  建立变量
编写SCL程序
▼ ①  第2行 (数据格式转换):
从模拟量通道读进来的反馈值是整数数字,没办法做小数加减运算,先转换成带小数点的实数,放到临时缓存备用
▼ ②  第3行(压力量程换算):
(最关键一行)
反馈过程值  := (反馈过程值临时存储  - 921.0) / 4700.0 * (PID上限  -  PID下限) +  PID下限921、4700:西门子AI模块4mA、20mA对应采集原始数值,对应这款压力变送器实测标定区间
例如:PID上限165、下限0;当前原始值=2810
(2810-921)÷4700 ×165 = 66.3MPa,这个结果就是反馈过程值,触摸屏显示的实时水压就是这个数字
▼ ③  第4行(算压差):
设定水压0.5MPa,现在实际管内水压只有0.3MPa
当前误差 = 0.5 - 0.3 = +0.2,正数代表压力偏低,需要PID加大输出、变频器提速增压
▼ ④  第5-9行(判断死区逻辑):
取绝对值,不管压差正数负数只看差值大小;
判定条件:死区设定0.5,压差<0.5以内 → 判定压力正常小幅波动
执行:PID输出调节力度直接赋值0,不做任何调节动作
压差超出死区范围,正式执行PI运算公式
积分*当前误差:积分I调节,固定差值持续存在时,积分慢慢累加调节输出,消除静态压差
▼ ⑤  第10行(监控调节力度大小):
中转赋值:把PI公式算出来的调节力度,传递给对外输出端口,触摸屏可以实时监控调节力度大小
▼ ⑥  第11-15行(调机上下限幅度):
锁住PID调节最大、最小输出幅度,防止PID运算失控
调节力度超标上限,强制封顶最大值,变频器不会频率拉满超速运行
调节力度低于下限,强制最低输出,变频器不会降到0Hz停机
适配供水场景:限制变频器运行区间20Hz~50Hz,避免低速缺水、高速过载
▼ ⑦  第16行(误差缓存):
本次扫描周期的压差,保存下来,等到下一轮PLC循环运算,当做「上次误差」对比使用,P运算必须依靠前后两次差值
▼ ⑧  第17行(缓存本次输出力度):
缓存本次输出力度,留给后续周期运算备用
▼ ⑨  第18行(反馈数据):
输出量程反向换算
输出过程值临时存储  := (输出控制值  -  PID下限) / (PID上限  -  PID下限) * 27648.0 + 0.0;
反向换算,和第3行反过来计算
把MPa单位的调节数值,换算成0~27648区间的标准小数数值
例如:PID需要输出80%开度,对应数值换算成 22118.4
▼ ⑩   第19行(模拟量输出给变频器):
格式转换:浮点小数 → 整型数字,只有整数才能送入QW80模拟量硬件输出通道,最终输出对应电流给到变频器
调用FB块
1、%IW64:P 反馈值:AI模拟量输入通道,外接水压4-20mA变送器,源源不断读取管道压力原始数字
2、MD36 p值、MD32 积分、MD28设定值、MD40 PID下限:全部MD存储区,威纶通或者其他触摸屏绑定这些地址,现场操作工屏幕直接修改P、积分、目标压力参数,不用下程序改参数
3、固定常数引脚:PID死区0.5、PID上限165.0,程序写死固定参数
4、MD20 输出控制值:PID调节力度,可触摸屏监控查看
5、MD24 反馈过程值:实时水压MPa数值,触摸屏画面水压数值就是读取这个地址
6、%QW80:P PID输出:AO模拟量输出硬件通道,输出4~20mA电流给变频器,电流大小对应变频器运行频率,水压低输出电流变大、变频器提速增压
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
  不同网盘链接如下,大家需要的可以先转存,防止链接过期
百度网盘案例链接:
夸克网盘案例链接:
