• 2025-12-02 13:00
    338 0
    FANUC报警:SP9001SP9030FANUC报警:SP9031SP90701SP9072 电机速度检测结果不一致放大器报警号:72报警原因:电机速度检测结果不一致;CNC与主轴放大器之间,电机速度的检测结果不一致排查思路:1更换主轴放大器 ...
  • 2025-12-02 13:00
    220 0
    FANUC31i小黄机X/Y/F/G信号地址数控笔记往期精选▼FANUC查找PMC符号及注释的小技巧FANUCPMC与宏程序相关的系统变量介绍FANUCPMC报警WN69I/OLinkiDOALARM【软件】数控助手APPV95安卓版【视频】FANUCPMC类原创视频教 ...
  • 2025-12-02 12:58
    348 0
    西门子仿真软件安装方法(安装目录中不能有中文)(安装前请重启一下电脑)(先关闭防火墙杀毒软件)1、打开电脑运行对话框(Win+R)输入regedit→点击确定 2、在打开的注册表编辑器中,依次打开如下路径HKEY_LO ...
  • 2025-12-02 12:56
    307 0
    1.手摇脉冲发生器损坏。一台FANUC0TD数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数900#3置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单 ...
  • 2025-12-02 12:55
    366 0
    FANUC PMC报警WN69故障原因及解决对策PMC报警信息:WN69 I/O Link i DO ALARM (CHn Gxx Syy zz : PMCa Ybbb = **H)故障位置和处理办法:确认相应的 I/O 设备的报警信息相关内容:CHn的xx组的yy插槽的第zz字 ...
  • 2025-12-02 12:04
    330 0
    HAAS哈斯系统报警参数及排除方法警报编号和文字、可能的起因以及解决方法:101与电动机控制器在对电动机控制器印刷电路板和主处理器之间的通信进行自测发生通信故障试期间,主处理器没有反应,它们中有一个可能坏了 ...
  • 2025-12-02 12:02
    352 0
    G0C0(*******P1 *******)(------Z------)#1=0.00#2=-75.0#3=3.40G65P9810 X#1 Y#2 F#900G65P9810 Z[#3+#903]G65P9811 Z#3 #621=#142(------Y------)#1=0.00#2=-76.1#3=1.90G65P9810 X#1 Y[#2-#902 ...
  • 2025-12-02 12:01
    401 0
    HAAS哈斯机床电气部分各个端口含义控制柜总图T5 变压器电源配电板:保险丝位置操作面板后视图手摇轮布线图键盘的安装VF系列空气电磁阀组件主轴润滑 / 空气电磁阀组件(顶视图)智能矢量驱动器常用电缆连接器无刷伺 ...
  • 2025-12-02 12:01
    411 0
    三菱数控系统模具加工经验参数及高速高精度的使用针对 CAD/CAM 模具加工时,因大量的微小线段的使用,在进给越快时,会有顿刀现象,在拐角处因切削负荷增大,而造成工件表面不良。通过高速高精度控制机能和 COMPUTE ...
  • 2025-12-02 11:59
    294 0
    长图高精模具加工整体解决方案系统功能、加工软件、企业应用案例,一站式解决你的模具难题 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2025-12-02 11:58
    293 0
    【MAZAK 马扎克 全套资料】精心收集整理!资料大小:470MMAZAK马扎克全套资料方法1:数控驿站VIP会员,请点击文章底部左下角【阅读原文】直接获取下载链接。方法2:非网站会员可联系下方微信号,赞赏20元 直接获取 ...
  • 2025-12-02 11:58
    239 0
    基于FANUC G31高速跳转功能的CNC加工中心过程能力提升池文慧 王印(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西 柳州 545007)摘要 过程能力是衡量产品质量一致性和设备稳定性的关键指标。本文研究了曲轴中心孔跳动过程 ...
  • 2025-12-02 11:57
    497 0
    FANUC高速高精度简介FANUC 的高速高精度加工也是相对而言,没有绝对的高速高精度,如果要精度高(跟随误差小),在拐角或圆弧转角处必须减速,这样就不能达到高速的要求,而提高了速度,必然精度就会降低(跟随误差 ...
  • 2025-12-02 11:54
    329 0
    西门子系统在更换完主轴、主轴电机、主轴编码器或定向偏位时,需要对主轴定位 重新设定;一般设定步骤为:1.主轴定位矫正后、主軸定位参数#34090[0]設0 2.NC重新启动后生效3.将主轴驱动键拆除,使用千分表测量,使 ...
  • 2025-12-02 11:54
    385 0
    FANUCLADDERⅢV92软件下载及安装步骤主轴定位功能介绍主轴定位:通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时 ...
  • 2025-12-02 11:54
    376 0
    1.剖视的概念假想的用剖切面剖开物体,将处在观察者和剖切平面之间的部分移去,而将其余部分向投影面投影所得到的图形称为剖视图,简称剖视。国家标准要求尽量避免使用虚线表达机件的轮廓及棱线,采用剖视的目的, ...
  • 2025-12-02 11:51
    334 0
    新代数控主轴定位角度设置步骤 1.主页面点F8旁的》按键:2.点F2诊断功能:3.手轮或者手动模式,转主轴一圈之后,会看到28号值变化,将主轴转到要进行定位调适的角度,将该值记录,设到系统参数1771里;4.点F1旁边 ...
  • 2025-12-02 11:49
    325 0
    数控机床定位误差补偿方法分析数控机床的定位精度是机床性能的一项重要指标,是影响工件加工精度的重要因素。影响数控机床精度的因素很多,起主要作用的是数控系统误差和机械传动误差,其中最重要的是反向误差和丝 ...
  • 2025-12-02 11:48
    280 0
    主轴定位功能介绍主轴定位:通常主轴只是进行速度控制,但在一些特殊的情况下也需要对主轴进行位置控制。例如:在加工中心上进行自动换刀时、镗孔加工中因工艺要求而需要让刀时,以及车床在装卡工件等时都需要主轴 ...
  • 2025-12-02 11:44
    643 0
    刚性攻丝是加工常用功能,在攻丝过程中,由于工件装夹精度或者加工程序编写等原因,断锥现象是比较常见的。一.功能介绍:刚性攻丝退回(功能说明书中该功能命名为“刚性攻丝返回”)功能可以在复位操作,中断刚性攻 ...
  • 2025-12-02 11:44
    337 0
    HAAS哈斯机床主轴定位设定方法1、关闭参数“7” 按下【设定】按键输入【7】,按下【下光标】按键按下【左右光标】按键参数设定为【关闭】按下【确认】---2、进入维护模式按下【报警信息】在ALARM MESGS 画面输入 ...
  • 2025-12-02 11:43
    182 0
    三菱PLC主轴多角度定位功能在数控机床上如果安装有测头,使用主轴多点定位功能在测量工件时,可以减少测量过程中的误差。 PLC PLC程序案例转载:三菱电机自动化中国数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC备份步骤三 ...
  • 2025-12-02 11:42
    195 0
    三菱数控系统模态指令状态的查看方法数控笔记往期精选▼三菱CNC模拟主轴同期攻丝应用三菱数控系统M70攻丝调整三菱FANUC攻丝回退功能介绍如何对比两个三菱PLC程序差异?三菱Z52电池电压过低报警案例三菱数控系统PLC ...
  • 2025-12-02 11:41
    396 0
    三菱系统加工需调试的参数M70B系统有以下几种加工模式:1、G64模态:特点是粗略定位,F速度严格按照指定的F值走,不会减速。2、G61模态:特点是精确定位,F速度会根据拐角、圆弧而变化,而并非程序中给定的F进给值 ...
  • 2025-12-02 11:41
    299 0
    三菱M70系列系统文件的备份和恢复 三菱系统文件的备份步骤 1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢复界面。3 ...
  • 2025-12-02 11:40
    327 0
    三菱M70系列系统文件的备份和恢复 备份 三菱系统文件的备份:1)将 IC 卡插入显示器前面的 IC 卡槽,同时按下紧急停止。2)按下 →“维护”→“密码输入”(键入“MPARA”)→“所有备份”,进入备份和恢复界面。 ...
  • 2025-12-02 11:37
    299 0
    三菱200v 标准电机 HF系列三菱 MDS-DM-SPV2/SPV3 系列三菱HF223/224/302/303伺服电机/MDS-D-SVJ3伺服三菱 SVJ2-HC 系列三菱SVJ2-HA□N 系列(只列不同值)三菱主轴参数(未列明的请参照手册)主轴驱动器:MDS-B-SP ...
  • 2025-12-02 11:35
    329 0
    超同步CTB交流伺服主轴驱动器报警型号:BKSC-□□□□GSX400V 级 1.5~315KW (2.5~460KVA)GS DRIVER 是专为机床主轴设计的主轴驱动器,该驱动器可对交流感应伺服电机和交流变频电机的位置、转速、加速度和输出转矩进 ...
  • 2025-12-02 11:33
    254 0
    台达伺服钻攻机原点设置步骤设置原点是须拉起急停,台达伺服驱动器无报警,刀盘旋转到1号刀台达圣杰伺服刀库刀数设定猜您喜欢往期精选▼FANUC系统圆盘式刀库换刀流程分解Brother兄弟机床刀库常见故障三菱系统刀库乱 ...
  • 2025-12-02 11:32
    603 0
    01应用背景加工中心无论使用何种型号刀库,换刀时都要用到主轴定位功能。定位角度不合适会导致换刀不流畅,容易掉刀或卡刀。如不及时调整,长此使用最终会导致机床刀库、换刀机械手甚至主轴损坏。另外主轴定位功能 ...
  • 2025-12-02 11:30
    381 0
    主轴定位不准的检查方案工作中,我们可能会遇到由于定位不准导致换刀时出现异响或掉刀的现象,那么当遇到定位不准时,我们该如何处理呢?不用担心,三菱电机有妙招,通过下文的定位检测方法能使您快速解决问题。01 ...
  • 2025-12-02 11:29
    446 0
    钳工的基础操作知识与技能钳工的基础知识19世纪以后,各种机床的发展和普及,虽然逐步使大部分钳工作业实现了机械化和自动化,但在机械制造过程中钳工仍是广泛应用的基本技术,其原因是:①划线、刮削、研磨和机械 ...
  • 2025-12-02 11:28
    407 0
    主轴外置接近开关定向功能主轴电机与机械主轴常规是通过联轴器或皮带轮连接,但在某种特定需求使用齿轮箱连接时,因电机与主轴的连接传动比并非1:1结构,为了满足主轴定位功能,需要加装外部接近开关来实现。接下来 ...
  • 2025-12-02 11:26
    321 0
    数控驿站往期精选▼三菱数控系统刀具补偿相关参数设定三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱数控系统的备份和读PLC密码方法三菱M70系统文件的备份和恢复三菱M80加工中心模具加工调整三菱M80高速高精度的容差控制三菱 ...
  • 2025-12-02 11:26
    272 0
    转载:三菱电机自动化中国数控笔记往期精选▼三菱数控系统PLC全套原创视频教程三菱M70第四轴参数表汇总三菱M70第四轴参数设定一览表三菱M70第四轴追加参数设定一览表三菱M70打开或关闭四轴设定参数三菱系统添加第四 ...
  • 2025-12-02 11:25
    422 0
    三菱M80系统不能启动或黑屏故障诊断---一、可通过启动画面做初步判断:---二、通过NC 数码管的状态判断故障点LED 灯的位置:LED具体说明:---三、通过NC LED灯的状态判断故障点:---四、维护方法:系统清除SRAM CLE ...
  • 2025-12-02 11:24
    318 0
    三菱伺服放大器内部故障及处理方法AL.24 主电路异常伺服电机输出端(U·V·W相)接地故障。<主要原因> <处理方法>·在主电路端子(TE1)上电源输入和输出接线有断路。 →修理电线。·伺服电机动力线表面损坏。 ...
  • 2025-12-02 11:22
    298 0
    FANUC系统倍率开关的设定【精选文章】如何快速判断机床上倍率开关的好坏?FANUC如何使用M代码限制G00移动倍率速度?FANUCPMC线圈不输出的八大原因FANUCLADDERIII软件在线修改机床PMCFANUC如何隐藏保护PMC编辑功能? ...
  • 2025-12-02 11:20
    315 0
    FANUC数控机床面板上倍率开关的功能及信号地址如何判断倍率开关的好坏?数控机床系统画面内都含有IO信号状态,可以通过IO信号状态来快速判断倍率开关的好坏!FANUC 31i系统举例介绍查看X21信号状态由于进给倍率信号 ...
  • 2025-12-02 11:17
    352 0
    •当电源接通时,#3003的值为0•当单程序段停止无效时,即使操作面板上的单程序段开关设为ON,也不执行单程序段停止。•当不指定等待辅助功能M 、S 和T 功能完成时,在辅助功能完成之前程序执行到下列程序段而且分配 ...
  • 2025-12-02 11:15
    344 0
    三菱M70追加第四轴参数设定一览表M70第四轴追加参数 第四轴使用三菱伺服电机参数设定点击图片可放大查看三菱HF54伺服电机 AMP参数设定 今天就分享到这里,更多三菱相关技术文章,可以点击文章底部的【阅读原文】 ...
  • 2025-12-02 11:14
    788 0
    对于新安装的四轴经常遇到4轴旋转一圈,坐标值不是从360变成0,而是一直累加,变成了直线轴形式。三菱M70/M80系统遇到这种情况,我们可以重点检查以下参数设定。1、检查参数:1017 rot指定的是旋转轴还是直线轴。为 ...
  • 2025-12-02 11:13
    216 0
    机床常见为三轴加工,其比较适用平面零件加工。而四轴加工,是在三轴基础上增加一个旋转轴,一般是水平面360°旋转,适用于箱体类零件加工。由于以前机床加工产品要求不高,三轴即可完成加工任务。为降低成本,机床 ...
  • 2025-12-02 11:12
    278 0
    FANUC四轴参数样册170.210.2501.参数1620~1627为各轴加减时间常数,要根据机床实际情况设定2.控制轴数OI-MC系统参数N1010和N8130,Oi-MD系统参数为N8130,Oi-MF参数为N9873.第四轴忽略N0012#7设1,N1005#7设14.使用 ...
  • 2025-12-02 11:10
    424 0
    随着用工成本的不断提高,市场上越来越多的三轴数控机床需要追加第四轴,以减少装夹次数降低用工成本。下面就追加流程做一个简单的介绍首先,我们必须知道我们现有的数控机床能否追加第四轴。目前市场上常见的发那 ...
  • 2025-12-02 11:08
    528 0
    FANUC 31i系统小黄机,加装了德川四轴后,四轴松夹M代码指令不通过,程序卡在M10/M11或M71/M72代码,导致机床绿灯一直亮,机床也无报警。如果是机械手上下料,机床无人看管,可能就这么停留数小时。遇到这种情况我 ...
  • 2025-12-02 11:08
    415 0
    FANUC机床进给倍率旋钮转到0%时,机床却依然运行,出现进给倍率失灵。G00指令为何不受倍率控制?如何设置才能避免这种隐患?我们可以重点检查一下NC参数:1401#4 RF0,具体参数含义如下:1401#4 RF0 快速移动时,切 ...
  • 2025-12-02 11:08
    403 0
    新到的FANUC机台或加工制程切换需要架设四轴怎么办?下面我们来了解一下31i系统原装DDR四轴安装步骤:DDR四轴硬件连接将四轴安装上工作台,将四轴配线通过机台内空洞穿出到电柜箱处,连接电源线到四轴放大器的CZ2M ...
  • 2025-12-02 11:06
    492 0
    在日常操作加工过程中,程序中断了或者操作者想从程序的某一段直接启动程序,该怎么办呢?本期给大家视频介绍一下西门子系统的段搜索功能。 //v.qq.com/txp/iframe/player.html?origin=https%3A%2F%2Fmp.weixin.qq ...
  • 2025-12-02 11:05
    274 0
    注:所有图片中的参数设置可以点击放大查看。感谢关注!微信号:Siemens_CNC_TAC扫一扫:↓↓↓↓↓↓点击阅读原文查看历史信息 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
