• 2026-08-05 08:49
    227 0
    点击上方蓝字关注我们SIMPLICITYMastercam2022 BC五轴加工中心 后处理此后处理可以支持RTCP刀尖跟随可以支持 五轴钻孔 多轴链接等众多功能等你发现后处理附带 一比一 VT仿真验证 上机更加放心最重要的是后处理为开 ...
  • 2026-08-05 08:46
    262 0
    SP9001 电机过热放大器报警号:01报警原因:软件检测到主轴电机过热。排查思路:1检查主轴电机温度,如果温度正常,排查温度传感器。2排查冷却风扇是否异常。3排查主轴是否长时间处于高负载情况(超过额定值)。4第 ...
  • 2026-08-05 08:44
    128 0
    点击上方蓝字关注我们SIMPLICITYVERICUT 9.2.2车铣复合模型 津上走心机S206 VT 模型 控制器 机床均为源码模型源码开放不加密!不加密!不加密!有需要的老铁加小编VX打赏获取VX:17607603926part.01小编承接 ...
  • 2026-08-05 08:25
    282 0
    数控编程、车铣复合、普车加工、Mastercam、行业前沿、机械视频,生产工艺、加工中心、模具、数控等前沿资讯在这里你哦哈喽,各位奋战在一线的数控兄弟姐妹们!今天咱们不整那些虚头巴脑的理论,直接上硬菜!你是不 ...
  • 2026-08-05 08:25
    159 0
    点击上方蓝字关注我们SIMPLICITY变形金刚3D图档stp格式有少量现货出售,喜欢的可以加VX承接:浮雕制图,圆雕建模MC后处理定制 车铣打样 三四五轴打样part.01小编承接各类型,MasterCAM五轴四轴三轴两轴,异形螺纹, ...
  • 2026-08-04 10:24
    335 0
    以下文章部分内容来源于雷赛智能 锂电池诞生于上世纪60年代,90年代开始由日本索尼公司实现商业化。锂离子电池凭借快速充放电、长循环寿命、无记忆效应等众多优点,成为当今数码产品及电动汽车大规模应用的 ...
  • 2026-08-04 10:15
    240 0
    在实木、板材、木方深加工产线中,数控横切锯是垂直板材进给方向完成横向定长截断、缺陷剔除、余料优化分切核心设备,广泛用于家具木方、托盘料、地板基材、板材端头修齐生产。传统气动定尺、简易变频机型普遍存在 ...
  • 2025-07-02 09:02
    1104 3
    01 M800W 系列连接设定说明书目二本篇文章资源下载地址关键词→003       一、NC Trainer2 PlusNC Trainer2 Plus是一款支持用户通过个人电脑来模拟NC系统的软件。能够通过创建工程,来模拟各种 ...
  • 2026-08-01 07:16
    275 0
    写在前面Ⅰ本文使用目前(2017年04月)最新版本的IAR for STM8(EWSTM8)V2.20开发环境、STM8S103的处理器及最新版本STM8S标准外设库(STM8S_StdPeriph_Lib_V2.2.0)为例给大家讲述新建一个软件工程的详细过程。 ...
  • 2026-08-01 07:01
    207 0
    写在前面Ⅰ上一篇文章讲述了TIM精确延时(阻塞式),它主要的特点是延时精确,而阻塞式延时在这一延时过程中不能做其它事情,只能等待延时结束。在某些场合下,我们需要在延时的过程中也要进行其它操作,如在延时过 ...
  • 2026-08-01 06:45
    202 0
    入门完事开头难,只要肯努力;师傅领进门,修行看个人;写在前面Ⅰ当你看到本文,说明你是幸运的,作者接下来推出的一系列STM8S教程,将助你踏入STM8S的世界。本文是STM8S教程的开始,写给刚入门STM8S的朋友。学习 ...
  • 2026-08-01 06:38
    186 0
    后面更新外部FLASH(W25Q16)和EEPROM(AT24C08)相关的文章写在前面Ⅰ我们都知道FLASH和EEPROM这两种存储器,但是大部分人了解的都是专门的FLASH和EEPROM芯片,如:W25Q16和ATAT24C08(外部)储存芯片。外部存储芯 ...
  • 2026-07-31 08:42
    464 0
    DTU、RTU和PLC都是工业自动化领域的核心设备,虽然他们的功能有重叠,但设计目标和应用场景有显著差异。DTU:堪称工业数据的“快递员”工作原理: 连接传感器或者仪表的RS232、RS485接口,通过4G、NB-IoT等无线网 ...
  • 2026-07-30 18:06
    427 0
    一、PLC主机阅读接线例前须知:1、输入输出编号,按照程序(实际)的编号记载。(有可能不同于产品的端子标示。); 1.1 输入中,包括漏型输入专用和漏型·源型输入通用的产品。 1.2 输出中,包括漏型输出和源 ...
  • 2026-07-30 17:53
    311 0
    1、TKY:Ten Key(十键输入)指令,专门用于连接一个数字小键盘(0~9共10个键)。它将按键输入(通常接在连续的X点上)转换为一个4位十进制数值(0~9999)存储到数据寄存器中;同时,可以检测是否有按键按 ...
  • 2026-07-30 17:18
    236 0
    一、特殊软元件M8000-M8511,每个软元件名称、动作、功能说明。如下7份图稿。注:下次分享D8000软元件图稿。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2026-07-30 17:12
    354 0
    用M8000和D8000在三菱FX3U PLC中,M8000常ON,利用D8000作定时器设定值并配合运算,可以构建多个实用的标准程序,实现不同类型的自动化动作。下面给出三个典型范例,涵盖定时闪烁、延时顺序启动、以及可变 ...
  • 2026-07-30 17:06
    339 0
    一、使用BIN指令及接线说明:1、BIN指令将BCD码(二进制编码的十进制数)转换为BIN(二进制数)并存储;源操作数:K2X010 表示从X010开始连续的 2组4位(共8位)输入点,即X010~X017,作为两位十进制数的BCD码输入 ...
  • 2026-07-30 16:25
    273 0
    下午快下班接生产反映有两机台有问题一台突然没电,一台机一闪一闪的现场师傅没找到问题。看一眼时间马上要下班吃饭的点,这个点是先修机还是等吃饭呢。我还是选择把电路系统搞再说吧,生产停下也不好只有委 ...
  • 2026-07-26 15:02
    388 0
    Ⅰ、写在前面本文讲述的内容是IAR for STM8(EWSTM8)的介绍、下载、安装与注册,其安装、注册过程和IAR for ARM类似,如果需要了解IAR for ARM相关的文章,可以到我博客,或微信公众号查看并下载。 IAR系列教程 ...
  • 2026-07-25 15:10
    265 0
    关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏我以前开发过多款带有触摸按键功能的消费类电子产品,用的是现成的“触摸IC”,后来我才发现STM8/32自生都可以做触摸按键。。。1写 ...
  • 2026-07-25 11:51
    197 0
    关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏有读者朋友问:我学习过51,接下来我是先学习STM8,还是STM32呢?1写在前面想要明白这个问题,其实就需要明白STM8和STM32之间有些 ...
  • 2026-07-25 09:21
    221 0
    周末需要休息,也需要做事,像我这种,周末也不忘写文章分享给你们。目的很简单,就是让你们不休息。开玩笑啦像我这种人还是希望你们多学点知识正所谓学到老,活到老Ⅰ写在前面相信看过前面那篇文章“更加深入理解I ...
  • 2026-07-25 09:14
    193 0
    AWU是STM32中没有的功能写在前面Ⅰ在某些低功耗的设备中,需要设备进入低功耗,且又需要间隔一定时间唤醒MCU,就需要有这么一个定时“AWU自动唤醒”的功能。在STM32中实现上面功能,常见的操作就是使用RTC来实现。 ...
  • 2026-07-25 09:06
    247 0
    建议下载PDF和Demo软件工程学习写在前面Ⅰ在某些特定场合,需要精确的延时(us级),特别是底层驱动。如果使用软件延时,延时会随系统时钟改变及各种因素影响而改变。因此,就需要使用TIM精确延时。阻塞式延时:从 ...
  • 2026-07-25 08:24
    280 0
    Ⅰ写在前面STM8S看门狗WDG分为两类:IWDG:Independent WatchDog独立看门狗WWDG:Window WatchDog窗口看门狗独立看门狗模块可以用于解决处理器因为硬件或软件的故障所发生的错误。它由一个内部的128kHz的LSI阻容振 ...
  • 2026-07-23 18:11
    290 0
    有人问我使用EXIT唤醒芯片,没什么没有触发中断,芯片却唤醒了?Ⅰ写在前面使用STM8S开发过上面类似功能的朋友应该会知道,STM8S的稳定性不如STM32,特别是在低功耗时,使用EXTI外部中断唤醒,很容易受到干扰信号而 ...
  • 2026-07-23 18:10
    267 0
    写在前面Ⅰ做软件开发的人都知道打印信息的重要,说到打印信息,我们就不得不说UART串口打印。做单片机开发的人,打印信息主要的来源就是UART串口打印。因此,关于UART相关的知识就比较重要。printf、scanf这种标准 ...
  • 2026-07-23 17:15
    183 0
    关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏关注我公众号的读者中,有很多都知道STM32CubeMX这个工具。针对STM8同样也有一款工具STM8CubeMX,看到一个技术交流群问了这一个问题 ...
  • 2026-07-23 17:14
    291 0
    关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏申明:该文档仅供个人学习使用,禁止商业用途,转载请联系我授权。为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该 ...
  • 2026-07-23 17:04
    199 0
    关注+星标公众号,不错过精彩内容作者 | strongerHuang微信公众号 | 嵌入式专栏自FreeRTOS V10.4.0之后的版本号,不再像之前那样Vx_x_x这样管理了,现在(2020.11)最新版本为FreeRTOS V202011.00,源码Github地 ...
  • 2026-07-23 16:17
    260 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年08月原创发布。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面上一篇文章《EWSTM8系列教程08IDE选项 ...
  • 2026-07-23 16:15
    337 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年07月更新。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面IAR软件针对不同处理器存在多个版本,比如 ...
  • 2026-07-23 16:09
    249 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年08月原创发布。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面如果你是初学者,还没有理解IAR中(工 ...
  • 2026-07-23 16:07
    240 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年08月发布。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面Options for node即节点选项,而node节点 ...
  • 2026-07-23 16:03
    230 0
    置顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年07月更新。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面我们常说的IAR for STM8,其实指的就是E ...
  • 2026-07-23 15:43
    275 0
  • 2026-07-23 15:33
    209 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年08月发布。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面前面两篇文章针对的是工程节点各选项的配 ...
  • 2026-07-23 15:29
    189 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年07月更新。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面在上一篇【EWSTM8系列教程04_菜单概述(一 ...
  • 2026-07-23 15:16
    229 0
    推荐:有了DTU、RTU、FTU,又来了一个TTU除了DTU和RTU,还有个FTUSCU融合了TTU、FTU、RTU、DTU不用RTU和DTU,一个DPU解决通信问题调度新宠AGC,其实AGC基础就是通信管理机可以把AGC和AVC比喻成双胞胎兄弟,有AGC功 ...
  • 2026-07-22 14:20
    344 0
    前言经常有人问:C# 能不能调用 YOLOv8 做物体检测?答案当然是可以。不过市面上的方案大多是基于 ONNX Runtime 或者 OpenVINO,用 NCNN 的倒是少见。NCNN 是腾讯开源的轻量级推理框架,主打移动端和嵌入式设备,在 ...
  • 2026-07-18 09:37
    403 0
    例 1.“循环起动”灯不灭的故障维修故障现象:某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的第一移动指令,此后“循环起动”灯一直亮,但不执行下一段。分析及处理过程:由于机床能执行程序, ...
  • 2025-11-15 16:42
    1 442 0
    机械传动在机械工程中应用非常广泛,今天分享一篇齿轮传动、蜗杆传动、链传动、带传动、连杆机构及其传动、凸轮机构、螺旋机构和液压传动八大机械传动知识培训PPT,绝对干货。----End-来源:李志明 往 期 精 选FOX ...
  • 2026-07-12 11:00
    315 0
    继续学习测量循环,今天学习使用“边沿距离”中的“槽”,从图标就能理解它的作用:分中编写个测量程序:N10 CYCLE800()N20 G0 G54 Z100N30 T="3D_PROBE"N40 M6N50 G0 X0.2 Y0N60 Z-6N70 CYCLE150(31,10000,"")N80 ...
  • 2026-07-12 10:26
    310 0
    继续学习测量循环。编写个程序:N10 CYCLE800()N20 G0 G54 Z100N30 T="3D_PROBE"N40 M6N50 G0 X-60 Y-20N60 Z-10N70 CYCLE150(31,10000,"")N80 CYCLE998(5,,0,1,1,0,,10,10,201,1,40,,,,,1,,1,)N90 g0 g54 Z100N100 ...
  • 2026-07-12 10:25
    372 0
    继续测量的学习,今天学习执行程序来测量工件。在程序编辑画面中,依次按键”扩展键“-->"测量工件"(HSK6)-->"边沿距离"(VSK2)-->测点(VSK1),下面是可用于测单点的CYCLE978的参数输入界面。程序如下:N10 G0 G ...
  • 2026-07-12 10:25
    292 0
    有人问怎么通过两个孔找正。好问题,没有专门的测量循环,但我们有测孔循环。测孔循环的结果,有圆心实际坐标和圆的实际半径:因此,调用两次测孔循环,即可以知道两个孔的圆心,简单算一下就知道两孔圆心连线与X轴 ...
  • 2026-07-12 08:42
    366 0
    昨天学习了JOG方式下的“测量工件”中的标定测头。那在程序中怎么标定呢?程序:N10 g500 g0 x0 y0N20 z30N30 CYCLE976(1002,1,60,,1,0,1,1,300,0,1,,1,)N40 G0 z200N50 m02其中CYCLE976PROC CYCLE976(INT S_MVAR,I ...
  • 2025-11-15 09:50
    1 644 0
    刻字宏程序自动生成器V5.2【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,暂不支持西门子(宏格式与发那科一样的都支持)【软件特点】:无需画图,功能超多,傻瓜式操作,设定完参数一 ...
  • 2026-06-26 08:49
    452 0
    经常会有用户咨询机器偶发出现“Z55 RIO通信中断”报警该如何处理?今天就来为您讲解如何判断、处理“Z55 RIO通信中断”报警。Z55 RIO通讯中断报警解析在控制单元和远程I/O模块的通讯发生异常时出现报警。图1(a)(b) ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
