        点击关注 PLC进阶就上“技成PLC课堂”!
电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障可能是同一种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。
但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔细观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。
  一、直接感知
有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。
二、仪器检测
许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、介质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。
下面开始介绍电气故障诊断术口诀
一、感官诊断快简便
1、电力变压器异常声响的判断
运行正常变压器,清晰均匀嗡嗡响。  配变声响有异常,判断故障点原因。  嗡嗡声大音调高,过载或是过电压。
间歇猛烈咯咯声,单相负载急剧增。  叮叮当当锤击声,穿心螺杆已松动。  噼噼啪啪拍掌声,铁心接地线开断。
间歇发出哧哧声,铁心接地不良症。  绕组短路较轻微,发出阵阵噼啪声。  绕组短路较严重,发出巨大轰鸣声。
高压套管有裂痕,发出高频嘶嘶声。  高压引线壳闪络,噼噼啪啪炸裂声。  低压相线有接地,老远听到轰轰响。
跌落开关分接头,接触不良吱吱响。
2、用半导体收音机检测电气设备局部放电
巡视变配电设备,局部放电难发现。  携带袖珍收音机,调到没有电台位。  音量开大听声响,均匀嗡嗡声正常。
倘若声响不规则,夹有很响鞭炮声, 或有很响吱吱声,附近有局部放电。  然后音量关小些,靠近设备逐台测。
复又听到鞭炮声,被测设备有故障, 该设备局部放电,发射高频电磁波。
3、运用听音棒诊断电动机常见故障
运用听音棒实听,确定电动机故障。  听到持续嚓嚓声,转子与定子碰擦。  转速变慢嗡嗡声,线圈碰壳相接地。
转速变慢吭吭声,线圈断线缺一相。
轴承室里嘘嘘声,轴承润滑油干涸。  轴承部位咯咯声,断定轴承已损坏。
4、检查木杆杆身中空用敲击法
巡视检查木电杆,杆身四周锤敲击。  当当清脆声良好,咚咚声响身中空。
5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况
发电机组运行时,轴承绝缘巧检验。  用根剥头绝缘线,导线一头先接地, 另端碰触旋转轴,多次轻触仔细看。
产生火花绝缘差,绝缘良好无火花。
6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断
三相电压谁最大,下相一定有故障。
7、巡视检查电力电容器
巡视检查电容器,鼓肚漏油温升超。  咕咕声响不正常,内部有放电故障。
8、用充放电法判断小型电容器的好坏
小型电容器好坏,充放电法粗判断。  电容两端接电源,充电大约一分钟。  用根绝缘铜导线,短接电容两电极。
火花闪亮是良好,没有火花已损坏。
9、识别铅蓄电池极性
铅蓄电池两极性,正负记号看不清。  极柱颜色来区别,负极青灰正深棕。  极柱位置上区别,靠厂标牌端正极。
极柱直径不相同,正极较粗负极细。  折断锯条划极柱,质较硬的为正极。  极柱引线插红薯,线周变绿是正极。
连接极柱两导线,浸入稀硫酸溶液, 产生气泡端负极,没有气泡端正极。
10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路
蓄电池内部短路,多发生在一两格。  单格电池短路否,常用刮火法检查。  用根较粗铜导线,接单格电池一极,
手拿铜线另一端,迅速擦划另一极。  出现蓝白色火花,被检单格属良好。  红色火花是缺电,没有火花已短路。
11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线
三相三线电能表,抽中相电压检查。  负荷不变情况下,断开中相电压线。  观看电能表运转,圆盘正转慢一半,
唯一正确性接线,否则接线有错误。
12、判断微安表内线拳是否断线
微安表线圈通断,万用表不能测判。  微安表后接线柱,铜绿导线短接好, 然后摇动微安表,同时看表头指针。
缓慢摆动幅度小,表内线圈则完好。  较快大幅度摆动,表内线圈已断线。
13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障
看熔丝熔断状况,判断线路内故障。  外露熔丝全熔爆,严重过载或短路。  熔丝中部断口小,正常过载时间长。
压接螺钉附近断,安装损伤未压紧。
14、根据色环标志来识别电阻大小
成品小型电阻器,色环标称电阻值。  色环第一环确定,靠近电阻边缘环。  最末一环为偏差,倒数二环是倍数。
其余色环阻值环,表示阻值有效数。  色标颜色代表数,倍数十的次方值。  棕红橙黄绿蓝紫,一二三四五六七,
灰八九白黑为零,金一银二负倍数。
15、劣质铝芯绝缘线识别法
塑料绝缘铝芯线,看摸芯皮识优劣。  芯线柔软银白色,劣质较硬色发乌。  外皮色艳印厂名,劣质陈旧无标识。
外皮芯线接触紧,劣质套大芯小松。
16、鉴别白炽灯灯泡的好坏
白炽灯灯泡好坏,眼看手模来鉴别。  泡圆光洁无砂眼,商品标识印字清。  玻璃灯芯不歪斜,丝钩钨丝排列均。
灯头安装不歪斜,稍用力拉不感松。
17、鉴别变压器油的质量
变压器油外观看,新油通常淡黄色。  运行后呈浅红色,油质老化色变暗, 强度不同色不同,炭化严重色发黑。
试管盛油迎光看,好油透明有荧光。  没有蓝紫色反光,透明度差有异物。  好变压器油无味,或有一点煤油味。
干燥过热焦臭味,严重老化有酸味。  油内产生过电弧,则会闻到乙炔味。
18、滴水检测电动机温升
电机温升滴水测,机壳上洒几滴水。  只冒热气无声音,被测电机没过热。  冒热气时咝咝响,电机过热温升超。
19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法
电动机转向预测,转子未装判定法。  铜丝弯曲成桶形,定子内径定桶径。  定子竖放固定好,棉线吊桶放其中。
桶停稳后瞬通电,桶即旋转定转向。
20、电动机绝缘机械强度四级判别标准
电动机绝缘优劣,机械强度来衡量。  感官诊断手指按,四级标准判别法。  手指按压无裂纹,绝缘合格手感硬。
按时发生小裂纹,绝缘处于脆弱状。
按时发生大变形,绝缘已坏停止用。
21、手感温法检测电动机温升
电动机运行温度,手感温法来检测。
手指弹试不觉烫,手背平放机壳上。
长久触及手变红,五十度左右稍热。
手可停留两三秒,六十五度为很热。
手触及后烫得很,七十五度达极热。
手刚触及难忍受,八十五度已过热。
22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断
低压配电屏盘上,排列多只熔断器。  手模熔管绝缘部,烫手熔管熔体断。
23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点
单芯橡套软电线,中间断芯查找法。  双手抓住线外皮,间隔二百多毫米。  同时用力往外拉,逐段检查仔细看。
线径突然变细处,便是断芯故障点。
二、测电笔、验灯查判
1、使用低压测电笔时的正确握法
常用低压测电笔,掌握测试两握法。  钢笔式的测电笔,手掌触压金属夹。  拇指食指及中指,捏住电笔杆中部。
旋凿式的测电笔,食指按尾金属帽。  拇指中指无名指,捏紧塑料杆中部。  氖管小窗口背光,朝向自己便观察。
2、使用低压测电笔时的应知应会事项
使用低压测电笔,应知应会有八项。  带圆珠笔测电笔,捏握杆着金属箍。  细检电笔内组装,电阻须在氖管后。
定期测检电阻值,必须大于一兆欧。  旋凿式的测电笔,凿杆套上绝缘管。
用前有电处预测,检验性能是否好。
RECOMMEND
延伸阅读
加技成-小Q,发送“PLC”,拉你进群
发送“编程领取128G学习资料
想要更多PLC课程资料?扫码关注  即可了解课程详情
点击下载,进入技成PLC学习课堂!
