【导读】  数控机床在使用过程中可能出现机械故障、电气故障、操作故障、编程故障等多种问题。故障原因多样,有的是电气元件质量问题,有的是装配或使用不当。本文精选35个真实维修案例,助您快速定位并解决常见故障。
章节
内容
一、数控车床故障
电动刀架、主轴系统、进给伺服、回参考点、机械部件
二、数控铣床故障
主轴准停、主轴系统、进给伺服、跟随误差、机械故障
三、加工中心故障
换刀系统各类疑难杂症
一、数控车床故障分析实例
1.1 电动刀架故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-1
电动刀架锁不紧
GSK系列数控车床
例7-2
某一位刀号转不停,其余刀位正常
LD4型电动刀架(经济型车床)
  常见原因:霍尔元件损坏、接线断开、动力线相序错落、机械结构卡死
1.2 主轴系统故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-3
接通电源后主轴高速飞车
FANUC 0T + V57直流调速装置(CK6140车床)
例7-4
主轴噪声大,空载负载表指示超40%
MELDAS M3 + 三菱FR-SF-22K主轴控制器
1.3 进给伺服系统故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-5
Z轴移动剧烈振荡,CNC无报警
FANUC 0T系统
例7-6
加工过程中伺服电机频繁过热报警
FANUC 0T MATE系统
例7-7
开机即报414、401号报警
FANUC 0系统
1.4 回参考点故障维修 高频问题
案例
故障现象
涉及系统
例7-8
回参考点动作正常,但位置随机性大
FANUC 0T系统
例7-9
回参考点过程中出现ALM520和X轴过行程报警
FANUC 0T系统
例7-10
回参考点后指示灯不亮,无法继续操作,关机重启可手动
FANUC 0T系统
例7-11
批量加工零件时产生批量报废(整螺距偏移)
FANUC 0T系统
例7-12
X轴回零动作正常,但出现X轴硬件超程急停报警,Z轴正常
FANUC-TD系统
1.5 机械部件故障维修
案例
故障现象
关键特征
例7-13
加工零件径向尺寸忽大忽小
电动机联轴器松动
例7-14
Z轴尺寸逐渐变小,变化量与切削力正相关
弹性联轴器未能锁紧(FANUC 0T)
例7-15
Z向移动时有明显机械抖动
CK6136车床
例7-16
精车时出现波纹
例7-17
加工零件径向尺寸忽大忽小
二、数控铣床故障分析实例
2.1 主轴准停故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-18
主轴转速>200r/min时不能定位
SIEMENS 810M + 6SC6502主轴驱动器
例7-19
主轴定位点不稳定
2.2 主轴系统故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-20
输入S**M03/M04指令,主轴仅低速旋转,无法达到指令值
FANUC 0M + FANUC S系列主轴驱动器(二手设备)
例7-21
加工时机床剧烈抖动,驱动器显示AL-04报警
FANUC 6系统
例7-22
系统"急停"状态,显示"NOT READY",主轴报警灯亮
FANUC 0M
2.3 进给伺服系统故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-23
开机出现ALM05、07和37号报警
FANUC 7M系统
例7-24
X/Y轴电机声音异常,Z轴不规则抖动,主轴启动后更明显
FANUC 3M系统
例7-25
进给轴频繁报警(1天1次~5-6天1次),断电半小时后正常
FAGOR 8025MG(XK5038-1铣床)
2.4 跟随误差报警维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-26
运行中显示ALM31报警
FANUC 3MA系统
例7-27
开机后移动X轴,显示ALM411、ALM401报警
FANUC 6M系统(二手设备)
例7-28
开机后移动Z轴,发生"ERR22跟随误差超差"报警
SIEMENS PRIMOS + 6RA26**直流伺服驱动
2.5 机械故障维修
案例
故障现象
涉及系统
例7-29
X轴接近行程终端时产生明显机械振动,系统不报警
例7-30
Z轴运行抖动,瞬间出现123号报警停机
SINUMEDIK 8MC(西门子数控镗铣床,方滑枕为Z轴)
例7-31
自动加工中突然出现ALM414、ALM411报警
FANUC 0i系统 + ai系列伺服驱动(立式铣床)
三、加工中心故障分析实例
3.1 换刀故障维修实例 重点难点
案例
故障现象
涉及系统
例7-32
执行换刀指令时不动作,机械臂停在行程中间,CRT报警:机械臂位置检测开关信号为"0"及"刀库换刀位置错误"
例7-33
换刀过程中刀库旋转时突遇停电,刀库停在随机位置
FANUC 0MC系统,XH754数控机床
例7-34
换刀过程中刀时有卡滞,同时声响大
例7-35
换刀时手爪未将主轴中刀具拔出,报警
例7-36
换刀过程快结束,主轴换刀后从换刀位置下移时,显示1001"spindle alarm 408 servo alarm(serialerr)"报警
例7-37
刀库在换刀过程中不停转
此培训教材图文并茂,目前已经发布,点击【阅读原文】获取文档下载地址
