MXR系列的全称是 MELSEC MX Controller,其中“MX”代表 Machine Transformation / Manufacturing Transformation,寓意通过控制器实现设备与制造的变革。
在产品定位上,MXR既不是iQ-R的升级版,也不是iQ-F的扩展版,而是一款全新开发的控制器产品。三菱会继续销售现行的iQ-R、iQ-F、L系列,MXR与它们并行存在,各自面向不同的市场需求。
一句话概括:MXR = 顺控CPU + 运动CPU + CC-Link IE TSN主站,全部集成在一个模块里。
MXR系列主打三个方向:高精度运动控制、工程效率化、数字化转型。
多核MPU并行处理:基本核心执行顺控程序,扩展核心执行运动运算,互不干扰,实现高速响应。
最多256轴运动控制:单CPU即可控制大量伺服轴(通过CC-Link IE TSN),无需额外运动模块。
最小1.2ms / 128轴的运动周期,满足高速贴片机、半导体设备、机器人等场景。
混合周期设置:不同设备可设置不同的通信周期(如运动站31.25μs,常规站1ms),提高控制设计的自由度。
高速输入输出:不依赖于扫描时间,实现快速响应。
一个工具搞定所有:顺控程序、运动程序、网络配置全部在GX Works3中完成,支持PLCopen运动控制FB。
AI辅助调试:通过数据流解析和AI分析功能,快速定位故障原因。
视频/波形图联动:结合GX VideoViewer和GX LogViewer,现场调试效率大幅提升。
结构化编程与部件化:支持数组、结构体、FB库,便于程序复用。
数字孪生支持:与3D模拟器“Gemini”、逻辑模拟器“Mirror”、MATLAB Simulink协作,实现离线仿真。
数据可视化与利用:通过SD卡或网络驱动器批量获取数据,支持运行监控和能源监控应用程序。
OPC UA标准搭载:既可作为服务器也可作为客户端,与上层MES、ERP、云平台无缝对接。
网络安全支持:符合国际标准,保障工业网络安全。
MXR300:面向中等轴数需求
MXR500:面向大轴数、高性能需求
P1 / P2端口:CC-Link IE TSN用端口(RJ45),用于连接伺服、远程I/O等
P3端口:标准以太网端口(RJ45),用于上位机通信、OPC UA等
USB端口(Type-C):连接GX Works3进行编程调试
SD存储卡插槽:程序备份、数据记录、引导运行
电池收纳空间:可选电池(FX3U-32BL),用于保持时钟数据(断电11天以上);不使用电池时也可用锁存功能保持软元件/标签内容
RUN/STOP/RESET开关:控制运行模式
输入端子台 / 输出端子台:本体自带16点输入、16点输出(晶体管)
安装方式:MXR系列模块安装在MELSEC iQ-R系列的基板上,可与iQ-R系列的部分电源模块、输入输出模块、智能功能模块组合使用。
控制方式:顺控 + 运动控制一体化
运动控制轴数:最大256轴(通过CC-Link IE TSN)
运动控制周期:最快31.25μs(根据轴数和设置)
顺序扫描:高速多核处理
网络:CC-Link IE TSN(千兆)、标准以太网
OPC UA:内置服务器/客户端
程序容量:详见编程手册
I/O点数:本体32点,可通过基板扩展
支持软件:GX Works3(Ver.1.xxx以上)
MXR系列遵循PLCopen运动控制规范,提供标准化的功能块(FB)。常用FB包括:
MC_Power:轴使能
MC_Home:回原点
MC_MoveAbsolute:绝对定位
MC_MoveRelative:相对定位
MC_MoveVelocity:速度控制
MC_TorqueControl:转矩控制
MC_Stop:停止
MC_Reset:错误复位
MC_GearIn:电子齿轮
MC_CamIn:电子凸轮
MC_ReadActualPosition:读取当前位置
MC_ReadStatus:读取轴状态
这些FB既可以在梯形图中拖放使用,也可以在ST语言中调用。轴变量(如Axis0001)由系统自动生成,通过结构体成员(如Axis0001.Md.ActPosition)访问状态数据。
三菱MXR系列控制器,将顺控与运动控制深度融合,配合CC-Link IE TSN网络和PLCopen标准化编程,为高端装备制造提供了一个强大、高效、易用的控制平台。
与传统的“iQ-R + RD78G”方案相比,MXR单CPU即可实现最多256轴运动控制,减少了模块间刷新延迟,降低了系统复杂度,同时保留了与iQ-R系列模块的兼容性。
适合的应用场景:
多轴同步控制(电子齿轮、电子凸轮)
高速插补(直线、圆弧)
需要与数字孪生或MATLAB协同开发的设备
需要OPC UA直连云平台的数据密集型产线
