这是完整的四轴控制+单机器人取料 案例,文章内只展示其中一个轴的程序,部分电路图、及机器人信号
电路图
◆ 伺服主电路接线
◆ 这是用的脉冲+方向的方式控制伺服
PLC侧设置
◆ 高速 IO 定位设置:
程序编写
我们程序中用了需要L(锁存继电器)断电后状态仍能保持
◆ 轴1:
手动
▼ ① 手动正反转
SM5532:轴1伺服报警标志,常闭;伺服报错时SM5532导通,断开回路,手动不能动
X54:Y1伺服ALM报警信号,常闭;伺服硬件报警,断开回路
M130:Y1归零中标志,常闭;回原点过程中,禁止手动操作,防止冲突
K999999:正向无限大脉冲,相当于持续往前走(点动按住就一直走)
D604:手动速度,触摸屏改D604数值就能调快慢
K1:指定控制1号轴
M800:前进动作完成标志(松开M41、碰到限位、报警时M800导通)
反转和前进逻辑完全一致
▼ ② 正负限位
SM5676:系统特殊继电器,轴1反转硬件限位
SM5660:轴1正向硬限位
回零
▼ ① 回原点程序
SM5500常闭:轴1不在定位运行中,才能启动回零(自动定位运行时禁止回零
DDSZR D600 D602 K1 M806 原点回归指令
D600:回零高速(快速找原点)
D602:爬行低速(靠近原点后减速,精准定位原点)
K1:1号轴
M806:原点回归正常完成标志,走到原点停下后M806导通
回路导通时M130置ON,全程标记“正在回零”:前面手动程序里M130常闭断开,回零期间手动点动失效,互锁防冲突
▼ ② 回零标志
SM5500常开(轴正在定位/回零)→ RST M806 / RST M807
只要伺服在动,就把上次回零成功、失败标志清零,避免旧信号干扰本次动作
L1:Y1原点标志(锁存继电器,断电保持)
触发时机:点回零按钮、整机复位、PLC上电,都会把原点标志清除,等待回零完成重新置位
回零完成后等待5秒,才允许自动定位启动,给机械稳定时间,防止刚到原点立刻冲击运行
▼ ③ 定位程序
D700:触摸屏设定的等候点坐标;D50:DDRVA定位指令的目标位置寄存器,先把等候坐标放进D50,后面定位指令读取D50作为目标
必须等回零后的5秒等候时间走完,才能启动加工定位,D710=加工目标坐标,复制到D50;L11标记加工定位请求
L10/L11:等候/加工定位触发信号;L12:正在定位自锁
DDRVA 绝对定位指令 DDRVA 目标位置 运行速度 轴号 完成标志
SM5500常开(轴正在定位)→ RST M808、RST M809
伺服一动,就把上次定位成功/失败标志清零,防止旧信号干扰
D0是实时当前位置,D700等候坐标;走到数值相等,L100=ON,标记「已经到达等候位置」,锁住等候定位重复触发
D= D0 D710 → L101输出
走到加工坐标,L101=ON,标记到达加工位,锁住加工定位重复触发
机器人信号交互
下面是与机器人的交互信号,使用的是硬接线
PLC的输出(Y)就是机器人的输入信号,大家自己的话可以在中间增加继电器模组 或者中间继电器实现PLC与机器人之间信号的转换
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
完整PLC程序+HMI+IO 清单 不同网盘链接如下,大家需要的可以转存查看,之前在评论区分享人太多分享不过来,所以直接分享给大家
百度网盘案例链接:
夸克网盘案例链接:
