主要围绕内容是针对0基础入门,或者有一点基础的,大部分内容是一些基础的程序和案例(机器人、PLC、HMI、电工基础、伺服、变频器、通讯等)不一定都是自己写的程序,也有很多是其他大佬的案例,旨在让大家能快速入门
X轴启动各个工位位置
D1=K1、K2、K3、K4、K5分别是X点不同的位置选择
手动 / 自动模式下,选择目标工位,把这个工位预先存好的脉冲坐标,搬运到 D100(定位目标寄存器),同时输出 M150‑M155 点位触发信号
D600、D602、D604、D700、D710是我们在HMI上面设置的X的工位位置
X轴定位
◆ 所有的X轴定位位置都靠这一个指令完成
◆ DDRVA 执行,PLC 就 Y0 输出脉冲,Y3 输出方向,伺服电机转动,一直跑到伺服脉冲计数等于 D100 里面的数字
◆ PLC 脉冲发完,不是瞬间停下。不能脉冲一停立刻判定到位,延时 T8,等伺服完全停下来,M182 定位完成才接通
X轴位置判断
D8340 是 PLC 硬件特殊寄存器,Y0 输出脉冲的累计计数值,伺服当前真实位置。每时每刻把伺服真实脉冲读到 D10 寄存器
实时读取伺服当前脉冲,判断 X 轴现在停在哪个工位,输出 M400‑M405 到位信号
X轴示教程序
M700 X 轴回零完成(必须回原点,绝对定位才有效),M81 示教按键按下
手动移动 X 轴到目标位置,按下示教按键 M81,把当前轴的脉冲坐标保存到 D600/D602 等工位寄存器,不用手动写参数
例如:X 轴回原点,M700ON;手动移动 X 轴,伺服走到取料位 1 真实工位
D1 赋值 K1(选择取料位 1);按下 M81 示教按钮
当前 D10=120000,DMOV D10 D602,D602 就变成 120000
以后自动跑取料位 1,就直接读取 D602=120000 这个坐标
速度设定、加减速时间设定、 轴手动程序、极限程序、原点程序这完整程序都包含,之前也讲过很多次了,大家可以参照,基础学习三轴机械手的方式很多,大家可以形成自己的逻辑风格
程序内包含自动 报警 X Y Z轴 主程序、手动
HMI画面制作
我们把刚才程序内的寄存器做到HMI上面 方便我们设置 X Y Z轴的定位位置
发送“三轴伺服” 就可以LQ
