SST固态变压器给出DAB模块参数(1.5kV输入/0.8kV输出,频率70kHz),下面给出高频变压器的匝数计算过程,以及配套的PEEK利兹线线规建议。
一、匝比确定
DAB(双有源桥)变换器在单移相控制下,输出电压与输入电压、匝比、移相角的关系为:V_{out} = V_{in}×1/n×2φ/π,φ 为移相角,范围 }0~π/2)
其中 n = N_p / N_s(原边匝数 / 副边匝数)。为避免移相角过大(通常额定点取 φ= 30° 45°,对应 2φ/π 0.33 ~0.5),应让反射电压略高于额定输出电压。一般设计:
{V_{in}}/{n} =(1.1~ 1.2) V_{out}
取1.15倍:1500/n = 1.15×800 = 920 → n =1500/920=1.63
但此匝比会导致移相角偏小,循环电流增加。更常见的工程折衷是取 n = V_{in}/V_{out} = 1.875,此时额定点移相角约为45°~50°,软开关范围较好。
本设计采用:n = 1.875,即 N_p / N_s = 15 / 8 = 1.875 或 18 / 9.6(非整数匝不好)。推荐 N_p : N_s = 15 : 8 或 18 : 10 = 1.8 稍调。考虑到后续磁芯设计和整匝要求,我们按 N_p = 36,N_s = 19(匝比1.8947)计算,误差在允许范围内。
二、原边匝数 N_p 计算(基于磁芯参数)
使用铁氧体磁芯(如TDK PC95或东磁DMR95),工作频率70kHz,最大磁通密度 B_{max} 取 0.15 T(避免过热)。
公式:N_p =V_{in}/{4 f× B_{max} ×A_e}
其中:· V_{in} = 1500{V}(输入为方波,幅值等于直流母线电压)
· f = 70\{kHz}
· A_e:磁芯有效截面积({m}^2),需根据功率选型。
先预估磁芯大小:DAB模块功率取 40 kW(1MW/25模块),根据面积乘积法估算 A_e。
A_p=P_o/{2×f×B_{max}×J×k_u}×10^6 ({cm}^4)
取J=4{A/mm}^2,k_u=0.3,P_o= 40{kW},
计算得 A_p=500{cm}^4。对应磁芯如 EE110(A_e -12{cm}^2)或更大。
取 A_e = 12{cm}^2 = 12×10^{-4}{m}^2。
代入:
N_p=1500/{4×70000×0.15×12×10^{-4}} =1500/{4×70000×0.15 × 0.0012}= 29.76。
取整 N_p = 30 匝。此时若用匝比1.875,N_s = 30 / 1.875 = 16 匝。
验证 B_{max}:B_{max} =V_{in}/{4 f N_p A_e}=1500/{4×70000×30×12×10^{-4}}= 0.149{T},合格。
三、最终匝数及匝比微调
为更好匹配输出电压(800V),使用30:16的匝比 n=1.875。此时反射电压 1500/1.875 = 800{V},即额定输出电压正好对应移相角 φ= π/2(最大值)。这会导致调节余量不足,实际应让反射电压略高(如820V),因此可调整:
· 方案A(推荐):N_p = 30,N_s = 15,匝比=2.0,反射电压=750V。额定800V需要移相角大于\pi/2?不行,DAB最大移相角只能到π/2,此方案输出无法达到800V,放弃。
· 方案B:N_p = 30,N_s = 14,匝比≈2.143,反射电压700V,同样不足。
· 方案C:N_p=28,N_s = 15,匝比≈1.8667,反射电压≈803.6V,略高于800V,移相角略小于90°,可行。但需重新计算BmaxB_{max}=1500/ (4*70k*28*12e4)
=1500/(4*70*28*0.0012)=1500/ (4*70*0.0336) = 1500 / 9.408 ≈ 0.159{T},仍在允许范围(可接受0.16T)。取 N_p=28, N_s=15。
推荐最终匝数:
· 原边(1.5kV侧):28 匝
· 副边(0.8kV侧):15 匝
· 匝比:28/15 = 1.8667
· 额定点移相角φ= arcsin{800}/{1500/
1.8667}=800/803.6)= 84°,接近满移相,循环电流稍大,但可接受。如需更大调节范围,可轻微提高变压器变比(如29:15,但Bmax会降低至0.154T,更好)。
四、PEEK利兹线线规设计(以40kW、70kHz为例)
1. 电流计算
· 原边电流有效值(忽略励磁,按全功率):
I_{p,rms} = P/{V_{in}} =40000/{1500}= 26.7{A}
· 副边电流有效值:
I_{s,rms}=P/{V_{out}}=40000/{800}= 50{A}
2. 趋肤深度及单股线径
70kHz时,铜的趋肤深度:
δ=66.1/√{f}}=66.1/√{70000}}=0.25mm
因此单股铜线直径应 ≤ 0.5mm(即半径≤δ),推荐 0.1mm 直径的细铜丝。
3. 利兹线股数计算
载流密度取 J = 4{A/mm}^2,单股0.1mm截面积A_{str}=π(0.05)^2=0.007854{mm}^2,单股载流能力 0.007854×4= 0.0314{A}。
· 原边所需股数:26.7 / 0.0314= 850 股
· 副边所需股数:50 / 0.0314 =1592 股
考虑绝缘占空和机械强度,实际采用:
· 原边利兹线:800~1000股 0.1mm 铜丝,PEEK绝缘单层厚0.08~0.15mm(耐压足够)
· 副边利兹线:1600~2000股 0.1mm 铜丝,PEEK绝缘厚0.08~0.12mm
4. PEEK绝缘层厚度确认
· 原边(1.5kV峰值,考虑dv/dt产生过冲可达3kV):PEEK耐压约20kV/mm,取安全余量3倍,厚度 ≥0.15mm。推荐 0.20mm。
· 副边(0.8kV峰值,过冲1.6kV):厚度 ≥0.08mm 足够,推荐 0.10mm。
五、总结建议
项目 参数
磁芯 铁氧体 EE110 或更大,A_e=12{cm}^2,材料 PC95
原边匝数 28 或 29 匝(推荐29匝,Bmax≈0.154T)
副边匝数 15 匝
匝比 29:15 ≈ 1.9333
原边利兹线 900股×0.1mm,PEEK绝缘厚0.15~0.2mm
副边利兹线 1800股×0.1mm,PEEK绝缘厚0.1mm
冷却 液冷板接触磁芯及绕组
二、计算出漏感估算、绕组结构(分段/交错)以及具体绕组排列图,以优化70kHz下的交流损耗。在70kHz、40kW DAB模块中,漏感大小直接影响功率传输能力和软开关范围,而绕组结构则决定了高频交流损耗和寄生参数。下面结合你选用的EE110磁芯及利兹线参数,给出详细估算和布局建议。
一、漏感估算1. 基本公式(适用于窗口内原副边交错布置)
单相变压器漏感最常用的估算公式为:
L_{leak}=u_0×N_p^2×{MLT}/{h_w}×{ d_{ins} + {d_p +d_s}/{3} ×K
