SIMATIC S7 CPU-1500 OPC UA服务器和OPC UA通信负载的大小主要取决于OPC UA客户端的访问。如果错误地配置了一个OPC UA客户机,可能会导致SIMATICS7-1500 CPU的OPC UA服务器或OPC UA通信不必要的负载或超载。FAQ响应 ...
为了提升企业核心竞争力和可持续发展能力,很多工厂都在进行大规模的数字化信息化改造。很多工厂的产线系统已经有了组态监控系统,只是没有提升到厂规级别,新的MES系统从产线系统调用数据就能极大降低改造成本和时 ...
设备控制单元使用西门子1500的PLC,上位监控系统使用WINCC组态软件,监控中心远离设备现场,现场条件不能走光纤环网,因此技术方案采用4G无线,那怎样才能实现1500PLC与wincc通过4G网络远程通讯。可以使用巨控GRM530 ...
功能简述:在HMI设备上编写完成VBS脚本后,通常会有多种调用方法。本文将介绍如2种周期性调用脚本的方法。编写简单的脚本,实现变量的自加1操作。方法1:利用触摸屏计划任务功能实现脚本的循环调用。计划任务提供了 ...
随着中国工业技术实力越来越强大,大量的设备出口到国外,设备很多是采用PLC作为控制器。因为到国外出差成本高,且出国手续办理比较麻烦,那有什么办法可以在国内远程控制国外的PLC,实现PLC远程上下载程序?广州巨 ...
要让 S7-1200 通过 4G 网络连接到中控室,以下是一个大致的步骤:一、硬件准备因为S71200PLC自身是不能直接通过4G通讯的,因此需要选择一款支持 S7-1200通讯协议 的 4G 通信模块,例如巨控的GRM531Y-C远程控制终端, ...
一、把论文写在大地上阿荣旗蒙西水泥有限公司水泥熟料生产线矿山破碎后的物料通过长距离空间转弯带式输送机运至厂区,全长约 24.6km, 四条带式输送机,首尾相接、依形榜势、蜿蜒起伏、空间转弯,仿佛一条巨龙在神州 ...
概述从版本WinCC V7.0 开始,WinCC支持Modbus TCP通讯,WinCC中的Modbus TCP驱动主要是针对施耐德PLC开发的,支持的PLC类型如下:图1本文档以Quantum CPU651和 Premium P57为例,介绍WinCC V7.2 的Mo ...
说明: 本文主要介绍了在不使用分屏器的情况下,通过 WinCC 项目中的设置,实现简单的分屏操作。两台显示器分别显示不同的 WinCC 画面,独自操作,互不影响。试验环境 : 本文试验时 ...
有 5个污水厂 的数据需要集中监控到1个组态软件上,软件是WINCC。每个污水厂监控系统都是独立的,已经投入运行了, 分站也是WINCC 和西门子PLC 。采用巨控远程模块的话,有两种方式:一种是从现场的PLC取数 ...
西门子和AB的PLC是两家不同制造商生产的PLC,两家之间PLC协议不一样,不能直接通讯。解决方法1:在PLC内部写自由通讯协议,2:用协议转换网关。工程师自己写通讯程序,工作量大且复杂。采用协议转换网关实现就比较简 ...
常见问题问题列表:如何监视循环指令?CASE OF 指令如何实现顺控功能?如何导入导出 SCL 源文件?如何使用经典 Step7 的接口型式?为什么 GOTO 指令会编译报错?问题1:如何监视循环指令?正常监视如图1所示,无法监 ...
1、概述1.1原理从WinCC V7.5开始支持云连接功能。WinCC V7.5的云连接器(Cloud Connector)
可以将WinCC的变量值自动传送到云端。并且无需附加额外的硬件设备。 工作的原理是使用MQTT协议(Message Queue Telem ...
巨控GRM532Y-C是一款性能稳定可靠、操作简单方便的PLC远程下载调试模块,采用4G和有线宽带两种方式联网,实现编程电脑与远程PLC设备之间网络透传连接,完成PLC程序的远程调试下载仿真。GRM532Y-C目前已经在全球范围 ...
在某些情况下(例如:绘制温度、压力或位置曲线时),用户需要将实际的趋势曲线跟设定值(理想)曲线同时显示在趋势图中进行比较。本文介绍了如何使用WinCC的“函数趋势控件“和“用户归档“实现以上的需求。1概述同 ...
使用“从 STEP 7-Micro/WIN SMART 项目导入变量...”功能可将用户在 STEP7-Micro/WIN SMART 中创建的变量直接导入 WinCC flexible SMART软件中。1. 要求:WinCC flexible SMART V4或更高版本和STEP 7-Micro/WIN SMAR ...
1概述WinCC 的函数趋势控件提供给用户自定义XY轴曲线的功能,可以灵活方便地满足客户的某些需求。在本文所提到的示例中,函数趋势控件的数据连接方式的提供者均选择“无”,这意味着绘制曲线所需的数据不是直接来自 ...
1 <概述>在 WinCC 使用过程中,有很多应用场合需要把获得的数据保存下来,在其它事件
中来使用,例如在 WinCC 运行后去读取自定义的配置文件中的参数,在控制相应设
备时需要根据这些参数来确定控制方式,那么就需要 ...
自 WinCC V8.0 起,提供了基于 Chromium 浏览器的 WebBrowser 控件,此控件可以用于浏览 PDF 文件。具体组态步骤如下所示:首先在控件列表中选择 WinCC WebBrowserControl 控件,直接拖拽到画面。然后设置控件的 Add ...
1. 功能简介:在自动化设备运行生产过程中,通常要求HMI设备可以对设备参数进行记录。通常分为2种记录方法:周期性记录和按照要求控制记录,从而实现在某个条件满足时开始记录或停止记录。本文主要是针对第2种方法进 ...
设备出现预警或者故障的时候,传统情况是值班人员观看设备或者现场监控系统才能发现,再通知相关技术人员进行处理。长时间值守,尤其是夜班,总有懈怠,出现问题可能不能及时发现。这样通过远程 ...
巨控工业协议网关GRM321,GRM322,GRM323是网口型网关,支持各种PLC的TCP协议,具备多路RS485,RS232和三个TCP网口。能实现RS485,RS232和TCP的工业协议的零代码无缝转换,能极大节约工程师编程时间,保障数据采集的可 ...
以下是一些常见的远程读取 WinCC 数据的方法: 一 、借助第三方产品远程访问原理:通过一些专门的远程访问工具或模块,实现对 WinCC 数据的远程读取。例如巨控科技的 GRMOPC 模块等。OPC 作为标准软件接口,能 ...
PLC 之间采用 4G 远程无线通讯具有以下优势:不受距离限制:能够实现远距离的数据传输,使分布在不同地理位置的 PLC 设备轻松连接,突破了传统有线通讯在距离上的局限性。灵活性高:无需铺设复杂的线缆,减少了现场 ...
方法一:通过与通信伙伴方创建的心跳信号判断本测试为:一台200 SMART(CPU1)和2台200 SMART(CPU2和CPU3)做Get/Put通信。 在Get/Put向导中填写好类型、传送大小和远程CPU的IP地址,测试程序中本地和远程CPU对应的 ...
描述当处理关键的过程值(如泵类的控制) 时,应当确保其不会被多个客户端同时操作或修改数值。例如,在客户机1上打开了一个画面窗口,对一个泵的设定值进行修改,只要这个画面窗口被客户机1操作,那么就不允许其他 ...
工控人, 出差次数多了, 时间长了, 出差就变成了一种负担。能不出差就不想出差,但是怎么跨省异地远程调试PLC呢?PLC随着机械设备销售到全国各地,需要跨省,跨网络进行对PLC进行远程调试。很多工控人还没有开始接 ...
现在使用最多的方法是通过OPC协议实现WINCC异地监控S7-1200 PLC。这种方案的架构:PLC+PLC远程模块+云服务器+OPCSEVER+WINCC。咨询巨控王工:15307483969操作步骤:1. 建立PLC和 ...
通过在组态中修改窗口和运行设置,可以使在窗口中显示画面的尺寸自动适应新窗口的尺寸。问题描述设备硬件改变,例如更换显示器,会引起 WinCC Runtime Professional 分辨率变化。在WinCC Runtime Professional中分辨 ...
组态软件是一种用于工业自动化行业的数据采集与过程控制的专用软件,它们是用于自动控制系统监控层一级的平台软件。自动化工程师比较习惯使用组态软件来开发监控平台。随着物联网的发展,工业自动化平台需要实现手机 ...
随着工厂智能化,数字化升级的需求,现场控制系统的数据信息需要上传到MES系统,作为生产计划调度的依据。因此从原有的WINCC系统采集数据,是最经济实惠的。现在来介绍一种快速实现采集wincc的变量数据,并转为HTTPS ...
巨控的 PLC 手机 APP 监控方案主要通过其一系列的远程控制终端模块与云平台等技术,实现对 PLC 的远程监控、数据采集、报警等功能,以下是具体介绍:硬件组成远程控制终端:如 GRM550、GRM240 等系列模块。GRM550 可 ...
西门子1500的PLC需要在异地实现远程监视和控制,这个怎么实现呢?现在市场上有很多专门针对PLC开发的互联网通讯模块,能实现PLC远程数据监控。GRM530就是广州巨控研发的,专门针对PLC远程实现物联网的远程模块,也是 ...
1配方术语的含义配方变量:配方画面上通过输入/输出域显示配方成分的数值;图1.配方条目数值:配方视图中用于显示配方成分的数值,即配方每条数据记录的数值;图2.激活同步变量”Synchronize tags”: 需要配方条目 ...
1. 很多时候精智面板/二代精简PN面板需要使用Modbus TCP/IP协议和现场设备通讯,如何配置对应的通讯参数呢?本文以精智面板为例演示通信参数的配置。2. 通信组态左边项目树找到“连接”双击鼠标左键打开组态界面,手 ...
手机控制PLC因为其独特的便捷性优势,在自动化领域得到越来越多得运用。实现手机控制 PLC现在使用最多得方法就是采用工业智能网关。(咨询巨控王工,1530783969 V)工业智能网关是一种具备数据采集、协议转换、 ...
PLC在工业上广泛运用,随着工业物联网技术和需求的快速发展,通过互联网实现PLC远程控制的需求变得越来越多。利用PLC远程模块来实现PLC的互联网远程监控、远程调试,可以帮用户快速实现设备远程维护,高效解决故障, ...
✦作 者:龟仙人(作者名为技术论坛昵称)发布时间:2022-10-13 20:59:37浏览次数:2268次✦✦刚毕业时在一家小公司,做的多是一些小的控制系统,使用的PLC基本上都是S7 200的PLC,当时对用S7 ...
服务器客户机结构概述1.1 服务器客户机结构的介绍WinCC客户机/服务器结构(Client/Server结构,以下简称C/S结构)是一种在网络基础上,以数据库管理为后援,以微机 ...
TCP 协议通信TCP 通信为面向连接的通信,需要双方都调用指令以建立连接及交换数据。S7-200 SMART 与 S7-1200 通过 TCP 通信,在 S7-1200 调用 T-block  ...
1问题描述一个PLC站的FB,DB,FC,UDT是通过多个SCL源生成的,如下: ...
巨控GRM系列工业物联网模块,能实现的功能如下:咨询,巨控王工,153074839691、实现组态软件(wincc/组态王/力控等)通过以太网远程异地监控PLC,2、通过互联网远程异地下载调试PLC/触摸屏程序。3、实现手机APP/网 ...
随着4G/5G技术飞速发展,无线通讯的速度已经完全可以满足工业通讯的需求,又因其不需要布线施工,只要现场有4G信号,就能快速部署,因此工业上4G无线通讯使用越来越多。组态王与 PLC 通过无线 4G 通讯,就能远距离低 ...
文档内容:经典WinCC项目可以有条件的移植到Portal WinCC Professional(专业版)软件中,但是Portal WinCC Professional项目不可以移植到经典WinCC软件中。由于经典WinCC的一些功能在WinCC Professional软件中没有直 ...
以 WinCC Professional V16 为例,介绍变量掉电保持,也就是在项目退出后,下一次重启,变量还能保留之前的数值1.在WinCC RT Professional项目树下,鼠标点击 “HMI变量”,新建 “ 变量表_1”,如下所示:2.在变量 ...
smart的PLC距离监控室距离比较,要在监控中心使用wincc组态来远程控制,物联网技术已经非常成熟,通过4G无线网络部署速度最快,成本最低,且稳定性可靠性已经完全满足工控技术需求。那200smart是怎样通过4G网络与win ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-10-9 19:17 编辑 S7-200 SMART 作 PROFINET 控制器带“标准”IO设备S7-200 SMART 作 PROFINET 控制器最多可带8个 IO 设备(例如:远程 IO、阀岛、变频器、伺服和机器人等)。PROFINET ...
要想WINCC和400H实现通讯的无扰切换,需要在OS 单站或者服务器上安装Simatic Net软件,同时需要将台PC虚拟机一个PLC站点,实现方法是在项目里插入PC站并组态硬件,并和400H建立容错连接。具体的步骤如下:插入PC站配 ...
从 WinCC 上采集数据可以通过以下几种方式:一、使用 OPC 通信配置 OPC 服务器确保在系统中安装了与 WinCC 兼容的 OPC 服务器软件。在 WinCC 项目中,进行 OPC 服务器的连接配置,指定 OPC 服务器的名称、地址等参数 ...
各位:大家好本案例实操培训平台,每个培训项目案例都在实际设备调试完成。实操平台都是针对现场工程项目实际需求搭建,所有培训项目案例全部在线调试完成。培训案例与实际工程项目无缝衔接。 &n ...
