点击关注,PLC进阶就上“技成PLC课堂”!
总共在三家变频器的生产厂家工作过的我,写了三个笔记,每个笔记中贴出一家单位的变频器,每家工作期间都有很多美好的回忆,再次真的非常感谢这三家单位,里面认识了很多小伙伴,在这里顺便祝他们在各自的岗位上越来越好!
1、  为了防止或者削弱干扰信号,变频器接收反馈信号时,要进行滤波,滤波时间(采样时间)可以根据现场情况来定。
2、  恒转矩负载的启动、停止时间,可以先全速运行,然后切断电源,看自由制动的总时间是多少,然后可以按照这个时间的1/3来设置。
3、    预制转差补偿(负载变化时让转速不变)和改变载波频率,能解决在负载出现变化时,容易堵转的问题。
4、  制动电阻的选择,制动电流为额定电流的一半。
5、  恒功率负载所配用的电机要远大于负载。
6、  二次方律负载时不允许转速超过额定转速的。在额定频率以上运行时,有效转矩将下。功率P与转速的3次方成正比,转矩和转速的2次方成正比。
7、  鼓风机的效率是0.88,那么损失功率是P=P*(1-0.88),也是他空载功率。
8、  离心风机是二次方律负载,罗茨风机是恒转矩负载。
9、  异步电动机处于大马拉小车的情况下,功率因素和效率都下降较多。
10、  风量小,风压也小,当风量增大时,风压也增大,当风量再增大时,风压减小。
11、  IGBT的直通,死区时间变窄(温度变大,逆变管老化),逆变管进入放大区(驱动电源电压下降,逆变管老化)。
12、  变频器输出电流决定了变频器的输出转矩,如果是恒转矩负载,电流和频率下降没有关系。变频器直流部分将随频率下降而减小,输入电流将随频率下降而减小。
13、  变频器加输出电抗器,可以有效的抑制DU/DT的变化,因为变频器输出都是PWM波,距离较远也存在分布电容,这样就可能会出现很大的漏电流。
14、  增加电容器也不能改变电动机的功率因素,只是说电容器可以向电机提供部分无功电流,不需要电机从电路中获取。
15、  降低载波频率也是可以减小干扰。
16、  偏置频率和频率增益:举例:原先是0-10V,现在变成了0-5V,这样就可以说偏置频率是-12.5HZ,频率增益是225%。
17、  变频轻载时出现过电流保护是什么原因造成:通常VF曲线都设定好后,在重载情况下运行,当在轻载时会出现补偿过度,这样容易磁饱和,这样励磁电流就会发生畸变。
18、  变频运行时,转速可以略高于电机工频时的转速。
19、  VF曲线调大的情况下,可以提高变频器的有效转矩。
20、  闭环控制中:比例增益(用于放大目标信号和反馈信号的差值)过大,会出现频率变化过于灵敏,这样由于机械惯性,出现过调,反过来频率下降也是这样,就容易出现波动。解决这个办法就是采用了积分环节,积分时间的引入就是为了让这个变化是在范围内波动。微分控制也就是为了提起给个预判值让目标值先动,这样就解决了,积分时间过长,动作缓的现象。
21、  当环境温度过高时,会影响到IGBT模块的死区时间,让死区变窄。
22、  选择变频器时:注意电机的最大运行电流,转矩的大小,电动机的余量选择比较大,负载的最大电流不超过变频器的额定电流。
23、  短时间过载,需要重载情况下快启快停,存在离合器,当变频器和离合器刚接触的瞬间会出现转差变大,电流增大的现象,频繁的点动来控制变频器。
24、  电机运行在40HZ左右,能不能将变频器选小,对于恒功率负载,转速下降时,功率并没有减小,故变频器功率不能选小。恒转矩负载,当转速下降时,转矩并没有减小,电流也不会变小,二次方律负载,是可以适当减小变频容量,但是也要根据上述,要知道最大运行电流,转矩的大小,还有是否要快速响应。
25、  潜水泵的使用,需要加大变频的容量,因为在水下运行会出现有杂物,这时候会出现冲击电流,还有个解决办法是加输出电抗器,可以抑制瞬间电流冲击。
26、  变频器带动多台电机的时候,按电机电流总和的1.05到1.1倍来要求。
27、  均压电阻的损坏:主要原因是电解电容出现问题,当电解电容出现问题后,容量变小,c=q/u,电压就变大,均压电阻两端电压变大,要是电阻的裕量不大,就会烧坏电阻。
28、  IGBT,为什么存在反并联续流二极管,电机是感性负载,电流滞后于电压,这时候会出现电磁做功产生反电动势和克服磁场做功的电动势两种,如果没有续流二极管,电路的工作将发生畸变。
29、  由于死区实际上是不工作区,所以载波频率越高,则每个周期中死区的累计值越大,变频器输出电压的平均值变小,这样在相同的转矩下,变频器的电流值就越大。
30、  载波频率如果为5KHZ,在50HZ的周期内,会出现100个电压调制波,每个周期逆变管将交替导通两次,这样就会出现200次交替开通的情况,就按死区时间为4us来计算,那么死区累积时间为800us,那么电压的输出值少了4%,380*96%=364,电压变低了。如果死区时间降为2KHZ,那么就只出现了80次交替开通的次数,那么电压的输出值少了1.6%,380*98.4=374,比较接近额定电压。
31、  什么是四象限运行,在第一象限,转速和功率、转矩都是正向,也就是正转运行,第二象限,转速是正转,转矩是反方向,功率也是负值,这就是正向制动。在第三象限,转速和功率、转矩都是反向,也就是反向运行,在第四象限运行,转速为反方向,转矩磁场为正,功率为负值,就是反向制动。
32、  用电脑代替触摸屏和PLC通讯,将串口设备里面端口端号进行修改和数据线监视的端口号一致。这时候模拟下载进行通讯测试工作。
33、  通讯数据中只读,只写,读写,三个数据要注意,在触摸屏程序里面,不要给设备通道里面的值进行赋值工作,这样就会影响到PLC设备里面相对应的数据值。
以上是我工作的时候进行的变频器知识的总结,最后希望能给大家一些帮助吧。谢谢!
RECOMMEND
延伸阅读
想要更多PLC课程资料?扫码关注  即可了解课程详情
点击领取128G自动化学习资料!
