2025-11-15 13:14
    117 0
    FANUC主轴一转信号诊断功能  我们在维修中有时候会遇到主轴不能够定向,一般定向使用的检测元器件是外置编码器和接近开关,对于有变比的机床,使用接近开关的比较多,通过该功能我们可以在诊断界面观察主轴的一转 ...
  • 2025-11-15 13:14
    133 0
    西门子808D系统时间更改方法1、同时按面板上的【Alt】+字母【N】键2、输入口令:SUNRISE3、按【接收】4、按【时间日期】输入时间后按【确认】后就可以了。数控笔记往期精选▼【视频】西门子数控加工操作视频【视频 ...
  • 2025-11-15 13:14
    103 0
    机加工,是机械加工的简称,是指通过机械精确加工去除材料的加工工艺。机加工主要分类机械加工主要有手动加工和数控加工两大类。手动加工是指通过机械工人手工操作铣床、车床、钻床和锯床等机械设备来实现对各种材 ...
  • 2025-11-15 13:13
    114 0
    三洋R系列伺服驱动器报警处理本资料以三洋电气的R系列交流伺服驱动器为基础,对伺服驱动器产生故障报警的处理程序进行描述。产生某一报警的原因多种多样,无法一一详述。本资料仅仅根据经验,对常见的原因及解决方 ...
  • 2025-11-15 13:13
    141 0
    宏程序作为数控编程的一种方法,具有编程简单、修改方便及程序量小等优点。为了保护用户宏变量不被修改,今天简单介绍一下,宏变量相关小知识~FANUC系统宏变量分类+如何保护宏变量禁止修改?+保护宏变量 #500~#999 ...
  • 2025-11-15 13:13
    175 0
    M16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长度按中等长度考虑。 2 M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径 均为6G,旋合长度按中等 ...
  • 2025-11-15 13:12
    149 0
    M代码调用子程序介绍为了便于程序的调用,(如:调用测头程序、调用一些辅助的宏程序、调用一些不常编辑的程序),常使用自定义M代码调用子程序,今天带‘机友们’了解一下此功能的用法! 首先:先解一下相关参数 ...
  • 2025-11-15 13:12
    150 0
    BROTHER Programming software PLC软件大小:15M系统类型:B00、C00PLC软件安装步骤1、解压压缩包,双击【应用程序】2、选择【我接受…】,点击【下一步】3、输入用户名及单位,点击【下一步】4、可更改安装目录, ...
  • 2025-11-15 13:11
    186 0
    【GSK广州数控资料】精心收集整理!GSK广数全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏20元直接获取下载链接!永久免费升级! ...
  • 2025-11-15 13:11
    192 0
    FANUC 31i数控系统如何查看伺服负载表?伺服负载表:负载表显示在操作监视画面上。可按如下步骤选择画面。 1、按下功能键,显示当前位置显示画 2、按下最右边的软键[+] 3、按下软键[监控]FANUC伺服负载表最 ...
  • 2025-11-15 13:11
    194 0
    【三菱M70 PLC常数对应的R地址】PLC常数是可供PLC使用的参数。分为基本区域和扩展区域基本区域为#18001~#18150对应的R地址如下:扩展区域为#18151~#18900对应的R地址为R8300~R9799,使用用户备份区。扩展区域的个数 ...
  • 2025-11-15 13:11
    174 0
    FANUC PMC报警WN69故障原因及解决对策PMC报警信息:WN69 I/O Link i DO ALARM (CHn Gxx Syy zz : PMCa Ybbb = **H)故障位置和处理办法:确认相应的 I/O 设备的报警信息相关内容:CHn的xx组的yy插槽的第zz字节 ...
  • 2025-11-15 13:10
    117 0
    相对及绝对坐标不显示原因如下图:相对及绝对坐标部分不显示相对及绝对坐标轴不显示相对参数NO.3115#1改为0后,相对及绝对坐标即可显示如何将轴显示顺序打乱?相关链接:FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC系统 ...
  • 2025-11-15 13:10
    153 0
    三菱M80控制单元快速诊断之LED状态分析当NC控制器出现无法进入系统、黑屏、死机等异常时是否有时总会让你感到一筹莫展,无从下手?别急,三菱小妙招有方法看完下文,就能让你维修胸有成竹,效率加倍LED灯状态说明! ...
  • 2025-11-15 13:10
    176 0
    1、FANUC数控系统以太网配置种类FANUC数控系统的网络功能十分强大,其主要作用是提供数控系统与外部设备(计算机、上位机工作站等)之间的数据交换、远程诊断、传送程序或参数等功能。图2-46所示是FANUC数控系统的 ...
  • 2025-11-15 13:10
    162 0
    FANUC PMC信号地址一览表【数控助手】软件也可直接查看FANUC信号地址汇总表关注微信公众号:数控笔记回复【116】即可自动检索下载链接数控驿站往期精选▼FANUCPMC报警WN69I/OLinkiDOALARMFANUCLADDERⅢV98软件下载 ...
  • 2025-11-15 13:10
    157 0
    宏程序是一种高级数控编程语言,前面小编也发表好多宏程序的文章。对于很多初学者可能看不太懂,今天小编就通过例子来展示循环语句的特点及掌握技巧宏程序常用的有三种转移和循环语句1.无条件转移语句___GOTO2.条件 ...
  • 2025-11-15 13:10
    333 0
    今天详细的给大家分析分析G32、G92、G76这三个螺纹加工指令!一、螺纹加工准备知识1.螺纹加工的进刀方式:直进法:小螺距2.切深式:常量式:递减式:3.升速进刀段δ2与降速退刀段 δ1 :(空刀导入量δ2与空刀导出 ...
  • 2025-11-15 13:09
    161 0
    FANUC早期的IO LINK驱动器型号是A06B-6093-H171, 升级到了目前新款的A06B-6132-H002和A06B-6162-H002,早期的驱动器有数码管显示报警号,因为咨询的朋友多,总结如下:转载微信公众号:"屹高CNC" 猜您喜欢往期精选 ...
  • 2025-11-15 13:09
    52 0
    导 读在立式加工中心上经常会看到4轴回转工作台,其分度精度会直接影响到加工精度,所以,一般在加工前会先检测4轴分度精度,如果检测有误差就要提前调整,而在没有激光干涉仪这种精密检测仪器的情况下,我们可以 ...
  • 2025-11-15 13:08
    176 0
    此文章仅供学习了解!点击文章底部【阅读原文】下载软件及资料!【精选文章】FANUCPICTUREV85二次开发软件安装及下载FANUC加工调试案例之纳米平滑的应用CNC立式加工中心几何精度检测方法FANUC系统常用参数汇总【资 ...
  • 2025-11-15 13:08
    217 0
    日期代码FANUC/三菱代码: #3011 (含年月日,如20170125)西门子代码:$_YEAR (年) $_MONTH (月) $_DAY (日) 时间代码FANUC/三菱代码:#3012 (含时分秒,如133045)西门子代码:$_HOUR (时) $_M ...
  • 2025-11-15 13:08
    281 0
    【刀号显示及窗口功能介绍】1应用背景在数控车床中,有时需要手动换刀,并显示当前刀号。手动换刀是用按钮使刀塔旋转的,T指令未跟着变化,导致系统无法知道当前刀号,不能满足实际刀号与显示内容一致要求。而在带 ...
  • 2025-11-15 13:07
    170 0
    北京精雕机床JDNc50数控系统变量分为非保持型系统变量和保持型系统变量。非保持型系统宏变量定义范围从#2000-#2999,个数为1000。一、局部变量及公共变量(标注部分,暂勿使用)二、位置变量 ...
  • 2025-11-15 13:07
    235 0
    三菱伺服软件NC Analyzer21、PC端设定2、NC端设定3、PING通讯测试4、软件端设定NC Analyzer2 A5版 三菱数控伺服调试软件NC Analyzer2软件资料下载方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链 ...
  • 2025-11-15 13:07
    179 0
    FANUC软操作面板介绍:FANUC软操作面板功能是CNC系统软件的一项功能,可以利用MDI键盘上的光标移动按键和轴移动方向按键,代替机床操作面板的按钮,结合显示器的显示,实现与操作面板同样的功能。在CNC系统安装到机 ...
  • 2025-11-15 13:05
    92 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-20 13:39 编辑    三针主要用于测量外螺纹的螺纹中径。三针法测量外螺纹中径属于间接测量,是一种应用最广泛、测量精度高的检测方法。根据螺纹螺距的不同,选择相对应的 ...
  • 2025-11-15 13:05
    156 0
    如何比较机床参数?如何比较程序文件夹?当需要对两个机床参数比较对比时或者两个加工程序比较对比时,方法有很多,可以使用CIMCO软件进行比较,也可以使用在线版的文本对比工具。我们简单介绍一下软件的对比方法。 ...
  • 2025-11-15 13:05
    238 0
    FANUC系统APC报警是绝对脉冲编码器(APC)报警。报警原因:1、电池没电了,编码器线短线或者开路,或者被拔过,轴拆除信号异常,等。2、报警号300~349对脉冲编码器(APC)报警,可以具体看显示的报警号和提示信息,如 ...
  • 2025-11-15 13:04
    216 0
    一、主轴采用减速机构的目的主轴的工作特性,很多时候需要它在低速时能够提供足够的扭矩,而在高速时能够提供足够的功率,为解决该问题,机械设计时都带有主轴换档机构。二、换挡方式 1、M型换挡(适用于M ...
  • 2025-11-15 13:03
    194 0
    华中数控系统全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏20元直接获取下载链接!永久免费升级! 免责声明:如果侵犯了您的权 ...
  • 2025-11-15 13:03
    201 0
    丝锥作为一种加工内螺纹的常用工具,按照形状可以分为螺旋槽丝锥、刃倾角丝锥、直槽丝锥和管用螺纹丝锥等,按照使用环境可以分为手用丝锥和机用丝锥,按照规格可以分为公制,美制,和英制丝锥等。你对它们都熟悉吗 ...
  • 2025-11-15 13:03
    115 0
    FANUC0i系列全套资料汇总分类详细,查询方便,精心收集整理!www.sk1z.com~以上仅为部分截图~资料大小:5G分类详细,查询方便,精心整理!FANUC 0i系列全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读 ...
  • 2025-11-15 13:03
    200 0
    西门子808D数控系统备份与恢复一、设置口令,获得“制造商”权限。a,按下组合键,“”+“”,进入系统主菜单,如下图b,点“设置口令”,进入输入口令界面,在“请输入口令”,输入口令,“SUNRISE”,点“接收”, ...
  • 2025-11-15 13:03
    156 0
    QA&车床螺纹切削时出现少切现象如何解决?车床系统使用G92螺纹切削时,出现螺纹切削未到位即退刀时,请检查零点是否设置正确,并检查是否使用直线型插补,且1627中是否设置了螺纹切削FL速度,若此类参数设置不正确, ...
  • 2025-11-15 13:02
    122 0
    Brother机床用户参数概要:设置机床操作的参数。是机床运行上的重要数据,因此,更改时要格外慎重。机床附带的参数表要妥善保管。用户参数按如下类别划分。画面上,选择时,即显示用户参数编辑画面。数控笔记往期精 ...
  • 2025-11-15 13:02
    130 0
    市场上的丝锥品牌有很多种,因使用材质的不同,相同的规格价格也相差很多,再加上高仿的山寨产品,让购买者犹如雾里看花,不知买哪个好。本期笔者将给大家分享一下丝锥的有关知识。 常用丝锥根据形状可分为?不同的 ...
  • 2025-11-15 13:02
    233 0
    FANUC系统串口RS-232的应用1、RS-232传输时CNC系统侧参数的设定波特率中的设定:9:2400,10:4800,11:9600,12:19200(BPS)比如:参数20=0,那么对应的参数101#0=1(两位停止位),参数102=0(使用电脑) ...
  • 2025-11-15 13:01
    169 0
    IPL画面是什么IPL监控画面是系统的一个维修画面,利用这个画面可以进行CNC个别文件的清除和将系统报警信息通过存储卡进行备份。此外,还可以进行系统批量数据的保存和恢复。IPL能解决什么问题IPL监控画面可以解决以 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
