数控驿站往期精选▼三菱数控系统刀具补偿相关参数设定三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱数控系统的备份和读PLC密码方法三菱M70系统文件的备份和恢复三菱M80加工中心模具加工调整三菱M80高速高精度的容差控制三菱 ...
转载:三菱电机自动化中国数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱M70第四轴参数表汇总三菱M70第四轴参数设定一览表三菱M70第四轴追加参数设定一览表三菱M70打开或关闭四轴设定参数三菱系统添加第四 ...
三菱M80系统不能启动或黑屏故障诊断---一、可通过启动画面做初步判断:---二、通过NC 数码管的状态判断故障点LED 灯的位置:LED具体说明:---三、通过NC LED灯的状态判断故障点:---四、维护方法:系统清除SRAM CLE ...
三菱伺服放大器内部故障及处理方法AL.24 主电路异常伺服电机输出端(U·V·W相)接地故障。<主要原因> <处理方法>·在主电路端子(TE1)上电源输入和输出接线有断路。 →修理电线。·伺服电机动力线表面损坏。 ...
FANUC系统倍率开关的设定【精选文章】如何快速判断机床上倍率开关的好坏?FANUC如何使用M代码限制G00移动倍率速度?FANUCPMC线圈不输出的八大原因FANUCLADDERIII软件在线修改机床PMCFANUC如何隐藏保护PMC编辑功能? ...
FANUC数控机床面板上倍率开关的功能及信号地址如何判断倍率开关的好坏?数控机床系统画面内都含有IO信号状态,可以通过IO信号状态来快速判断倍率开关的好坏!FANUC 31i系统举例介绍查看X21信号状态由于进给倍率信号 ...
•当电源接通时,#3003的值为0•当单程序段停止无效时,即使操作面板上的单程序段开关设为ON,也不执行单程序段停止。•当不指定等待辅助功能M 、S 和T 功能完成时,在辅助功能完成之前程序执行到下列程序段而且分配 ...
三菱M70追加第四轴参数设定一览表M70第四轴追加参数 第四轴使用三菱伺服电机参数设定点击图片可放大查看三菱HF54伺服电机 AMP参数设定 今天就分享到这里,更多三菱相关技术文章,可以点击文章底部的【阅读原文】 ...
对于新安装的四轴经常遇到4轴旋转一圈,坐标值不是从360变成0,而是一直累加,变成了直线轴形式。三菱M70/M80系统遇到这种情况,我们可以重点检查以下参数设定。1、检查参数:1017 rot指定的是旋转轴还是直线轴。为 ...
机床常见为三轴加工,其比较适用平面零件加工。而四轴加工,是在三轴基础上增加一个旋转轴,一般是水平面360°旋转,适用于箱体类零件加工。由于以前机床加工产品要求不高,三轴即可完成加工任务。为降低成本,机床 ...
FANUC四轴参数样册170.210.2501.参数1620~1627为各轴加减时间常数,要根据机床实际情况设定2.控制轴数OI-MC系统参数N1010和N8130,Oi-MD系统参数为N8130,Oi-MF参数为N9873.第四轴忽略N0012#7设1,N1005#7设14.使用 ...
随着用工成本的不断提高,市场上越来越多的三轴数控机床需要追加第四轴,以减少装夹次数降低用工成本。下面就追加流程做一个简单的介绍首先,我们必须知道我们现有的数控机床能否追加第四轴。目前市场上常见的发那 ...
FANUC 31i系统小黄机,加装了德川四轴后,四轴松夹M代码指令不通过,程序卡在M10/M11或M71/M72代码,导致机床绿灯一直亮,机床也无报警。如果是机械手上下料,机床无人看管,可能就这么停留数小时。遇到这种情况我 ...
FANUC机床进给倍率旋钮转到0%时,机床却依然运行,出现进给倍率失灵。G00指令为何不受倍率控制?如何设置才能避免这种隐患?我们可以重点检查一下NC参数:1401#4 RF0,具体参数含义如下:1401#4 RF0 快速移动时,切 ...
新到的FANUC机台或加工制程切换需要架设四轴怎么办?下面我们来了解一下31i系统原装DDR四轴安装步骤:DDR四轴硬件连接将四轴安装上工作台,将四轴配线通过机台内空洞穿出到电柜箱处,连接电源线到四轴放大器的CZ2M ...
在日常操作加工过程中,程序中断了或者操作者想从程序的某一段直接启动程序,该怎么办呢?本期给大家视频介绍一下西门子系统的段搜索功能。 //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq ...
注:所有图片中的参数设置可以点击放大查看。感谢关注!微信号:Siemens_CNC_TAC扫一扫:↓↓↓↓↓↓点击阅读原文查看历史信息 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
FANUC软操作面板介绍:FANUC软操作面板功能是CNC系统软件的一项功能,可以利用MDI键盘上的光标移动按键和轴移动方向按键,代替机床操作面板的按钮,结合显示器的显示,实现与操作面板同样的功能。在CNC系统安装到机 ...
1. 分组的概念我们经常说G54、G55是同组的G功能,辅助功能也是一样,一个辅助功能可分配给某个辅助功能组。每个辅助功能组的输出特性可单独定义。通过用户辅助功能可对外围设备进行控制,如冷却液开关,排屑器启动 ...
本期给大家简单介绍一下西门子的辅助功能,常见的辅助功能如下表所示:他们可分为以下几种:1、预定义的辅助功能,就是系统预定义的一些辅助功能,如下表所示:注意在使用M功能中M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6,M17, M ...
FANUC数控系统如何计算柔性齿轮比?1、SV电机参数设定界面按【系统】→右翻页→【SV参数】若伺服设定画面不显示,请修改参数3111.0=12、伺服设定界面对应各个参数FANUC附加轴齿轮比举例其它相关参数拆卸附加轴参数- ...
案例描述:0i-TA系统,机床出现751报警,主轴放大器上LED显示为27号。报警解释:主轴751报警:带串行主轴的系统中,在CNC上对主轴放大器单元SPM发生的报警进行报警提示。主轴放大器LED显示27号报警:1、主轴位置传 ...
给大家分享一个很好用的数控助手辅助软件,查询FANUC伺服电机及主轴电机代码很方便,如下图:FANUC伺服电机及主轴电机代码PDF文档下载方法www.sk1z.com/60171.html复制以上链接用浏览器打开或点击文章底部【阅读原 ...
本文由东莞零壹数控科技有限公司宁欢工程师协助完成在西门子828D系统上,使用辅助功能M代码时,会发现简明调试手册后的PLC接口变量表(如下图)中,M代码对应的接口信号只到M99,M100后就没有了,是不是只能使用到M ...
FANUC系统在更换完主轴、主轴电机、主轴编码器或定向偏位时,需要对主轴定位 重新设定;一般设定方法为:主轴定位矫正后,将诊断参数445内的数值写入到NC参数4073及4077内;如果诊断参数445数值一直为0 ...
软行程目的:防止轴向移动超过机台本体行程,避免各轴超程而导致撞机。设定路径:主页面按键下一页参数设定跳跃到参数输入2401跳跃到限位设定相关参数 移动观察各轴的正负行程坐标,将机台正负限位的机械坐 ...
刀臂式刀库故障描述:法兰克系统加工中心Z轴回原点时有撞击声响,系统提示Z轴超程报警,怎么办?故障分析:一般出现此情况为设备使用较久,链条变长造成,配重块到底撞到了。解决办法:将Z机械原点往下调一点点。操 ...
新代数控系统刀库乱刀解决方法首先要注意刀库正反转是否正确刀库乱刀原因分析:1、换刀过程中按了复位、单段、暂停。2、机床换刀过程中断电。3、刀具还没有交换过来,控制器不记得刀号,出现乱刀。避免乱刀对策:换 ...
新代系统工件坐标系打开方式步骤:点击【偏置/设定】→【工件坐标系】当遇到【工件坐标系】不显示怎么办?如下图:遇到上述现象,我们可以通过修改参数打开此功能,操作步骤如下:1.右翻页 按下【参数设定】2.按下 ...
【摘要】:对于机加工从业人员来说,在加工中心的编程实践中,选择工件坐标系是一个非常重要的环节。附加坐标系往往因为是"附加"而被忽视,在同时加工多个零件的条件下利用其进行编程,将大大提高编程质量和编程效率。 ...
加工调试案例之纳米平滑的应用1背景说明:某客户使用FANUC系统进行模具加工时出现精度、光洁度不佳、存在接刀痕等问题,针对此问题我司对其进行实际加工调试。加工模具的精度目前存在的问题如下:2解决过程:立式加 ...
FANUC宏程序应用案例F+学院直播预告系统变量应用方法车削、铣削宏程序应用案例4月19日 15:00 锁定F+直播间FANUC庞老师为您分享宏程序应用案例 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
FANUCFSSB 设定概述通过利用FSSB设定画面,输入轴和放大器的关系进行轴设定的自动计算,即自动计算参数。在FSSB设定画面上,将基于FSSB的放大器和轴的信息显示在FSSB设定画面。此外,还可以设定放大器和轴的信息。 ...
主轴定位通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等时都需要主轴准确的停在一个特定 ...
软行程介绍很多人对于加工中心很熟悉,但是对于其行程的设置可能有些陌生,怎样才能让加工中心的行程设置的更为合理,我们今天就来谈一下,举例说明一下。 加工中心同其他加工设备一样都有其有效行 ...
知道A类宏程序和B类宏程序的区别吗?A类宏程序一般用于车床类,B类宏程序一般用于铣床类(加工中心),A类宏程序是早期发展的,代码含义很不明显,编制宏程序困难,也难懂,这有点类似于计算机中的汇编语言,而B类宏程序则要 ...
FANUC系统报警SYS_ALM1FANUC系统报警简述:当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。进入系统报警状态时,系统将会:断开伺服、主轴放大器的励磁切断 I/O LINK 的通信发生系统报警时,切 ...
摘选:PMC视频教程 第09课 第07小节点击下方“阅读全文”了解更多 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
摘 要:数控机床编程操作加工等都是在坐标系中进行,根据坐标系原点在机床上设置位置和作用的不同,有机械坐标系、工件坐标系、局部坐标系、附加坐标系等;在操作方法上有坐标系建立、坐标系选择、坐标系修改等。文 ...
1、UG CAM 概述 众所周知,UG是当今世界最先进的高端CAD/CAM/CAE/CAID软件,其各大功能高度集成,是实力企业的首选 UG CAM 系统可以提供全面的、易于使用的功能,以解决数控刀轨的生成、加工仿真和 ...
常用G代码包括:G00:快速定位G01:直线插补切削G02/G03:圆弧插补(顺/逆时针)G17/G18/G19:选择XY/ZX/YZ平面G90/G91:绝对/增量坐标编程主要M代码如:M03/M04:主轴正/反转M05:主轴停M08/M09:冷却液开/关M30: ...
学习数控车床编程,需循序渐进。首要步骤是掌握机械制图与公差知识,能精准识读零件图纸。其次是深入学习G代码与M代码,理解如G00/G01(快速定位/直线插补)、G71(外圆粗车循环)等核心指令的功能与应用。核心环节 ...
FANUC自定义EX报警信息步骤1、按下【PMC配置】软键2、找到此界面,再按下【信息】软键3、找到需要定义的 空白的 报警地址(PMC2),再按下急停按钮,【操作】--【编辑】4、如下图,点击【是】5、然后写入想要报警的 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.2262880783593807&vid=v0793nv4iys&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
PMC报警ER32/ER97FANUC系统通电后出现ER32、ER97报警,该如何解决?故障原因:ER32和ER97均为I/O模块未正常连接的报警处理办法:建议排查(1)I/O模块是否正常上电;(2)I/O模块是否正常连接;(3)I/O模块地址是 ...
//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.3577122783436052&vid=e0793xkg7g0&width=452&height=339&autoplay=false&allowFullScreen=true&c ...
FANUC宏中文报警介绍宏报警变量号为 3000,设定范围:0~200,该宏变量可以使CNC机床停止并报警,该功能常用在测头、对刀仪、以及加工程序防护等。举例:我们在程序中添加 3000=1(bao jing)当机床运行到此行时, ...
以上适用于FANUC 31i小黄机【视频】FANUCPMC类原创视频教程数控驿站往期精选▼FANUCWN69I/OLinkiDOALARMFANUCLADDERⅢV98软件下载及安装FANUCPMCSUB25DECB二进制译码指令FANUCPMC与宏程序相关的系统变量介绍FANUCPM ...
