主要围绕内容是针对0基础入门,或者有一点基础的,大部分内容是一些基础的程序和案例(机器人、PLC、HMI、电工基础、伺服、变频器、通讯等)旨在让大家能快速入门
智能模块 QD77MS2,起始XY=0080,占用32点
QD77MS2 所有控制信号(启动、停止、报警、就绪、BUSY)全部基于 起始 XY=X0080/Y0080 偏移分配
PLC CPU QD77MS2 通过模块缓冲寄存器 (G 寄存器)交换指令;QD77MS2 通过光纤,以数字报文一次性下发:目标位置、速度、加减速;同时光纤实时双向读取伺服:实际位置、报警代码、就绪、转矩、到位信号
◆ ① 所有 QD77MS 的 XY 控制信号、U8\G 寄存器,全部依托起始 XY=0080偏移生成
◆ ② U8智能模块编号。PLC I/O 分配表里,QD77MS2 起始 XY=0080 → 模块单元编号 = U8如果模块起始 XY=0040,就是 U4;起始 XY=00A0 就是 UA
◆ ③ 大家可以查看对应定位模块的缓冲储存器地址 再对应到PLC程序上
◆ ④ 包括把HMI上面设置的定位参数或者伺服参数发送给运动模块
每完成一次点焊→累计点焊次数;达到设定次数→发出修磨申请;修磨完成重置计数;多次修磨后触发更换电极申请;更换电极成功全部清零,同时支持 HMI 手动清零
机器人FB我之前文章讲解过,讲解一下主要机器人和PLC交互的动作逻辑
ROB在原点+PLC系统自动模式+ROB程序读出允许(ROB在原点+未进入工作程序+自动状态+未报错+ROB运行中)把工件程序号给到PLC程序号→ROB程序选择使能(PLC发送给机器人的信号选择运行程序)
ROB在原点 +PLC程序号=ROB反馈程序号,PLC程序号≠0,ROB程序选择一致(PLC发送给机器人的程序选择有效)机器人执行运行程序 PLC程序号=ROB反馈程序号,PLC程序号=0,机器人不在原点在运行中了,把K0给到PLC程序方便 再次启动运行的时候重新发程序号给PLC
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
发送“点焊” 就可以LQ
