核心优势与技术优势,与传统绝缘材料相比,PEEK绝缘铜线在SST应用中具备以下几项关键优势:
· 耐温等级:可达260℃(500℉) 甚至更高。
   · 作用:能承受高频损耗带来的高温,提升SST的功率密度。
· 介电强度:高(纯PEEK约20 kV/mm)。
   · 作用:在紧凑的SST内部提供可靠的电气绝缘,保障高压安全。
· 介质损耗:低(介损角正切值 tanδ < 0.002)。
   · 作用:在高频工作下自身发热少,进一步提升效率。
· 耐化学/辐射性:极佳。
   · 作用:确保在恶劣工况下的长期稳定性和寿命。
此外,PEEK涂层能有效隔绝铜导体与外部环境,防止在高温和潮湿环境下氧化或腐蚀,这在SST的长期运行中至关重要。
在SST中的具体应用形式
PEEK作为绝缘层的应用灵活,可与不同导体形式结合,匹配SST设计的多样化需求:
· PEEK利兹线 (Litz Wire):当SST工作频率超过50kHz,尤其适用于中低电流场景。PEEK薄且均匀的绝缘层能很好地隔离每根细线,从而有效抑制高频损耗。
· PEEK绝缘薄膜/涂层:在大电流场景或PCB嵌入绕组等创新设计中,PEEK可作为高性能绝缘涂层,直接涂覆在铜箔或PCB走线上,以精确控制分布电容并确保绝缘性能。
· PEEK漆包扁线:在需要高槽满率的大功率SST模块中,使用PEEK绝缘的矩形扁线,能提供更高的载流能力和机械强度,同时其绝缘可满足紧凑设计的高压要求。
1. PEEK vs. PI(聚酰亚胺)——高频SST中更优选PEEK的原因
聚酰亚胺(如Kapton)是另一种高频变压器常用绝缘,但在SST的严苛工况下,PEEK在几个关键指标上胜出:
特性 PEEK PI(聚酰亚胺) 对SST的影响
耐温连续 260℃ 240℃(长期)、400℃短期 PEEK热稳定性更高,散热设计容差大
吸湿率 <0.5% ~3% PI吸湿后介电强度和绝缘电阻显著下降,在高湿环境SST中有风险
耐水解 极佳 差 SST若采用液冷或运行在潮湿环境,PI易水解开裂
耐辐射 极佳 一般 用于电网侧SST(可能靠近X射线设备或空间场景)更可靠
介电常数(1MHz) ~3.2(稳定) ~3.4(吸湿后上升) PEEK介电常数稳定,利于高频阻抗匹配
结论:若SST需要长期在高温、高湿或恶劣电气环境下运行(如电动汽车、舰船、工业电网调节),PEEK比PI更可靠。但在超薄绝缘(<0.05mm)和柔软性要求极高的利兹线中,PI成本更低、更易加工。
2. 针对SST不同电压等级,PEEK绝缘厚度的实用建议
SST通常分为中压级(10kV+) 和低压级(400V-3kV) 内部绕组:
· 低压高频绕组:电压应力较低,但dv/dt极高(可达50kV/μs)。PEEK单层绝缘厚度0.05~0.1mm即可。注意需要无针孔涂层(PEEK的针孔率通常优于PI)。
· 中压绕组(例如10kV SST的高压侧):需要加强绝缘。可采用双层PEEK挤出,单层0.15mm,总厚0.3mm,配合匝间绝缘设计。但更常见的做法是:导线本身用较薄PEEK(0.1mm),再配合PEEK绝缘骨架/隔板来实现系统绝缘。因为太厚的PEEK涂层加工困难且成本剧增。
经验值:对于10kV RMS、20kHz的SST模块,PEEK铜线的绝缘层厚度推荐为0.2mm(耐受峰值≈14kV,安全余量>2)。建议进行脉冲电压耐久测试(双指数波1.2/50μs)验证局部放电特性。
3. 制造与可靠性的实际挑战(工程人员常忽略的)
· PEEK挤塑附着力问题:PEEK与铜的膨胀系数差异大(铜17 ppm/K,PEEK 47 ppm/K)。在温度循环(-40℃~200℃)后,PEEK层可能从铜表面微分离,导致局部放电。解决方案是铜线表面预镀镍或使用含氟聚合物底层。
· 弯折开裂:纯PEEK较硬,小弯曲半径(<5倍线径)可能导致绝缘开裂。用在SST绕组中需控制线圈绕制工艺,避免锐角折弯。建议选用PEEK-复合聚酰亚胺叠层线(如PEEK/PAI),柔韧性更好。
· 局部放电(PD)起始电压:PEEK的PDIV(局部放电起始电压)较高,但一旦有微小气泡或杂质,PD会快速侵蚀PEEK。采购时应要求耐电晕测试(如20kV/μs脉冲下1000小时不击穿)。
4. 近年来SST中的新趋势:PEEK与PCB绕组融合
一些研究中的SST设计直接采用覆PEEK绝缘层的铜箔或PEEK薄膜基板,再通过蚀刻形成绕组。这种“全PEEK结构”的优势是:
· 消除导线间空隙,散热更好
· 寄生电容可精确控制
· 适合自动化制造(类似PCB变压器)
但缺点是目前PEEK覆铜板供应商少(如Victrex定制),成本极高。短期内仍以PEEK绝缘圆线或扁线为主。
5. 何时应避免使用PEEK铜线?
· 非常高的开关频率(>500kHz):PEEK的介电损耗虽低,但比PTFE(特氟龙)略高。在500kHz以上,PTFE或发泡聚乙烯可能更适合(介损tanδ<0.0002)。
· 对成本极度敏感、且环境温和:例如室内低压辅助电源SST,使用ETFE或FEP铜线即可满足要求,PEEK性价比过低。
· 需要极薄绝缘(<15μm):PEEK很难挤出或涂覆如此薄的均匀层,而PI可以通过浸渍实现3~5μm。
总结补充一句话
PEEK铜线是SST高温、高压、高dv/dt场景下的“黄金标准”,但并非万能。工程选型时建议从频率、耐温、电压等级、弯曲要求四个维度综合对比PI、PEEK、PTFE三种绝缘体系。
加入星球,一年免费服务!
