FX5-ENET模块
设置通讯地址
▼ ① work3中设置FX5-ENET/IP模块IP地址子网掩码
▼ ② FX5-ENET/I 软件中设置相同 IP 地址
▼ ③ 导入机器人 EDS 文件 设置 IP 地址(IP 地址与机器人侧相同) ,网段相同
通讯数据设置
▼ ① 设置传输字节 与机器人侧保持一致(都设置8个字节)
8字节是用户I/O数据长度,24字节是机器人侧配置的总连接长度(含状态),只要双向用户数据都是8,就不冲突
▼ ② 机器人侧输入举例 101 对应模块 output instance( PLC发送给机器人)
机器人侧输出举例 102 对应模块 INput instance (机器人发送给PLC)
程序编写
▼ ① GX works3程序 只需要接通Un\G37.0即可
输入对应Un\G12000 (PLC发送给机器人的数据)
输出 对应Un\G60000 (机器人发送给PLC的数据)
▼ ② Un\G37.0 是启动通讯信号,建立和机器人之间的通讯连接
▼ ③ 输入对应Un\G12000 PLC接受机器人发送的数据,就像DI信号
输出 对应Un\G60000 PLC发送数据给机器人,就像DO信号
机器人侧设置
▼ ① 机器人设置按下主菜单不放 重启机器人电源进入-安川维护模式
▼ ② 设置对应的IP地址 ;系统-设置-选项功能
输入信号分配
▼ ① 自动分配进行I O输入信号分配
EIp 信号20060 系统状态占用 1个字节,就是8位 ▼ ② 查看梯形图:
我们可以查看机器人通用输入 0050对应的是IN0033 ▼ ③ PLC程序给出un\g60000.0对应机器人IN0033 00050 输出信号分配
▼ ① 输出其实是同样的道理
我们在在自动分配输出界面查看输出
▼ ② 系统状态也是占用1个字节就是8位
好文分享:
