PLC编程领域的大神能够行云流水般操作,一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。
[工程师们的资料包]关注“电子技术控”回复相应 关键词领取:
半导体大全、PLC大全、单片机大全、电工大全、电气大全、人工智能、机器人大全、自动化大全、面试大全、考题大全、数字IC
如需进技术交流群,后台回复  进群
俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~
今天小编收集了西门子、三菱PLC欧姆龙PLC快捷键,大家赶紧收藏一份,以备日后学习。
A
西门子快捷键
操作内容
快捷键
F1
获取帮助
F2
梯形图进入编辑模式
F3
梯形图进入运行模式
Shift+F3
梯形图进入监控模式(可在线编辑)
F4
编译程序
F5
常开接点输入
Shift+F5
并联常开接点输入
F6
常闭接点输入
Shift+F6
并联常闭接点输入
F7
线圈输出
F8
功能指令输入
F9
横线输入
Shift+F9
竖线输入
Ctrl+F10
删除竖线
Ctrl+Alt+F10
取反指令输入
delete
删除当前元件和线条
Shift+delete
删除光标所在一行的内容
insert
光标方框颜色变玫瑰红色,可以插入单个元件
Shift+insert
插入一行
ALT+F1
切换至语句表模式
ALT+1
软元件测试(监控模式下有效)
Ctrl+F
查找软元件和地址
HOME
将光标移至同行的第一列
END
将光标移至同行的最后一列
PAGE UP
垂直向上移动一个屏幕
PAGE DOWN
垂直向下移动一个屏幕
LEFT ARROW
将光标向左移动一个单元格
RIGHT ARROW
将光标向右移动一个单元格
UP ARROW
将光标向上移动一个单元格
DOWN ARROW
将光标向下移动一个单元格
CTRL + HOME
将光标移至第一个网络的第一个单元格
CTRL + END
将光标移至最后一个网络的最后一个单元格
CTRL + PAGE UP
显示下一个POU,向左移动浏览POU标记
CTRL + PAGE  DOWN
显示下一个POU,向右移动浏览POU标记
TAB
选择带布尔(位值)参数指令时,TAB键移至该指令中的下一个布尔参数(仅限FBD)当您选择一个带布尔
SHIFT + PAGE  UP
向上扩展网络选择
SHIFT + PAGE  DOWN
向下扩展网络选择
CONTROL+SHIFT+HOME
扩展选择至第一个网络
CONTROL+ SHIFT + END
扩展选择至最后一个网络
选择全部网络
CTRL+ X SHIFT +DELETE
选择网络系列时,剪切系列;当光标位于网络标题上时,剪切整个网络格内容
CTRL+ C CTRL  + INSERT
选择网络系列时,复制系列;当光标位于网络标题上时,复制整个网络格内容
CTRL + V SHIFT + INSERT
选择网络系列时,粘贴系列;当光标位于网络标题上时,粘贴网络;当光在光标当前位置的前方/上方粘贴所选内容
SPACEBAR
编辑当前单元格的助记符或操作数
ENTER
编辑当前单元格的助记符或操作数
CTRL + LEFT  ARROW
放下一条水平线,将光标向左移动一个单元格
CTRL + RIGHT  ARROW
放下一条水平线,将光标向右移动一个单元格
CTRL + UP  ARROW
放下一条垂直线,将光标向上移动一个单元格
CTRL + DOWN  ARROW
放下一条垂直线,将光标向下移动一个单元格
BACKSPACE
将光标向左移动一个单元格,删除当前单元格
SHIFT + LEFT  ARROW
选择当前网络,将光标向左移动一个单元格
SHIFT + RIGHT  ARROW
选择当前网络,将光标向右移动一个单元格
SHIFT +  HOME
选择当前网络,将光标置于当前行的第一个单元格处
SHIFT + END
选择当前网络,将光标置于当前行的最后一个单元格处
SHIFT+DOWN  ARROW
从当前网络向下选择
SHIFT + UP  ARROW
从当前网络向上选择
SHIFT + PAGE  UP
从当前网络向上选择相邻网络的一个页面
SHIFT + PAGE  DOWN
从当前网络向下选择相邻网络的一个页面
顶部选择全部相邻网络
CTRL +  SHIFT+HOME
从光标至POU
CTRL +  SHIFT+END
从光标至POU底部选择全部相邻网络
CTRL + A
CTRL + A    选择POU中的全部网络
CONTROL+SHIFT+HOME
扩展选择至第一个网络
CONTROL+  SHIFT+END
扩展选择至最后一个网络
CTRL + F
 查找字符串
CTRL + H
替换字符串
CTRL + F2
在光标的当前位置设为书签
CTRL + F3
插入网络
CTRL + F4
删除网络
SHIFT +  BACKSPACE
退格
ALT +  BACKSPACE
撤销
SHIFT + TAB
向后跳格
三菱快捷键
(操作)内容
快捷键(操作)
创建新工程文件
Ctrl + N
打开工程文件
Ctrl + O
保存工程文件
Ctrl + S
打印
Ctrl + P
撤销 梯形图剪切/粘贴
Ctrl + Z
删除选择内容并存入剪切板
Ctrl + X
复制
Ctrl + C
粘贴
Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据
Alt + 0
软元件检测
Alt + 1
跳转
Alt + 2
局部运行
Alt + 3
单步运行
Alt + 4
远程操作
Alt + 6
工程数据列表
Alt + 7
网络参数设置
Alt + 8
关闭有效窗口
Ctrl + F4
转移到下面的窗口
Ctrl + F6
结束应用程序
Alt + F4
插入列
Ctrl + Ins
删除列
Ctrl + Del
转换当前(编辑)程序
F4
转换当前所有(编辑)程序
Alt + Ctrl + F4
写入(运行状态)
Shift + F4
显示/隐藏注释
Ctrl + F5
转换为监控器模式/开始监控
F3
转换为监控器(写模式)
Shift + F3
开始监控(写模式)
Shift + F3
输入梯形图时移动光标.
Ctrl + Cursor key
停止监控
Alt + F3
插入行
Shift + Ins
删除行
Shift + Del
写模式
F2
读模式
Shift + F2
显示/隐藏说明
Ctrl + F7
显示/隐藏注释
Ctrl + F8
显示/隐藏机型
Alt + Ctrl + F6
开始监控.
Ctrl + F3
停止监控.
Alt + Ctrl + F3
梯形图和指令表之间转换
Alt + F1
查找触点或继电器线圈
Alt + Ctrl + F7
SFC和梯形图转换
Ctrl + J
插入行
Shift + Ins
删除行
Shift + Del
插入列
Ctrl + Ins
删除列
Ctrl + Del
转换到写模式
F2
转换到读模式
Shift + F2
转换为监控器模式/开始监控
F3
转换为监控器(写模式)
Shift + F3
开始监控(写模式)
Shift + F3
停止监控
Alt + F3
开始监控所有窗口.
Ctrl + F3
停止监控所有窗口.
Alt + Ctrl + F3
转换当前编辑模块
F4
显示/隐藏机型名
Alt + Ctrl + F6
转换当前所有编辑程序
Alt + Ctrl + F4
显示/隐藏注释
Ctrl + F5
移动 SFC  光标
Ctrl + Cursor key
查找触点或线圈
Alt + Ctrl + F7
程序表示(MELSAP-L)
Alt + Ctrl + F8
单步
F5
块开始步(有END检查)
F6
块开始步(没有END检查)
Shift + F6
跳转
F8
END 步
F7
Dummy 步
Shift + F5
传输
F5
选择分支
F6
同时分支
F7
选择集中
F8
同时集中
F9
垂直线
Shift + F9
变换属性为通常
Ctrl + 1
改变属性以储存线圈
Ctrl + 2
改变属性以储存操作
Ctrl + 3
改变属性以储存操作
Ctrl + 4
改变属性以重新复位
Ctrl + 5
垂直线(编辑线)
Alt + F5
选择分支(编辑线)
Alt + F7
同时分支(编辑线)
Alt + F8
选择集中(编辑线)
Alt + F9
同时集中(编辑线)
Alt + F10
删除行
Ctrl + F9
块暂停
F5
步暂停
F6
块运行
F8
步运行
F7
单步运行
F9
运行所有块
F10
强制块停止
Shift + F8
强制步停止
Shift + F7
强制复位停止
Shift + F9
移动到先头行
Ctrl + Home
移动到最后行
Ctrl + End
选择全部文本
Ctrl + A
重做撤消的处理
Ctrl + Y
被指定行里定位
Ctrl + J
进行查找内容
Ctrl + F
查找时的下候补查找
F5
查找时的上候补查找
Shift + F5
进行文字列替换
Ctrl + H
进行书签的设定/解除
Ctrl + F7
进行书签的下候补查找
F7
进行书签的上候补查找
Shift + F7
转换编辑中的程序
F4
转换编辑中的全部的程序
Alt + Ctrl + F4
RUN中进行加注
Shift + F4
开始全部窗口的临控
Ctrl + F3
停止全部窗口的临控
Alt + Ctrl + F3
开始临控
F3
停止临控
Alt + F3
显示标签选择画面
F11
显示函数选择对话框
Shift + F11
切换被ST的窗口上下,左右拆分的窗口
Shift + Tab
欧姆龙快捷键
如果记不住上面的内容,那一定要记住下面的几个常用的快捷键,平时操作时也能方便点~
创建新工程文件
Ctrl + N
打开工程文件
Ctrl + O
保存工程文件
Ctrl + S
撤销 梯形图剪切/粘贴
Ctrl + Z
删除选择内容并存入剪切板
Ctrl + X
复制
Ctrl + C
粘贴
Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据
Alt + 0
软元件检测
Alt + 1
常开
F5
常闭
F6
编程要以将要使用的PLC为目标。PLC的类型可以随时改变,一旦改变,程序也跟着改变。按照不成文的约定,在开始的时候最好设置好正确的PLC类型。
