电缆通电了,负载一个没接,但摸上去某一截烫手,其他地方却正常——这正常吗?不正常,而且是危险信号。
原因拆开看:
环节
发生了什么
为什么导致发热
绝缘下降
电缆某一截绝缘层老化/破损/受潮
绝缘电阻下降,原本不该通电的地方开始漏电
漏电流
电压作用下,电流"抄近道"穿过绝缘层
漏电流只集中在这一截,不分散
局部发热
漏电流²×绝缘电阻=热量(P=I²R)
热量集中在绝缘薄弱点,其他部位正常
为什么只有"某一截"热?因为绝缘老化不是整条线均匀发生的——哪截被压过、泡过水、接头没处理好,哪截就先出问题。
发现局部发热怎么处理?
别拖。这一截绝缘已经在加速恶化,漏电流会越来越大,热量越来越高——最终结果不是烧穿就是起火。
能定位到具体位置的:砍掉这一截,重新做接头,做好绝缘恢复
定位不到或老化面积大的:整条更换,别舍不得钱
反复出现同一位置发热的:查是不是有外部热源、机械应力或长期泡水等诱因,光换线不除根,过段时间还犯
一句话:不加负载还发热,说明电缆在"偷偷漏电";漏电不处理,下一站就是短路或火灾。
知道某一截发热,但不知道是哪一截——怎么定位?
方法:电焊机注电流法
用一台电焊机,把输出线接到故障电缆两端,通入低压大电流。因为故障点绝缘电阻最低,漏电流最大,发热也最集中——你顺着电缆走,用手摸(或用红外测温枪扫),找到烫手和正常温度的分界线,分界线附近就是发热最严重的位置,也就是短路点。
操作要点:
步骤
操作
注意事项
① 接线
电焊机输出端接故障电缆两端
确保接触可靠,接头别松动
② 通电
调低电压,通入低压大电流
电压别太高,够发热就行,别把电缆烧穿
③ 沿线排查
从电源端往远端走,摸或测温
重点找"热→冷"的分界线
④ 定位
分界点附近最烫的位置 = 短路点
标记位置,断电后再处理
为什么要用红外测温枪,不用手摸?
手摸有触电风险,而且判断温差不精确——红外测温枪一扫,温度曲线清清楚楚,分界点一目了然,安全又准。
一句话:低压注电流让故障点"自报家门",它热它的,你找你的——找到分界线就找到了病根。
电缆通电后发热,不外乎两大类原因:热量产生过多(发的多了)和热量散不出去(散的少了)。
类别
原因
本质
怎么排查
散热不足
排列过密,通风差
热量堆着散不出去
看布线间距、桥架填充率
散热不足
靠近热源(管道、设备)
外部热量叠加进来
查周围有没有热源
过载发热
截面选小了,电流超过承载能力
I²R发热量超出设计值
量线径,算载流量对不对
材质问题
导体电阻不达标(铜纯度不够、偷工减料)
电阻大→同等电流下发更多热
测直流电阻,对比国标
绝缘劣化
相间绝缘性能差
漏电流→局部发热
测绝缘电阻,兆欧表摇
绝缘劣化
护套破损进水,绝缘逐步被侵蚀
进水→绝缘电阻缓慢下降→漏电发热
查护套完整性,测绝缘趋势
注意:原文PART.02和PART.04内容完全重复,已合并为一条。
记忆口诀:发热无非两件事——要么发多了(电阻大、过载、漏电),要么散不出去(挤在一起、挨着热源)。
电线带载时微微发热,属于正常——电流过导体,I²R产生热量,只要不超载就行。
负载全关了,电线还烫——这就反常了。电器都不用电了,电流从哪来?热从哪来?
这种"空载发热",前面说了,大概率是绝缘出了问题——漏电流在"偷偷干活"。接下来逐条拆解,到底哪些环节会出问题。
01
电线短路
空载发热的第一大元凶:漏电
正常情况下,电线里的电流走"正道"——铜芯→负载→回零线,路径固定,绝缘层把它管得死死的。
但当绝缘层出了问题,电流就开始"抄小路":
故障类型
怎么发生的
后果
相间短路
两根相线绝缘同时破损,铜芯直接碰铜芯
电流暴涨,急剧发热,最危险
相对地短路
相线绝缘破损,碰到潮湿墙体或钢筋
漏电流经墙体/钢筋入地,沿途发热
绝缘受潮
长期泡水,绝缘电阻逐步下降
漏电流持续增大,缓慢发热
注意一个技术问题:原文说"漏电导致电阻增大,出现发热"——这个说法不准确。
实际物理过程是:绝缘受潮或破损 →  绝缘电阻减小(不是增大)→ 漏电流增大(I=U/R,R越小I越大)→ 漏电流²×路径电阻=发热量增大。是"电阻减小→电流增大→发热增加",不是"电阻增大导致发热"。
一句话理清:绝缘层是"笼子",笼子破了(电阻降),电流逃出来(漏电增大),逃出来的电流沿途放热——这就是空载发热的根源。
02
电线接头没有压接好
空载发热的第二大元凶:接头虚接
电线接头处最容易出问题——铜线氧化、压接松动、缠绕圈数不够、铜铝直接对接,都会导致接触电阻变大。
正常电路里,导线电阻极小,发热可以忽略。但接头一虚,接触电阻飙升,这个位置就变成了一个**"隐藏的电热丝"**——即使负载电流不大,P=I²R,R一大,热量就集中在这里冒出来。
接头问题
怎么形成的
为什么会发热
铜线氧化
接头处铜表面氧化层未清除
氧化层电阻大,接触面减小
压接松动
螺丝未拧紧/线鼻子没压牢
接触面积小→接触电阻大
缠绕不规范
缠绕圈数少、方向错
接触不充分,电阻偏大
铜铝直连
铜线和铝线直接拧在一起
电化学腐蚀→接触面被侵蚀→电阻持续增大
最容易忽视的是铜铝直连——刚接上没事,用几个月就开始发热,因为铜铝之间会发生电化学腐蚀,接触面被一层氧化层"隔开",电阻越用越大,最后接头处发烫甚至烧熔。
一句话:接头是整条线上最薄弱的环节——导线本身不会出问题,出问题的永远是接头。
03
电线过密通风不畅
空载发热的第三大元凶:穿管过密,热量闷在里面出不来。
规范规定:电线穿管截面积占比不得超过线管内截面积的40%——也就是说,管子里六成应该是空的,留给散热。
填充率
状态
后果
≤40%
规范达标
热量能通过空隙散发,正常
40%~60%
偏挤
散热效率下降,温升偏高
>60%
严重过载
热量散不出去,管内持续升温
为什么"不带负载也发热"?因为即使空载,电线也不是完全零电流——漏电流、感应电流、接头接触电阻产生的热量平时很小,散得出去时感觉不到;但管子里塞满了线,这点热散不出去,日积月累就闷出来了
常见违规场景:
电工为省管材,一根管穿七八根线
某段线路后加改造,在原有穿线管里硬塞了新线
弯头处线缆叠加,局部填充率更高
排查方法:  拆开管口看看,线能不能轻松抽动——如果拽都拽不动,填充率肯定超标。
一句话:线管不是行李箱,不是塞得越满越好——留够散热空间,线才不会"闷烧"。
04
电线附近有热源
前面说的都是空载发热,如果带载才发热呢?两种情况:
情况一:外部热源传导
电线本身没问题,但旁边有热源——工业现场常见的是蒸汽管道、加热设备、锅炉房管道,电线长期被"烤"着,温度自然上来。
判断方法
处理方案
断电后电线仍发热 → 外部热源
加隔热套管/调整线路走向,远离热源
断电后电线降温 → 自身发热
按情况二处理
情况二:截面选小了,过载发热
这是最常见的原因——电线安全载流量小于设备实际工作电流,I²R发热量超出散热能力,电线长期工作在过载状态。
判断方法:算一笔账就清楚了
设备功率 ÷ 电压 = 工作电流
查电线载流量表,看线径能不能扛住这个电流
举个例子:一台7.5kW电机,380V,工作电流≈15A。如果用的是1.5mm²的线(载流量约13A),就明显不够——换2.5mm²(载流量约20A)才行。
处理方案只有一个:换线,加大截面积。  别指望"少用一点就没事"——过载是慢性病,热量累积到一定程度,绝缘老化加速,最终不是烧线就是起火。
口诀:外部热源加隔热,自身过载换大线——先分清热量从哪来,再决定怎么治。
05
电线质量不合格
最后一种原因:电线本身就是劣质货
有些线买回来就自带"病根"——铜纯度不够、绝缘层掺了回料、壁厚不达标,出厂绝缘电阻就偏低。新线看着没事,用一段时间就开始火零线之间微微放电,电量白白损耗成热。
怎么判断?用兆欧表(摇表)测绝缘电阻:
测量结果
判断
处理
≥0.5MΩ
合格
查其他原因
0.1~0.5MΩ
偏低,有隐患
密切关注,安排更换计划
<0.1MΩ
严重不合格
立即换线
为什么说"赶快处理"?两个代价:
安全代价
:绝缘低→火零线间持续放电→局部发热→绝缘加速老化→最终短路或起火
经济代价
:放电电流是你掏钱买的——电表照样走字,但这部分电没干任何活,全变成了热白白浪费。线越差、漏越多,电费越高,等于花钱给自己埋了个隐患
一句话:劣质线两头坑你——一头烧你房子,一头烧你电费。测出来不达标,别犹豫,直接换新线。
最后总结一下,电线发热的全部原因和对应措施:
原因
一句话判断
处理方案
漏电(绝缘破损/受潮)
空载就热,测绝缘电阻偏低
修/换故障段
接头虚接
接头处局部发烫
重做接头,规范压接
穿管过密
管内线拽不动,多根挤一起
重新布管,控制填充率≤40%
外部热源
断电后仍发热
加隔热措施或调整走向
过载
带载才热,线径配不上功率
换大截面线
劣质线
新线绝缘就不达标
直接换国标线
六种原因,归根到底就一句话:发热是表象,绝缘是病根,接线和选型是预防。
买线认准国标,接头按规范做,穿管留够空间,载流量算清楚——这四件事做到位,电线发热的问题基本就跟你无关了。
发热不是小事,它不像短路那样"啪"一下就跳闸,而是慢慢烤——烤到绝缘脆了、裂了、穿了,才变成事故。所以别等热到烫手才查,温升偏高就该动手了。
