• 2026-07-23 16:03
    74 0
    置顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年07月更新。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面我们常说的IAR for STM8,其实指的就是E ...
  • 2026-07-23 15:43
    126 0
  • 2026-07-23 15:33
    83 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年08月发布。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面前面两篇文章针对的是工程节点各选项的配 ...
  • 2026-07-23 15:29
    71 0
    顶公众号,不错过每一条消息! 本教程由作者strongerHuang于2018年07月更新。版权所有:禁止商用申明:该文档仅供个人学习使用,转载请公众号联系作者授权。1写在前面在上一篇【EWSTM8系列教程04_菜单概述(一 ...
  • 2026-07-23 15:16
    105 0
    推荐:有了DTU、RTU、FTU,又来了一个TTU除了DTU和RTU,还有个FTUSCU融合了TTU、FTU、RTU、DTU不用RTU和DTU,一个DPU解决通信问题调度新宠AGC,其实AGC基础就是通信管理机可以把AGC和AVC比喻成双胞胎兄弟,有AGC功 ...
  • 2026-07-22 14:20
    138 0
    前言经常有人问:C# 能不能调用 YOLOv8 做物体检测?答案当然是可以。不过市面上的方案大多是基于 ONNX Runtime 或者 OpenVINO,用 NCNN 的倒是少见。NCNN 是腾讯开源的轻量级推理框架,主打移动端和嵌入式设备,在 ...
  • 2026-07-18 09:37
    232 0
    例 1.“循环起动”灯不灭的故障维修故障现象:某配套 FANUC 6M 的立式加工中心,在执行程序时出现仅执行程序中的第一移动指令,此后“循环起动”灯一直亮,但不执行下一段。分析及处理过程:由于机床能执行程序, ...
  • 2025-11-15 16:42
    1 269 0
    机械传动在机械工程中应用非常广泛,今天分享一篇齿轮传动、蜗杆传动、链传动、带传动、连杆机构及其传动、凸轮机构、螺旋机构和液压传动八大机械传动知识培训PPT,绝对干货。----End-来源:李志明 往 期 精 选FOX ...
  • 2026-07-12 11:00
    194 0
    继续学习测量循环,今天学习使用“边沿距离”中的“槽”,从图标就能理解它的作用:分中编写个测量程序:N10 CYCLE800()N20 G0 G54 Z100N30 T="3D_PROBE"N40 M6N50 G0 X0.2 Y0N60 Z-6N70 CYCLE150(31,10000,"")N80 ...
  • 2026-07-12 10:26
    172 0
    继续学习测量循环。编写个程序:N10 CYCLE800()N20 G0 G54 Z100N30 T="3D_PROBE"N40 M6N50 G0 X-60 Y-20N60 Z-10N70 CYCLE150(31,10000,"")N80 CYCLE998(5,,0,1,1,0,,10,10,201,1,40,,,,,1,,1,)N90 g0 g54 Z100N100 ...
  • 2026-07-12 10:25
    216 0
    继续测量的学习,今天学习执行程序来测量工件。在程序编辑画面中,依次按键”扩展键“-->"测量工件"(HSK6)-->"边沿距离"(VSK2)-->测点(VSK1),下面是可用于测单点的CYCLE978的参数输入界面。程序如下:N10 G0 G ...
  • 2026-07-12 10:25
    162 0
    有人问怎么通过两个孔找正。好问题,没有专门的测量循环,但我们有测孔循环。测孔循环的结果,有圆心实际坐标和圆的实际半径:因此,调用两次测孔循环,即可以知道两个孔的圆心,简单算一下就知道两孔圆心连线与X轴 ...
  • 2026-07-12 08:42
    224 0
    昨天学习了JOG方式下的“测量工件”中的标定测头。那在程序中怎么标定呢?程序:N10 g500 g0 x0 y0N20 z30N30 CYCLE976(1002,1,60,,1,0,1,1,300,0,1,,1,)N40 G0 z200N50 m02其中CYCLE976PROC CYCLE976(INT S_MVAR,I ...
  • 2025-11-15 09:50
    1 483 0
    刻字宏程序自动生成器V5.2【数控系统】:支持 FANUC、三菱、兄弟、KND、新代、华中、北京精雕 等系统,暂不支持西门子(宏格式与发那科一样的都支持)【软件特点】:无需画图,功能超多,傻瓜式操作,设定完参数一 ...
  • 2026-06-26 08:49
    266 0
    经常会有用户咨询机器偶发出现“Z55 RIO通信中断”报警该如何处理?今天就来为您讲解如何判断、处理“Z55 RIO通信中断”报警。Z55 RIO通讯中断报警解析在控制单元和远程I/O模块的通讯发生异常时出现报警。图1(a)(b) ...
  • 2026-06-26 08:45
    202 0
    在机床首件加工过程中,需将所需刀具按照工艺要求依次加装至刀库中。为了便于设定刀具长度以及修改刀具磨耗,此时需通过设置相关参数从而减少重复性操作提高工作效率,以下为大家介绍程序运行时刀具补正设定的注意 ...
  • 2026-06-10 10:03
    221 0
    在整流装置控制系统中,数控器外部故障、失强触发电源故障、通讯异常、脉冲断线、主备切换异常、反馈异常、脉冲封锁失效、脉冲开锁失败会导致以下后果:1.数控器外部故障 数控器外部故障通 ...
  • 2026-06-10 10:02
    294 0
    一、测试前准备1.主电源通电,PLC,触摸屏,数控器,负载柜等通电。2.在系统参数里设置初始定相310,如图所示。3.在运行管理界面设置“输出反序”为“反向”。4.在通讯参数里设置站地址后,注意断电重启才能生效, ...
  • 2026-06-10 09:05
    217 0
    步骤 要创建 STL 函数块“STL-Conveyor”,请按以下步骤操作: 1. 打开项目树中的“程序块” 文件夹。 2. 双击“添加新块”。 3. 要添加一个函数: – 单击“函数”。 – 指定块名称“STL-Con ...
  • 2026-06-10 08:34
    246 0
    自定义画面不仅提升了原生NC系统的功能,也简化了客户的操作,是目前提升系统操作的主要手段。那么在使用NC Designer2这一由绘制好的 GUI 画面生成面向嵌入式设备的源代码的 GUI 设计工具时,每次辛苦完成自定义画 ...
  • 2026-06-07 08:58
    647 0
    一.轴超程的控制与解除图为数控车床工作台 在数控机床中,为防止用户使用不当导致进给轴或者工作台超程,造成机械损伤,一般在数控系统中设有超程保护功能,保证设备的行程在允许范围内运行。超程保护分为硬限位 ...
  • 2026-06-07 08:36
    278 0
    一.伺服电动机的组成和检测伺服电机主要由电机和驱动器组成,伺服电机的电机部分主要由定子绕组和永磁体转子构成,转子主要由硅钢片和永磁体及把永磁体固定在转子硅钢片上的辅件,如环氧树脂和玻璃纤维或其他不导磁 ...
  • 2026-06-07 08:14
    312 0
    图为FANUC伺服电机1.速度增益的设定和作用速度增益是伺服调整中非常重要的一个参数,与加工表面质量,机床振动密切相关。速度增益至调大,表面质量会提高,但是过大会引起机床振动,一般设定值为200.通常情况下,应 ...
  • 2026-06-07 08:02
    323 0
    一.加速度反馈抑制振动电机的速度反馈信号通过微分获得加速度,该加速度乘以加速度反馈增益Kn,对转矩指令进行补偿,抑制速度环路的振动,原理如图所示。 加速度反馈抑制振动原 ...
  • 2026-06-07 07:36
    244 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/13R-3PLEUzQmrUd-tNdqx9w提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:32
    169 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1-1gbRVTEDZQhdSnoElp6Yg提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:28
    180 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1IAQMCZAjDK50JuBk7ONuOw提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:24
    213 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1sryfUGY2nAiPWBwEhkSdbg提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:24
    109 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1Mos5VKzb6uW1CfvjRh-RSQ提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:20
    130 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1HweyQlAYzB6-2JAs0mKrqw提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:19
    153 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1KoVqe0vNkulyibpr45BKRQ提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:15
    204 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1W0OHyAYKSUfqpf7Njvyu8Q提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:15
    132 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1juDpj5kaONiHrjZXrAOtNQ提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:14
    110 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/11yRuneW7GrVl8nDfW05rkA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:10
    84 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/17e43zj4l5kpp2ioG8Ic95g提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:05
    158 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1bBHmHnmO2gYjP5eMuhBNjA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 07:03
    228 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/15kZWDgyuk9hTFvjkzic0dA提取码:9x6m也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-07 06:59
    118 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1CNzDZISnygtlQoNuMmOj5A提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 10:00
    185 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1nM1uIkrpBextXyIdnsnobA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:58
    131 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1R8FGBWfzfvqlCNScJSIOrw提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:50
    121 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1yYPgIQIZ1SxpdyTyTnb-ow提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:48
    90 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/11QsLunwuZbuwe1EeFChKww提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:43
    130 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1ptrovTgFsjQCgU4AxB-sWA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:42
    123 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1VKKPeGV5N-3aObCc6ib_7Q提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:40
    98 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1HKGk_j0zXtMCYYrgzq2EyA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:39
    186 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1yVw7B7GeOIXe7PfsLdV9xg提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:27
    113 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1DFOXCukcn5pytarKmJvTtA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:26
    168 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1FoMW2bqPsqvPezMZPsmoJw提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 09:15
    172 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/1LoKOWUVCskuffGxRTxIjXw提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
  • 2026-06-06 08:59
    178 0
    图纸素材源文件可以通过百度网盘进行下载链接:https://pan.baidu.com/s/166vY4Dqy_6pu6TSeC9ubyA提取码:8888也可以点击下方阅读原文直接跳转 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
