软元件说明:
M8002:上电初始化脉冲。PLC刚通电一瞬间只接通1个扫描周期,只在开机那一刻触发一次。用来启动伺服回零
M8029:脉冲执行完成标志。伺服走完一段定位指令后,这个点瞬间接通一下,代表伺服已经精准走到目标位置
M8000:运行监控,PLC一上电就一直长期导通
M0:上电回零启动标志
M12:伺服已经完成原点回归的到位标记
M30:翻转位标志(伺服走到180°翻转位置)
M31:原点位标志(伺服回到0°原点位置)
M1:翻转到位辅助继电器
M2:原点到位辅助继电器
M3:触摸屏的启动按钮(启停总开关)
程序编写:
▼ ① 程序-1:(回原点)
设备一通电,伺服自动找0°起始点,必须先回零,后面的来回翻转功能才能正常工作ZRN K1000 K500 X004 Y000 K1000的速度运行 K500的爬行速度到X004原点开关的位置
SET M12:打上标记,代表伺服已经停靠在0°原点
M30=正转(180°)
DDRVA D210 D200 Y000 Y004 (绝对定位指令)以我们在触摸屏上设置的(D210)速度 (D200)脉冲 翻转180°
M31=反转(0°)
伺服完成180°翻转后:M1(翻转到位)接通,T0定时器启动,短暂延时后,SET M31,触发伺服转回0°
伺服回到0°原点后:M2(原点到位)接通,T1定时器启动,短暂延时后,SET M30,触发伺服再次转到180°
DDRVA K1 D200 Y000 Y004 (绝对定位指令)以我们在触摸屏上设置的(D210)速度 (D200)脉冲 翻转回原点0°
▼ ④ 程序-4:(启动运行)
按下M3启动
SET M30,就启动正转,这时MOV D8340(伺服实时脉冲值)复制到D230
DIV D230 ÷10存入D240,把脉冲数值换算成角度,在触摸屏实时显示当前转动角度。
伺服每走固定数量脉冲=转动1°,PLC实时换算角度,在屏幕上直观看到现在转到多少度
Y020:M1断开时点亮,代表伺服处于0°原点
Y021:M2断开时点亮,代表伺服处于180°翻转位置
两个指示灯,分别提示当前伺服处于原点或者翻转位
DINCP上升沿计数指令:只要M30(180°到位)或者M31(0°到位)完成一次,D250数值+1,统计总共来回翻转多少次
HMI画面制作:
把“回零”、“启动”、“正转”、“反转”在HMI上做成按钮
“次数”、“速度”、“脉冲”、“角度” 做成数值输入框
ZRN必须优先执行:伺服电机不知道自身物理位置,开机必须先回零,给电机一个0°基准点,绝对定位DDRVA才能精准转到180°
这款国产 PLC控制器 软件使用三菱的GX WORKS2 非常适合入门新手自学实物练习
有需要的在评论区 分享有完整PLC程序+HMI
好文分享:以下是所有文章合集,大家需要学习哪方面的内容可以参照学习,后续一直都为大家持续更新
