美的电磁炉开关电源电路,主电路是采用(VIPER12A8脚电源芯片,通过单端反激式开关电源变换而降压。其最大输出功率为(220V/12W),适应电网电压在160V/260V波动时均能正常稳定输出。具有工作效率高、功耗小、稳压范围广、电源安全可靠、机身温度低、易维修等优点。
电路原理图如下:
一、工作原理
电网电压经整流后变为脉动直流电压+305V,通过串接开关二极管D901N4007)、限流电阻R9022Ω/2W)后,送至开关高频变压器TR1初级的1-2绕组,加至电源芯片U91VIPER12)的5-6-7-8脚(内部开关管漏极)。另一路经TR1次级的5-6-7绕组经整流二极管D931N4007),串接开关二极管D941N4148)得到约+18V电压加至U914脚使电源芯片U91振荡起振输出脉宽信号驱动场效应管,在场效应管高速开关状态下,并通过互感作用使TR1次级的5-6-7绕组产生交流电压。经整流二极管D931N4007)、D921N4007)、EC91220µF/25V)、EC9247µF/25V)滤波后得到+18V+5V电压为整机低压供电电路。
二、电路的维修测量
维修时,将电磁炉上电待机。用万用表直流电压500V50V10V档。
1、测开关电源高压供电电路EC90对地+305V电压,为正常;
2、测C92对地+18V电压,为正常;
3、测C91对地+5V电压,为正常。
4、若测电解电容器EC90对地0电压时(正常为+305V),多为电源芯片U1VIPER12)已击穿受损。U1受损后,还会造成限流电阻R9022Ω/2W)开路损坏。
5、若测电解电容器EC91对地0电压时(正常为+18V),多为电源芯片U1VIPER12)损坏。及稳压二极管ZD118V)击穿损坏、二极管D944148)击穿损坏、电解电容器EC91220μF/25VEC95、(4.7μF/35V)击穿损坏、及高频开关电源变压器TR1初级线圈,存在匝间短路损坏。
6、若测电解电容器EC94对地0电压时(正常为+5V),多为电阻R92开路损坏、高频开关电源变压器TR1次级第6脚与第7脚之间绕组开路、或整流二极管D92开路受损、电容器C90、电解电容器EC93击穿损坏、U90三端稳压器LM7805损坏、及CPU芯片漏电、击穿损坏。当TR1次级绕组第6脚与第7脚开路时,可将电阻R9210Ω/1W)拆下并在R98空位上焊接入电阻(10Ω/1W)后,整机即可恢复正常工作。
三、维修提示
1、EC954.7μF/35V)击穿损坏,二极管D944148)击穿损坏,高频开关电源变压器TR1初级线圈存在匝间短路损坏,均会造成出现整机低压供电电路对地0电压。
2、若二极管D944148)开路受损时,会造成控制显示板指示灯出现“抖动闪亮”故障。
3、若稳压二极管ZD118V)开路损坏,会造成出现整机低压供电电路对地电压升高;稳压二极管ZD118V)失效损坏时(待机检测C92对地+18V电压是正常,但开机后检测C92对地+10V电压偏低。),会造成出现屡爆IGBT管故障发生。
4、若发现主电路板及开关电路部份烧毁,多为因电网电压超高至380V,压敏电阻保护后出现压敏电阻烧毁;开关电源电路流二极管D90击穿,造成电解电容器EC90外壳顶爆。严重时甚至还出现烧毁D90EC90周围电路板。
5、在维修开关电源电路,为了确保维修时避免造成整机出现短路。建议在电磁炉电源线L端串联接入220V/40W灯泡,切记!
