以下将对 CLLC 集成变压器 进行更深入的工程推导与设计分析——因为它是双向 OBC 中直接影响功率密度、效率与双向传输能力的核心磁性元件。同时也会补充 PFC 电感 的精确设计公式与材料特性对比,直接用于工程开发。
一、CLLC 集成变压器深度设计
1.1 系统边界与指标重设
参数 符号 取值(本例) 说明
额定功率 P_o 6.6 kW 连续输出
电池电压范围 V_{bat} 250 ~ 450 V 低压侧(原边)
直流母线电压 V_{bus} 400 V 高压侧(副边)
开关频率范围 f_s 100 ~ 250 kHz 采用变频控制
谐振频率 f_r 150 kHz 设定为额定点频率
目标峰值效率 η≥96% 含磁件损耗
变比 n = N_p / N_s n ≈ 1.78 计算见下
变比精确计算
双向 CLLC 在功率正向传输时,按额定点电压匹配设计:
n=V_{bus,rated}/{V_{bat,rated}} =400/{V_{bat,typical}}
常见电池平台额定电压为 330 V(由 96 节 LFP 串联),则:n = 400/330=1.212
但为兼顾宽范围(250 ~ 450 V)并维持软开关,实际取 n = 1.2 ~1.25,对应匝数比 18:15 或 24:20。我们取:n = 1.2,原边 24 匝,副边 20 匝。
1.2 谐振参数设计(正向工作点)
等效负载电阻(折算到原边)
全桥 CLLC 副边整流后等效电阻:
R_{ac}= 8/π^2}×V_{bus}^2/{P_o} ×n^2
代入V_{bus}=400V,P_o=6600W,n=1.2:
电感比 L_n = L_m / L_r
L_m:励磁电感;L_r:谐振电感。
电感比影响电压增益范围与软开关能力。对于 150 ~ 450 V 宽电池范围,推荐 L_n = 6 ~10。取 L_n = 8。
品质因数 Q,通常取 0.4 ~0.7。Q 越高,谐振网络越尖锐,但会降低负载调整能力。
取 Q = 0.5。
注:以上参数为正向运行设计。反向运行时,副边变为原边,等效 R_{ac} 会随电池电压变化,需要验证增益范围。常用方法是在反向侧也设置独立谐振电容或采用对称结构。
1.3 磁集成结构设计(三柱铁氧体)
磁芯选型
· 材料:PC96 (TDK) 或 N87 (EPCOS),B_s=0.49T@100°C,P_{cv} < 200 kW/m³ @100kHz/0.2T。· 型号:PQ50/50 或更扁平的 EER49 系列,满足绝缘与散热要求。
三柱结构:
中柱绕制原副边绕组,通过边柱气隙产生所需漏感(即 L_r),同时中柱气隙决定 L_m。
气隙计算
(1) 中柱气隙 l_{g,m}(用于励磁电感 L_m)
