1、开机指示灯亮,屏亮一下2-3秒黑屏,多数故障出在高压板。(夏天多发故障)
4、开机指示灯慢闪动,无显示,故障点同第2点。
5、’开机指示灯快闪动,无显示,故障多出在电源部分,电源管理IC重点代换,测量重点电压。
6、开机显示一下黑屏.且显示时能明显看见背光偏暗,偏红,99%灯管老化。
7、黑屏故障有少数出在灯管高压线漏电导致高压保护,年代久一点的机子比容易出现,判断这种故障用耳朵听听就可以确定。
8、5V/12V电压上下跳动不稳定,重点查次级整流滤波,代换电源管理IC,注意一下电源管边边这个小电解电容大多是50V/多少多少UF吧,呵呵。
9、凡用到5706,5707,作高压推动的板子。大多黑屏,开机指示灯闪动无显示。故障几乎这管子出毛病。
10、遇到菜单时不时跳出来,或其它功能时不时跳出来时,解锁不了时,先把这这些该死的按键先换掉先。
11、换灯管时请注意风险,拆装屏体时请小心,小心,再小心,一不小心这该死的屏会让我们白忙活几天。
14、焊接元件时也是一门学问,他也直接关系到我们日后的生意,如果能自己知道我们所焊接的这个部位能经得住电流烤多久那这是一笔财富来的,大家明白的,呵呵。
15、忙完维修后抽点时间充下电,LED正在普及,三五几年后我们是要针对他来修滴。所谓万变不离其宗,有机会的话让兄们修飞机也不是想像中的那么难,何况LED只不过是背光源不同。
16、换屏线时请不要太轻意,注意一下正反面,搞反了会白屏,运气不好的话会把逻辑板甚至屏搞坏的。
18、关于高压芯片去保护的问题,请不要随便去保护,不要以为去了就万事大吉,如果是灯管引起保护的话,过不了几天会把高压板烧得更惨!
19、有些客户希望当着我们的面看着我们修机器,呵呵这样我们都有点烦的吧,我们明知道就个电容鼓个包怎么办啊,当着换个电容收个几十上百的客户有点不太情愿觉得我们太黑了,其实收这么多也是应该的,有句话不是说得很好吗,哥卖的是技术,技术是无价的。我看我们还是想办法规避一下客先为妙,拆开来检查检查先(这时一定要给客户上茶递烟啊),左检查右检查后告诉客户要订个配件回来,叫他别急,配件一到修好就第一时间帮他送过去!呵呵。。。
20、万一在维修过程中把屏体搞损,我会马上电话通知客户屏损坏,是自己维修过程中的不小心!并先提出事故处理的方法!毕竟会给我们修机器的客户大多都是在相信自己或朋友介绍的情况下才拿来的,我们做到第一时间出现意外而坦诚的与客户进行沟通并协商。
