液晶电视的组成一般由液晶屏,机壳,主板,电源板,遥控接收板,按键板,喇叭,120Hz转接板,背光板(高压板)遥控器,所有连接线。
1、主板组件
主板组件是液晶电视中信号处理的核心部分,在系统控制电路的作用下承担着将外接输入信号转换为统一的液晶显示屏所能识别的数字信号的任务。输入接口一般有:RF(TV电视)射频信号,CVBS(AV)复合视频信号,S-VIDEO(S端子),YPBPR分量视频,VGA(PC电脑),HDMI,USB,CI卡输出接口:耳机,Coaxial(同轴),可扩展:DVD
2、电源组件
电源组件就是供电了,作用就是将220V(90V-260V)市电转换成稳定的直流电压,用于整其他电路(主板,背光板,高压板等)的工作电压。液晶电源通常有+5V,+12V,+24V三组电压输出。
电源板和主板关系是一个即独立又受控于主板的关系。
所谓独立就是电源启动进入待机工作状态,不需要外部电路进行控制,只需要给电源板通电,电源板中的部分电路就会进入待机工作状态。向主板输出+5电压(5VSTB)作为主板控制电路待机时的电源电压。
所谓受控制就是电源板能否从待机状态进入正常工作状态,完全受控于主板给出开机/待机控制电压是否正常。
3、按键板组件
按键板组件一般由七个功能按键组成。用户通过该组件可以对液晶电视方便地进行操作。图为7键对地公用按键板。
4、遥控接收板组件(IR BOARD)
遥控接收板组件由一个工作指示灯和一个遥控接收头组成。用户通过该组件使用遥控器可以对液晶电视方便地进行操作以及知道液晶电视所处的工作状态。 图为一款单层接收板。
5、扬声器组件(喇叭)
扬声器的作用是将电信号转换为声音。电视机上用的一般都是纸盆扬声器 纸盆扬声器是由:永久磁铁、支架、定心支片、铜线音圈,振模折环锥型纸盆组成的。(图为513型号喇叭)
电视机上一般采用全音喇叭(宽频喇叭),F0=150Hz到20KHz,一般是用8欧10W到8欧15W功率的喇叭。
6、120Hz转接板
120Hz转接板的作用是将主板给出的60Hz信号转换成120Hz信号。 也就是60HZ的信号输入,经过120HZ芯片插频技术,使画面场频线数增加,相当于两副画面同时显示。
一般120HZ转接板是一路输入接口,两路输出接口。
7、液晶模组结构示意图
屏主要做用就是显示画面,(组成部份,液晶屏,扩散膜,集光片(棱镜片),扩散板,光源体,反光膜)。
扩散板主要是对光造成很大的干涉,行成散光,雾化效果。
棱镜片主要是处理扩散板的雾光﹐透過棱鏡将光折射垂直向上﹐起到集光的作用。
扩散膜主要作用是将棱镜片给的光均匀化。(侧入式用导光板,直下式用扩散板)
侧入式LED:
优点——成本低、外观薄、
缺点——画面亮度均匀度不够,(均匀度不够是因为照距离长,光的衰减就高)
亮度相对要低些,(亮度低是因为发光灯(LED)相对少些)。
直下式LED:
优点——画面亮度均匀、拥有更高的亮度。
缺点——成本相对较高、机身会有一定的厚度。
8、逻辑板组件
液晶屏上的逻辑板又称控制板,逻辑板是一个有内置移位寄存器(水平和垂直移位)的专用模块电路,逻辑板自身有软件和工作程序。
主要作用是对主板送来的LVDS信号(低压差分信号)进行处理,通过移位寄存器将图像信号,时钟信号转换成能对液晶屏工作状态下可控制的行列驱动信号。逻辑板的工作电压一般是由主板的稳压电路提供。
9、背光板组件(包括逆变器电路,高压板)
背光板组件的作用是为液晶屏内部的灯管供电,点亮液晶屏模块的背灯组件。 背光板的输入电压一般由电源板输入,(DC+24V)主板调控:调控电压为(0V到+5V之间)。可通过调整此电压来控制其亮度
10、遥控器
主要作用就是对整机操作调试的的作用。(红外线遥控器)
与主板关系是:一种是将遥控器客户码写入主板软件(程序),主板才能接收遥控码,从而实现遥控对主板的控制。
另一种是:可以接收和储存其他遥控器发射的代码(信号)
红外遥控器的遥控范围大约在12米,而且需要直线传输。
想知道遥控器有没有在工作状态,简单的测试方法是打开手机像机正面对着遥控器的红外发射口是否有红外光发出。
11、液晶电视主板框图
12、TV接口
又称RF射频信号输入(射频信号是一种经过调制的,拥有一定发射频率的电波。),这个接口是在电视机上最早出现的接口。TV接口的成像原理是将视频信号(CVBS)和音频信号(Audio)相混合编码后输出,然后在显示设备内部进行一系列分离/解码的过程再输出成像。由于需要较多步骤进行视频、音视频混合编码,所以会导致信号互相干扰,所以它的画质输出质量是所有接口中最差的。 TV支持的信号,(数字电视,模拟电视,数字+模拟电视)
13、AV接口(CVBS)
AV接口可以算是TV的改进型接口。分为了3条线,分别为:音频(红色与白色线),视频(黄色)。 由于AV输出仍然是将亮度(Y)与色度(C)混合的视频信号,所以依旧需要显示设备进行亮度和色彩分离,并且解码才能成像。这样的做法必然对画质会造成损失,所以AV接口的画质依然不能让人满意。
总体来说,AV接口实现了音频和视频的分离传输,在成像方面可以避免音频与视频互相干扰而导致的画质下降。AV接口在电视与DVD连接中使用的比较广,是每台电视必备的接口之一。
S端子可以说是AV端子的改革,在信号传输方面将色度与亮度分离进行信号传输。
与AV 接口相比,S端子不再对色度与亮度混合传输,这样就避免了设备内信号干扰而产生的图像失真,能够有效的提高画质的清晰程度。但S-Video仍要将两路色差信号混合为一路信号进行成像,仍然存在着画质损失的情况。虽然S端子不是最好的,不过一般情况下AV信号为640线,S端子可达到1024线,但是这需要由片源来决定。一般来说这种接口在DVD、PS2等视频和游戏设备上广泛使用。
15、YPBPR (YCBCR) 色差分量接口
简单的说,相比过去的AV和S端子,色差是将信号分为红、绿、蓝三种基色来传输的。
我们知道红、绿、蓝是色彩显示原理中的三种原色,称为三基色。通过将这3种色彩直接提取出来的画面将更加的清晰、色彩更加逼真。色差连接还需要独立的2条音频线:红线和白线,分别是左右声道。画质方面要强过S端子。
16、VGA接口 (D-Sub)
VGA接口是源于电脑的输入接口,由于CRT显示器无法直接接受数字信号的输入,所以显卡只能采取将模拟信号输入显示器的方式来获得画面。而VGA就是将模拟信号传输到显示器的接口。
VGA接口上面共有15针空,分成三排,每排五个。VGA接口是显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数的显卡都带有此种接口。
17、DVI接口
DVI接口与VGA不同的是,DVI是以全数字传输的接口,所以在画质上保证了完全无压缩的传输。但并不代表其只是在电脑中的接口,实际上,无论VGA与DVI在其他领域应用的都非常广泛,比如数字化的电视等等。DVI不能传输音频信号。
DVI接口有3种类型:DVI-Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated(DVI-I)接口。
DVI-A实际上就是采用DVI接口形状的VGA接口,和VGA本质是一样的
DVI-D是纯数字编码的接口,VGA的模拟信号不能被反编码成数字信号,所以无法进行转换
DVI-I是DVI-D和DVI-A的结合体,既可以传输数字信号,也可以传输模拟信号
18、HDMI接口
HDMI接口同DVI一样是采用全数字化信号的传输,但是不同的是,HDMI接口不但可以提供全数字的视频信号,而且还可以同时传输音频。就好像又回到了有线的射频接口一样,只是不一样的是,采用全数字化的信号传输不会像射频那样出现视频与音频干扰导致画质不佳的情况。
这种接口由于可以同时传输音频与视频,而且是采用全数字信号,所以在家用数字电视上应用非常广。HDMI目前分为6个版本:1.0,1.1,1.2,1.3,1.4,2.0,目前市面上以1.1,1.2,1.3为主,其中1.4支持3D,支持4K,其中2.0支持未来的8K电视。
19、USB接口
电视在USB接口连接存储设备后能实现的功能却不太相同。 有些支持播放图片,有的可以播放音乐文件和一些特定格式的视频。有的可以在DTV下刻录电视节目。
当前的电视在USB能力上还都是比较出色的,H.264编码和RM/RMVB格式的高清视频一般都能流畅播放,
电视的USB接口的参数:
1).支持USB存储设备的类型: FAT32, FAT16, NTFS
2).支持USB存储设备的最大容量
20、CI接口 (Common Interface)
在机器接收DTV节目时,用于对加密的节目进行解密与解扰,保证DTV节目合法正常的收看。
21、SCART接口
SCART接口是一种欧洲专用的音视频接口,具有输入和输出功能,支持三种视频信号格式,即CVBS(复合全电视信号),YC(分量视频信号)和RGB。
