FANUC LADDER-Ⅲ V10.20 软件安装步骤
FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、监控、运行等功能,尤其是新机床的PMC程序的编制与调试更是如此。通过这个平台根据机床具体控制需求编辑的梯形图程序就是PMC用户程序。下面介绍FANUC LADDER-Ⅲ V10.20 版本的PC安装步骤。
解压压缩包
1
解压压缩包后显示以下3个文件
(软件安装时,建议临时退出杀毒软件)
打开软件文件夹
2
双击应用程序   FL3AutoRun.exe
点击'Start  Setup'
3
启动安装
4
若安装的有低版本的会提示如下窗口
点击 [确定] 即可
点击English-->Next
5
点击Next
6
填写信息序列号
7
序列号在记事本内查找
顺序点击
8
顺序点击“Next”“Yes”直到出现“Finish”
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
记住你安装的路径,
后面汉化时需要打开安装的路径
安装完成,打开软件
9
点击Windows“开始”菜单,找到应用程序。
中文汉化
10
复制ENG和msg文件夹
打开安装路径--粘贴
11
安装路径也可以点击桌面上的应用图标,右键,点击[打开文件所在位置]
复制替换原文件
(注意:替换文件前需要关闭打开的软件)
重新启动软件
12
FANUC LADDER-Ⅲ V10.20安装完毕
PMC Parameter Editor应用
13
版本升级更新内容
14
版本10.10 -> 10.20
I/O Link i的“切片I/O”的以下模块已得到支持。
SID16B,SID16SB,SIO16A,SIO16S
“数据转换”中的“转换为LAD格式文件”屏幕已得到改进,允许指定“格式A”文件。
版本10.00 -> 10.10
在带有net注释的助记符文件的源转换之后,应用程序偶尔会被强制关闭。此问题已被修复。
无法导入大约332KB或更大的ANSI格式的外部符号文件。此问题已被修复。
增加了“PMC信号状态查看器”。
梯形编辑屏幕和信号状态屏幕支持Windows“显示设置”中的“缩放”设置。
乌克兰语得到了支持。
当您开始联机连接时,会出现一个警告屏幕。
当您更改梯形图程序的符号名称时,替换屏幕会以默认设置显示。
机器信号模拟器的PMC函数库(MACHINE_SIGNAL_SIMULATOR。FLL)已添加。
机器操作面板的功能块- BL21TD已添加到PMC函数库(MACHINE_OPERATORS_PANEL)。FLL)。
版本9.90 -> 10.00
已支持30i/31i/32i/35i-B系列、Power Motion i-A和0i-F PMC中添加的繁体中文字符。
在Windows的“显示设置”中增加了对“缩放”设置的支持。
当在监视器显示中显示梯形图时,屏幕光标显示为默认设置。
应用程序文件已经过数字签名。
版本9.80 -> 9.90
SPT04A、STC04A、STH08A、SCT01A
删除子程序后,通过“撤消”恢复子程序时,可能会删除子程序中的网络注释。此问题已被修复。
版本9.70 -> 9.80
在“扩展符号”或“多语言注释”的PMC模式中,可通过地址优先于符号粘贴梯形图。
子程序和FB定义已经能够从比较目标复制到梯形程序差异显示功能的列表屏幕上的当前程序。
有些屏幕支持“显示设置”中的“缩放”设置。
无法执行“PMC类型更改和保存”中符号中不可用字符的指定替换。
软件下载方法
法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。
方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏30元直接获取下载链接。
猜您喜欢
往期精选▼
