20、查找低压配电线路短路接地故障点
用钳表查找低压线路短路/接地故障点——逐段逼近法
低压配电线路动辄几十米甚至上百米,发生短路或接地故障后,故障点藏在线路中间某个位置,肉眼看不到,拆开查又不知道从哪下手。用钳表配合一个电炉,就能在线路上逐段定位,不用全线扒线。
原理:在故障相线上串接一个电炉作为限流负载,然后给线路通电。由于短路/接地故障的存在,回路是通的,电流会沿着故障相线流向故障点,然后在故障点通过短路/接地通路流入大地。
故障点之前
的线路段:有电流流过(电流正在往故障点走)→ 钳表能测到电流
故障点之后
的线路段:没有电流(电流已经在故障点"跑掉"了)→ 钳表测不到电流
钳表从电源端向负载端逐段测量,"有电流"和"无电流"的分界点,就是故障点所在位置。
为什么串电炉?
直接通电不就行了,为什么要串个电炉?因为:
短路点阻抗很低,如果直接接通电源,短路电流极大→跳闸、烧线、甚至起火
串入电炉后,电炉的电阻(几十欧姆)限制了回路电流→电流被控制在安全范围内
既能形成可检测的电流,又不会造成二次损坏
操作步骤:
步骤 | 操作 | 要点 |
① 确认故障 | 用万用表或摇表确认哪一相存在短路/接地故障 | 先找出故障相,再对这相操作 |
② 接线 | 将电炉(1kW左右)串联在故障相线和电源之间,中间加一个单控开关控制通断 | 电炉功率不宜太小(限流不够),也不宜太大(电流过大) |
③ 通电 | 合上开关,给故障相线通入受限电流 | 开关要在手边,方便随时断电 |
④ 逐段测量 | 用钳表从电源端开始,沿着故障相线逐段钳测电流 | 每次测量间隔5~10米,逐个检测点向远端推进 |
⑤ 找分界点 | 某一检测点有电流,下一个检测点无电流→两个检测点之间就是故障区域 | 逐步缩小范围,最终定位到具体位置 |
⑥ 断电修复 | 找到故障区域后,先断开开关,再拆开线路检查修复 | 全程注意安全,断电后再动手 |
实际测量示意:
定位精度提升技巧:
找到大致区域后(比如两个检测点之间10米),可以加密检测间距:
粗测阶段 | 精测阶段 |
每隔5~10米测一次 | 在故障区间内每隔1~2米测一次 |
确定故障大致区段 | 精确定位到具体位置(如某个接头、某段穿管处) |
常见故障点的隐藏位置:
位置 | 故障原因 |
线路接头处 | 绝缘包扎不良,受潮或氧化导致短路/漏电 |
穿管过墙处 | 穿线时绝缘皮被划破,碰到金属管壁 |
线槽拐角处 | 线缆弯折过度,绝缘层破裂 |
线缆受压处 | 重物压线或钉子穿线,损伤绝缘 |
潮湿区段 | 长期受潮,绝缘电阻下降导致漏电接地 |
注意事项:
必须串电炉限流
,严禁直接将故障相线接入电源,否则短路电流极大,极其危险
电炉选1kW左右的纯阻性负载,串联后回路电流约4~5A,既安全又足够钳表检测
开关必须在操作者手边,出现异常立刻断电
此方法适用于低压线路(380V/220V),高压线路严禁使用
钳表只能套故障相那一根线,不要套多根
测量过程中线路可能有带电段,注意不要触碰裸露导线
找到故障点后必须先断电再修复,不可带电操作
口诀记忆版:
线路长了故障难找,串个电炉限流保安全;钳表逐段测电流,有流无流交界处;那个点,就是故障藏身处。
21、检测晶闸管整流装置
用钳表检测晶闸管整流装置——快速判断哪个SCR不干活
工业上的电镀电源、直流电机驱动、电解装置,核心都是晶闸管(SCR)整流。三相桥式整流一般用6个晶闸管,每个管子负责导通一部分波形。一旦有管子"罢工",输出的直流就不稳定,设备跟着出问题。
怎么快速查出哪个管子有问题?不用示波器,钳表就行。
原理:
三相整流电路中,每个晶闸管轮流导通,各自承担一部分电流。正常工作时:
三相触发脉冲对称 → 6个管子导通角一致 → 每个管子流过的平均电流基本相等
如果某个管子没有触发信号→ 不导通 → 该支路电流为0
如果触发角不一致(触发电路偏移)→ 各管导通时间不同 → 电流严重不平衡
如果交流侧缺相→ 对应相的管子没有输入电压 → 电流为0或明显偏小
用钳表逐一测量每个晶闸管阳极连接线的电流,通过电流大小和平衡度,就能判断装置的工作状态。
检测方法:
步骤 | 操作 | 要点 |
① | 钳表拨到合适的交流电流档 | 根据装置额定电流选量程 |
② | 逐一钳测每个晶闸管的阳极连接线电流 | 每个管子测一次,逐一记录 |
③ | 对比各管电流读数,按以下规律判断 | 见下表 |
判断结果:
测量结果 | 故障判断 | 原因分析 |
三相各管电流值基本相等 | 正常 | 触发对称,整流输出正常 |
| 某一管 电流为0 | 该晶闸管未导通 | 可能原因:①触发脉冲丢失(触发电路故障)②晶闸管本身损坏(开路)③阳极回路断线 |
电流严重不平衡(各管差异超过20%) | ️ 触发角不一致 | 移相触发电路偏移,各管导通时间不等→整流输出纹波增大、直流电压不稳 |
| 同一相 的两个管子电流都为0或明显偏小 | 交流侧缺相 | 整流变压器该相无输出→该相所有管子都没有输入电压→不导通 |
三种故障的电流特征对比:
故障排查思路:
钳表诊断结果 | 下一步排查方向 |
单管电流=0 | ①检查该管触发脉冲(用示波器看门极信号)→ ②触发正常则检查管子本身(万用表测通断)→ ③检查阳极连线是否断开 |
电流严重不平衡 | ①检查移相触发电路的同步信号 → ②检查各管触发角是否一致 → ③检查触发电路的电位器/控制电压是否偏移 |
同一相两管都无电流 | ①检查整流变压器该相输入电压 → ②检查该相快速熔断器是否熔断 → ③检查交流侧接线是否松动或缺相 |
注意事项:
钳表只能测交流分量,晶闸管阳极线上流过的其实是半波脉动电流,钳表能正常响应(有效值测量)
测量时注意安全,阳极连接线带电,钳口套入时避免触碰裸露导体
三相电流"基本平衡"不等于绝对相等,受管压降差异影响,10%以内的偏差属正常
如果装置带有平衡电抗器,电流分配会更均匀,判断标准可适当放宽
此方法适用于三相桥式整流(6管)和三相半波整流(3管),其他拓扑结构需根据具体电路分析
口诀记忆版:
晶闸管整流六只臂,钳表逐一测阳极;三相平衡是正常,归零那只没干活;不平衡是触发偏,同一相都归零——缺相了。
22、测判用户跨相窃电
用钳表查窃电——火零电流不对等,有人在偷电
电表走慢了,甚至不走了,但家里用电设备照常开——怀疑有人窃电?不用查表箱内部,钳表在电表进出线处一夹,几分钟就能判断。
原理:
正常的单相电路中,电流从火线(L)流出,经过负载,从中性线(N)流回——同一个回路,进出电流相等:I_L = I_N。
如果把火线和零线同时夹入钳口,两根线的电流方向相反,磁场互相抵消,钳表读数应该是0。
如果读数不为0,说明有一部分电流没有走中性线回来——它从别的路径溜走了。这个"别的路径",最常见就是通过大地回流——这就是窃电。
窃电手法分析:
窃电方式 | 接线方法 | 为什么电表走得慢 |
| 一相一地 | 从火线取电,用地线或大地做回路,不经过中性线 | 电表只计量流过中性线的电流,从大地回流的电流不经过电表→少计或不计 |
| 跨相窃电 | 从A相取电,接到B相或C相的中性线回流 | 电流走了别人家的中性线回路,本相电表计量不到全部电流 |
操作步骤:
步骤 | 操作 | 要点 |
① | 确认电表异常 | 电表走慢或不走,但用户用电设备明显在工作 |
② | 找到电表进出线 | 在电表出线端(电表之后、用户侧)操作 |
③ 第一步检测 | 将火线和中性线同时夹入钳口 | 两根线一起套进钳口 |
④ | 观察读数 | 正常应为0或极小;不为0=有异常电流路径 |
⑤ 第二步检测 | 分别单独测量火线电流I_L和中性线电流I_N | 各测一次,记录数值 |
⑥ | 对比判断 | I_L与I_N差值越大,窃电嫌疑越大 |
判断结果:
检测结果 | 结论 |
钳套L+N,读数**= 0**,且单独测I_L = I_N | 正常,无窃电 |
钳套L+N,读数**≠ 0**(有明显电流) | 有异常,部分电流未从中性线回流 |
单独测:I_L 明显大于 I_N | 疑似窃电,差值就是绕过电表回流的电流 |
单独测:I_N 明显大于 I_L | ️ 可能有其他回路的中性线借用了本路中性线 |
差值分析:
I_L与I_N的差值 | 判断 |
差值 < 0.1A | 基本正常(线路漏电或仪表误差) |
差值 0.1~0.5A | 可疑,需结合用电设备功率判断 |
差值 > 0.5A 且持续存在 | 高度疑似窃电,应上报供电部门进一步核查 |
注意事项:
检测前确认用户确有用电负荷(开着电器),空载时电流本来就很小,差异不明显
此方法只能判断有异常电流路径,不能100%定性为窃电——也可能是线路漏电、接线错误等非人为原因
如果发现异常,应拍照取证、记录数据、上报供电部门,个人不要私自处理
操作时注意安全,电表进出线带电,钳口套线时避免触碰裸露导体
同时夹火线和零线时,确保钳口只套了这两根线,没有把地线也套进去
如果用户有漏电保护器,一相一地式窃电会导致漏保跳闸——这也是一个辅助判断线索(频繁跳闸但查不出明显漏电原因)
口诀记忆版:
电表走慢有嫌疑,钳表先夹火和零;两根同夹不为零,电流一定走了后门;单独再测火和零,差了大了——在偷电。
23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程
绝缘电阻表(摇表)安全操作规程绝缘电阻表(兆欧表/摇表)测量时会输出500V、1000V甚至2500V的高压,这个电压是用来"逼出"绝缘缺陷的——但同时对操作者也构成触电威胁。规程里每一条,都是用事故教训写出来的。
一、高压设备——必须两人
要求 | 具体做法 | 为什么 |
| 两人操作 | 一人测量,一人监护 | 高压设备触电时,单人无法自救;监护人可第一时间切断电源并实施急救 |
| 监护人要求 | 具备电气安全资质,熟悉现场设备 | 监护人不是站旁边看,要能在紧急情况下正确处置 |
为什么摇表测量特别需要监护?摇表输出电压高达500~2500V,远高于日常接触的220V,一旦误触带电端,伤害更大。而且摇表测量过程中,被测设备上也带有高压,操作者同时面对摇表输出端和被测设备两方面的触电风险。
二、被测设备——必须全停电、充分放电
要求 | 具体操作 | 为什么 |
| 全部停电 | 被测设备所有电源必须断开,包括控制回路 | 带电测量不仅测不准,更可能烧毁摇表、危及人身安全 |
| 充分放电 | 停电后,用专用放电棒或接地线对被测设备进行充分放电 | 电缆、电容器、电机绕组等设备停电后仍储存有大量电荷,残余电压可达数千伏 |
放电操作要点:
步骤 | 操作 |
① | 确认设备已完全停电(验电确认) |
② | 用接地线或放电棒接触被测端子,持续放电至少1分钟 |
③ | 大容量设备(长电缆、大电机)需反复放电2~3次 |
④ | 放电完毕后,将被测端子短接并接地,再开始测量 |
血的教训: 某电工给高压电缆做绝缘测试,停电后未放电就接线,电缆残余电荷(约10kV)通过人体放电,当场触电身亡。电缆越长、电压越高,储存的电荷越多,放电越不能省略。
三、线路测量——必须取得对方许可
要求 | 具体操作 | 为什么 |
| 取得对端许可 | 测量线路绝缘前,必须通知线路另一端的值班人员并获得许可 | 防止对端正在送电或有人在线路上工作 |
| 双回路线 | 两条回路必须同时停电后才能测量 | 一条线停电但另一条带电运行,可能通过电磁感应或联络在停电线上产生感应电压 |
四、禁止雷电时测量
要求 | 原因 |
| 雷电天气严禁测量线路绝缘 | ①雷电可能通过线路引入雷击过电压,直接危及操作者生命;②雷电产生的电磁干扰会导致测量结果完全失真 |
雷电后需等待至少30分钟 | 雷暴天气结束后,需等待足够时间确认无雷击风险后才能恢复测量 |
五、带电设备附近——选好位置、保持距离
实际测量时,摇表和被测设备周围可能还有其他带电设备。此时:
要求 | 具体操作 | 为什么 |
| 选好站位 | 人和摇表的位置要远离带电设备,选择安全通道侧 | 防止操作过程中后退或转身误触带电体 |
| 保持安全距离 | 人体、摇表引线、被测端子与带电设备之间保持足够距离 | 防止引线摆动触碰带电设备或安全距离不足引发电弧 |
安全距离参考(人体及仪器与带电设备):
电压等级 | 最小安全距离 |
10kV及以下 | 0.7m |
35kV | 1.0m |
110kV | 1.5m |
220kV | 3.0m |
六、操作全过程安全清单
24、正确使用绝缘电阻表
绝缘电阻表(摇表)的正确使用方法——操作技巧篇摇表谁都会摇——转把手、看读数——但"能摇"和"测得准"之间,差了不少细节。很多时候测出来的绝缘电阻偏低,不是设备真的有问题,而是操作方法不对。
一、选型——电压等级匹配
被测设备 | 摇表电压等级 | 说明 |
额定电压 < 500V 的设备 | 500V 摇表 | 低压电机、低压电缆、家用电器等 |
额定电压 500V~1000V 的设备 | 1000V 摇表 | 中低压配电设备 |
额定电压 1000V~3000V 的设备 | 2500V 摇表 | 高压电机、高压电缆 |
额定电压 > 3000V 的设备 | 2500V 或 5000V 摇表 | 高压变压器、高压开关设备等 |
选型原则: 摇表电压过低→测不出绝缘缺陷(电压不够"逼不出"漏电);摇表电压过高→可能击穿正常绝缘(把好的设备测坏了)。选型口诀: 低压五百高一千,两千五来对高压。
二、测前准备——停电、放电、清洁
步骤 | 操作 | 为什么 |
① 停电 | 被测设备全部断电,验电确认无电 | 带电测量烧毁摇表、危及人身安全 |
② 放电 | 用放电棒或接地线充分放电≥1分钟,大容量设备反复2~3次 | 残余电荷可达数千伏,不放电直接接线会电人 |
③ 清洁 | 将被测设备端子、套管表面擦拭干净,去除污垢和湿气 | 表面脏污和潮湿会在绝缘表面形成漏电通道,导致测量值偏低——这不是设备绝缘差,是表面漏电 |
清洁的影响:
现场经验: 同一台电机,擦干净之前测0.5MΩ,擦干净之后测50MΩ——差了100倍。不是绝缘突然好了,是之前表面脏污在漏电。
三、仪表放置——远离干扰、水平摆放
要求 | 具体做法 | 为什么 |
| 远离电场和磁场 | 摇表放置位置远离大电流导线、变压器、大型电机等 | 外部电磁场会干扰摇表内部发电机的磁场,导致读数不准 |
| 水平放置 | 摇表平放在稳固的平面上,不倾斜 | 指针式摇表内部是磁电系表头,倾斜会导致指针偏转误差 |
| 放置稳固 | 不要在摇晃的设备、管道上放置 | 摇动摇把时本身就有振动,放置不稳会加剧指针抖动 |
四、开路试验和短路试验——测前必做
每次使用摇表前,必须做两项校验,确认摇表本身是正常的:
试验 | 操作 | 正常结果 | 异常处理 |
| 开路试验 | 摇表L端和E端的引线悬空不接,摇动摇把至额定转速(120转/分),观察指针 | 指针应指向**∞**(无穷大) | 不到∞→摇表内部故障,不能使用 |
| 短路试验 | 将L端和E端的引线短接,轻轻摇动摇把(转速要慢),观察指针 | 指针应指向0 | 不到0→摇表内部故障,不能使用 |
为什么要先做校验?摇表用久了,内部发电机退磁或表头老化,可能测什么都不准。先校验一遍,确认仪表正常,才能进行正式测量。否则测出异常分不清是设备问题还是仪表问题。注意: 短路试验时转速要慢,不要猛摇,否则短路电流过大可能损坏摇表内部线圈。
五、测试引线——选对线、接对端子
要求 | 具体做法 | 为什么 |
| 两色单芯软引线 | 使用一红一黑(或一红一绿)的单芯软线 | 两根线颜色不同,方便区分L和E,防止接反 |
| 绝缘良好 | 引线绝缘层无破损、无老化 | 引线绝缘不好,自身会漏电,混入测量结果 |
| 互不缠绕 | 两根引线不要绞在一起,不要平行贴合 | 两根线绞在一起会形成电容耦合和互感,影响测量精度 |
| 不要拖地 | 引线悬空放置,不要放在地上或搭在金属构件上 | 拖地会导致引线对地漏电,测量值偏低 |
引线对测量结果的影响:
六、接线——认清端子
摇表通常有三个接线端子:
端子 | 名称 | 接哪里 | 作用 |
| L | 线路端(Line) | 接被测导体的线芯 | 输出测试电压 |
| E | 接地端(Earth) | 接被测设备外壳或大地 | 参考电位 |
| G | 屏蔽端(Guard) | 接屏蔽环(测电缆时) | 消除表面泄漏电流的影响 |
常见接线场景:
测量对象 | L端接 | E端接 | G端 |
电机绕组绝缘 | 绕组引出线 | 电机外壳 | 不接 |
电缆绝缘 | 电缆线芯 | 电缆金属护套/外皮 | 接电缆绝缘表面的屏蔽环 |
变压器绕组 | 绕组引出端子 | 变压器外壳 | 不接(必要时接屏蔽) |
什么时候需要接G端?测量电缆绝缘时,电缆表面的泄漏电流会沿着绝缘表面从线芯流到外皮,这个电流不经过绝缘内部,但会被摇表计入,导致读数偏低。接上G端(屏蔽环),泄漏电流被G端分流,不再经过测量回路,测到的就是真正的体积绝缘电阻。
七、摇测——匀速摇、稳了读
步骤 | 操作 | 要点 |
① | 确认接线正确 | L接线芯,E接外壳/地,G接屏蔽(如需) |
② | 右手握住摇把,顺时针匀速摇动 | 不要逆时针,逆时针发电机极性反了 |
③ | 转速由慢到快,逐渐达到120转/分钟 | 不要一开始就猛摇,转速不稳指针会乱摆 |
④ | 达到额定转速后保持匀速 | 转速波动会导致输出电压波动,读数不稳 |
⑤ | 等待指针稳定后读数 | 绝缘电阻需要充电时间,指针会从低慢慢升到稳定值 |
⑥ | 先拆L端引线,再停止摇动 | 防止被测设备的电容电荷反灌烧坏摇表 |
转速与读数的关系:
常见读数判断:
绝缘电阻值 | 判断 | 说明 |
| ≥ 1MΩ (低压设备) | 合格 | 低压设备绝缘电阻不低于1MΩ |
| ≥ 1MΩ/kV (高压设备) | 合格 | 高压设备按"每千伏不低于1兆欧"判断 |
< 0.5MΩ(低压设备) | 不合格 | 绝缘严重下降,需要排查或更换 |
| 接近0 | 短路/击穿 | 绝缘已完全丧失 |
| ∞ | 绝缘极好 | 或开路状态(引线没接好时也是∞) |
操作全流程清单:
25、使用绝缘电阻表检测应注意事项
绝缘电阻表(摇表)检测——八项关键注意事项
前面讲了安全规程和操作技巧,这一篇聚焦检测过程中的八大注意事项,每一条都是容易踩坑的细节。
️ 注意一:测试期间严禁触碰接线端钮
测试期间接线钮,千万不可用手摸。
为什么?摇表摇测时输出数百伏甚至上千伏直流高压,接线端钮带有高压电,直接触摸会造成电击。
要点:
从摇表开始摇转到放电完毕,全过程不能碰接线端钮和被测设备导电部分
拆线时也要先确保设备已完全放电
口诀:测时不碰,碰时不测
️ 注意二:摇测过程中不可擦拭表头玻璃
表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。
为什么?摇表在测量时处于工作状态,表头指针正在偏转。此时擦拭玻璃会产生振动,导致:
指针抖动,读数失准
摇表内部机构受外力影响,测量误差增大
严重时会损坏表头
要点:
灰尘不影响读数,等测完停表后再清理
日常保养时可以用柔软干布轻擦表头玻璃
原则:工作中不动表,动表先停工
️ 注意三:测设备对地绝缘时,接地端钮接外壳
测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。
原理:对地绝缘就是测"设备内部导电部分"与"设备外壳(地)"之间的绝缘电阻。
接线方式:
E端必须可靠连接到设备外壳的裸露金属部分(需去除油漆、锈迹)
外壳接地不良会影响测量准确性
区分清楚"对地绝缘"和"绕组间绝缘"
——接线方式不同
️ 注意四:摇测容性大设备时,必须在额定转速下脱离
摇测容性大设备,额定转速下脱离。
为什么?电容器、长电缆、大电机绕组等容性设备,摇测时被充电存储大量电荷。如果先停摇再拆线:
摇表停止后转速下降,设备储存的电荷会反向向摇表放电
反向电流可能损坏摇表内部电路
正确操作顺序:
要点:
"额定转速下脱离"是指在摇表还在正常转速旋转时,先取下 L 端测试线
先断线、后停摇
,与测普通设备刚好相反!
容性越大(电缆越长、电容越大),这条越重要
️ 注意五:检测电解电容器时,接地端钮接正极
检测电解电容器,接地端钮接正极。
为什么?电解电容器有极性,内部氧化膜(介质层)是有方向的:
正极接高电位(摇表 E 端输出正电压)→ 氧化膜正向承受电压,绝缘电阻正常
如果接反 → 氧化膜承受反向电压,可能导致击穿或测量值严重偏低
接线方式:
要点:
电解电容极性接反会影响测量结果,甚至损坏电容
测前先确认电容的极性标记(长脚为正、外壳有"-"号标记的为负)
注意区别于"测设备对地绝缘"
——那种场景下 E 端接外壳,这里是接电容正极,不要混淆
️ 注意六:历次测量最好使用同一只摇表
同台设备历次测,最好使用同只表。
为什么?不同摇表之间即使型号相同,也存在以下差异:
输出电压精度不同(标称500V,实际可能有±10%偏差)
表头刻度误差不同
不同原理的表(手摇式 vs 电子式)测量方法和结果可能不同
影响:同一台变压器,上次用A表测得100MΩ,这次用B表测得80MΩ,你无法判断是绝缘真的下降了,还是表本身的误差。要点:
长期跟踪同一设备,固定使用同一只表
记录每次使用的表型号和编号
如果必须换表,至少新旧表同时测一次,做对比修正
表格记录建议:
日期 | 设备编号 | 绝缘电阻(MΩ) | 使用表型号 | 测量时温度 | 备注 |
2026-03-01 | 变压器#1 | 500 | ZC25B-3 | 25℃ | 正常 |
2026-06-01 | 变压器#1 | 350 | ZC25B-3 | 32℃ | 需关注 |
️ 注意七:记录测量时的环境温度
摇测设备绝缘时,记下测量时温度。为什么? 绝缘电阻与温度密切相关——温度升高,绝缘电阻下降。参考规律: 对于大多数绝缘材料,温度每升高 10℃,绝缘电阻大约降低一半。影响:
夏天测 200MΩ,冬天测 400MΩ,可能并不是绝缘改善了,只是温度降低了
不记录温度,就无法区分"真的劣化"和"温度变化引起的波动"
要点:
每次测量时同步记录环境温度(最好也记录设备表面温度)
做趋势分析时,换算到同一参考温度下比较(通常参考 20℃)
换算公式(近似):
R₂₀ = Rₜ × K^(t-20),其中K为材料温度系数(通常取1.5~2.0,具体查设备手册)
实用建议:
不必每次都精确换算,但一定要记录温度,这样对比时心里有数
️ 注意八:摇表不能用来测量低阻值电阻,更不能当通断表用
不测百千欧电阻,更不宜作通表用。
为什么?
对比项 | 摇表(绝缘电阻表) | 万用表 |
测量范围 | MΩ~GΩ级(高阻) | Ω~MΩ级(低阻到高阻) |
输出电压 | 数百伏~数千伏 | 几伏(电阻档) |
设计目的 | 测绝缘好坏 | 测电阻值、通断 |
刻度特点 | 非线性,低端精度差 | 线性,全量程精度均匀 |
问题:
百千欧(几十kΩ~几百kΩ)级别的电阻,用摇表测量时误差极大,因为摇表的刻度在低端很不精确
通断测试(判断线路是否导通)只需要测几Ω~几十Ω,摇表完全测不准,而且输出电压太高,可能损坏被测设备
要点:
测绝缘 → 用摇表
(MΩ级以上)
测电阻值 → 用万用表
(Ω级)
测通断 → 用万用表蜂鸣档
三种工具各有分工,不能混用
八大注意事项速查总结#注意事项核心要点踩坑后果1测试期间不碰接线端钮全程带高压,碰了就触电电击伤害2摇测中不擦表头玻璃振动导致读数失准或损坏表头测量不准/损坏3对地绝缘时E端接外壳L接导电部分,E接外壳测错对象4容性设备额定转速下脱离先断线再停摇,防反向放电损坏摇表损坏摇表5电解电容E端接正极极性不能反,否则测量不准或击穿损坏电容/读数错误6历次测量用同一只表排除仪表间误差,保证数据可比性误判绝缘变化趋势7记录测量时温度温度影响绝缘电阻,不记录则无法准确对比误判绝缘状态8不测低阻、不当通断表摇表只测高阻(MΩ以上),低阻测不准读数错误/损坏设备
绝缘电阻表系列文章导航篇目核心内容[安全规程篇]高压两人操作、停电放电、劳保防护、环境禁忌[操作技巧篇]选型/准备/清洁/放置/开短路校验/引线/接线/摇测全流程[检测注意事项篇](本篇)八大注意事项:防触电、防损坏、接线规范、记录规范
26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电
摇表端钮串接二极管——容性设备测量的"单向阀"保护法摇测容性大设备时,必须在额定转速下先断线、再停摇,防止设备储存的电荷反向向摇表放电打坏表头。
但实际工作中,操作人员手忙脚乱,忘记"先断线后停摇"的情况非常普遍——尤其是测长电缆、大电容、大电机绕组时,一松手停摇就晚了。
有没有更简单的保险措施?有——在摇表端钮上串接一只晶体二极管。
做法
绝缘电阻表端钮,串接晶体二极管。
在摇表的L 端(线路端)测试线上,串接一只大功率晶体二极管。
二极管极性接法(关键!):
二极管的正极(阳极)接摇表 L 端,负极(阴极)接测试线通向被测设备。
这样接的原因:
摇测时
:摇表 L 端输出正电压 → 二极管正向导通 → 电流正常流过,对设备充电 → 测量正常进行
停摇后
:设备储存的电荷要反向向摇表放电 → 此时电荷方向与二极管正向相反 → 二极管反向截止→ 放电通路被切断 → 摇表受到保护
就像装了一个"单向阀"——只让电流出去,不让电流回来。
串接二极管的三重好处好处原理① 消除表针摆动容性设备充电过程中,充电电流逐渐减小,摇表指针会有一个从低到高的摆动过程。串接二极管后,停摇瞬间的反向放电被阻断,指针不会因反向电流冲击而左右摆动② 确保读数准确指针稳定不摆动,可以在额定转速下从容读取准确数值③ 保护摇表不损坏即使操作者忘了"先断线再停摇",二极管也会自动阻断反向放电电流,摇表表头不会被打坏
工作原理详解
不接二极管时:
串接二极管后:
二极管选型要求
不是随便找个二极管就能用,必须满足以下条件:
参数 | 要求 | 说明 |
| 反向耐压 | ≥ 摇表最高输出电压的 1.5 倍 | 500V摇表 → 耐压≥750V;1000V摇表 → 耐压≥1500V;2500V摇表 → 耐压≥3750V。留够裕量,防止反向击穿 |
| 正向电流 | ≥ 摇表短路电流(通常几mA~几十mA) | 一般小功率整流二极管即可(如1N4007耐压1000V/1A,适合500V和1000V摇表) |
| 推荐型号 | 500V摇表 → 1N4007 | 耐压1000V,远超750V要求,便宜易得 |
| 1000V摇表 → 1N4007 | 耐压刚好够,保险起见可用两只串联 |
| 2500V摇表 → 需多只串联或用专用高压二极管 | 单只1N4007耐压不够,至少3只串联(每只分担约830V) |
️ 注意: 二极管耐压不够时,反向电压可能击穿二极管,失去保护作用,反而更危险!
实际操作注意事项
极性不能接反
:二极管正极必须朝向摇表 L 端,接反的话摇测时就不导通,根本测不了
焊接要牢固
:测试线上串接二极管,焊点必须牢靠,外包绝缘热缩管,防止裸漏触电
做成专用测试线
:建议把二极管直接封装在测试线的接头盒内,做成"带二极管保护测试线",方便反复使用
不影响读数
:二极管正向压降(约0.6~0.7V)相对摇表输出的数百伏可以忽略,对绝缘电阻测量结果基本无影响
放电仍需做
:虽然二极管保护了摇表,但测量完毕后被测设备上的电荷仍然存在,仍然需要通过放电电阻或专用放电棒对设备放电,不能直接用手碰
对比:两种保护容性设备测量的方法对比项方法一:额定转速下先断线后停摇方法二:串接二极管保护法操作难度需要两人配合或手速快接好线即可,无需额外操作可靠性依赖操作者记牢顺序,容易忘自动保护,不依赖人为操作适用范围所有摇表需要在测试线上加装二极管成本零成本几毛钱(一只二极管)推荐度必须掌握的基本功强烈建议加装的硬件保护
最佳方案:两者结合。 养成"先断线后停摇"的习惯 + 测试线串接二极管作为双重保险。
一句话总结
摇表测容性大设备,L端串只二极管,正极朝向摇表接——充电时导通测量正常,停摇时截止保护表头,花几毛钱买个"单向阀",比什么都靠谱。
27、提高绝缘电阻表端电压的方法
多台低压摇表串联——无高压表时的"拼电压"方案
现场经常遇到这种情况:被测设备额定电压1000V,按规定应该用2500V摇表测绝缘,但手头只有500V的摇表,怎么办?
多台低压摇表串联叠加电压,就能应急替代高压摇表。
原理
低压绝缘电阻表,串联起来测绝缘。串联电压级叠加,绝缘电阻读数和。
把多台摇表的输出首尾串联,输出电压相加,等效于一台更高电压的摇表。
三台串起来呢?
串联台数 | 单台电压 | 总输出电压 | 适用场景 |
2台 | 500V | 1000V | 测额定电压500~1000V设备 |
2台 | 1000V | 2000V | 测额定电压1000~2000V设备 |
3台 | 500V | 1500V | 测额定电压1000~1500V设备 |
3台 | 1000V | 3000V | 测额定电压2500~3000V设备 |
读数怎么算?
绝缘电阻读数和。
每台摇表的表头显示的是各自分担的那部分绝缘电阻,总绝缘电阻 = 各表读数之和。
为什么?串联回路中,各摇表输出的电流相同(同一回路),每台表测量的是自身两端电压与回路电流的比值。由于被测设备的绝缘电阻是整体的,每台表实际上测量的是自身电压对应的那段等效电阻,加起来就是总绝缘电阻。
实际计算:
实际操作步骤
接线示意:
️ 关键注意事项#注意事项原因1两台摇表型号规格最好相同不同型号的摇表内阻不同,串联后电压分配不均匀,可能导致某台表承受过高电压2两台摇表必须同步摇转一人快一人慢会导致输出电压波动,读数不稳3需要两人配合操作各管一台摇表,喊"一二三"同步起摇,保持转速一致4每台摇表承受的电压不超过其额定值如果两台都是500V摇表,串联后总电压1000V,每台分担约500V,刚好在额定范围内。但如果一台500V一台250V,就可能超压5停摇时的放电保护串联系统中两台摇表都可能有反向放电风险,每台表的 L 端都可以串接二极管保护(参考上一篇)6读数时两台表要同时记录先读的那台表如果摇速不稳,数值会变化
为什么两台表读数之和等于总绝缘电阻?
电路分析(帮读者理解原理,不是死记硬背):
一句话理解:串联回路电流相同,各表测的是自己那部分电压与电流的比值,加起来就等于总电压除以电流——即总绝缘电阻。
对比:串联低压表 vs 直接用高压表对比项串联低压摇表直接用高压摇表优点应急可用,不用专门采购操作简单,一人即可完成缺点需两人配合、需计算、精度较低需要购买对应电压等级适用场景现场无高压摇表、临时应急日常检测、标准操作精度受两台表各自精度和匹配度影响取决于单表精度建议仅限应急使用标准做法
什么时候不建议串联?
被测设备很重要
(高压电缆、变压器、发电机等)→ 用专用高压摇表,别拼凑
只有一台摇表
→ 不能串联,老老实实买对电压等级的表
摇表型号差异大
→ 内阻不同,电压分配不均,可能烧表
需要出具正式检测报告
→ 串联法不被标准认可,数据不具备合规性
一句话总结
两台低压摇表串联升压测绝缘——电压叠加、读数相加,应急好用,但需要同步操作、同型号表,正式检测还是得用对电压等级的高压摇表。
28、电力变压器的绝缘吸收比
用摇表测"吸收比"——判断变压器绝缘是否受潮的硬指标
前面讲了绝缘电阻表怎么接线、怎么操作、怎么保护表头。这一篇讲一个进阶应用:通过测量"吸收比"来判断变压器绝缘的受潮程度。
这不是测一个固定阻值,而是看绝缘电阻随时间变化的趋势。
什么是吸收比?
两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比。
吸收比 = 摇测60秒时的绝缘电阻值 ÷ 摇测15秒时的绝缘电阻值
判断标准:
吸收比 K | 判断 | 含义 |
K ≥ 1.3 | 绝缘良好 | 绝缘干燥,无受潮 |
K ≥ 1.6 | 绝缘优良 | 绝缘非常干燥(高标准要求) |
K < 1.3 | 绝缘受潮 | 绝缘含水分,需要干燥处理或更换 |
K ≈ 1.0 | 严重受潮 | R₁₅和R₆₀几乎相等,绝缘已严重劣化 |
口诀:
大于一点三良好,小于一点三受潮。
为什么 R₆₀/R₁₅ 能判断受潮?
要理解吸收比,先要理解**"吸收现象"**。
直流电压加在绝缘材料上时,流过绝缘的电流有三种成分:
电容电流
:刚加压瞬间最大,几秒内衰减到零(给绝缘介质充电)
吸收电流
:衰减较慢,持续数十秒到数分钟(介质极化过程)
泄漏电流
:恒定不变,反映绝缘的真实漏电程度
关键来了:
干燥的绝缘→ 吸收电流大且衰减慢 → R₁₅时吸收电流还没衰减完,总电流较大,测得的电阻较小 → 随时间推移吸收电流逐渐衰减,总电流减小,测得的电阻逐渐增大→ R₆₀ 明显大于 R₁₅ →吸收比大(>1.3)
受潮的绝缘→ 泄漏电流很大,吸收电流相对很小 → 从15秒到60秒,电阻几乎不增长 → R₆₀ ≈ R₁₅ →吸收比接近1
实操步骤
记录表格模板:
日期 | 变压器编号 | 测试部位 | R₁₅(MΩ) | R₆₀(MΩ) | 吸收比K | 温度(℃) | 判断 |
2026-06-25 | 变压器#1 | 高压绕组对地 | 350 | 520 | 1.49 | 22 | 良好 |
2026-06-25 | 变压器#2 | 高压绕组对地 | 45 | 50 | 1.11 | 22 | 受潮 |
️ 温度对吸收比的影响
常温二十度左右,由测量时开始计。
为什么强调20℃?因为温度会影响绝缘电阻的绝对值和吸收比:
温度范围 | 对吸收比的影响 |
10~30℃ | 吸收比稳定,测量结果最可靠 |
<10℃ | 绝缘材料变硬,吸收电流衰减变慢,吸收比偏高(假性良好) |
>30℃ | 泄漏电流增大,吸收比偏低(假性受潮) |
要点:
最佳测量温度:10~30℃(以20℃为标准参考)
温度过高或过低时测得的吸收比可能失真,需要结合经验判断
历次测量记录温度
,在同一温度下对比才有意义(与上一篇"八大注意事项"呼应)
️ 注意事项#注意事项原因1计时要准确从开始摇转的瞬间启动秒表,15秒和60秒的节点不能靠估算2转速必须稳定从开始就要保持120rpm匀速,转速不稳会导致读数跳动3两人配合最佳一人负责摇转保持匀速,一人看秒表+读表4摇表精度要够低档摇表刻度在15秒时可能指针还没稳定,读数不准5变压器必须充分放电测前放电不彻底,残留电荷影响吸收比;测后放电不充分,有触电危险6排除表面泄漏影响变压器套管表面脏污会导致表面泄漏电流增大,影响吸收比,测前擦净套管7不是只看吸收比吸收比合格还要看R₆₀的绝对值不能太低,R₆₀=10MΩ但K=1.5,也不能说合格
吸收比判断的完整逻辑
不要只看一个数,要综合判断:
吸收比 vs 极化指数
补充一个进阶概念——如果15秒/60秒的吸收比不够灵敏,还有一个更严格的指标:
指标 | 计算方法 | 适用场景 |
| 吸收比 | R₆₀ / R₁₅ | 中小型变压器,快速判断 |
| 极化指数(PI) | R₆₀₀ / R₆₀(10分钟/1分钟) | 大型变压器、发电机,更精确 |
极化指数判断标准:
PI值 | 判断 |
PI ≥ 2.0 | 绝缘良好 |
PI 1.5~2.0 | ️ 需关注 |
PI < 1.5 | 绝缘受潮 |
极化指数测量时间更长(需要摇10分钟),但对大型设备的受潮判断更可靠。
一句话总结
摇表测吸收比:摇到15秒读一个数,摇到60秒再读一个数,后者除以前者——大于1.3绝缘干燥,小于1.3说明受潮了。原理就是干燥绝缘的"吸收现象"明显,电阻会随时间增长;受潮后吸收现象消失,电阻不再变化。
29、快速测判低压电动机好坏
两步判断低压电动机好坏——摇表测绝缘 + 万用表测剩磁
电动机坏了不能瞎拆,先用两块表做两个测试,快速判断电动机能不能用。
第一步:摇表测绝缘电阻——判断绕组有没有漏电/受潮
低压电动机好坏,打开接线盒检测。绝缘电阻表摇测。
操作:
打开电动机接线盒,拆掉连接片(星形或三角形连接片全部拆开),露出六根绕组引出线
选用500V摇表(低压电动机额定电压380V/660V,配500V摇表)
测各相绕组对地(外壳)绝缘电阻:L端接绕组引出线,E端接电机外壳
测各相绕组之间绝缘电阻:L端和E端分别接两相绕组引出线
️ 绝缘电阻最低标准(温度修正法)
绝缘最小兆欧值,三十五度基准值。每升十度除以二,每低十度便乘二。读数超过才为好。
绝缘电阻不是固定值——温度越高,绝缘电阻越低。所以判断"够不够",要考虑测量时的温度。
基准值:在35℃时,低压电动机(380V)绝缘电阻最低要求 ≥ 0.5MΩ(运行中的电机)。新电机或大修后的电机要求更高,通常 ≥ 5MΩ。
温度修正公式:
速查表:
测量时温度 | 最低绝缘电阻要求 | 计算过程 |
5℃ | ≥ 2.0 MΩ | 0.5 × 2 × 2 = 2.0 |
15℃ | ≥ 1.0 MΩ | 0.5 × 2 = 1.0 |
| 25℃ | ≥ 0.5 MΩ | 0.5 × 1 = 0.5(接近基准) |
| 35℃ | ≥ 0.5 MΩ | 基准值 |
45℃ | ≥ 0.25 MΩ | 0.5 ÷ 2 = 0.25 |
55℃ | ≥ 0.125 MΩ | 0.5 ÷ 2 ÷ 2 = 0.125 |
65℃ | ≥ 0.0625 MΩ | 0.5 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2 ≈ 0.06 |
口诀记忆:
35℃为基准,每升十度除以二,每降十度乘以二。实测值超过最低要求,绝缘才算合格。
绝缘电阻判断结果绝缘电阻值判断处理建议≥ 5 MΩ 绝缘优良正常使用0.5 ~ 5 MΩ️ 绝缘下降可勉强使用,但需密切关注,安排烘干处理0.1 ~ 0.5 MΩ 绝缘不合格禁止使用,必须烘干或检修< 0.1 MΩ 绝缘严重劣化绕组可能受潮/击穿,需大修
第二步:万用表剩磁法——判断绕组是否完好/转子有无断条
万用表拨毫安挡,电机星形连接法。表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转。
这一步不需要通电,只用万用表毫安档和手盘转子就能判断三相绕组是否完好。
原理:运转过的电动机,转子铁芯中有剩磁。手动转动转子时,转子剩磁产生旋转磁场,切割定子三相绕组,在完好的绕组中感应出微弱的交流电流(毫安级),使万用表指针左右摆动。
如果绕组断路或转子严重断条 → 感应电流极小或没有 → 表针不摆动。
三次测试法——逐相排查
表针明显左右摆,三次测试结果同。被测电机是好的,否则电机不能用。
不能只测一组就下结论,要测三组:
测试次数 | 万用表跨接 | 预期结果 |
第1次 | U相 和 V相 | 表针左右摆动 |
第2次 | V相 和 W相 | 表针左右摆动 |
第3次 | W相 和 U相 | 表针左右摆动 |
三种结果:
️ 操作要点#要点说明1万用表拨毫安档(直流毫安)感应电流是毫安级的直流脉动信号,用交流档测不到2接线盒连接片必须拆开三相绕组要独立引出,不能连成星形或三角形,否则感应电流在内部环流,表上看不到3转子要有剩磁只有运转过的电机才有剩磁。全新电机或长期未使用的电机,剩磁可能很弱,表针摆动不明显4盘转速度要均匀慢速太快感应电流频率高,指针来不及响应;太慢感应电流太小。每秒约1~2圈为宜5表针摆动幅度要明显轻微摆动不算,要有明显的左右偏转(几mA以上)才算合格6新电机或无剩磁电机的替代方法用外部直流电源(干电池)给一相通电,盘转另一相看感应电流——这就是"直流法"(之前已讲过)
为什么原文说"电机星形连接法"?
这里原文表述容易引起误解。实际操作中:
接线盒连接片要拆开
,让三相绕组独立引出
万用表跨接的是两相绕组的引出线
"星形连接法"在这里的含义是:把三根绕组尾端(或首端)并在一起作为公共点,万用表分别跨接各相首端与公共点之间
测试顺序:
① 万用表接U1和公共点(V2W2U2并在一起的那端)
② 万用表接V1和公共点
③ 万用表接W1和公共点
每次盘转转子,看表针是否摆动
注意:原文说的"星形连接法"指的是把三相的一端并成星形公共点,而不是把接线盒连接片连成星形——后者会导致三相在内部短接,测不到感应电流。
完整判断流程
一句话总结
判断低压电动机好坏两步走:① 摇表测绝缘——35℃基准0.5MΩ,每升10℃减半每降10℃翻倍,实测超过才算合格;② 万用表毫安档测剩磁——拆连接片、跨接两相、盘转子看表针摆不摆,三组都摆电机才好用
30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏
用摇表判断高压硅堆好坏——万用表搞不定时,摇表上
之前讲过用万用表测普通二极管的好坏。但如果被测对象是高压硅堆,万用表就不灵了——得换摇表上场。
高压硅堆是什么?为什么万用表测不了?
高压硅堆是由多个高压硅整流二极管串联封装而成的整流器件,常用于:
静电除尘器高压整流
X光机高压电源
高压测试设备
电力电子设备的高压整流回路
万用表为什么测不了?
对比项 | 万用表电阻档 | 绝缘电阻表(摇表) |
开路输出电压 | 1.5V~9V(电池供电) | 500V~2500V |
能否让高压硅堆正向导通 | 电压太低,不足以克服多个PN结的串联正向压降 | 输出电压数百伏,足以让硅堆导通 |
测量结果 | 正反都显示无穷大(无法判断) | 正向导通有读数、反向截止显示高阻 |
一句话:高压硅堆串联了太多PN结,正向导通需要很高的电压,万用表那点电压根本推不动它。摇表输出的几百伏高压才能让它"说话"。
实操步骤
线路接地两引线,接触硅堆两极端。
操作步骤
️ 注意:每次调换接线前,必须先停摇、再拆线、对硅堆放电,防止硅堆在正向测试时被充电储存能量,反向测试时放电伤人或损坏摇表。
四种状态判断
摇测正反相电阻,阻值相差特大好。两次读值很接近,被测硅堆已失效。两次读数无穷大,硅堆内部已开路。两次读数接近零,硅堆内击穿短路。
状态 | 正向电阻 R正 | 反向电阻 R反 | R反/R正 比值 | 判断 |
| 正常 | 较低(几kΩ~几十kΩ) | 很高(几MΩ以上) | 比值极大(>100倍甚至更多) | 硅堆完好 |
| 失效 | 较高 | 较高 | 两次读数接近,比值很小(<2倍) | 硅堆PN结老化失效,失去单向导电性 |
| 开路 | 无穷大(∞) | 无穷大(∞) | 两次都是∞ | 内部串联的二极管有断路 |
| 击穿短路 | 接近零 | 接近零 | 两次都接近0 | 内部二极管击穿短路,失去整流功能 |
为什么正反向阻值差异大就是好的?
硅堆的本质是多个二极管串联,具有单向导电性:
正向偏压(L端接硅堆+极)
:所有PN结正向导通 → 电流能流过 → 摇表显示较低电阻
反向偏压(L端接硅堆-极)
:所有PN结反向截止 → 电流几乎不流过 → 摇表显示极高电阻
正向导通 + 反向截止 = 单向导电性 = 好的整流器件
如果正反向阻值接近,说明硅堆失去了单向导电性——要么所有PN结都老化漏电严重,要么内部有分流通道,已经不能正常整流了。
️ 操作注意事项#注意事项原因1测试前确认硅堆从电路中断开在线测量会受到外围电路影响,读数不准2每次换接前必须放电正向测试后硅堆被充电,不放电直接反接会损坏摇表或电击操作者3选择合适的摇表电压硅堆额定反向电压是多少,摇表输出电压不要超过它。如硅堆耐压3kV,用2500V摇表可以;耐压1kV的硅堆用2500V摇表可能击穿4注意硅堆极性标识接反了就不是测正向而是测反向了,读数判断全反5人体不要触碰测试端摇表输出数百伏高压,触碰会触电6摇测时间稍长一点高压硅堆内部有多个PN结串联,结电容较大,指针稳定需要比测普通电阻更长的时间(建议15~30秒后读数)7引线绝缘要好测反向电阻时阻值极高(MΩ级),如果测试线绝缘不好会漏电,导致读数偏低
对比:万用表测二极管 vs 摇表测高压硅堆对比项万用表测普通二极管摇表测高压硅堆测试对象单个PN结(正向压降≈0.7V)多个PN结串联(正向压降可能几十V)测试仪表万用表(电阻档/蜂鸣档)绝缘电阻表(摇表)测试电压1.5V~9V500V~2500V正向电阻量级几百Ω~几千Ω几kΩ~几十kΩ反向电阻量级几百kΩ~几MΩ几MΩ~几十MΩ好坏判断逻辑相同:正反差异大=好,接近=坏关键区别万用表电压够让单个PN结导通万用表电压不够让串联的多PN结导通,必须用摇表
一句话总结
高压硅堆好还是坏,摇表正反各测一遍:正向导通阻值低、反向截止阻值高,正反差异越大越好;正反都接近→失效,正反都无穷大→开路,正反都接近零→击穿。万用表电压推不动串联的多PN结,必须用摇表的高压来测。
31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏
用摇表判断高压汞灯好坏——暗处摇一摇,亮不亮就知道
高压汞灯(高压水银灯)用在工厂照明、路灯、投光灯等场合。灯坏了肉眼看不出来——外观完好不代表内部正常。用一个巧妙的方法:摇表一摇,暗处看灯管亮不亮,就能判断好坏。
高压汞灯是什么?为什么这么测?
高压汞灯的结构:
工作原理:高压汞灯靠两电极之间的高压击穿汞蒸气产生电弧发光。启动时需要高压脉冲(几百到几千伏)击穿灯管内的汞蒸气和氩气,击穿后灯管导通发光。
为什么用摇表?摇表输出的直流高压(1000V~2500V),虽然不能让汞灯完全点亮正常工作,但足以在电极间产生微弱的辉光放电。在暗处可以看到灯管内发出淡蓝色或紫色的光晕——这就说明灯管内部的气体和电极是正常的。
实操步骤
线路接地两引线,连接灯头两极上。汞灯置于较暗处,由慢渐快地摇测。
接线示意:
"由慢渐快"——为什么不能一上来就猛摇?
这个细节非常关键:
一上来就猛摇
→ 瞬间输出高电压 → 如果灯管内部有问题,瞬间高压可能造成内部击穿扩大,或者石英放电管承受不住冲击
由慢渐快
→ 电压缓慢升高 → 灯管内的气体逐渐被激发 → 可以观察到辉光从无到有的渐变过程 → 既安全又能确认灯管的击穿电压是否正常
类比:就像给气球打气——慢慢打你能感受到阻力变化,猛一下打可能直接撑爆。
三种状态判断状态摇表读数灯管表现判断 正常< 0.5 MΩ(有一定导电性)泡内发出淡蓝色/紫色光晕汞灯完好 短路接近零灯不发光(或发光但阻值极低说明电极间已直通)内部电极间短路 开路无穷大(∞)灯不发光内部电极断裂或引线断开
详细解读:
正常:读数 < 0.5MΩ + 发出光晕
读数不足半兆欧,泡内发出光晕好。
为什么读数不到0.5MΩ?因为灯管内的气体被击穿后有一定的导电性,不是完全绝缘的——辉光放电本身就是气体导电的表现。但气体导电的电阻不至于太低(不像金属短路那样接近零),所以读数在0.5MΩ以下但不是零。
短路:读数接近零 + 灯不发光(或异常)
灯不发光读数零,汞灯内部有短路。
开路:读数无穷大 + 灯不发光
表针指示无穷大,灯内有开路故障。
为什么要在暗处观察?
汞灯置于较暗处,摇表产生的辉光放电非常微弱——只有微弱的淡蓝色或紫色光晕,在明亮环境下肉眼几乎看不到。必须在暗室或遮光条件下才能清楚观察到。
判断技巧:
用手或纸箱遮住环境光,制造一个简易"暗室"
光晕通常在电极附近最明显
如果光线充足的地方也能看到明显发光 → 灯管可能已经严重漏电或接近击穿临界状态
️ 安全注意事项#注意事项原因1使用1000V或2500V摇表电压太低无法击穿汞蒸气(500V摇表可能不够)。原文说"千伏绝缘电阻表"就是指1000V及以上2测试时手不要碰灯头和引线摇表输出千伏级高压,碰触会触电3测试完毕后放电再拆线灯管在测试过程中被充电,有残余电压4不要长时间持续摇测辉光放电会产生热量,持续高压可能损伤灯管。每次测试10~15秒足够判断5灯管要固定好摇测时可能振动,灯管要放稳,防止碰碎6确认是高压汞灯此方法适用于高压汞灯(需要高压启动的)。低压汞灯(日光灯管)工作原理不同,不适用此方法
对比:高压汞灯检测的几种方法方法工具优点缺点摇表辉光法(本篇)摇表简单快速,不损坏灯管,现场就能测只能判断通断和气体是否正常,不能测灯的光效上电试灯配套镇流器+触发器最直观,能看到是否正常点亮需要完整电路,不方便携带,且灯管有问题可能损坏触发器万用表测通断万用表能判断是否开路无法判断气体是否正常、能否正常发光观察外观肉眼能看出发黑、漏汞等明显问题内部故障看不出来
最佳方案:摇表法初筛 + 上电试灯最终确认。
一句话总结
判断高压汞灯好坏:千伏摇表接灯头两极,暗处由慢渐快摇——灯管发出淡蓝光晕且读数不到0.5MΩ→好;不发光+读数零→短路坏了;不发光+读数无穷大→开路坏了。原理就是摇表的高压让汞蒸气辉光放电,暗处看得见。
32、绝缘电阻表检测日光灯管的质量
摇表 + 万用表联合判断日光灯管质量——不光看亮不亮,还要看电压摇表和万用表并联使用,不光看灯管亮不亮,还要通过万用表读数量化判断灯管是正常、老化还是损坏。
日光灯管的工作原理(简述)
日光灯管(荧光灯管)的结构:
为什么灯管坏了换新的还亮不了?很多时候问题不在镇流器,而在灯管本身——灯丝烧断、汞蒸气泄漏、荧光粉老化。用这个方法就能不依赖镇流器,直接判断灯管本身的好坏。
接线与操作
摇表万用表并联,极性一致量电压。线路接地两引线,跨接灯管两端脚。
接线方式(关键!两表并联):
操作步骤:
三种状态判断
额定转速时灯亮,不足三百伏正常。灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老。灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏。
状态 | 灯管表现 | 万用表读数 | 判断 |
| 正常 | 达到额定转速时灯管明显发亮 | < 300V | 灯管完好,启辉电压正常 |
| ️ 老化 | 灯管只是稍微发亮(微亮、昏暗) | > 300V | 灯管老化,需要更高电压才能启辉 |
| 损坏 | 灯管始终不闪亮 | — | 灯管已损坏(灯丝断/汞泄漏/荧光粉失效) |
三种状态的对比:
正常灯管:
摇到额定转速 → 灯管明显亮起来
万用表 < 300V
→ 灯管启辉电压低,内部气体充足,荧光粉正常
️ 老化灯管:
摇到额定转速 → 灯管只是微微发亮、发暗
万用表 > 300V
→ 灯管需要更高电压才能击穿(汞蒸气不足或灯丝发射能力下降)
→ 还能凑合用,但亮度不够、启动困难
损坏灯管:
怎么摇都不亮
→ 灯丝断了(无法发射电子)
→ 或汞蒸气泄漏(无法产生放电)
→ 或荧光粉完全失效
→ 必须更换
为什么万用表读数能判断灯管状态?
核心原理:灯管的启辉电压和灯管内状态直接相关。
灯管击穿导通的电压取决于:
├─ 汞蒸气压力 → 压力越低越容易击穿(老化后汞被管壁吸附,压力变化)
├─ 灯丝电子发射能力 → 能力越强越容易导通
├─ 管径和长度 → 决定击穿场强
└─ 荧光粉状态 → 影响发光效率
正常灯管:
击穿电压低 → 摇表较低输出就能击穿 → 导通后灯管两端压降低
→ 万用表 < 300V
老化灯管:
汞不足/灯丝老化 → 需要更高电压才能击穿 → 导通困难
→ 摇表输出电压大部分降在灯管上 → 万用表 > 300V ️
→ 即使击穿也只能微亮(气体不够/荧光粉老化)
损坏灯管:
灯丝断了 → 无法发射电子 → 根本无法击穿
→ 灯管相当于开路 → 摇表输出电压全部显示在万用表上
→ 但灯管不亮(没有放电)
300V 这个阈值是怎么来的?
日光灯管正常工作时的管压降一般在 50~120V(取决于灯管功率和长度)。用摇表测时,由于是非标准工作条件(直流而非交流、没有镇流器限流),正常灯管导通后的电压读数和实际工作电压不同,但经验值是300V 以下说明灯管状态良好,超过 300V 说明已经明显老化。
️ 操作注意事项#注意事项原因1万用表量程必须 ≥ 500V DC摇表输出电压可达1000V以上,万用表量程不够会打表损坏2极性必须一致摇表L端(+)对应万用表红表笔(+),极性反了万用表指针反打(指针表)或显示负值3灯管要从灯具上取下在线测量会受镇流器、启辉器影响,无法准确判断灯管本身状态4在暗处操作灯管可能只是微亮,明亮环境下看不清5摇测时间不宜过长直流高压持续加在灯管上会损伤灯丝和荧光粉,10~15秒足够6确认是日光灯管(荧光灯管)此方法适用于传统荧光灯管。LED灯管内部结构完全不同,不适用7注意安全摇表输出高压,手不要碰触金属部分
对比:本篇(日光灯管)vs 上篇(高压汞灯)对比项高压汞灯检测(上篇)日光灯管检测(本篇)仪表只用摇表摇表 + 万用表并联判断方式看光晕有无 + 阻值大小看灯管亮度 + 电压读数判断依据定性(亮/不亮)半定量(300V阈值)适用灯型高压汞灯(高压气体放电灯)日光灯管(低压荧光灯管)原理共同点都用摇表高压激发灯管内的气体放电
一句话总结
摇表+万用表并联测日光灯管:摇到额定转速看灯亮不亮、看万用表读数——灯亮且电压<300V→正常;灯微亮且电压>300V→老化凑合用;灯始终不亮→灯管坏了必须换。300V是判断灯管衰老的分界线。
33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏
用摇表判断日光灯启辉器好坏——慢摇看红光,一闪就知道
日光灯不亮,问题不一定在灯管——启辉器坏了同样点不亮。巧的是,启辉器也能用摇表来测。
启辉器是什么?它怎么工作的?
启辉器(跳泡/ Starter)的结构:
启辉器的工作过程(装在灯具中时):
一句话理解:启辉器就是灯管点亮前的"点火器"——先通电加热灯丝,再断开产生高压脉冲,把灯管"激活"。灯管亮了以后它就没用了。
摇表检测原理
线路接地两引线,连接启辉器两极。缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光。
为什么摇表能测启辉器?
启辉器内部的氖泡需要一定的击穿电压才能让气体放电。正常工作时靠220V交流电就能击穿。摇表输出的直流高压同样可以击穿氖泡内的气体——当电压升高到氖泡的击穿电压时,氖泡会放电发出红光。
实操步骤
接线示意:
两种状态判断
被测启辉器良好,否则启辉器损坏。
状态 | 慢摇时氖泡表现 | 判断 |
| 良好 | 氖泡发出红色辉光(闪烁或持续发光) | 氖泡内气体正常,电极正常 |
| 损坏 | 氖泡始终不发光 | 氖泡内气体泄漏或电极失效 |
"缓慢轻摇"——为什么不能快摇?
这个细节是操作成败的关键:
快摇/猛摇
→ 电压瞬间冲上去 → 氖泡直接击穿,但你来不及观察是否闪了一下红光(一闪即逝);更危险的是瞬间高压可能直接打坏氖泡
慢摇
→ 电压缓慢上升 → 你能清楚看到氖泡从无到有、逐渐亮起红光的过程 → 确认氖泡确实能正常击穿放电
类比:就像试水龙头——慢慢拧开你能看到水流从小到大的变化,猛一下拧到最大只能被溅一脸。
️ 注意事项#注意事项原因1启辉器必须从灯具上取下在线测量受镇流器和线路影响,无法准确判断2在暗处观察氖泡放电的红光很微弱,明亮环境下看不清3缓慢轻摇,不要猛摇慢摇才能观察到放电瞬间,猛摇可能损坏氖泡4不要持续长时间摇测氖泡持续放电会发热,可能损伤双金属片。看到红光即可停摇5500V摇表即可氖泡击穿电压不高(100~150V),不需要千伏级摇表6手不要碰引脚摇表有输出电压,碰触会触电7电容器也要检查启辉器内并联的电容器如果短路,会导致启辉器无法断开,灯管两端发红点不亮。可以剪掉电容器后单独测氖泡
扩展:灯管亮了但启辉器一直闪——什么问题?
这是最常见的日光灯故障之一:
现象 | 可能原因 | 处理 |
灯管两端发红,中间不亮,启辉器反复闪 | 灯管老化(灯丝发射能力下降),需要更高电压才能点亮 | 换灯管 |
灯管能亮但闪烁不稳 | 启辉器氖泡老化,双金属片动作不正常 | 换启辉器 |
启辉器一直闪但灯管就是不亮 | 灯管完全失效或两端灯丝断路 | 换灯管 |
启辉器闪一下就灭,灯管不亮 | 电容器短路,氖泡正常断开后无法再次击穿 | 换启辉器(或剪掉内部电容器应急) |
一句话总结
判断日光灯启辉器好坏:摇表两引线接启辉器两极,暗处缓慢轻摇——氖泡闪红光→好的;始终不亮→气体泄漏或电极失效,换新。关键是"慢摇",让电压慢慢升到击穿点,才能看清楚氖泡有没有放电。
