设计一套3kW的LLC电源,磁芯元件的设计是核心。这里梳理了一份包含主变压器和谐振电感的详细设计方案与计算思路。
1. LLC主变压器设计
设计规格:变换器输入为PFC输出的 400VDC,输出为 48VDC / 62.5A。设定谐振频率 fr = 100kHz,最小开关频率 fmin > 70kHz。
匝比计算:忽略整流压降,理想匝比 n = Np/Ns = Vin_nom / (Vo + Vd) = 400 / 48.5 ≈ 8.33。实际可取 8:1 或 9:1。
磁芯选型:3kW功率通常选用 :PQ50/50 等大尺寸磁芯。材质推荐 PC95 或 N27 等低损耗铁氧体材料。
匝数计算:依据法拉第电磁感应定律 Np = (Vin_min * ton_max) / (ΔB * Ae)。在最低频率和最大占空比下,确保最大磁通摆幅 ΔB 不超过0.3T(通常取0.2-0.25T)。
绕组结构:为降低漏感,原副边可采用三明治绕法(如:原边-副边-原边)。3kW电流需用多股并绕或铜箔。
绝缘:满足安规要求,原副边之间需加三重绝缘线或绝缘胶带。
1. 磁芯关键参数
PQ50/50 主变压器磁芯:材质推荐 PC95 或 N87。
有效截面积 Ae ≈ 328~330 mm²
有效磁路长度 le ≈ 113 mm
无气隙电感系数 AL ≈ 6.5~9.7 µH
2. 详细计算步骤
设计规格:输入 400VDC,输出 48V / 62.5A,谐振频率 fr = 100kHz。原边采用全桥拓扑,副边采用全波输出。
2.1 主变压器 (PQ50/50) 计算
第一步:计算匝比 (n)
考虑整流管压降 Vd ≈ 0.5V,LLC原边电压为 Vin。匝比 n ≈ Vin_nom /   (Vo + Vd))= 400 / (48.5) ≈ 8.24。实际取 n = 8。
第二步:计算原边最小匝数 (Np_min)
依据磁芯不饱和条件。设最大工作磁通密度 Bmax = 0.25T,取0.2T(PC95在100℃时饱和磁通密度约0.3T,留余量),半周期内磁通变化 ΔB = 2*Bmax = 0.4T。
半周期时间 Δt =1/(2*fmin),设最低频率 fmin = 70kHz。代入公式:Np_min = (Vin * Δt) /(ΔB*Ae) = (400*7.14μs) / (0.4* 330e-6) ≈ 21.6 匝。实际取 Np = 22.5匝。取24匝
第三步:计算副边匝数 (Ns)
Ns = Np / n = 24 / 8= 3 匝。取 Ns = 3匝(中心抽头结构,两个绕组各3匝),实际匝比变为 24:3 = 8。
·第四步 磁芯损耗估算:PQ50/50 (PC95) 在100kHz、0.2T下,单位体积损耗约 200-300 kW/m³,体积 Ve ≈ 37200 mm³。总损耗约 8-12W,在可接受范围。
· 绕组损耗与结构:3kW电流建议
原边电流=3000/400/0.95×1.11=8.763A
J=4A/mm^2,铜Ae=8.763/4=2.19mm^2
用 0.1mm×50股,面积0.00785×50=0.392 利兹线,共计2.19/0.3925=5.57饼
副边电流=3000/48/1.11=56.3A
J=4A/mm^2,铜Ae=56.3/4=14.1mm^2
,副边用 0.3mm×10×5层 铜箔。绕组结构推荐原边-副边-原边的三明治绕法以减小漏感。
Aw=433mm^2
铜线占据面积Aw=2.19×24+14.1×6=137.16
占据率=137.2/433=31.5%,满足Ok
2.2 谐振电感 (PQ32/30) 计算
PQ32/30 谐振电感磁芯:材质推荐 PC95 或 N95。
有效截面积 Ae ≈ 161~167 mm²
