• 2025-11-15 21:18
    286 0
    SV0440变频器减速功率太大报警原因:共同电源或者伺服放大器再生放电量过大,再生放电电路异常。排查思路:1:未配置再生电阻,请短接CXA20的1、2脚,CZ6的RC和RI2:未配置再生电阻,同时①中已经短接并确定使用正常 ...
  • 2025-11-15 21:17
    136 0
    数控驿站 | 数控人的技术交流平台主要分享交流FANUC、Brother、三菱、HAAS、西门子、新代等各类数控机床编程及维修技术知识;各类数控系统报警查询、各类数控资料及数控软件下载;www.sk1z.com千G资料,精心整理! ...
  • 2025-11-15 21:16
    219 0
    【Brother数控机床资料】精心收集整理!Brother PLC编程软件:B00系统Brother PLC编程软件:C00系统Brother Comm.传输软件下载Brother 全套资料+软件方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接 ...
  • 2025-11-15 21:13
    268 0
    模具加工表面拉丝现象调试案例介绍1.案例背景  FANUC某客户反映加工模具时,前模面存在拉丝、黏刀现象,如图所示,其他加工面没有问题。该前模面并非正交平面,而是存在0.5mm的高度差的倾斜面,程序为小线段程序 ...
  • 2025-11-15 21:11
    255 0
    请输入标题昨天在公众号发布了《发那科机床的螺距补偿及其和原点的关系》,热心读者“风里来雨里去”提出了自己的问题。由于反向间隙的存在,所以补偿值在正反行程中是有所变化的。那如何来确定每一点的补偿值呢?- ...
  • 2025-11-15 21:11
    287 0
    Brother | 兄弟机B00系统程序传输软件设定1:设定PC端IP地址打开我的电脑→控制面板→网络和Internet→网络连接→本地链接→右键属性→点击勾选Internet协议版本4→点击属性→设定IP地址→子网掩码→默认网关→点 ...
  • 2025-11-15 21:10
    205 0
    FANUC电路板维修视频教程课程简介:本套课程主要讲解FANUC 31i数控系统的电子电路,以31iA-T21iFb、31iB-D14MiA机床为案例介绍;历经两年精心编制28课5G原创高清视频。从入门基础到实际应用。课程内容:主要包括 1. ...
  • 2025-11-15 21:08
    183 0
    PMC信号地址一览表数控驿站往期精选▼FANUC伺服报警汇总查询FANUCAPC报警SV0301SV0387FANUC伺服报警SV0401SV0423FANUC伺服报警SV0430SV0439FANUC伺服报警SV0440SV0449FANUC伺服报警SV0460SV0468FANUC伺服报警SV0600 ...
  • 2025-11-15 21:08
    120 0
    PMC参数设定:修改机床PMC参数或NC参数时,如果您知道这些小技巧,就能很快的调试各种参数,不用再频繁使用上下左右光标键调整光标位置;今天就给大家举例介绍一下输入参数的小妙招;1PMC参数设定-技巧12PMC参数设 ...
  • 2025-11-15 21:04
    197 0
    FANUC刀纹类 八大问题与方案数控驿站往期精选▼FANUC刀纹调试方法FANUC刀纹类八大问题与方案FANUC各类刀纹调试案例分享FANUC伺服调整高速高精度调整FANUC数控机床震荡消除的方法FANUC加工调试案例之纳米平滑的应用F ...
  • 2025-11-15 21:04
    288 0
    M代码调用子程序介绍为了便于程序的调用,(如:调用测头程序、调用一些辅助的宏程序、调用一些不常编辑的程序),常使用 自定义M代码调用子程序,今天带‘机友们’了解一下此功能的用法! 首先:先解一下相关参 ...
  • 2025-11-15 20:40
    123 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-23 09:31 编辑                               免责声明:如果侵犯了您的权益,请联 ...
  • 2025-11-15 20:39
    329 0
    FANUC 31i系统小黄机220V接成380V电压会烧什么?今天小编带着这个疑问,进行了一次"毁灭性的"测试实验。电压接上380V交流电压后,通电后,噼里啪啦一声响。再接回220V,开机无法启动。经过简单测量确认后,本次实验 ...
  • 2025-11-15 20:38
    187 0
    FANUC 31i-B5 Plus全套资料FANUC 31i-B5 Plus全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号:赞赏30元直接获取下载链接!永久免费升级! ...
  • 2025-11-15 20:35
    431 0
    功能介绍本功能是针对主轴进行频繁加减速运行的场合,通过设定开始/解除主轴保护的温度,可使主轴处于过负载状态时自动变更主轴加减速时间常数,抑制主轴过热同时保证主轴继续运行。功能实现一、主轴电机等价负载率 ...
  • 2025-11-15 19:09
    386 0
    加工条件选择 加工效率与品质,一直是金属加工用户追求的目标。本期为大家介绍三菱CNC中一个很实用的功能,这个功能可以通过画面选择调用,也可以通过G代码调用,G指令是:G120.1 上述相同 ...
  • 2025-11-15 19:08
    268 0
    节能:节能就是尽可能地减少能源消耗量,生产出与原来同样数量、同样质量的产品;或者是以原来同样数量的能源消耗量,生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。FANUC显示屏保护设定FANUC 节能设定介绍01进入 ...
  • 2025-11-15 19:03
    223 0
    工业1.0是机械制造时代,工业2.0是电气化与自动化时代,工业3.0是电子信息化时代。“工业4.0”描绘了一个通过人、设备与产品的实时联通与有效沟通,构建一个高度灵活的个性化和数字化的智能制造模式。 让我们首先观 ...
  • 2025-11-15 19:00
    208 0
    下面跟小编一起学习如何更改三菱M800系统的主画面颜色我们可根据参数 “#11060 画面主题颜色选择 ” 的设定,更改画面整体的主题颜色 ( 显示颜色 )。参数 “#11060 画面主题颜色选择 ” 设定为 “0”( 标准色 ( 灰 ...
  • 2025-11-15 18:58
    369 0
    在三菱CNC的硬件连接检查与设置执行完毕向系统送电后,显示器上的READY绿灯仍然不亮。而且在〔诊断〕――〔报警〕 画面上显示很多报警内容,让初次使用三菱CNC的调试工程师感到困惑。而且三菱CNC的参数多达700余种 ...
  • 2025-11-15 18:55
    229 0
    三菱系统电脑传程序点击文章底部【阅读原文】CIMCO Edit8 软件免费下载相关链接:三菱M70加工程序的缓存区修改步骤三菱M70系统程序传输操作步骤三菱M70系列程序错误报警P查询三菱M70系统删除程序操作步骤微型DNC传 ...
  • 2025-11-15 18:54
    258 0
    三菱数控系统 PLC备份步骤1、拍下急停按钮。2、按系统菜单栏“F0”键进入界面 :按显示器下方一排软键最左边按键 :3、选择“外部文件操作”进入下一界面。4、选择“NC->外部”按键进入下一界面5、选择“全部数据选 ...
  • 2025-11-15 18:52
    216 0
    三菱M70系统轴的屏蔽伺服轴取出:进入参数界面:维护--输入密码—MPARA,参数设定:#1070=1(轴取出有效)#8201=1(从控制目标中去除)在需要屏蔽的轴,对应参数设定为1,参数设定后伺服轴取出立刻生效。此时,伺服 ...
  • 2025-11-15 18:48
    347 0
    今天,笔者给大家讲一讲利用“文字列搜索”功能快速将光标停留在程序的二号刀具上,从下一把刀开始运行。 ◆从程序中间开始运行操作篇:(以程序951.NC为例)1、首先机床模式位于“自动”状态,显示屏显示为“运行 ...
  • 2025-11-15 18:45
    283 0
    需警惕主轴电机过热机床主轴在高速旋转时,主轴及电机是受热的主要部件,一旦温度过高,会影响机床的加工精度从而降低产品的质量,加剧绕组绝缘材料的老化,电机寿命大大缩短,严重时会将轴承/电机烧毁。三菱电机的 ...
  • 2025-11-15 18:45
    216 0
    M70网络传输操作步骤点击文章底部【阅读原文】NC Explorer软件免费下载相关链接:三菱M70加工程序的缓存区修改步骤三菱M70系统程序传输操作步骤三菱M70系列程序错误报警P查询三菱M70系统删除程序操作步骤微型DNC传 ...
  • 2025-11-15 18:45
    251 0
    1.问题 的提出某客户的大型龙门转台淬火机床,其控制系统采用三菱E68CNC, 在为其调试该系统时,其中驱动转台旋转的轴被设定为旋转轴。该转台本身只起旋转,设定为旋转轴的好处是可以在显示屏上直观的显示旋转的角度 ...
  • 2025-11-15 18:45
    237 0
    宏报警信息显示 数控机床发生故障时,绝大数情况下数控系统能及时地显示报警号和报警信息,维修调试人员可依据系统画面显示的报警内容进行故障的维修分析及处理。在FANUC系统中,由机床厂商设计的外部报警, ...
  • 2025-11-15 18:43
    292 0
    点击屏幕右上方三个小点,分享给小伙伴哦一、填空题1. 车床的运动形式有 、 、 。2. C6140T型车床主拖动电动机采用 ,停车时采用 ...
  • 2025-11-15 18:42
    322 0
    为了减小机床运动副的磨损,必须在运动副表面保持适当的清洁的润滑油膜,即维持摩擦表面之间恒量供油以形成油膜。润滑不足将导致机床精度下降、运动副部件损坏,后果十分严重。所以机床上第一个被调试的功能就是润 ...
  • 2025-11-15 18:40
    284 0
    三菱CNC电池功能及维护说明 本文介绍三菱CNC系统中使用的电池型号及功能,常见故障处理及调查方法;电池真伪鉴别要点。电池功能及指标参数(注:电池特性受现场温度等环境因素影响)系统电池 ...
  • 2025-11-15 18:38
    143 0
    【三菱M70数控系统技术资料】精心收集整理!三菱M70数控系统技术资料下载下载方法1:扫描文章底部二维码,加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!VIP会员点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!下载方法2:扫 ...
  • 2025-11-15 18:38
    154 0
    数控笔记往期精选▼新代数控系统如何查看输入输出IO信号三菱M70系统如何进行PLC的输入输出?三菱M70按“F0”键无法进入PLC画面?三菱M80系统PLC信号跟踪采样功能案例FANUC/三菱M70系统CF卡在线加工FANUC/兄弟/三菱P ...
  • 2025-11-15 18:36
    161 0
    PLC信号采样跟踪操作例------转载:三菱电机自动化中国-----往期推荐三菱数控系统PLC备份步骤FANUC/三菱常用参数对照表【三菱】数控系统全套资料软件三菱常见固定循环的使用方法FANUC系统G10具有哪些强大功能?FANU ...
  • 2025-11-15 18:32
    193 0
    三菱M80控制单元快速诊断之LED状态分析当NC控制器出现无法进入系统、黑屏、死机等异常时是否有时总会让你感到一筹莫展,无从下手?别急,三菱小妙招有方法看完下文,就能让你维修胸有成竹,效率加倍LED灯状态说明! ...
  • 2025-11-15 18:32
    302 0
    01功能概述当NC通过网络设备链接到邮箱服务器后,本功能可以让NC实时的将各种加工信息生成邮件,发送到指定的邮箱。客户可以通过电脑、手机等多种终端收取NC工况邮件,实现加工情况随时随地尽在掌握。对加工进度的 ...
  • 2025-11-15 18:31
    282 0
    这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路器、接触器控制回路接线图,电机逆转、正转原理接线图,电表进出接线图,电路开关接线图,电热偶接线图,希望能帮到想学这些专业的朋友,不是专业的也可以 ...
  • 2025-11-15 18:30
    315 0
    机床加工中您是否遇到过这样的课题:工件已加工完了,机床以待机状态在休息,而电表仍在工作......数控机床长时间待机,不仅影响到机床电气元件的使用寿命,也在损耗车间的电能,车间机床数量越多,损耗的电能也越 ...
  • 2025-11-15 18:28
    232 0
    Brother IO基板外部输入输出端子+工厂出厂时,下述信号处于短路。<IO基板的端子台XTIO>3-4 外部电源断开5-6 操作面板启动 SW 有效9-10 操作面板外侧启动SW有效13-14 自动定心信号・检测输入15-16 自动定 ...
  • 2025-11-15 18:27
    178 0
    相关链接:1>FANUC宏程序编程基础2>FANUC刀纹调试方法3>三菱M70/M80高精度调整介绍4>FANUC诊断功能各参数含义大全5>【干货】FANUC报警类资料汇总6>FANUCSV0401诊断方法及案例7>FANUCSV0401SV0411(一)8>数控技术交 ...
  • 2025-11-15 18:27
    313 0
    FANUC系统使用模拟主轴。MDI模式下,主轴用M03 S300指令正转过后,进行M04反转时,主轴不会转动,一直处于暂停状态,如下图所示循环启动按钮也持续保持。等待一定的时间过后,主轴会开始反转。一旦主轴反转成功,按 ...
  • 2025-11-15 18:26
    211 0
    数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱PLC主轴多角度定位功能三菱数控系统PLC备份步骤三菱M70系统文件的备份和恢复三菱M70如何屏蔽伺服轴及主轴?三菱M70系统PLC界面各按键翻译三菱M70按“F0”键 ...
  • 2025-11-15 18:23
    209 0
    主轴电机的清洁保养前言CNC数控机床的主轴电机一般采用风冷方式散热,散热出现问题时,会直接影响机床的使用。良好的散热取决于两个因素:1、保持电机外部导流钣金件与电机外壳体之间形成的散热风道清洁干燥。2、保 ...
  • 2025-11-15 18:22
    315 0
    数控机床常见课题 ●●在数控机床日常使用中,经常遇到由外部供电不良引起的故障,为避免此类故障的发生,下面对数控机床电源的构成及供电要求做如下说明。数控机床电源的构成把数控机床所使用的电源分成三级,从 ...
  • 2025-11-15 18:22
    303 0
    该功能的使用能够帮助用户彻底解决产品种类多,工序繁复的苦恼。通过扫码,精确了解工件所需加工程序及进程,可对所有工件进行溯源,并且,通过分析不良品的产生,不断改善工艺,进一步提高客户生产效率,助力客户 ...
  • 2025-11-15 18:20
    138 0
    以上PPT电子档下载点击文章底部【阅读原文】免费下载 往 期 精 选 【视频】三菱M70M700硬件与连接视频【视频】三菱数控M70/M80软件使用推崇【资料】三菱M70/M80系列资料限时领取三菱E60/M64系统NC及基本I/O联接图 ...
  • 2025-11-15 18:17
    227 0
    PMC视频教程【优惠报名中。。。】PMC视频讲解NC GUIDE仿真软件篇软件应用基础篇入门基础进阶篇实战进阶高清视频通俗易懂实战应用讲解详细知识精华在线辅导【PMC辅导班简介】本课程主要讲解FANUC PMC编程应用,课件+ ...
  • 2025-11-15 18:16
    269 0
    去年工业4.0是热词,今年工匠精神成热点。相信大家能想象出工业4.0的样子,好像车间里几乎没有工人啊!为什么还要提工匠精神?作为从事了二十多年数控技术应用的数控人,我想起了当初数控被发明的故事,因为,当年 ...
  • 2025-11-15 18:16
    280 0
    今天客户有一台正常运行的三菱M70加工中心,反馈说有报警 S01 加减速时电源电压异常。首先让用户检查进入机床电压,三相平衡,无缺相电压正常。让用户切换到报警详细信息,显示X轴003D报警,X轴驱动器上显示3D报警 ...
  • 2025-11-15 18:16
    236 0
    转载:三菱电机自动化中国相关链接:三菱M70第四轴参数表汇总三菱M70打开或关闭四轴设定参数三菱M70第四轴参数设定一览表三菱M70第四轴追加参数设定一览表三菱系统添加第四轴参数表【资料】三菱M70/M80系列资料限时 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
