• 2025-11-15 21:49
    240 0
    数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱PLC主轴多角度定位功能三菱数控系统PLC备份步骤三菱M70系统文件的备份和恢复三菱M70如何屏蔽伺服轴及主轴?三菱M70系统PLC界面各按键翻译三菱M70按“F0”键 ...
  • 2025-11-15 21:49
    218 0
    刻字宏程序自动生成器V4.7【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:692kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND 等系统,不支持西门子/新代等系统(宏格式与发那科一样 ...
  • 2025-11-15 21:49
    181 0
    国庆日,中秋夜,同庆同圆。祝福大家双节快乐刀具的寿命管理是个比较重要的问题,它直接关系到产品的制造成本控制、零件加工品质(由于刀具过度磨损会导致零件加工的质量不稳定)以及设备的正常操作等方面的问题。如 ...
  • 2025-11-15 21:49
    274 0
    FANUC 禁止换刀功能报警案例本文主要以FANUC 31i小黄机数控系统为案例介绍,禁止换刀功能。如果工作台XYZ轴不在特定的位置,则禁止换刀。可用于换刀操作下的转塔旋转时、刀具与工件或夹具相互干涉等时。工作台位于 ...
  • 2025-11-15 21:48
    122 0
    PMC报警WN62故障案例FANUC系统拷贝覆盖PMC1后出现WN62报警故障原因:PMC系列版本不一样导致的此报警处理办法:重新拷贝同机型,同系列版本的PMC后正常相关链接:FANUC系统存储器全部清除操作步骤FANUC系统配置画面 ...
  • 2025-11-15 21:48
    162 0
    终于知道为什么别人用CAD总比我快了,原来他们早就掌握了这些实用的CAD技巧,还没看完我就默默地转了,总有用得到的时候。---1. 47个快捷键1. 创建直线的快捷方式是L+空格2. 创建圆的快捷方式是C+空格3. 创建圆弧 ...
  • 2025-11-15 21:47
    221 0
    我们在CNC操作工作中,是不是经常遇到分中,我们普遍都是手动分中,口算分中数值或拿计算器算,这样很麻烦而且容易出错,今天我们分享通过宏程序分中自动找坐标的方法。前几天看了一帖子,三点寻边找圆心,如下图 ...
  • 2025-11-15 21:47
    189 0
    刻字宏程序自动生成器V4.8【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:828kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND 等系统,不支持西门子/新代等系统(宏格式与发那科一样 ...
  • 2025-11-15 21:47
    117 0
    程序头尾的设置(程序头输出最大最小Z坐标,加工时间等等)自动判断输出G54到G59(默认G54)自动换刀后暂停,换刀后输出刀具信息(T型刀不报错)刀具号T=0报警,T>30报警主轴转速S=0报警螺旋铣孔输出,最短最小圆孤 ...
  • 2025-11-15 21:47
    240 0
    平面铣是使用边界来创建几何体的平面铣削方式,它也是二维面铣削的一种常见的加工方式。即可用于粗加工,也可用于精加工零件表面以及垂直底平面的侧壁。这种加工方法与面铣,也就是表面铣(Face_Mill)有所不同,平 ...
  • 2025-11-15 21:47
    106 0
    往 期 精 选 雷尼绍测头编程探头程序实例操作【软件】FanucMacroHelper宏程序助手下载宏程序坐标循环语句运用刻字宏程序日期和时间加工中心宏程序编程,你了解多少?一个亿烟灰缸UG后处理制作全过程及重要参数UG ...
  • 2025-11-15 21:46
    284 0
    数控助手APP功能介绍软件大小:19.9M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员免费版:www.pgyer.com/s666注 ...
  • 2025-11-15 21:45
    176 0
    将门栓,高压锅卡榫和自动圆珠笔三种结构于一身门栓结构影响开锁,退壳,上弹和闭锁。凸缘卡榫则实现了枪机,子弹和枪膛的开锁,闭锁。弹簧和撞针则与自动圆珠笔十分类似。01 手枪▼2.猎枪机械原理动图3. ...
  • 2025-11-15 21:44
    227 0
    上期我们讲了雷尼绍探头编程基础知识,这期我们一起讨论利用下图测量点位编程序,修正加工坐标系,及校正倾斜角度(O1818)#680=0.5(探针半径)#681=2(XY安全距离)#682=20.(Z安全距离)#683=6.3(Z)#684=0.1(X 报警值 ...
  • 2025-11-15 21:44
    270 0
    我们编好产品的程序,在数控加工中心上调试首件运行程序时,由于突然的原因终止了程序。当我们再次运行程序时如果从头开始跑,岂不是浪费时间?这时候我们就可以使用跳段的方式,接着从我们中断程序的地方跑。下面 ...
  • 2025-11-15 21:44
    144 0
    【分享一套[哲宏]技术资料】精心收集整理!版文有限,以上仅为部分截图相关链接:[滨捷技术资料哲宏精选技术资料下载方法1:加入数控驿站VIP会员,千G资料全年免费下载!点击文章底部【阅读原文】获取下载链接!方 ...
  • 2025-11-15 21:43
    301 0
    SV0430伺服电机过热报警原因:该报警是编码器中的温度检测元件进行了温度检测,当电机温度过高时会出现报警。排查思路:1:排查参数问题,请重新对伺服电机进行初始化,最好对照参数列表进行仔细确认。2:查看诊断N ...
  • 2025-11-15 21:43
    170 0
    现在很多做数控的技术人员不懂宏程序,他们总是天真地认为有了自动编程软件,就不需要学习宏程序了。事实上,宏程序的功能非常强大,比如编写一些批量、重复的程序,使用宏程序就只需要改动几个数据就可以了,没有 ...
  • 2025-11-15 21:41
    202 0
    分享一个螺旋铣孔宏程序O1010#101=18;直径#102=20;深度#103=10;刀具直径#104=0;Z坐标设为自变量,赋值为0#117=1; Z坐标每次递增量#105=[#101-#103]/2;刀具回转直径S8000 M3;G54 G90 G00 X0 Y0 Z30;G00 X#105Z[ ...
  • 2025-11-15 21:41
    115 0
    加工调试案例之纳米平滑的应用1背景说明:  某客户使用FANUC系统进行模具加工时出现精度、光洁度不佳、存在接刀痕等问题,针对此问题我司对其进行实际加工调试。加工模具的精度目前存在的问题如下:2解决过程:立 ...
  • 2025-11-15 21:40
    89 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-23 10:31 编辑         O0222G90G54G0X0Y0M3S8000#501=10   (键槽中心X轴坐标)#502=20   (键槽中心Y轴坐标)#503=0  ...
  • 2025-11-15 21:40
    293 0
    数控助手APP功能介绍软件大小:23.8M系统类型:支持安卓(Android)、鸿蒙(HarmonyOS)、小米(MIUI) 等系统,支持PC端安卓模拟器软件、不支持苹果(ios)系统;适用对象:机床行业技术人员免费版:www.pgyer.com/s666注 ...
  • 2025-11-15 21:40
    186 0
    打开原有后处理按下图 步骤修改 :1.程序刀轨--现成循环--攻丝2.按下序号顺序操作在表达式中输入:$mom_cycle_cam保存修改好后处理2,攻牙Q值设置,按下图步骤4.设置好后处理如下图效果喜欢此文章记得关注我们哟! ...
  • 2025-11-15 21:39
    181 0
    在产品加工中,经常会有一些倒扣以及特殊形状的产品用常规刀具没有办法加工到位,这时候需要专门定制刀具,如下图:1、此类倒扣比较规则,一般来讲就是抽取中心2D轮廓加工,如下图:2、建立2D线加工策略,如下图:3 ...
  • 2025-11-15 21:39
    157 0
    一 .变 量 基 础 部 分二 .算数和逻辑运算部分加工中心宏程序编程,你了解多少?三.宏程序调用四 软件中的全局变量五 测头校正程序 7分钟学会雷尼绍测头调试 雷尼绍探头//v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin ...
  • 2025-11-15 21:38
    146 0
    模具加工表面拉丝现象调试案例介绍1.案例背景  FANUC某客户反映加工模具时,前模面存在拉丝、黏刀现象,如图所示,其他加工面没有问题。该前模面并非正交平面,而是存在0.5mm的高度差的倾斜面,程序为小线段程序 ...
  • 2025-11-15 21:38
    163 0
    西门子数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传输软件接 ...
  • 2025-11-15 21:37
    211 0
    SV0460FSSB 断线报警原因:FSSB 通信脱开。排查思路:1:排查FSSB通讯电缆光缆是否存在损坏、虚接、断线等。2:查看放大器控制电源情况。3:此报警可能是其他放大器报警附带报警(低压报警等),请先解决其他放大器 ...
  • 2025-11-15 21:37
    133 0
    很多时候我们在转图过程中存在烂面,破面,这时我们怎么办呢!这时我们就要找出破面进行修补,把片体变成实体,怎么修补呢,今天小编就和大家分享UG12快速补面1.分析破面 菜单--分析--检查几何体2.按下图分析 ...
  • 2025-11-15 21:37
    479 0
    l伺服报警的详细信息 伺服报警在诊断中的详细显示如下(No.200和No.204):#7(OVL):发生过载报警。#6(LV): 伺服放大器中发生低电压报警。#5(OVC):数字伺服内部发生过电流报警。#4(HCA):伺服 ...
  • 2025-11-15 21:36
    233 0
    UG在刚安装完成后,打开速度会很快。但是使用UG时间久了以后,每次打开的速度会越来越慢。而且经常出现内部错误,关闭UG时也内部错误。这是因为一个名为DialogMemory.dlx的文件会随着ug使用次数的增加而导致文件变 ...
  • 2025-11-15 21:36
    184 0
    关闭本烟灰缸图档是采用UG NX12.0的版本设计的,文件格式PRT实体图档,可编辑,不包含参数。欢迎广大朋友们下载下来后可以去编写程序上机加工,也可以自己用UG软件里面的缩放体对模型进行放大和缩小或更改自己喜欢 ...
  • 2025-11-15 21:36
    183 0
  • 2025-11-15 21:36
    194 0
    分享一个飞面宏程序O1100#101=500;产品长度#102=300;产品宽度#103=25;刀具直径#104=[-#102+#103]/2;Y加工起点#114=0.85*#103; 刀具间距#105=[#101+#103]/2+2.; X加工起点S5000 M3;G54 G90 G00 X0 Y0 Z30;X#10 ...
  • 2025-11-15 21:35
    208 0
    FANUC发那科α系列主轴模块SPM 报警 一 、SPM显示A,A0或A1报警 控制板检测到ROM或RAM或CPU故障,不能进行正常工作。 1.检查控制板(将SPM外壳拆下,即可拆下控制板)上的ROM芯片是否没有插好,或没有ROM, ...
  • 2025-11-15 21:34
    187 0
    (本期内容由山东法因数控的李荣华提供分享,特此感谢!)西门子系统支持在线(系统上)或离线(电脑中)两种编辑报警文本的方式。对于编辑大量报警信息的情况,一般我们会选择离线编辑。本期给大家介绍一个离线编 ...
  • 2025-11-15 21:34
    207 0
      螺纹加工是数控车床加工的一个重点工艺,客户调试时经常遇到问题。问题的原因涉及到参数、编程、机械和操作等很多方面。上周小编对螺纹乱扣、螺纹接牙两个方面的典型调试案例进行分析,本周小编就螺纹的其他加 ...
  • 2025-11-15 21:34
    268 0
    FANUC系统报警画面当系统检测出不能维持系统正常动作的状态时,将会转移系统报警画面。进入系统报警状态时,系统将会:• 断开伺服、主轴放大器的励磁• 切断 I/O LINK 的通信发生系统报警时,切换到下列所示的画面 ...
  • 2025-11-15 21:33
    143 0
    FanucMacroHelper宏程序助手【Macrohlper介绍】FanucMacroHelper宏程序助手点击文章底部【阅读原文】直接下载数控笔记往期精选▼FANUC31i系统PMC全套原创视频教程FANUC31iA/B系统全套原创视频教程FANUC31i电路板原 ...
  • 2025-11-15 21:32
    195 0
    华中HNC数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传输软件 ...
  • 2025-11-15 21:30
    49 0
    本帖最后由 采集赛道4 于 2026-3-23 09:38 编辑 实例应用-平面螺旋铣       O1010G90G54G0X20Y0M3S8000G16X0.Y0.G0Z2.G1Z-0.5F1000#501=0(起始角度)#502=5400(圆周角度)#503=0(起始 ...
  • 2025-11-15 21:29
    215 0
    刻字宏程序自动生成器V4.9【软件类型】:电脑版 (单机版,无需联网)【软件大小】:828kb (免安装,双击即可运行)【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND 等系统,不支持西门子/新代等系统(宏格式与发那科一样 ...
  • 2025-11-15 21:29
    255 0
    随着疫情在全球大规模蔓延,口罩机主要部件花纹滚子的生产,需求量越来越大。如何给机床追加第四轴,是很多厂家的迫切需求。 您的浏览器不支持 video 标签 安装第四轴前,如何做部件选购?流程 ...
  • 2025-11-15 21:29
    266 0
  • 2025-11-15 21:28
    133 0
    一、 变量普通加工程序直接用数值指定G代码和移动距离;例如,GO1和X100.0。使用用户宏程序时,数值可以直接指定或用变量指定。当用变量时,变量值可用程序或用MDI面板上的操作改变。#1=#2+100G01 X#1 F300说明: ...
  • 2025-11-15 21:28
    173 0
    数控驿站往期精选▼FANUC刀纹调试方法FANUC刀纹类八大问题与方案FANUC各类刀纹调试案例分享FANUC伺服调整高速高精度调整FANUC数控机床震荡消除的方法FANUC加工调试案例之纳米平滑的应用FANUC螺距补偿及反向间隙补偿 ...
  • 2025-11-15 21:26
    148 0
    常用的标准化调试手册点击文章底部【阅读原文】下载转载:北京发那科猜您喜欢往期精选▼FANUCFSSB高速刚性攻丝介绍FANUCFSSB智能刚性攻丝参数介绍FANUC系统刚性攻丝参数全解FANUC接刀纹的调整顺序FANUC加工刀纹培训 ...
  • 2025-11-15 21:25
    196 0
    FANUC控制人机界面开发应用软件主要有以下三种:1、MACRO COMPILER / EXECUTOR2、C LANGUAGE EXECUTOR3、FANUC PICTURE 它们的适用范围、功能和对比如下:注1:加工程序可以作为可执行宏程序嵌入CNC,运算速 ...
  • 2025-11-15 21:24
    212 0
    MITSUBISHI三菱数控系统RS232连接与参数猜您喜欢往期精选▼三菱M70系统程序传输操作步骤三菱各系统的RS232通讯接口汇总微型DNC传输机,老数控系统必备神器!无线U盘CNC机床无线wifi远程传输程序新代数控系统RS232传 ...
  • 2025-11-15 21:19
    174 0
    FANUC SV伺服报警列表往 期 精 选 1FANUC伺服SV0401SV0411(一)2>FANUC伺服SV0413SV0423(二)3>FANUC伺服SV0430SV0439(三)4>FANUC伺服SV0440SV0449(四)5>FANUC伺服SV0460SV0468(五)6>FANUC伺服SV0600S ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
