1进入【维护】界面2按下【绝对位置】3选择需设定的轴4绝对位置设定:【1】5原点设定为:【0】6基准点设定:【1】7重启系统,设定完成数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱PLC主轴多角度定位功能三 ...
©文丨 微小网1.落锤(Drop hammer)输入:绿色皮带轮轴绿色轴和红色空心轴间有一个滑键。黄色滑块的上下运动取决绿色杆。2.摩擦压力机1(Friction press 1)输入:绿色皮带轮轴绿色轴和红色空心轴之间有一个滑键。 ...
问0IF系统在使用CF卡在线加工时,中途拔走CF卡出现“无法找到存储卡”报警,如何不重启系统进行消除?答在设备选择中,找到卸载/加载MCARD选项,点击一下再拔出CF卡就不会出现该报警;若报警已经出现,进行相同的操 ...
FANUC接刀纹的调整顺序1. 因为加工结果成为不稳定,建议调整前先调整机床水平和清理机内的铁屑。因为加工结果成为不稳定的可能性有,推荐设定公差1微米作程序。2. 如果接刀纹有的话,如下在参数界面里改参数和选 ...
主轴750报警和伺服SV5136报警如果开机出现以上报警。一般是电源模块、主轴放大器、伺服放大器的LED都无显示。请检查电源模块PSM的CX1A插头是否有200V输入,如果200V输入正常,更换电源模块PSM的控制板。FANUC常见的 ...
本章将介绍的内容如下:(1)如何使用【检查几何体】寻找UG产品破面位置(2)如何使用【有界平面】修补产品(3)如何使片体转变为可以切削的实体 UG实体破面检测及修补方法很多小伙伴在做产品设计或者打开别人产 ...
系统:18-MC机床:卧式加工中心故障:运行中出现I/O LINK通讯报警PC050 I/O LINK ER1 CHz:GRyy:xxCHz 报警发生的通道号。Z:通道号1~4GRyy 报警发生的组号。Yy:组号0~15xx 错误代码(1~3)1:从动设备瞬间断开 ...
FANUC 31iB 无放大器 开通德川 β8is步骤FANUC 31iB 无放大器 开通德川四轴步骤往期推荐FANUC如何屏蔽伺服放大器及伺服轴?FANUC常见报警大全(SV401SV423)【资料】雷尼绍激光干涉仪使用说明FANUC常用CNC参数表汇 ...
前面说了数控系统的选择停止(M01)功能(简称OPT),戳蓝字看详细。看下面一段NC程序,系统读到N55行,出现了M01,此时程序停还是不停取决于面板上的“选择停止”按钮有没有按下。那么系统内部究竟是如何控制、实 ...
SV0444 SV0608 SVM内冷风扇1报警原因:上图中的报警表示伺服放大器SVM的内冷风扇出现了故障(Z轴和A轴同时出现报警是因为Z轴和A轴是同一个放大器控制的)。上图中的报警出现时对应的伺服放大器上的LED显示“1”。F ...
首先我们先了解一下螺纹的基本参数:螺纹在我们的工作中无处不在但是它们的样子长得并不一致一眼能认清各种螺纹对于我们的工作会起到一定的帮助接下来我们认识一些比较常见的螺纹---1.国际公制标准螺纹我国国家标准 ...
数控机床中位、字和字节的应用位、字和字节是计算中常见的概念,也是数控机床维修中的常见的概念。今天就来简单谈谈这三者在数控机床中的应用。位(bit),就是一种状态的意思,可以是0,也可以是1(当然,这里讨论 ...
轴承是机械设备中举足轻重的零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,用以降低设备在传动过程中的机械载荷摩擦系数。轴承按承载方向或公称接触角不同,分为:向心轴承、推力轴承。按滚动体种类,分为:球轴承,滚子 ...
FANUC βi SVSP(旧名称βi SVPM)伺服放大器是多伺服轴/主轴一体型(SerVo SPindle)的交流伺服驱动装置(图1中黄颜色的模块),可实现进给3轴+主轴1轴、或进给2轴+主轴1轴的一体化控制,如图1所示。图1 FANUC βi ...
程序错误(P/S报警) 2)背景编辑报警 FANUC报警查询,点击文章底部[阅读原文]查询更多报警。数控驿站网 www.sk1z.com 报 警 查 询 【报警】FANUC各类报警查询汇总1>FANUC报警:FSSB相关报警2>FANUC报警:S ...
P/S5523 选择参数或功能包认证等待状态。 在写入CNC选项或功能包时,未进行选项认证,处于认证等待,报警可复位。P/S5524 选择参数或功能包认证等待状态(取消期限)。在写入CNC选项或功能包时,未进行选项认证且 ...
点击上方蓝字关注我们 查看精彩原创数控维修知识变速度不变服务,一篇文章讲清楚数控机床主轴档位---上次简单地谈了数控机床的档位、换挡的原因和必要性,今天来具体以发那科数控系统来谈一谈数控机床的机械换挡。 ...
FANUC状态栏显示各含义汇总01当前模式:MDI : 手动数据输入 MDI 运行MEN: 自动运行(存储器运行)RMT:自动运行(DNC运行)EDIT:存储器编辑HND: 手动手轮进给JOG: JOG快速进给INC: 手动增量进给REF: 手动返 ...
CNC加工分为普通加工和高速加工两大类,普通机一般是指机床转数8000转以内的机床;高速机一般是指转数能超过12000转的机床,介于8000-12000之间的机床叫准高速机。CNC加工工艺习惯上分三类,开粗,中光(半精),光刀 ...
报警SV0456报警SV456(非法的电流回路)报警原因:1、所设定的电流控制周期不可设定,指定了非法的电流控制周期。2、所使用的放大器脉冲模件不匹配高速HRV,或者系统没有进行高速HRV控制的制约条件。排查思路:1、 ...
www.sk1z.com/32961.htmlPDF档资料下载点击文章底部【阅读原文】数控驿站往期精选▼三菱数控系统刀具补偿相关参数设定三菱数控系统的备份和读PLC密码方法三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱M70系统PLC界面各按键 ...
温馨提示:可以点击图片放大观看转载:Siemens数控技术应用数控笔记往期精选▼FANUC球杆仪操作设定详细步骤西门子数控系统PLC用户报警号查询方法西门子828D报警编号查询信号地址西门子轻松进行螺距误差补偿西门子螺 ...
本期分享《液压阀》相关知识,资料共62页,主要从液压阀基本概念出发,全面解析方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀等要点。通过本期学习,我们可以:1、了解各种阀的分类、组成、特点;2、掌握功用、工作原理;3、 ...
SV0443 SV0610 SP9059报警1报警原因:该报警为电源模块PSM控制板内风扇故障。上图报警是电源模块控制板内风扇损坏导致的报警(使用αi电源模块时),报警时电源模块PSM的LED显示“2”,主轴放大器SPM的LED显示“59 ...
01【干货】电气基础知识入门PPT课件02> 国内外机床品牌列表你听说过几个?03> 一张图看懂机床线轨与硬轨的区别04> 变频器密码大全,必须收藏!05> 各种机床系统密码大全,赶紧收藏06>【干货】三菱FX系列PLC基础知 ...
通过NC数据输出操作,向CF卡或USB存储器一次性输出如下数据:■ 文本数据(文本格式的参数以及程序等)■ SRAM数据■ 用户文件(PMC梯形图程序等用户创建的文件)【操作步骤】■ 选择MDI方式,设置参数PRM 0138# ...
FANUC I/O模块输入输出信号连线图 CB104、CB105、CB106、CB107三菱M70系统IO端口信号地址CG31 CG32 CG33 CG34 CG35 CG36三菱M80系统IO端口信号地址CJ37、CJ38、CJ39、CJ40数控驿站往期精选▼哲宏面板解码流程及注 ...
本资料基于FANUC系统车床,希望对金粉们工作和学习有所帮助。1、G00 快速定位指令2、G01直线插补指令3、G02顺时针圆弧插补指令4、G03 逆时针圆弧插补指令5、G90 外圆、内圆车削循环指令6、G71 外圆粗车循环指令O000 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.7154900902645854&vid=o3507khf3lj&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
FANUC维修问答FANUC维修常见故障问答(一)FANUC维修常见故障问答(二)FANUC维修常见故障问答(三)FANUC维修常见故障问答(四)FANUC维修常见故障问答(五)FANUC维修常见故障问答(六)FANUC维修常见故障问答( ...
G代码 功能和指令格式列表相关链接:数控技术交流QQ群:736589871邀您加入【数控技术交流群】微信群FANUC宏程序编程基础刀具寿命管理程序模板三菱PLC10种单按钮启停控制程序FANUC用户宏程序如何显示变量名?FANUC0i ...
齿轮式主轴换档设定手册内容:一、具体配置及设计要求主轴与电机采用二级齿轮箱结构连接,内径55传动比分别为:一档:主轴:电机=910:4028二档:主轴:电机=2065:2279高低档转速设计要求:一档主轴转速1400rpm二档主 ...
发那科(FANUC)数控系统在升级到0i-F Plus版本之后,标配了自动分中功能(加工准备支援功能),极大的方便了加工人员的对刀操作,接下里我们将对自动分中功能以及三点测圆心功能的操作方法进行详细介绍。首先,先 ...
编号:报警号900信息:ROM PARITY内容:F-ROM模块中存储的CNC、宏程序数字伺服等的ROM文件(控制软件)的奇偶错误。F-ROM模块不良。编号:报警号910信息:SRAM PARITY: (BYTE 0)内容:在部分程序存储RAM中发生奇偶 ...
SP9012SP9012 DC LINK 电路过流放大器报警号:12报警原因:主轴电机电流过大引起。排查思路:1检查主轴电机固有参数的初始化。2检查电缆的绝缘装填,动力线相序是否接错。3更换主轴放大器。4如果绕组切换时出现此报 ...
西门子数控系统RS232连接与参数828D加工中心程序RS232串口传输一、通讯电缆接线和传输软件设置猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总老机床CNC加装U盘DNC传输盒RS232转USB微 ...
1. 西门子840DPLC用户报警号的计算方法如下:用户报警是从700000开始的,因为是对应于DB2.DBX180.0开始的。可以通过以下办法来迅速找到DB数据块中的报警点。180(初始报警点)+ (中间两位数乘以8)+ (后两位数除以8的 ...
今天看到有一个帖子,“UG平面螺旋精加工——切削过程无进刀痕迹。这样做出的产品平面就不会进退刀痕,外观效果非常好。我们先来看看∪G平面螺旋加工刀路效果图那么∪G平面螺旋加工刀路怎么做呢!很多人就会首先想到 ...
现行FANUC系统应用中涉及到的存储器有CNC本机存储器、CNC工作存储器及外设存储器三类。CNC本机存储器---FROM/SRAMFANUC0iMateD系统中的数据在CNC本机上分两个存储区FROM(32MB)和SRAM(1MB)存放,如图1所示。图1 ...
FANUC电机振动ALM410报警案例系统:0i-C 伺服驱动机床:加工中心,三轴配备FAGOR光栅尺 故障:加工运行中Y轴,会出现振动,并产生ALM410报警。FANUC柔性齿轮比及参考计数器容量设定方法关于齿轮比计算,小编开个 ...
1、子程序的概念在程序中把某些轨迹重复的程序段单独抽出来,编成一个独立程序进行反复调用,这类程序叫子程序。而调用子程序的程序叫主程序。把程序中某些固定顺序和重复出现的程序单独抽出来,按一定格式编成一个 ...
原文链接:45种液压元件工作原理动图分享,直观学习!一个完整的液压系统由五个部分组成,即动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件和液压油。动力元件的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能,指液压系统中 ...
FANUC与西门子SIEMENS数控系统GM代码区别作为数控系统的代表, FANUC 和SIEMENS 在国内拥有众多用户。我们选择比较有代表性的FANUC 0I-MC 和SIEMENS SINUMERIK802D 系统,从系统编程指令、可操作性等方面来阐述两种 ...
FANUC 电机可分为“伺服电机”和“主轴电机”两大类。选型时,主要根据“伺服电机”的扭矩值和“主轴电机”的功率值、并参照其特性曲线进行选择。本说明书中,主要针对常用的几种伺服电机与主轴电机进行了说明,主 ...
梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是目前运用上最多的一种PLC的编程语言。F ...
数控机床也被称为电脑机床,为使机床可靠高性能运行,一定有很多数据支持。CNC数据有哪些?分别存在哪里?当数据丢失时怎么办?这些涉及到数据备份(data backup)与恢复(restoring)的问题。CNC数据有哪些:CNC厂 ...
老系统增加U盘扩充内存的方法老的fanuc系统不具备U盘接口,内存也较小,如fanuc 0、fanuc16、fanuc18、fanuc21,通过如下方法可以实现增加U盘功能,可以在某宝上搜索“fanuc u盘”或“sunwo-x3”找到相关产品。在 ...
摘要本文基于典型数控系统FANUC系列,从电源配置、通电时序、防止下落措施等方面详细分析了数控机床上垂直轴下落的防止问题,并给出了实际的设计应用案例。关键词:数控机床;FANUC;垂直轴;下落[Abstract] This a ...
如何设定或取消顺序号自动插入如何取消顺序号自动插入?顺序号相关参数相关链接:FANUC系统实际速度不显示怎么办?FANUC系统如何隐藏坐标轴的显示?FANUC系统状态栏各含义汇总FANUC状态栏LKG是什么意思?FANUC坐标 ...
