• 2025-11-15 14:09
    120 0
    FANUC SV0442 变频器中DC LINK 充电异常 FANUC SP9033 DC LINK 充电不足 1SV0442 报警分析报警原因:共同电源: DC LINK 的备用放电电路异常。排查思路:1:首先确认急停打开之后,强电必须马上提供给放大器 ...
  • 2025-11-15 14:09
    116 0
    【数控驿站】www.sk1z.com主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、等各类数控机床维修知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;千G资料,精心整理!加入VIP会员,绿色通道下载!精选资 ...
  • 2025-11-15 14:08
    117 0
    当机床添加了第四轴的驱动和电机后,我们需要对其进行调试,为了不影响以前的轴配置,我们尽量避免重新配置所有的驱动,就需要我们使用“添加组件”功能,举例:系统原来的配置如下图,我们添加了一个双轴模块,系 ...
  • 2025-11-15 14:08
    169 0
    Renishaw对刀仪及测头安装.pdf点击文章底部【阅读原文】可下载链接精 选 文 章7分钟学会雷尼绍测头调试雷尼绍探头雷尼绍OMP402光学机床测头设定步骤工件测头基于FANUC应用基础知识FANUC机床雷尼绍测头安装方法汇总F ...
  • 2025-11-15 14:07
    236 0
    华中数控系统原点设置设置→参数→系统参数→自动偏置→输入轴号(0:X 轴;1:Y 轴;2:Z 轴;4:刀库)确认保存→拍下急停→断电重启华中数控系统定向角度设置(1)定向角度脉冲的查找:在程序、设置、诊断、位置 ...
  • 2025-11-15 14:07
    288 0
    FANUC系统报警(使用复位键并不能复位以下报警)给大家推荐一个很好用的手机软件,数控助手APP里面可查询各类常用的信号地址和系统报警,对维修技术调试人员很有帮助;链接及截图如下:【软件】数控助手APPV86安卓 ...
  • 2025-11-15 14:07
    290 0
    FANUC与三菱数控系统编程有什么区别?三菱和法兰克都是日本的系统,二者大同小异。如果起先会法兰克数控系统和三菱系统其中一种,另一种系统使用几天熟练后上手就会很快的。外观上的区别不是很大,内部程序功能区别 ...
  • 2025-11-15 14:06
    201 0
    增量式编码器以转动时输出脉冲、通过计数器来知道坐标轴的位置增量,而位置的绝对坐标值通过回参考点方式建立基准点来获得。1为什么需要绝对式编码器?机床回过参考点(R)后,基于参考点的位置坐标值存放在CNC缓冲 ...
  • 2025-11-15 14:06
    91 0
    QQ群:648331577 进群可下载PDF文档 您的浏览器不支持 video 标签 多年经验总结,欢迎加群讨论,共同成长,共同进步。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作 ...
  • 2025-11-15 14:05
    259 0
    FANUC原点设定方法FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;1:如何区分绝对位置编码器和相对位置编码器(增量位置编码器)? 1>查看编码器型号里面 ...
  • 2025-11-15 14:05
    136 0
    FANUC[录返]功能介绍:可将通过手动操作得到的机床位置插入程序中,由此来创建程序。手动(手轮)操作机床后,可按相同距离使其自动运转(录返)。除 X、Y、Z 以外的字(B、C、D、F、G、H、I、J、K、L、M、N、O、P ...
  • 2025-11-15 14:05
    187 0
    程序搜索功能简介:利用程序搜索功能可以调用内存、串行设备和存储卡中的加工程序。程序再搜索功能简介:程序再搜索功能是因刀具破损等原因暂时中断加工程序时,搜索到希望继续执行的加工程序段,从该程序段开始继 ...
  • 2025-11-15 14:04
    249 0
    这里以数控铣床的编程加工为讲解对象,去简单介绍一下一些编程选项的含义。数控铣削加工,就是机床在数控程序的控制下用高速旋转的铣刀对工件进行切削,去除多余的部分以得到产品的过程。刀有大小之分,大刀单次切 ...
  • 2025-11-15 14:04
    201 0
    提速一般需要改哪些参数?提速什么意思?顾名思义,意思就是把速度再提升一个档次。一般在产品加工稳定后,就会提速,减少机床的加工时间,提高产能,为公司创造更高的效益;提速常见的就是修改F值,优化工艺路径等 ...
  • 2025-11-15 14:04
    185 0
    加工调试案例之纳米平滑的应用1背景说明:  某客户使用FANUC系统进行模具加工时出现精度、光洁度不佳、存在接刀痕等问题,针对此问题我司对其进行实际加工调试。加工模具的精度目前存在的问题如下:2解决过程:立 ...
  • 2025-11-15 14:04
    199 0
    前面讲了伺服(戳蓝字),伺服放大器(servo amplifier)为伺服电机提供频率可变的三相交流电源,它将控制器指令转换成负载的实际运动。交流伺服驱动器(AC servo drive)就是伺服放大器,其本质是电子换向的直流电 ...
  • 2025-11-15 14:03
    62 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-21 09:22 编辑 MDI运行后无法再次程序编辑?FANUC系统MDI运行后,再次编辑时提示:不允许编辑。复位后才能重新运行MDI,如以下视频:         今天 ...
  • 2025-11-15 14:03
    33 0
    【复制链接及提取码】【打开百度网盘APP即可】1:B-64485CM_01 30i+31i+32iB维修说明书https://pan.baidu.com/s/1IDofeLuzLOSIwQwQiY8z0A 密码: 61bb2:B-63950CM-3 30i+31i+32iA参数说明书https://pan.baidu.c ...
  • 2025-11-15 14:02
    127 0
  • 2025-11-15 14:01
    162 0
    FANUC系统使用绝对编码器时,在提示电池电压低未及时更换新电池时 就会造成原点丢失,必须重新设定原点;常见数控系统原点设定方法FANUC参数1815#4(APZ)成为0 的原因是什么?当参数1815#4(APZ)成为0 时,可以通 ...
  • 2025-11-15 14:01
    116 0
    以上PPT电子档下载点击文章底部【阅读原文】免费下载 往 期 精 选 【视频】三菱M70M700硬件与连接视频【视频】三菱数控M70/M80软件使用推崇【资料】三菱M70/M80系列资料限时领取三菱E60/M64系统NC及基本I/O联接图 ...
  • 2025-11-15 14:01
    123 0
    FANUCFS0i-MF诊断参数说明书Option bit table for 0i-MF series数控驿站往期精选▼FANUC基于ManualGuidei的五轴中心点测量FANUC31iBPlus外部端口信号动作确认步骤FANUC31iBPlus主轴气阀更改成节能控制FANUC31iBPlus ...
  • 2025-11-15 14:00
    245 0
  • 2025-11-15 14:00
    176 0
    数控加工是在计算机控制下进行零件和产品的制造和加工。数控加工涉及使用计算机数控(CNC)机床,通过自动去除材料的方式来对一块材料(即工件)进行整形和调整大小。通常情况下,所使用的材料是塑料或金属,当去除完成 ...
  • 2025-11-15 13:59
    221 0
    新代系统工件坐标系打开方式步骤:点击【偏置/设定】→【工件坐标系】当遇到【工件坐标系】不显示怎么办?如下图:遇到上述现象,我们可以通过修改参数打开此功能,操作步骤如下:1.右翻页 按下【参数设定】2.按下 ...
  • 2025-11-15 13:58
    184 0
    FANUC开机报警,无法进入系统FAN MOTOR 0 STOP AND SHUTDOWNFAN报警报警案例FAN MOTOR 1 STOP AND SHUTDOWNFAN MOTOR 0 STOP AND SHUTDOWN故障报警:FAN MOTOR 1 STOP AND SHUTDOWN故障原因:NC主板上的散热 ...
  • 2025-11-15 13:56
    122 0
    一.为什么要标定测头?为什么标定测头是如此重要呢?当您把 Renishaw 测头固定到机床的刀柄上时,没有必要使测头的探针准确地位于主轴线上。一点微小的偏心是允许的,但在实践中最好能使探针准确地对中,以减少主 ...
  • 2025-11-15 13:56
    222 0
    如何设定或取消顺序号自动插入如何取消顺序号自动插入?顺序号相关参数相关链接:FANUC系统实际速度不显示怎么办?FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC系统状态栏各含义汇总FANUC状态栏LKG是什么意思?FANUC坐标 ...
  • 2025-11-15 13:55
    202 0
    刀臂式刀库故障描述:法兰克系统加工中心Z轴回原点时有撞击声响,系统提示Z轴超程报警,怎么办?故障分析:一般出现此情况为设备使用较久,链条变长造成,配重块到底撞到了。解决办法:将Z机械原点往下调一点点。操 ...
  • 2025-11-15 13:55
    219 0
    FANUC系统常见报警信息分类机床在运行过程中偶尔会出现报警的情况,面对机床的报警故障,我们要针对性的进行故障的判断和维修,以下是整理的FANUC系统比较常见的一些报警,供维修人员参考,以便发生问题时能够正确 ...
  • 2025-11-15 13:55
    295 0
    说到编码器,用户最关心的是其分辨率(ppr,脉冲/转)了,在数控机床上还要考虑满足运动轴的分辨率(如0.001mm/脉冲)。对于增量式编码器,提高分辨率最直接的办法是增加码盘上的刻线数,但是在直径不足50mm的玻璃 ...
  • 2025-11-15 13:54
    269 0
    FANUC程序传输工具,CNCPC程序互传非常方便,0i-B/C/D、16i/18i/21i-A/B、30i/31i/32i-A、PMi-D/H 均可使用(系统需配置以太网接口和功能),软件版本有V8.0/V10.0/V130/V14.0(最新版)今天带大家介绍一下程序传输工 ...
  • 2025-11-15 13:54
    184 0
    刀具偏置 误操作防止功能 误操作防止功能,可以防止刀具偏置、工件坐标系、等一些输入或删除的一些确认提示信息;能够有效的避免一些人为因素,输入错误造成的一些不必要的损失; 关于刀具偏置误操作防 ...
  • 2025-11-15 13:53
    180 0
    刻字宏程序自动生成器V1.0刻字宏程序自动生成器V1.0软件下载(软件大小不足1M,无需安装,双击即可运行)方法1:将此文章转发朋友圈,获取点赞20个以上,截图发送到 微信公众号:数控笔记 后台内,72H审核通过后即可获取 ...
  • 2025-11-15 13:53
    131 0
    FANUC系统报警画面当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。进入系统报警状态时,系统将会:• 断开伺服、主轴放大器的励磁• 切断 I/O LINK 的通信发生系统报警时,切换到下列所示的画面 ...
  • 2025-11-15 13:52
    235 0
    数控助手APP功能介绍【数控助手V8.6功能介绍】1、宏程序CNC宏程序自动生成(适合发那科/三菱/兄弟系统,部分模板适合西门子/新代系统)目前有50余项常用模板、宏程序计算公式查询、系统变量查询、A/B类宏对比 等功 ...
  • 2025-11-15 13:51
    81 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-21 09:16 编辑 DNC程序传输简述DNC通过RS232端口将程序文件传输到CNC系统上,传统方法是使用安装了专用DNC软件(如CimcoEdit,DosteskDNC,ProDNC ......)的计算机传输。这些解决 ...
  • 2025-11-15 13:51
    242 0
    前 言 参数重新设定功能: 出厂时各种参数的设定数据存储在非易失性存储器中。由于CNC电池耗尽等导致参数数据消失时,可利用存储在这里的数据简单地恢复出厂时的数据。我们将此功能称为参数重 ...
  • 2025-11-15 13:51
    160 0
    三菱M70系统全清操作步骤1、关闭NC电源,将控制单元右下角(显示屏背面主板)左侧旋转开关(RSW1)设定为【0】右侧旋转开关(RSW2)设定为【C】2、然后接通电源,LED数码管依次显示【08】→【00】→【01】……【08 ...
  • 2025-11-15 13:51
    134 0
    数控助手APP功能介绍【数控助手V8.3功能介绍】1、宏程序CNC宏程序自动生成(适合发那科/三菱/兄弟系统,部分模板适合西门子/新代系统)、宏程序计算公式查询、系统变量查询、A/B类宏对比 等功能…2、车床计算车床宏 ...
  • 2025-11-15 13:50
    127 0
  • 2025-11-15 13:50
    186 0
    1、问题或故障描述***用户在使用一台配备FS0i-Mate-MD系统机床正常加工时,主轴突然停止不转,但伺服轴仍然正常移动。2、处理过程用户描述:在加工时,有时主轴突然停止不转,但伺服轴仍然在移动。CNC系统无报警, ...
  • 2025-11-15 13:49
    164 0
    数控机床的润滑系统简介润滑系统:数控机床的润滑系统在机床整机中占有十分重要的位置,它不仅具有润滑作用,而且 还具有冷却作用,以减小机床热变形对加工精度的影响。润滑系统的设计、调试和维修保 养,对于保证 ...
  • 2025-11-15 13:49
    239 0
    Brother机床自定义报警的步骤:【1】:修改参数【用户参数】→【开关3】三个参数为一组,例如:(外部报警26:1095、1096、1097)【2】:报警等级(分为5个等级,根据不同的需求,对应输入)【3】:报警内容(如下 ...
  • 2025-11-15 13:49
    179 0
    西门子数控系统全套资料汇总西门子数控全套资料下载方法1:扫描文章底部二维码,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:扫描下方二维码,联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 赞赏30元直接获取 ...
  • 2025-11-15 13:49
    175 0
    FANUC位置开关的应用位置开关功能:当沿控制轴的机床坐标值处于参数设定的范围内时,NC可向PC输出开关信号,这个功能我们称之为位置开关功能;用途:1:处理机床干涉区2:处理机床限位保护3:……等等举个栗子:例1 ...
  • 2025-11-15 13:48
    179 0
    三菱PLC编程技术及工程案例精选文章底部获取下载三菱PLC编程技术及工程案例精选.pdf点击文章底部【阅读原文】获取下载 关注微信公众号:数控笔记回复以下数字,免费下载相关资料100:FANUC 31iB系统 综合接线图101 ...
  • 2025-11-15 13:48
    112 0
    为什么有的电气设备额定值以kVA表征,比如变压器,而有的设备以kW表征,比如电动机?先说说什么是kVA?什么是kW?kVA是kilo Volt Ampere,中文“千伏安”,电压与电流的乘积;kW是kilo Watt,中文“千瓦”。两者都 ...
  • 2025-11-15 13:48
    134 0
    如何隐藏后台编辑?相关参数:13102#5相关链接:FANUC如何禁止程序编辑介绍FANUC程序传输工具的使用方法FANUC如何使用存储卡加工程序?DNC设定方法FANUC宏程序编程基础FANUC用户宏程序如何显示变量名?Brother机床 ...
  • 2025-11-15 13:47
    158 0
    此文档应用于西门子808D系统,为机床厂工程师,在客户现场调试新808D机床,提供简明调机手册!一,机床上电前的安全检查机床经过运输颠簸,电气柜内的线路可能有些松动,所以这一步很重要!a,检查,三相动力线及接 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
