小从众 2026-6-18 08:36:15 | 显示全部楼层 | 阅读模式
系统学习 | 追剪与飞剪
生产线上的材料一直在跑,你想切断它——停机切?那效率直接废了。
所以工程师想了个办法:剪刀跟着材料一起跑,边跑边切。  这就是追剪和飞剪的核心思路:不停机、不减速,同步剪切。
两种剪法,两种运动轨迹:
追剪
飞剪
运动方式
直线往复(追上去→切→退回来)
圆周连续(转一圈切一刀)
像什么
跑步时递水,你跑他追,追上递给你
跑步时击掌,转一圈拍一下,不停顿
节奏
追→切→回→再追,有停顿
一圈一刀,连续不停
适用场景
速度不太快、精度要求高
高速连续生产、效率优先
典型应用
定尺切割、管材锯切
钢带飞剪、高速线材
两者都是伺服同步控制技术——剪刀速度必须和材料速度精准同步,否则切出来就是歪的、毛边的、甚至切不断。
追剪
追剪:直线追上去,切完退回来
追剪的运动轨迹就一个字:。刀具沿着直线追上材料,同步后切断,再退回原位等下一刀。
要做到"边跑边切还得切准",对控制系统要求极高:
关键指标
要求
通俗理解
速度同步误差
<0.1%
刀和材料速度差不超过千分之一,否则切面毛边
加速度
5m/s²
追上去要猛,退回来要快,慢了跟不上节拍
编码器分辨率
≥17bit
相当于把1圈拆成13万份,才能感知到丝级位移
定位精度
<0.05mm
半根头发丝的误差,切出来才整齐
加减速响应
<10ms
0.01秒内完成加速/减速,犹豫一下就跟丢了
底层控制算法一般用电子凸轮+S曲线协调运动轨迹——这段知道名字就行,就像你会开车不用背ECU代码一样,理解原理、会用参数,比死磕算法实在。
飞剪
飞剪:转一圈切一刀,不停顿
飞剪和追剪最大的区别——不停、不退、不回头。刀具绕着圆周转,转到剪切点就切一刀,转完继续下一圈,材料全程不停。
因为是不间断的圆周运动,所以飞剪天生比追剪,但也意味着容错空间更小:
关键指标
要求
通俗理解
刀具速度
高于材料速度≤5%
比材料快一点才能"迎着切",快多了就切过头
刀架运动误差
<0.1mm
不到一根头发丝,圆周运动累积误差更致命
编码器
绝对值编码器
断电不丢位置,重启不用回零——产线不停机就靠它
旋转部件
轻量化设计
转得快还要刹得住,重了惯性大,想停停不下来
适用速度
>100m/min
材料每秒跑1.7米以上,追剪跟不上,只有飞剪扛得住
飞剪还有三个实战模式,不是只会"切一刀":
模式
干什么
什么时候用
定尺剪切
按设定长度精准切断
正常生产,切出标准长度成品
剪头/剪尾
切掉材料头尾不规则段
换卷、接料后,头尾质量不达标先切掉
事故断钢
紧急切断整条线
设备异常时快速截断,防止废料堆积损坏设备
一句话对比记:追剪追上去切完退回来(直线往复),飞剪转一圈切一刀不停歇(圆周连续)。速度慢精度高选追剪,速度快效率优先选飞剪。
追剪 vs 飞剪:一张表看清该选谁
追剪
飞剪
运动轨迹
直线往复
圆周连续
像什么
跑步递水——追上→递→退回
跑步击掌——转一圈拍一下
同步方式
电子凸轮控制
动态调速匹配
适用速度
中低速(<50m/min)
高速(>100m/min)
典型精度
±0.05mm
±0.2mm
能耗特点
瞬时功率高(加速猛冲一瞬间)
持续功率稳定(匀速转圈不停)
同步控制
五次曲线速度控制
可编程同步区控制
机械结构
直线导轨+伺服系统
旋转刀架系统
️  原文"机械结构"行写反了——追剪配的是直线导轨伺服系统,飞剪配的是旋转刀架系统,上面表格已修正。
怎么选?看场景:
你的情况
选谁
为什么
高速连续生产线
飞剪
材料跑太快追剪跟不上,必须转圈不停
定长精密切割
飞剪
大批量统一长度,圆周运动效率碾压
高温材料加工
飞剪
材料不能停,一停就粘刀,必须不停机切
大批量标准化产品
飞剪
一刀接一刀,效率就是钱
多工序连续加工
追剪
切完还要冲孔/折弯,追剪有停顿窗口接下一道工序
异形材料切割
追剪
形状不规则的,直线往复更容易对位
小批量多样化
追剪
换规格频繁,追剪参数调整灵活
需要同步做其他操作
追剪
退回来那段时间可以插别的工序,一举两得
选型口诀:高速大批选飞剪,精密多工序选追剪;材料不停选飞剪,要停要换选追剪。
总结总结:追剪和飞剪,到底怎么分?
两种技术的共同底座:都是在"非同步区→同步区"之间来回切换,让剪刀和材料在同步区内精准咬合。
区别在于怎么切换、切换的节奏不同:
飞剪
追剪
运动方式
旋转(和材料同向转)
往复(沿物料方向追上去再退回来)
长度怎么调
调转速——转快转慢改变剪切间距
调非同步区速度——追得快慢决定两刀之间距离
同步区大小
小(擦着就切,切完就走)
大(追上后可以多待一会儿)
同步区能干嘛
只够切一刀
能切+冲孔+折弯等复合动作
一句话定位
效率型——转一圈切一刀,快就完了
精密型——追上去多待一会儿,复杂工艺一次搞定
典型行业应用:
飞剪主场
:冶金轧钢动态分卷、造纸定尺裁断——材料跑得快、不能停,飞剪转着圈就把活干了
追剪主场
:高精度流水线复合加工——切完还要冲孔折弯,追剪的大同步区刚好能插进去
最后一句记住就够了:飞剪赢在快,追剪赢在准;求速度选飞剪,求精度和多功能选追剪。
往期推荐
