一、在固态变压器(SST)中,PEEK铜线绝缘层厚度的选择是一个需要综合权衡电气性能、空间利用率和制造工艺的系统工程。通常,PEEK绝缘层的单边厚度选择范围在 60μm 到 300μm 之间。
具体的选型逻辑和考量维度如下:
1. 电气绝缘需求(决定厚度下限)
绝缘层的首要任务是承受工作电压并防止局部放电。
*   耐高压与PDIV要求:SST通常工作在高频高压环境下,绝缘层必须保证足够的局部放电起始电压(PDIV)。电压等级越高,所需的绝缘厚度越厚。例如,为了应对800V及以上的高压平台,绝缘层厚度往往需要达到150μm甚至更高。
* 材料性能红利:PEEK材料本身具有极高的介电强度和卓越的抗电晕性能。实验表明,PEEK涂层在严苛热老化后厚度损失极小(约2%),且PDIV保持率极高。这意味着在同等耐压要求下,PEEK可以比传统漆包线做得更薄,同时还能保证电机或变压器全生命周期的可靠性。
2. 空间利用率与槽满率(决定厚度上限)
在SST追求高功率密度的设计中,体积非常宝贵。
*     铜填充系数(槽满率):绝缘层越厚,导体在绕组窗口中占据的有效铜面积比例就越低。过厚的绝缘层(如双边厚度超过0.36mm)会显著减小槽截面内的铜含量,导致电阻增大、发热增加,从而影响SST的功率密度和效率。
*     薄壁优势:得益于PEEK优异的绝缘性能,工程师可以在满足耐压的前提下,尽量选择较薄的绝缘层(如60μm-150μm),以最大化铜填充系数,实现变压器的小型化。
3. 制造工艺与机械应力
厚度选择还必须考虑实际生产的可行性和绕制过程中的机械保护。
*     工艺极限:传统的漆包线工艺在涂覆超过150μm的厚漆膜时,很难保证均匀性和稳定性,容易产生缺陷。而PEEK采用单层挤出工艺,可以轻松且均匀地实现150μm至300μm的单边厚度,且无溶剂、无微孔。
*     机械保护:较厚的绝缘层能提供更好的耐磨性和抗机械应力能力,防止在紧密绕制或高频振动中发生绝缘破损。
选型建议总结
在实际工程设计中,你可以参考以下步骤进行选型:
1.   明确电压等级:根据SST的实际工作电压和预期的PDIV值,结合PEEK材料的介电强度,计算出理论上的最小安全绝缘厚度。
2.   评估空间限制:根据变压器骨架的窗口面积和预期的功率密度,推算出允许的最大绝缘厚度,以保证足够的槽满率。
3.   确定最终规格:在“最小安全厚度”和“最大允许厚度”之间寻找平衡点。
  *对于常规高压应用,单边100μm-150μm 是一个兼顾耐压与槽满率的常用区间。
       *对于特高压或有极高机械强度要求的场景,可以考虑将单边厚度提升至 200μm-300μm。
最终,建议与线材供应商紧密配合,结合具体的绕线工艺和绝缘系统测试(如热老化、耐压击穿测试),来确定最适配你这款SST产品的PEEK铜线绝缘层厚度。
二、在固态变压器(SST)中,PEEK铜线凭借其卓越的耐高压、耐高温和抗电晕性能,主要被应用于以下几个对可靠性和功率密度要求极高的关键场景
高频/中频变压器(MFT)的高压绕组
这是PEEK铜线在SST中最核心的应用场景。SST通常通过中频变压器(MFT)来实现电压变换和电气隔离。
*    应用逻辑:为了缩小体积,MFT的工作频率通常在几千赫兹到几十千赫兹。高频高压环境下极易产生局部放电(电晕),传统绝缘材料很容易被击穿腐蚀。PEEK铜线极高的局部放电起始电压(PDIV)和介电强度,能够完美承受高频交变电场的撕扯,确保高压绕组的长期绝缘可靠性。
宽禁带功率器件(SiC/GaN)的直连绕组
现代SST常采用碳化硅(SiC)或氮化镓(GaN)等宽禁带半导体作为功率开关。
*    应用逻辑:这些器件开关速度极快,会产生极高的电压变化率(dv/dt)和瞬间尖峰电压。PEEK铜线不仅能耐受这种剧烈的电压冲击,其长期耐温能力(250℃~260℃)也能完美匹配宽禁带器件在高温下高效运行的特性,防止绝缘层因高温软化或热降解。
高功率密度、小型化绕组设计
在航空航天、电动汽车充电桩等对体积和重量有严格限制的SST应用中,PEEK铜线是实现小型化的关键。
*    应用逻辑:PEEK绝缘层可以通过精密挤出工艺做得非常薄且均匀(如单边60μm-150μm),同时保持良好的绝缘性能。这极大地提高了绕组的铜线填充系数(槽满率),让工程师可以在有限的窗口体积内塞入更多的铜线,从而大幅提升SST的功率密度。
️ 恶劣环境或被动散热系统的内部绕组
部分工业级或户外部署的SST设备,其内部工作环境非常恶劣,或者采用无风扇的被动散热设计。
*    应用逻辑:在缺乏强制风冷或液冷的情况下,变压器内部积热严重。PEEK铜线优异的耐温等级和抗热老化性能,使其能够在高温积热的封闭腔体内稳定工作,无需担心绝缘层因长期高温烘烤而脆化、开裂或丧失绝缘能力。
总的来说,只要SST的设计目标指向“更高频、更高压、更小体积、更高环境温度”,PEEK铜线几乎就是其绕组线圈的首选绝缘解决方案。
加入星球,一年免费下载有效!
