反激式DCM、CCM、QR 都是控制开关管关断时变压器能量传输方式的不同工作模式,它们既有关联,又对应不同的效率、应力、EMI 和适用场景。 一、三种模式的核心区别 1. DCM:断续导通模式 - 特点: - 每个周期结束时,副边电流会降到 0,存在一段死区时间(Toff 内无能量传)。 - 原边电流波形是:0 → 三角波峰值 → 0。 - 优点: - 控制简单,电流自然限流,抗过载能力强。 - 无右半平面零点,环路好调,适合小功率。 - 缺点: - 轻载时频率不变的情况下,占空比小,但电流峰值大,有效值高,损耗和 EMI 重。 - 轻载效率差,需要降频或进入 Burst 模式。 - 典型应用:几十瓦以下的小电源、适配器、待机电源等。 2. CCM:连续导通模式 - 特点: - 整个开关周期内,副边电流一直 > 0,无死区,连续传能。 - 原边电流是梯形波,有平台。 - 优点: - 相同输出功率下,电流有效值小,铜损、磁损都更小,中高负载效率高。 - 输入电流纹波小,对前级 PFC/整流桥更友好。 - 缺点: - 有右半平面零点 RHPZ,闭环不好调,需要补偿。 - 轻载时二极管反向恢复和开关损耗会变大,需要切 DCM 或加 snubber。 - 典型应用:中大功率(如 100W+)的电源、服务器/工业电源等。 3. QR:准谐振模式 - 特点: - 利用漏感+寄生电容形成 LC 谐振,在谷底(Vds 最低)开通开关,实现“软开关”。 - 通常工作在 DCM 或接近 DCM 的边界附近,但“看波形”更像 DCM,只是开通时刻是选在谐振谷点。 - 优点: 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
