圆盘多工位加工系统是一种高效的设备结构,其特点是每个工位都负责完成特定的加工工艺
通过圆盘的旋转,工件能够被精准地传送到下一工位,以进行下一阶段的工艺处理。这种系统的动作特点包括:所有工位在各自开始不同工序的加工后,会依次完成并转入动作;圆盘旋转至下一个工位,到位后锁定,然后重新开始动作,从而形成循环运行
这里主要讲解转盘8个工位旋转的逻辑,其他气缸控制 和每个1-8工位加工控制以及自动控制大家可以看完整的程序
   网络1  (DD马达开启)只有点HMI【伺服放松】或者拍下急停,Y43断开,马达锁死不能转
网络2 (清料逻辑)屏幕点【清料】按钮,立刻触发转盘清料中标志;D125是工位有料标记,只要D125.1到D125.8全部都是0(所有工位无产品),就判定清料完成,转盘清料完成置ON
网络3 (清料初始化工位)
MOV K0 D10:工位编号D10清零(回到原点0号位)
MOV K2 D125:二进制K2=00000010 → D125.1=1,只有1工位标记有料,其余工位全部空
MOV K2 D126:同步D126.1=1,1工位产品标记为良品
SET 工站1动作:解锁1工位,允许1工位气缸开始动作
网络4 (工位互锁)
M8000串联【工站1禁止动作~工站8禁止动作】全部常闭 → 输出工站安全
网络5 (自动启动安全条件
PLC上电先等10秒自检完成
工站1~8动作完成标志全部常闭 → 各工站未运行(所有工位都没干活)
上电延时完成 + 急停松开 + 工站安全 + 各工站未运行 → HMI指示_转盘安全_允许启动
网络6-7 (DD马达转动
1、手动/自动切换X0常闭(自动模式) + HMI转盘启动上升沿 / Auto_转盘启动上升沿 + 上电延时 + 安全允许启动 + X41马达就绪→ 接通TOWR K100定时器,延时1秒
2、定时器到时间后,常闭触点断开Y42(DD马达启动脉冲):Y42一导通,DD马达收到指令开始旋转一格
3、同时执行INC D10:工位号D10 +1(0→1、1→2……7→8、8→0)(这个可以用来在触摸屏上查看工位状态)
4、1工位气缸全部做完 → 工站1动作完成标志置ON
5、网络12检测到工位1完成,解锁转盘自动运行=K10
6、网络13、14分步解锁到转盘自动运行=K30,此时满足Auto_转盘启动触发条件
7、本网络7收到启动信号,输出Y42给DD马达,马达旋转
8、马达转到位后X40(定位完成)接通,触发网络8原点确认,同时网络11执行ROL D125 K1左移,工位物料标记全部顺移一格
网络8 (转盘原点确认标志
DD马达转完一格,X40会输出一个到位脉冲,此时锁存“转盘已经回到对应工位原点”;一旦伺服断电(Y43断开),清零原点标记,代表位置丢失
网络9-10 (工位状态
网络11 (ROL循环左移(8工位流转的灵魂指令)
Auto_转盘启动上升沿触发两条核心指令
ROL D126 K1:良品标记整体左移1位
ROL D125 K1:物料占位标记整体左移1位
重点:
D寄存器16位,只用低8位Dxx.1~Dxx.8对应1~8工位
初始状态(清料完成)D125 = 0000 0010(二进制)
D125.1=1(1工位有料),D125.2~D125.8=0
Auto_转盘启动(马达转到位)触发ROL D125 K1,所有bit往左挪1格
0000 0010 → 0000 0100 → D125.2=1(料到2工位)
第二次转盘旋转左移:0000 0100 → 0000 1000 → D125.3=1
第7次左移:0100 0000 → 1000 0000(D125.8=1,料到8工位)
第8次左移:1000 0000 → 0000 0001,溢出的最高位自动补到最低位D125.1,料回到1工位,完美闭环8工位循环。
网络12-15(自动运行分步解锁(1工位完成后放行转盘)
希望大家点赞,推荐,有需要评论区 留言给大家分享完整PLC程序+HMI+IO清单
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
