S7-1200 做 DP Master 通讯时,DP slave 丢失后,CPU不会停机,也不需要向 CPU 下载组织块。
对PROFIBUS DP 的故障诊断,有如下几种方法:
前面板上的 DIAG 灯,绿色正常,有错误和问题时提示为红色。上盖后面的 RUN / STOP 、ERROR 和前面板的DIAG 灯相组合,给出模块状态:▲ 图1. 早期 CM1243-5固件版本 V1.0 & V1.1 的故障指示灯
▲ 图2. CM1243-5 固件版本 V1.2 & V1.3 的故障指示灯
①早期 CM1243-5 固件版本V1.0 & V1.1在STEP 7 V11中查看CPU 诊断缓冲区中的条目。
②较新版本的CM1243-5 例如 V1.3版本在TIA V13 SP1中查看诊断缓冲区里从站丢站的信息记录如下:
CM1243-5使用 DPNRM_DG 指令,可以读取PROFIBUS DP从站的诊断数据。DPNRM_DG 指令参数:
REQ:读取请求LADDR:从站诊断地址RECORD:读取到的诊断数据存放的目标地址RET_VAL:执行指令出错时返回错误代码BUSY:正在读诊断数据CM 1242-5 支持6 个字节的标准诊断,和6 个字节的设备特定的诊断,通过标准诊断,可得到从站状态。 标准诊断数据概述:
标准诊断数据信息:
标准诊断数据读取方法:在主程序OB1 调用S7-1200“扩展指令/分布式I/O/其它”的 DPNRM_DG指令。单击块参数 LADDR,将在下拉列表中选择DP从站诊断地址,读取的诊断数据存放在DB4 中。 通过监视表格查看诊断数据:
(涉及领域:电子、电气/电工(考证题库)、通信、维修、自动化、程序等)
大家伙都关注了这个公众号"电子技术控" 技术交流群回复:进群
