• 2025-11-15 18:16
    174 0
    加工条件选择功能G120.1指令用法功能概要:本功能可根据加工用途(零件加工或是模具加工等)、加工精度(粗加工或是精加工)预先设定几组高精度控制相关参数构成的加工条件参数群。用户可根据加工目的自由切换这些 ...
  • 2025-11-15 18:11
    147 0
    常用的气动电磁阀1)电磁阀根据控制对象不同选择使用不同的电磁阀。控制各类流体一般选择2--3通电磁阀;控制单作用气缸一般选择3通电磁阀;控制双作用气缸一般选择4--5通电磁阀。2)气动电磁阀的通与位“通”表示电 ...
  • 2025-11-15 18:10
    247 0
    工业机器人广泛使用在产业制造上,汽车制造、电器、食品等,能替代反复机器式操纵工作,是靠本身动力和控制才能来实现种种功用的一种机器。它能够承受人类指挥,也能够按照事先编排的程序运转。今天我们讲讲工业机 ...
  • 2025-11-15 18:10
    315 0
    三菱M70系统如何PLC的输入输出?详细操作步骤:1【NC的传输】EXT.--> NC1)按“EXT.FILE OPERAION”键进入程序传输菜单2)按“EXT.--NC”键,选择传输PLC从存储卡到NC,如下图3)可以移动软件盘的上下键,选择要传 ...
  • 2025-11-15 18:07
    244 0
    机床日常使用课题机床在日常使用时,I/O信号使用频次非常高,当信号失效时,如何利用CNC控制器快速判定及时恢复机床?维修小管家有妙招!本期以机床照明工作灯信号失效为例,简单介绍I/O信号的快速诊断方法。(触摸 ...
  • 2025-11-15 18:07
    164 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-21 21:55 编辑 FANUC状态栏LKG是什么意思?  电机绝缘电阻的确认电机绝缘电阻的确认:在切断机床的电源,断开断路器的状态下,确认电机的绝缘电阻。使用兆欧表(DC500V ...
  • 2025-11-15 18:07
    262 0
    FANUC Plus切换系统背景色方法FANUC Plus 系统背景色默认是深灰色模式(灰低白字),如果刚接触这种系统,可能会不太习惯。我们可以通过参数调整成传统的浅灰色模式界面颜色。MDI模式,按下[设定],将[写参数]设定为1 ...
  • 2025-11-15 18:07
    218 0
    功能简介现在走心机等多轴机床的需求越来越多,很多机床厂商计划开发研制。下述配置不仅具备多轴设备的基本功能,还能使用主轴C轴。相关“C轴设定”请参考下述方法进行,可满足对高性价比方案的需求。一以走心机使 ...
  • 2025-11-15 18:06
    294 0
    FANUC伺服放大器β系列(I/O Link选项)的报警可以通过Power Mate CNC管理器确认的FANUC伺服电机放大器β系列此系(I/O Link选项)的报警。 程序/设定报警(PS报警)脉冲编码器报警 伺服报警 超程报警 ...
  • 2025-11-15 18:05
    280 0
    三菱M70控制单元硬件连接//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.8514862676137859&vid=p0396ncuiqw&width=436&height=327&autoplay=false ...
  • 2025-11-15 18:05
    299 0
    今天给大家分享一下电气控制原理图的讲解,79张PPT图文详细,适合电气初学者,希望能帮助到没有基础、处于入门阶段的同学。来源:网络,版权归原作者所有HISTORY/往期推荐140页PPT,带你学习电气控制与PLC电气设备 ...
  • 2025-11-15 18:04
    215 0
    加工调试案例之纳米平滑的应用1背景说明:  某客户使用FANUC系统进行模具加工时出现精度、光洁度不佳、存在接刀痕等问题,针对此问题我司对其进行实际加工调试。加工模具的精度目前存在的问题如下:2解决过程:立 ...
  • 2025-11-15 18:04
    171 0
    点击屏幕右上方三个小点,分享给小伙伴哦一、填空题1. 工作在交流电压__________V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 2. 电磁机构由 ____________、铁心、衔铁 ...
  • 2025-11-15 18:04
    272 0
    三菱数控系统如何修改语言?设定方法一:---一、按下【MAINTE】进入维护---二、按下【System setup】系统设定---三、显示语言输入【22】语言设定完成设定方法二:---一、按下【MAINTE】进入维护---二、按下【Param ...
  • 2025-11-15 18:03
    359 0
    三菱M7/M8数控系统,在操作过程中出现:数据保护,资料保护中,参数无法修改等提示时,可以通过本文案例做参考。如下图,在系统备份时出现,数据保护提示。在修改参数时出现“资料保护中”根据上述的相关信号地址, ...
  • 2025-11-15 18:02
    188 0
    FANUC主轴一转信号诊断功能  我们在维修中有时候会遇到主轴不能够定向,一般定向使用的检测元器件是外置编码器和接近开关,对于有变比的机床,使用接近开关的比较多,通过该功能我们可以在诊断界面观察主轴的一转 ...
  • 2025-11-15 18:02
    167 0
    系统:18i-MB 伺服放大器机床:卧式加工中心故障:系统开机显示 SP9012 主轴 DC LINK过电流,同时主轴放大器数码管不亮以上为发那科公司的维修案例,大家参考学习。后续遇到相关现象,可重点检查一下。往期推荐FANU ...
  • 2025-11-15 18:00
    141 0
    三菱数控系统PLC累积计时器应用上图PLC中的 ST5 对应累积计时器参数#17005数控笔记往期精选▼三菱CNC模拟主轴同期攻丝应用三菱数控系统M70攻丝调整三菱FANUC攻丝回退功能介绍如何对比两个三菱PLC程序差异?三菱数控 ...
  • 2025-11-15 17:59
    240 0
    在我们修改机床PLC程序时,最好先做个备份,以免把程序改乱。如何备份机床的PLC程序?前的我们有介绍,不清楚的朋友可以点击这个链接回顾。三菱数控系统PLC备份步骤。什么情况下会使用这个对比功能?例如:在加装四 ...
  • 2025-11-15 17:59
    81 0
    数控驿站APP便捷菜单栏搜索关键词查询更简单左右滑动浏览图片FANUC专栏问答社区资料下载左右滑动浏览图片数控驿站APP查报警、查信号、查文章、查资料……一键搜索,方便快捷!本APP仅适用于安卓系统,软件大小2M。 ...
  • 2025-11-15 17:58
    172 0
    !数控机床更需安全保障数控系统作为指挥机床动作的“大脑”,已经逐渐成为机床的基本配置,使机床能够独立于人员而自动进行作业,并在工业生产中发挥着越来越重要的作用。然而,高速运行的机床可以带来高效率的产 ...
  • 2025-11-15 17:58
    321 0
    一、按键无效现象1.操作人员对机床操作时画面无反应现象M80/M800系列系统在使用键盘或触摸屏输入时,请勿连击键盘按键,输入一 次即可。键盘每向NC输入一次,NC系统需要计算一次,连续的多次重复输入,NC多次重复计 ...
  • 2025-11-15 17:56
    185 0
    一、填空题 1. PLC(戳蓝字)主要应用于以下方面: ___________、___________、___________、___________。 2. PLC在运行过程中一般由 ___________、___________、___________三部分组即可完成预定的各种控制任 ...
  • 2025-11-15 17:56
    328 0
    西门子808D数控系统快捷键介绍今天给大家介绍一下西门子808D数控系统快捷键的使用,详细如下:Alt+X 打开操作区Alt+V 打开操作区Alt+C 打开操作区Alt+B 打开操作区Alt+M 打开操作区Alt+N或上档键+诊断键 打开 ...
  • 2025-11-15 17:55
    230 0
    三菱CNC电池功能及维护说明 本文介绍三菱CNC系统中使用的电池型号及功能,常见故障处理及调查方法;电池真伪鉴别要点。电池功能及指标参数(注:电池特性受现场温度等环境因素影响)系统电池 ...
  • 2025-11-15 17:54
    142 0
    数控笔记往期精选▼FANUC简易直线度补偿应用案例FANUC数控系统查询小工具助手FANUC31i小黄机如何打开螺距补偿?FANUC机床螺距补偿及设定步骤FANUC丝杆反向间隙调整步骤FANUC丝杆反向间隙如何补偿?螺距补偿和反向间 ...
  • 2025-11-15 17:53
    205 0
    一、选择题1. 下列电器哪一种不是自动电器?( )A. 组合开关B. 直流接触器C. 继电器D. 热继电器2. 接触器的常态是指( )。A. 线圈未通电情况 B. 线圈带电情况C. 触头断开时D. 触头动作3. 采 ...
  • 2025-11-15 17:51
    230 0
    【力士乐Rexroth数控机床资料】精心收集整理!力士乐Rexroth全套资料下载方法1:点击文章底部[阅读原文加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!方法2:联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 赞赏10元获取 ...
  • 2025-11-15 17:51
    155 0
    将许多电阻器、二极管和晶体管等电子元器件以电路的形式制作在半导体硅片上,然后接出引脚并封装起来,就构成了集成电路,又称芯片IC。所以这些基本的电子元器件起着至关重要的作用,下面一起来看看它们的实物外形 ...
  • 2025-11-15 17:49
    297 0
    三菱M70系统轴的屏蔽伺服轴取出:进入参数界面:维护--输入密码—MPARA参数设定:#1070=1(轴取出有效)#8201=1(从控制目标中去除)在需要屏蔽的轴,对应参数设定为1,参数设定后伺服轴取出立刻生效。此时,伺服放 ...
  • 2025-11-15 17:49
    228 0
    PLC信号采样跟踪操作例------转载:三菱电机自动化中国-----往期推荐三菱数控系统PLC备份步骤FANUC/三菱常用参数对照表【三菱】数控系统全套资料软件三菱常见固定循环的使用方法FANUC系统G10具有哪些强大功能?FANU ...
  • 2025-11-15 17:47
    245 0
    往 期 精 选 01NSK轴承型号知多少?02> 国内外机床品牌列表你听说过几个?03> 一张图看懂机床线轨与硬轨的区别04> 变频器密码大全,必须收藏!05> 各种机床系统密码大全,赶紧收藏06> 螺栓上的88是什么意思 ...
  • 2025-11-15 17:46
    185 0
    原来是这样API英文全称Application Programming Interface,即应用程序编程接口。通过API功能无需访问NC内部源码,无需理解内部工作机制,就可以通过API指定“大区分编号”“小区分编号”读/写部分NC内部数据。实现 ...
  • 2025-11-15 17:46
    205 0
    一、判断题1. ( )第一台数控机床诞生于1956年的日本。2. ( )数控机床由输入/输出装置、数控装置、驱动控制装置、机床电器逻辑控制装置等部分组成。3. ( )CRT/LCD是数控系统的核心。4. ( ...
  • 2025-11-15 17:46
    156 0
    PMC D参数功能介绍 FANUC PMC维修 D参数 数据表,对于维修调试人员,用途还是比较广的,可以寄存一些机床各种功能数据,也可以在PMC内做辅助信号;今天带‘机友们’简单介绍一下D数据表的 设定方法:打开数据 ...
  • 2025-11-15 17:45
    225 0
    三菱数控系统E60绝对零点设定方法轴参数#2049:“0”非绝对值方式(不用电池)“2”绝对值方式(用电池),切断伺服电源30秒1、开机后通过手动方式将设定轴(如X轴)移动至设定轴(如X轴)零点位置(参考机床零点位 ...
  • 2025-11-15 17:44
    278 0
    车床应用本功能可将伺服电机驱动的旋转轴既可作为旋转轴进行定位指令、插补指令(伺服模式),又可作主轴控制,进行螺纹切削、车削等加工(主轴模式)。应用示例追加S2主轴作为B轴的驱动连接,如图1所示。未接通旋 ...
  • 2025-11-15 17:42
    186 0
    微信搜一搜数控笔记机械结构的简单与复杂只在运动的那一瞬间体现精密的配合与完美的协调造就了人类科技与工业文明的奇迹间歇机构万向节直线往复运动机构轮式往复运动结构棘轮机构非圆齿轮免责声明:本文转自网络, ...
  • 2025-11-15 17:42
    205 0
    1概 述  为了提高基础调试工作效率,缩短参数初始化调试时间,FANUC系统提供了机床调试的推荐参数给用户使用,全清系统即可完成常用推荐参数的设定。  根据实际应用条件,有以下两种参数设定思路供参考:  1) ...
  • 2025-11-15 17:42
    279 0
    功能介绍在实际加工中,希望对相邻程序段的转角处进行倒角或者倒圆角时,用户可以通过三菱电机数控系统自动转角功能,在加工程序段间实现自动倒角及倒圆角。一使用方法01转角倒角 I ; G01 X_ Y_ ,C_ 。在仅由直线形 ...
  • 2025-11-15 17:41
    246 0
    为什么要设置卡盘尾座禁区在数控车床加工中,夹紧工件的卡盘一直处于高速旋转中。车床刀塔及刀具的位置导致整体可动空间相对紧凑,设置并使用相关禁区,可有效减少运行中的撞机发生。设置方法卡盘尾座禁区的设置可 ...
  • 2025-11-15 17:39
    186 0
    FANUC在机床上格式化储存卡,您知道几种方法?今天带‘机友们’简单介绍以下3种方法: 1方法一:PMC维修界面相关链接:FANUCPMC梯形图输入/输出操作步骤BrotherPLC梯形图输入/输出操作步骤【视频】3分钟学会PMC ...
  • 2025-11-15 17:38
    110 0
    案例描述:0i-TA系统,机床出现751报警,主轴放大器上LED显示为27号。报警解释:主轴751报警:带串行主轴的系统中,在CNC上对主轴放大器单元SPM发生的报警进行报警提示。主轴放大器LED显示27号报警:1、主轴位置传 ...
  • 2025-11-15 17:36
    201 0
    一、选择正确答案2.1 绝大部分的数控系统都装有电池,它的作用是( )。 A. 给系统的CPU运算提供能量,更换电池时一定要在数控系统断电的情况下进行 B. 在系统断电时,用它储存的能量来保持RAM中的数 ...
  • 2025-11-15 17:34
    142 0
    一、选择题7.1 ( )图1表示什么控制系统的组成? A. CNC B. ServoDrive C. PLC图17.2 ( )PLC本身是个专门的计算机系统, 从程序存储器读取程序指令/编译、执行指 ...
  • 2025-11-15 17:34
    216 0
    数控笔记往期精选▼新代数控系统如何查看输入输出IO信号三菱M70系统如何进行PLC的输入输出?三菱M70按“F0”键无法进入PLC画面?三菱M80系统PLC信号跟踪采样功能案例三菱M7/M8CG31CG34CJ37CJ40信号表FANUC/三菱M70 ...
  • 2025-11-15 17:33
    384 0
    猜您喜欢往期精选▼【软件】电工电子技能与实训仿真教学系统电工最常见电路(一)电工最常见电路(二)电气设备维修的十项原则机床电气故障的检修方法及步骤精华版电气控制接线图、电子元件工作原理图电气维修必备 ...
  • 2025-11-15 17:33
    145 0
    FANUC如何隐藏运行时间和加工计数?当遇到加工件数、运行时间、循环时间不显示时,如下图。我们只需要修改NC参数8134#7是否使用工作时间和零件数显示(0使用,1不使用)将8134#7 NCT修改为0重启系统即可显示加工件 ...
  • 2025-11-15 17:31
    146 0
    今天给大家推荐一个不错的网站,中华轴承网,可以查询各类轴承型号,对于我们机床维修人员很有帮助!点击下方“阅读原文”即可访问! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作 ...
  • 2025-11-15 17:31
    161 0
    主轴编码器损坏常见报警举例1:SP9073传感器断线报警状态及现象如下:已发出SP9073报警,但是系统上还有转速显示;主轴驱动器报警代码:73放大器报警号:73报警原因:电机传感器的反馈信号断线排查思路:1更换主轴 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
