共模和差模:干扰信号的两种"走路姿势"
电压电流在导线里传输时,干扰信号长什么样?就两种形态——共模和差模。
理解这两种形态之前,先搞清楚导线的基本结构:
为什么必须提地线? 因为共模和差模的区别,恰恰就在于干扰信号跟地线的关系不同。
差模:两根线之间"一高一低"
差模干扰的电流方向:一根线进、另一根线出——在两根线之间形成回路,不经过地线。
特征:
干扰信号出现在两根线之间(线A和线B的电压差)
电流方向:一进一出,在两线间形成环路
跟正常信号的传输路径是一样的——干扰混在有用信号里,直接污染信号本身
通俗理解:差模 = 两个人面对面吵架,声音在他们之间传播,跟旁边的人无关。
共模:两根线对地"一起偏"
共模干扰的电流方向:两根线同时同方向流向地线——干扰电压是两根线对地的共同偏移。
特征:
干扰信号出现在两根线与地之间(两根线同时对地电压偏移)
电流方向:两根线同向,都往地线走
因为两根线偏移方向和幅度相同,两线之间的电压差反而没变——理想情况下不直接影响信号
️ 注意:"不直接影响"不等于"没影响"——如果两根线对地阻抗不完全对称(现实中几乎不可能完全对称),共模干扰就会转化成差模干扰,最终污染信号。
通俗理解:共模 = 两个人同时被一阵风吹歪,虽然两个人之间的距离没变,但如果路不平(阻抗不对称),还是会互相撞上。
一张表看清区别
表格
| 差模 | 共模 |
干扰位置 | 两根线之间 | 两根线与地之间 |
电流方向 | 一进一出(方向相反) | 同进地线(方向相同) |
是否经过地线 | 不经过 | 经过 |
对信号的影响 | 直接污染信号 | 间接影响(通过不对称转化) |
抑制手段 | 差模滤波器 | 共模滤波器/共模扼流圈 |
类比 | 两人对吵 | 两人同时被风吹歪 |
一句话:差模是两线之间打架,共模是两线一起对地跑偏——差模直接伤信号,共模间接转差模再伤信号。
仪表为什么特别怕干扰?
共模差模是干扰的"走路姿势",但干扰为什么能混进仪表信号里? 因为现场仪表有三个天生的"软肋":
软肋一:信号太弱
被测参数(温度、压力、流量)转换成电信号后,往往只有毫伏级甚至微伏级——有用信号本来就小声,旁边有人轻轻咳嗽一声就听不见了。
软肋二:传输距离长
传感器装在设备上,显示仪表在控制室——中间几十米甚至上百米的线缆,每一米都是干扰入侵的机会:经过变频器旁边被电磁辐射、跟动力线平行走被感应、穿过不同地电位区域产生地环流……
软肋三:环境太杂
工业现场到处是干扰源:
表格
干扰源 | 产生什么干扰 | 影响方式 |
变频器 | 高频谐波 | 电磁辐射→共模干扰 |
大功率电机启停 | 电压突变 | 电网波动→差模干扰 |
电焊机 | 强电磁脉冲 | 辐射+传导 |
雷击 | 瞬态高压 | 共模冲击 |
不同设备接地电位差 | 地环流 | 共模干扰 |
干扰混进来的后果
干扰不是"信号有点抖"那么简单——
表格
干扰程度 | 表现 | 后果 |
轻微 | 仪表显示跳动、末位数乱跳 | 读数不准,影响判断 |
中等 | 测量值明显偏移 | 控制系统误动作(如温度假高→阀门误关) |
严重 | 信号完全被淹没 | 仪表无法工作,系统瘫痪 |
️ 最危险的不是"仪表坏了",而是**"仪表还在显示,但显示的是错的"**——操作人员以为正常,实际参数已经跑偏,这才是真正的隐患。
干扰入侵的两条路
干扰信号进入仪表,就两种形态,对应两条路径:
类比:差模是有人在你的对话里插嘴(直接干扰),共模是两个人同时被噪音震到耳鸣(间接干扰)——前者一听就乱,后者表面没事但反应会迟钝。
接下来介绍干扰产生的具体途径和对应的消除措施
干扰入侵的五条路
干扰源在哪?无处不在——仪表外面有,仪表里面也有:
表格
位置 | 典型干扰源 |
仪表外部 | 大功率用电设备、变压器、电力网 |
仪表内部 | 电源变压器、线圈、继电器、开关、电源线 |
但干扰源只是"发射台",关键问题是——干扰怎么跑进仪表的? 五条路:
路径① 磁耦合:磁场"隔空感应"串进信号线
原理: 大功率变压器、交流电机、电力线周围存在很强的交变磁场,信号线在这个磁场里就像一个"接收天线",被感应出电动势。
特点:
感应电势跟有用信号串联,直接叠加在信号上
属于差模干扰——直接污染信号
传感器与仪表距离越远,信号线回路面积越大,感应越强
️ 现场最常见:信号线跟动力线绑在一起走桥架,动力线的磁场直接"灌"进信号线——信号线跟动力线必须分开敷设,至少保持300mm间距。
路径② 静电耦合:电场"隔空放电"共模入侵
原理: 两根导线之间存在分布电容,干扰源通过电容耦合在信号线上感应出对地电压。
特点:
两根信号线同时感应出对地的共同电压
属于共模干扰——不直接叠加在信号上
但!通过测量系统对地的泄漏电流 + 电阻耦合 → 共模转差模 → 间接污染信号
一句话:磁耦合是差模直攻,静电耦合是共模绕道——前者当面捅刀,后者暗中使绊。
补充:干扰的频率特征
表格
干扰来源 | 频率特征 |
变压器、电机、电力线 | 工频干扰(50Hz) |
变频器、整流子电机 | 谐波干扰 (高频,比工频更难滤) |
雷击 | 瞬态高压脉冲(微秒级,能量极大) |
️ 变频器谐波是最棘手的——频率高、频谱宽,普通工频滤波器拦不住,需要专门的EMC滤波器。
路径③ 直接引入:测温热电偶的"带电作业"
这是测温场合特有的问题,两种情况:
情况一:热电偶焊在通电加热的金属件上
金属件通大电流时,沿电流方向各点之间存在电位差——热电偶焊上去,这个电位差就直接串进信号里了,干扰电压可以很大。
情况二:高温导致绝缘下降,电源电压泄漏到热电偶
常温下耐火砖、瓷保护管、瓷珠都是绝缘的,没问题。但高温时绝缘电阻暴跌——电炉的电源电压就能"漏"过去,在热电偶电极与地之间产生共模干扰电压。
表格
| 常温 | 高温 |
耐火砖绝缘电阻 | 很高 → 安全 | 急剧下降 → 漏电 |
瓷保护管/瓷珠 | 绝缘良好 | 绝缘性能下降 |
结果 | 无干扰 | 电源电压泄漏→共模干扰 |
️ 测温现场最容易踩的坑:只考虑热电偶选型,不考虑绝缘在高温下的退化——常温测试一切正常,升温后干扰就来了。
路径④ 地电位差:两个接地点不是同一个"地"
原理: 大地不是等电位的——不同地点之间存在电位差,尤其在大功率设备附近,设备绝缘下降时电位差更大。
如果信号回路存在两个以上的接地点,这两个"地"之间的电位差就会直接串进仪表——形成共模干扰。
表格
接地方式 | 是否产生地电位差干扰 |
只在一端接地 | 不会——只有一个参考点 |
两端都接地 | 会——两个"地"不是同一个电位 |
️ 最常见的违规:传感器端接了地,仪表端又接了地——两端接地 = 把地电位差请进来了。信号回路必须单端接地。
路径⑤ 桥路电源接地:测的不只是信号,还有"地"的电压
当仪表桥路电源接地时,桥路输出端对地存在一个公共电压——这不是你要测的信号,是共模干扰。
相当于你只想称苹果的重量,秤盘下面还偷偷压了一块石头——显示值里混进去了不属于你的东西。
一句话:桥路电源接地 = 信号线上多了一个"不请自来"的电压,它不是信号但跟着信号一起进了仪表。
五条入侵路径速查表
表格
路径 | 耦合方式 | 干扰类型 | 核心特征 | 典型场景 |
① 磁耦合 | 交变磁场感应 | 差模 | 与信号串联,直接污染 | 信号线靠近动力线 |
② 静电耦合 | 分布电容耦合 | 共模→转差模 | 两线对地同时偏,不对称时转差模 | 导线平行敷设 |
③ 直接引入 | 电位差/绝缘泄漏 | 差模/共模 | 高温绝缘退化是关键诱因 | 热电偶测温 |
④ 地电位差 | 两个接地点电位不同 | 共模 | 两端接地产生 | 传感器+仪表双端接地 |
⑤ 桥路接地 | 电源接地引入对地电压 | 共模 | 混在桥路输出里 | 仪表内部设计问题 |
记忆口诀:磁感串差模,静电共模转,测温绝缘漏,双地电位差,桥路接地混。
串模干扰(差模干扰)与共模干扰(接地干扰)。以主板上的两条PCB走线(连接主板各元件的导线)为例,所谓串模干扰,指的是两条走线之间的干扰;而共模干扰则是两条走线和PCB地线之间的电位差引起的干扰。
1、串模干扰
测量串模干扰电压,以往推荐用电子管电压表,在现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。如上图所示,把电压表跨接在仪表输人的正、负端之间测量,通常串模干扰电压大多在几毫伏到几十毫伏范围内。
2、共模干扰
共模干扰是指干扰电压出现在仪表任一输入端(正端或负端)对地之间的交流信号,这种干扰又称为“对地干扰”和“纵向干扰”。
测量共模干扰电压,可以用高阻电压表测量,也可使用数字万用表的交流电压挡进行测量。如上图所示,先把电压表接在仪表输人的正端与地之间测量,然后再把电压表接在仪表输人的负端与地之间测量,通常共模干扰电压大多在几伏到几十伏范围之内。
消除干扰:先找来源,再对症下药
治干扰跟治病一个道理——不找病根,乱吃药只会越治越乱。 先搞清楚干扰从哪来、是什么类型,再针对性地消除。
差模干扰的消除
差模干扰从哪来?
大功率变压器、交流电机、变频器——这些设备周围有很强的交变磁场,信号线经过时就会被"感应"出交流电压,直接串联在有用信号上。
四招消除差模干扰
第一招:远离干扰源——物理隔离,最简单最有效
表格
做法 | 要求 | 原因 |
热电偶信号线远离强电磁场 | 至少保持300mm以上 | 磁场强度随距离平方衰减,离远一点效果立竿见影 |
分析仪表信号线远离动力线 | 不平行、不靠近 | 动力线电流越大,周围磁场越强 |
物理隔离是成本最低、效果最好的手段——能在布线阶段解决的问题,别留到调试阶段用电路去补。
第二招:信号线与动力线分开走——别让它们"同住一间房"
表格
错误做法 | 正确做法 |
信号线与动力线放在同一个桥架托盘 | 信号线单独走桥架,或桥架内用金属隔板分隔 |
信号线与动力线穿同一根穿线管 | 信号线与动力线分别穿管 |
信号线与动力线平行长距离敷设 | 必须交叉时走90°垂直交叉 |
用了屏蔽线还不够,还得接对地:
️ 屏蔽层两端接地是现场最常见的错误——本来是为了抗干扰,结果接地环路过来自带干扰,抗干扰变成了引干扰。
第三招:输入端加滤波电路——硬件层面"筛"掉干扰
滤波电路的作用:让有用信号(低频/直流)通过,把干扰信号(50Hz工频或高频谐波)拦住。
表格
滤波类型 | 拦什么 | 适用场景 |
RC低通滤波 | 工频差模干扰 | 一般工业现场 |
LC滤波 | 高频谐波干扰 | 变频器附近 |
多级滤波 | 宽频段干扰 | 干扰特别严重的场合 |
第四招:智能仪表设置数字滤波——软件层面"平滑"信号
智能仪表自带数字滤波功能,通过软件算法对采样信号做平滑处理:
表格
设置 | 作用 | 注意 |
滤波常数小 | 响应快,但滤波效果弱 | 适用于快速变化的信号 |
滤波常数大 | 滤波效果强,但响应慢 | 适用于缓慢变化的温度信号 |
️ 数字滤波不是越大越好——常数设太大,真实信号变化也被"滤"掉了,仪表反应迟钝,跟干扰的危害一样大。
硬件滤波不够时,可以增加滤波级数——硬件滤一遍+软件再滤一遍,两层防护。
差模消除四招速查
表格
招数 | 做什么 | 成本 | 效果 |
远离干扰源 | 物理隔离 | 最低 | 最好(预防) |
分开走线+屏蔽 | 布线规范 | 低 | 好(预防) |
硬件滤波 | 输入端加滤波电路 | 中 | 好(补救) |
数字滤波 | 设置滤波常数 | 最低 | 辅助(补救) |
选型口诀:能远离就远离,不能远离就屏蔽,屏蔽不够加滤波,硬件不够软件补。
共模干扰的消除
共模干扰从哪来?
表格
来源 | 机制 | 干扰类型 |
高压电场 | 静电耦合 | 共模 |
电炉高温 | 电源电压通过耐火砖/瓷套管泄漏到热电偶 | 共模 |
地电位不同 | 不同接地点存在电位差 | 共模 |
氨合成塔电加热器 | 升温时对热电偶造成干扰 | 共模 |
共模干扰源大多是交流电压,但也可能是直流电压——别以为直流就没干扰。
六招消除共模干扰
第一招:热电偶浮空——不给共模电流通路
原理: 共模干扰要产生影响,必须形成电流回路。浮空就是断开热电偶与地之间的通路——没回路,干扰电流走不了。
️ 浮空虽然有效,但牺牲了安全接地——浮空设备一旦漏电,外壳带电危及人身安全。工业现场使用浮空方案必须评估安全风险。
第二招:仪表放大器浮空——从接收端断路
热电偶浮空是从"源头"断路,放大器浮空是从"接收端"断路——两头都浮空,共模电流更无处可走。
这是抗共模干扰效果最好的方案,但实现难度也最高——需要仪表内部做隔离设计,不是所有仪表都支持。
第三招:不用露端式热电偶——避免热电极直接接地
露端式热电偶的测量端暴露在外,直接接触被测物体=直接接地——共模干扰直接从测量端进入。
表格
热电偶类型 | 测量端状态 | 接地风险 |
露端式 | 裸露,直接接触被测物 | 高——相当于直接接地 |
绝缘式 | 测量端被保护管包裹 | 低——与被测物绝缘 |
如果测量对象允许,优先选绝缘式热电偶——从结构上就避免了测量端接地的问题。
第四招:保护套管可靠接地——给干扰一条"泄放通道"
浮空是"堵",接地是"疏"——把保护套管接了地,共模干扰电压通过套管泄放入地,不会跑到热电偶电极上。
️ 注意区分:保护套管接地 ≠ 热电偶信号线接地。套管接地是给干扰泄放通道,信号线接地是引入地电位差——两者方向完全相反。
第五招:等电位屏蔽——让屏蔽层跟信号"同电位"
普通屏蔽是屏蔽层接大地,等电位屏蔽是屏蔽层不接大地,而是接到信号线的共模电压上——让屏蔽层和信号线保持同样的对地电位。
类比:普通屏蔽是穿防弹衣(挡大部分但不是全部),等电位屏蔽是让自己跟子弹一个速度(根本打不着)。
第六招:信号线加装旁路电容——给共模电流"修一条捷径"
旁路电容接在信号线与地之间,给高频共模干扰电流提供一条低阻抗通道,让干扰直接流入大地,不走仪表内部。
️ 旁路电容会引入一定相移,对高速信号要注意——测温等慢速信号没问题,快速采样场合需评估影响。
共模消除六招速查
表格
招数 | 做什么 | 思路 | 效果 | 注意事项 |
① 热电偶浮空 | 断开与地通路 | 堵 | 好 | 牺牲安全接地 |
② 放大器浮空 | 接收端断路 | 堵 | 最好 | 需仪表支持隔离设计 |
③ 不用露端热电偶 | 避免测量端接地 | 避 | 好 | 需测量对象允许 |
④ 套管可靠接地 | 干扰泄放入地 | 疏 | 好 | 套管接地≠信号线接地 |
⑤ 等电位屏蔽 | 屏蔽层与信号同电位 | 化 | 最好 | 实现稍复杂 |
⑥ 旁路电容 | 共模电流走捷径入地 | 导 | 辅助 | 注意对信号相移影响 |
六招核心思路:堵(浮空)、避(不露端)、疏(套管接地)、化(等电位)、导(旁路电容)——能疏不堵,能化不挡,组合使用效果最佳。
差模 vs 共模消除策略总对比
表格
| 差模干扰 | 共模干扰 |
核心思路 | 隔离+滤波,把干扰从信号里"筛"出去 | 断路+泄放,不让干扰电流走进仪表 |
预防手段 | 远离干扰源、分开布线、屏蔽 | 避免双端接地、不用露端热电偶 |
补救手段 | 硬件滤波+数字滤波 | 浮空、等电位屏蔽、旁路电容 |
最有效一招 | 物理隔离(远离+分开走线) | 等电位屏蔽或浮空 |
一句话:差模靠"筛"——把混进来的干扰滤出去;共模靠"断"——不让干扰有路走进来。预防永远比补救省力,布线阶段做对了,后面事半功倍。
