• 2025-11-19 08:26
    284 0
    FANUC PMC梯形图存储卡格式的转换通过存储卡备份的PMC梯形图称之为存储卡格式的PMC(Memory card format file)。由于其为机器语言格式,不能由计算机的Ladder 3直接识别和读取并进行修改和编辑,所以必须进行格式 ...
  • 2025-11-19 08:24
    401 0
    梯形图语言沿袭了继电器控制电路的形式,梯形图是在常用的继电器与接触器逻辑控制基础上简化了符号演变而来的,具有形象、直观、实用等特点,电气技术人员容易接受,是目前运用上最多的一种PLC的编程语言。FANUC机 ...
  • 2025-11-19 08:22
    331 0
    FANUC如何隐藏保护PMC程序列表?当切换后自动变化回来,说明PMC内部强制了K900#0线圈,可通过PMC软件查看解除K9000线圈的条件或者停止运行PMC进行查看数控笔记往期精选▼FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/ ...
  • 2025-11-19 08:21
    250 0
  • 2025-11-19 08:19
    579 0
    //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq.com&containerId=js_tx_video_container_0.5575033178436117&vid=v3018g3gj2b&width=436&height=245.25&autoplay=false&allowFullScreen=tru ...
  • 2025-11-18 13:31
    229 0
    凯恩帝KND数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传输软 ...
  • 2025-11-18 10:52
    267 0
    发格FAGOR数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传输软 ...
  • 2025-11-18 10:51
    231 0
    广数GSK数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传输软件 ...
  • 2025-11-18 10:42
    210 0
    发那科FANUC数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传输 ...
  • 2025-11-18 10:37
    319 0
    BrotherCOMM V03 软件大小:191M支持系统类型:A00/B00/C00软件安装步骤1、解压压缩包,双击 setup 应用程序2、点击Accept3、点击 Next4、点击 Next5、点击 Next,序列号可随便输入。6、安装中,稍等片刻即可完 ...
  • 2025-11-18 10:30
    212 0
    【MAZAK 马扎克 全套资料】精心收集整理!MAZAK马扎克全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 赞赏20元直接获取 ...
  • 2025-11-18 10:15
    210 0
    【MAZAK 马扎克 全套资料】精心收集整理!MAZAK马扎克全套资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方法2:联系微信号:QQ594673193 或 wenlong0926 ...
  • 2025-11-18 10:14
    309 0
    VTC系列机床DNC通讯条件1、硬件要求:确认NC系统中 CF21/22 插头的位置,机床出厂一般接在 CMT 用的插槽CF21上,进行DNC通讯时使用的是 CF22 接口。所以,将 CF21/22 插头更换到 CF22接口上请将 CF21/22 接头转换到 ...
  • 2025-11-18 10:09
    186 0
    西门子数控系统全套资料目录软件资料下载方法方法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏30元直接获取下载链接。 猜您喜欢往期精选▼ ...
  • 2025-11-18 10:08
    246 0
    新代资料汇总目录资料大小:850M资料下载方法方法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏30元直接获取下载链接。 猜您喜欢往期精选▼ ...
  • 2025-11-18 10:05
    273 0
    Brother兄弟机软件目录资料大小:400M兄弟机B00系统PLC软件兄弟机C00系统PLC软件BrotherComm(v03.01)兄弟机程序传输软件软件下载方法方法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。 ...
  • 2025-11-18 10:00
    261 0
    Brother兄弟机资料目录资料大小:1.5G资料下载方法方法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏30元直接获取下载链接。 猜您喜欢往期精 ...
  • 2025-11-18 09:38
    222 0
    数控笔记往期精选▼MAZAK马扎克刀塔原点调整说明书MAZAK马扎克机床移机报警的快捷处理BrotherPLC梯形图拷贝输入/输出步骤FANUCPMC梯形图输入/输出操作步骤FANUCNCGuideV171数控仿真系统FANUC31i系统PMC全套原创视频 ...
  • 2025-11-18 09:36
    275 0
    海德汉HEIDENHAIN资料目录资料大小:1.79G软件资料下载方法方法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏20元直接获取下载链接。 猜您喜 ...
  • 2025-11-18 09:36
    182 0
    MAZAK马扎克资料目录资料大小:1000M资料下载方法方法1:数控驿站www.sk1z.com会员,请点击文章底部[阅读原文]直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏20元直接获取下载链接。 猜您喜欢往期精 ...
  • 2025-11-18 09:35
    253 0
    新代软件目录汇总资料大小:740M安川伺服软件、新代参数编辑软件、操作履历软件、新代PLC软件、新代仿真软件仿真模拟器、LadEditor_2.27.0、OKLogReader_2.0.2等软件新代系统PLC软件新代系统仿真软件资料下载方法方 ...
  • 2025-11-18 09:20
    281 0
    FANUC LADDER-Ⅲ软件是FANUC数控系统专用的PMC编程系统软件,是PC(个人电脑)环境下运行的FANUC PMC顺序程序开发用的编程系统。机床厂(MTB)通常采用FANUC LADDER-Ⅲ软件实现对PMC 程序的编辑、显示、输入/输出、 ...
  • 2025-11-17 17:43
    344 0
    SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERRORPC050 IOLINK ER1 CH1:GR01:04观察以上报警信息,格式如下:SYS_ALM197 EMBEDDED SOFTWARE SYSTEM ERRORPC050 IO LINK ER1 CHz:GRyy:xx查阅维修说明书,解释如下:故障 ...
  • 2025-11-17 17:43
    313 0
    西门子808D数控系统备份与恢复一、设置口令,获得“制造商”权限。a,按下组合键,“”+“”,进入系统主菜单,如下图b,点“设置口令”,进入输入口令界面,在“请输入口令”,输入口令,“SUNRISE”,点“接收”, ...
  • 2025-11-17 17:41
    327 0
    新代科技 GHOST 备份及还原操作步骤步骤一: CF 卡放置方试1. 参考图一照片所标示的位置。2. 请将第二片 CF 卡取出,暂时先收好。3. 将原本在机台上的第一片 CF 卡取出,并且放入第二片插槽。4. 将 GHOST 系统片放 ...
  • 2025-11-17 17:35
    278 0
    FANUC系统报警画面当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。进入系统报警状态时,系统将会:• 断开伺服、主轴放大器的励磁• 切断 I/O LINK 的通信发生系统报警时,切换到下列所示的画面 ...
  • 2025-11-17 17:35
    179 0
    安装包为package_........名称开头的压缩包,如下图所示,不需要解压。安装步骤: 路径:系统开机界面 → 按功能键 →F4系统管理→F1 软体安装软体升级安装包选取选中档案,显示软体升级安装包相关资讯点 ...
  • 2025-11-17 17:33
    351 0
    三菱M70系列系统文件的备份和恢复 三菱系统文件的备份步骤 1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢复界面。3 ...
  • 2025-11-17 17:29
    372 0
    CNC数据经常需要在机床和外设之间导来导去,作为历史悠久的CNC制造商,FANUC在产品的更新迭代中,同一术语出现了不同的表达方法。诸如“read”、“punch”、“load”、“restore”等等,足以让数控小白们晕倒。它们 ...
  • 2025-11-17 17:26
    233 0
    发那科20I数据备份与恢复过程来源:雪梅工控数控驿站往期精选▼西门子808D数控系统备份与恢复新代GHOST备份及还原操作步骤新代资料备份与资料还原步骤三菱数控系统的备份和读PLC密码方法三菱M70系统文件的备份和恢 ...
  • 2025-11-17 17:23
    180 0
    图解伺服报警故障原因伺服报警相应含义数控驿站往期精选▼FANUC主轴750报警和伺服SV5136报警FANUCSV0430伺服电机过热报警解决方法FANUCSV0444SV0608SVM内冷风扇报警FANUCSV601/SV609X/Y散热器冷却风扇FANUC标准伺服 ...
  • 2025-11-17 17:21
    227 0
    本文以Brother s500z1机型为例,可以从机床NC 输出的程序、数据库、维护数据、PLC等通常用下述文件名保存储输入输出机器内。下图是部分系统备份数据注pppp : 程序编号u : 单位系(M :公制/I : 英制/D ...
  • 2025-11-17 15:56
    238 0
    SV0600逆变器DC Link 过流报警原因:DC LINK 电流过大。排查思路:1排查动力线绝缘性2更换放大器SV0601逆变器散热风扇故障报警原因:外部散热器冷却用风扇故障。排查思路:1排查风扇是否存在异物,是否接线正常2更 ...
  • 2025-11-17 15:54
    215 0
    1.PS0200 非法S代码指令报警原因:刚性攻丝指令转速超过设定最大转速排查思路:确认程序指令转速是否正确修改最大转速参数P5241~P52432.PS0201 在刚性攻丝中未指令进给速度报警原因:程序错误,未指令刚性攻丝速度 ...
  • 2025-11-17 15:51
    263 0
    FANUC系统森精机卧加备份系统方法步骤1森精机卧加图片介绍2备份系统,进入BOOT界面步骤首先,关闭电源,将NC单元上的拨码旋转至【F】开启电源,系统即可自动进入BOOT界面。3BOOT界面的设置操作步骤在BOOT界面,点击 ...
  • 2025-11-17 15:51
    310 0
    首先我们先了解一下螺纹的基本参数:螺纹在我们的工作中无处不在但是它们的样子长得并不一致一眼能认清各种螺纹对于我们的工作会起到一定的帮助接下来我们认识一些比较常见的螺纹---1.国际公制标准螺纹我国国家标准 ...
  • 2025-11-17 15:49
    253 0
    FANUC刀偏界面如何显示机械坐标?FANUC Oi-MF系统刀偏界面 底部默认显示相对坐标,我们可以通过修改参数刀偏界面直接显示机械坐标,减少输入刀偏错误的可能性。相关参数:11405.2 改1,24303.6 改1参数改后,显示界 ...
  • 2025-11-17 15:49
    263 0
    转载公众号:山善技术服务 欢迎关注交流!猜您喜欢往期精选▼FANUC/兄弟/三菱主轴定位汇总Brother兄弟机原点恢复及设定方法Brother80009999程序如何保护?Brother主轴风扇被锁住如何屏蔽?Brother备用刀具使用方 ...
  • 2025-11-17 15:49
    272 0
    新代数控系统资料汇入可汇入的内容包括:PLC、系统参数、扩充参数档(自定义参数的文件)、PLC警报文件等。汇入路径如下:系统管理->系统资料管理->汇入->(选择U盘里需要汇入的文件)->确定->下一步->汇入成功后重 ...
  • 2025-11-17 15:48
    328 0
    市场上的丝锥品牌有很多种,因使用材质的不同,相同的规格价格也相差很多,再加上高仿的山寨产品,让购买者犹如雾里看花,不知买哪个好。本期笔者将给大家分享一下丝锥的有关知识。 常用丝锥根据形状可分为?不同的 ...
  • 2025-11-17 15:48
    218 0
    FANUC BOOT界面各文件含义1. 退出2. 用户数据加载3. 系统数据加载4. 系统数据检查(版本)5. 删除闪存ROM存储卡文件6. 向存储卡备份7. SARM的备份/恢复8. 存储卡格式化1. 来自系统检查2. 存储卡检查3.CNC ...
  • 2025-11-17 15:46
    181 0
    FANUC系统添加的PMC程序,为什么只显示EX报警号,不显示报警内容?当遇到这种情况,我们可以使用FANUCLADDERIII软件下的“Multi-language PMC message conversion(PMC多语言信息转换软件)”对文件进行格式转换。 ...
  • 2025-11-17 15:45
    204 0
    FANUC存储器备份用电池的更换方法电池的功能:偏置数据及系统参数保存在 CNC 单元的 SRAM 中。SRAM 的数据是通过安装在 CNC 单元的存储器备份用电池提供电源的源。为此,即使切断主电源,数据也不会丢失。电池电压 ...
  • 2025-11-17 15:45
    252 0
  • 2025-11-17 15:44
    221 0
    适用对象:αiI 1/24000,αiI 1.5/20000,αiI 2/20000概要:• αiI系列高速主轴电机属于高精度、低振动特性的电机,振动等级:V3(Rotation component)。• 低振动性是保证电机高速、低噪音旋转的前提• 高精度的 ...
  • 2025-11-17 15:44
    199 0
    FANUC七段 LED 的配置和开关控制单元上装有七段 LED 显示,旋转开关和按压开关。当系统配置中不包含 MDI 或 MDI 无法使用时,电池所保持的数据可以用旋转开关和压式开关进行保存和恢复。可以使用 MDI 时,这些开关 ...
  • 2025-11-17 15:41
    151 0
  • 2025-11-17 15:39
    219 0
    FANUC系统共有11种孔加工固定循环指令,下面对其中的部分指令加以介绍。1)钻孔循环指令G81G81钻孔加工循环指令格式为:G81 G△△ X__ Y__ Z__ R__ F__X,Y为孔的位置、Z为孔的深度,F为进给速度(mm/min),R为参考 ...
  • 2025-11-17 13:20
    275 0
    挤压丝锥是一种先进的无屑成型螺纹加工刀具,加工后螺纹精度高,被广泛应用在汽车、航空、电子等精工行业。由于挤压成型无切屑干扰,因此加工螺纹精度可高达4H,螺纹表面粗糙度可达Ra0.3左右。 切削螺纹 ...
  • 2025-11-17 13:17
    252 0
    这里以数控铣床的编程加工为讲解对象,去简单介绍一下一些编程选项的含义。数控铣削加工,就是机床在数控程序的控制下用高速旋转的铣刀对工件进行切削,去除多余的部分以得到产品的过程。刀有大小之分,大刀单次切 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
