VA、W、Var——这三个单位你天天见,但真能分清吗?
先纠正一个常见混淆:VA、W、Var不是功率本身,是功率的单位。功率有三兄弟,各有各的名字和单位:
功率 | 符号 | 单位 | 一句话理解 |
视在功率 | S | VA(伏安) | 电网"总共"供了多少能力——包含了有用的和没用的 |
有功功率 | P | W(瓦) | 真正干活的功率——电机出力、灯泡发光,靠的就是它 |
无功功率 | Q | Var(乏) | 不干活但必须有的功率——建立磁场、维持电压,没它电机转不起来 |
类比一下:电网供电就像运啤酒,有功是酒,无功是瓶子——你喝的是酒,但没瓶子酒运不过来。电费收的是酒钱(W),但电网得按整车(VA)配线路。
先纠正一个口头习惯:有功无功,不是有用无用——"无功"不是没用的功率,不干活的功率不等于不需要的功率。没有无功功率建立磁场,电机都启动不了。
三种功率什么关系?一个公式说清楚:
视在功率:S=UI有功功率:P=UIcosΦ无功功率:Q=UIsinΦ 功率因数cosΦ是什么?电压和电流之间有个相位差Φ,cosΦ就是它的余弦值——简单说,cosΦ越接近1,有功占比越大,电用得越"实"。
三种功率的关系,一个直角三角形全说清:
S² = P² + Q²
斜边S = 视在功率(电网供的总能力)
横边P = 有功功率(干活的)
竖边Q = 无功功率(建磁场的)
角Φ = P和S之间的夹角 → cosΦ = P/S = 有功占比
cosΦ=1意味着Φ=0°,Q=0,全部功率都在干活;cosΦ=0.7意味着30%的功率在"空转"。供电局为什么考核功率因数?因为你占了VA的容量,只用了0.7的W,剩下的全浪费在线路上了。
交流电路里,电源给负载供的功率分两路走:
| 有功功率P | 无功功率Q |
| 干什么 | 把电能变成别的能量——电机出力、灯泡发光、电炉发热 | 建立和维持磁场,不直接出力,但没它出不了力 |
| 谁在用 | 所有做功的负载 | 凡是有电磁线圈的设备:电动机要靠它建旋转磁场才能转;变压器要靠它让一次线圈产磁、二次线圈感应出电压 |
| 一句话 | 干活的 | 搭台子的 |
回到前面的啤酒类比:有功是酒,无功是瓶子。你喝的是酒,但没瓶子酒运不到你嘴边。没有无功功率建立磁场,电动机不会转,变压器不能变压——无功不是没用,是"不直接干活的幕后功臣"。
推车搬家:东西全挂车头前面,你得死压车把才能保持平衡,推得满头大汗——
这时候有人坐到车尾,你手上一下轻了,推得又稳又省力。
这个场景完美对应了功率关系:
角色 | 对应什么 | 在干嘛 |
往前推的力 | 有功电流 | 克服摩擦力,把东西送到目的地——干活的 |
压车把的力 | 无功电流 | 维持平衡,不出力但不得不使——搭台子的 |
坐车尾的人 | 无功补偿装置(电容柜) | 产生反向力矩,抵消压把的力——帮你减负的 |
没有补偿:系统能工作,但供电设备扛着额外负担,线路损耗大,变压器余量被白白占掉。
有了补偿:有功不变,无功被就地抵消,线路电流下降,设备轻松,效率拉满。
最后那个容性/感性的区分:
东西在前、人坐后面 = 感性负载(电动机),无功方向朝前压 → 需要容性补偿往后坐
人坐前面、东西在后 = 容性负载,无功方向朝后翘 → 需要感性补偿往前压
工厂里绝大多数是电动机和变压器,所以基本都是"东西在前"的感性负载,补偿方式就是装电容柜——让"人坐后面"帮你压着。
