学PLC、机器人、机器视觉,启程是您的可靠选择启程专注于10多年工业自动化培训每一个做工控的都必须要会利用串口调试软件来和我们的外围设备来做通讯测试。今天我们就来学习怎么用串口调试软件控制台达的这款变频器 ...
因为普通网线超过100米信号就会衰减,而光纤收发器配合光纤使用可以延伸到几十甚至上百公里。 光纤收发器,常称为光电转换器或光纤转换器,是一种用于在不同 ...
项目上两台设备的电机风扇总是烧,结果看了主回路,靠,变频电机风扇的电源没有单独设计。 原来是电机风扇直接采用的变频器输出的电源,从而在低频运行时,风扇发热烧了。& ...
作为工控工程师,很多时候不可避免的要使用到各种厂家的控制器软件或者组态软件及其他编程/图纸编辑软件,除了系统本身的限制,还有软件之间或许可能会产生冲突,造成某些软件不能使用,最初采用的是 ...
污水泵站自动化系统设计之图纸设计污水泵站自动化系统设计之PLC程序设计污水泵站自动化系统设计之HMI程序设计============基本配置及数据变量========(1)驱动配置,包含IP地址、访问点、产品系列(2)一般变量(3 ...
首先新建一个博途空程序。找打菜单栏的“在线”,将设备作为新站上传(硬件和软件)。选择好PG/PC接口类型,选择接口,本次远程虚拟VPN网卡,点击开始搜索,就可以看到网络下的所有设备。从扫描结果来看,有16台设备 ...
电气元器件集成到柜体后,为了测试集成的正确性、可靠性,设备的良好性能,为此到成套厂进行通电功能测试是一项必要的工作。 本次测试主要包含PLC系统的通电 ...
【写在前面】 为了系统的记录一个项目的设计,供大家参考指正,后期几篇文章将实际操刀一个污水泵站的自动化系统设计,欢迎大家批评指正。【设计准备】 一般来说,设计 ...
=========驱动和地址设计=======采用昆仑通态TPC1570Gi触摸屏,编程软件为MCGS pro。在设备窗口中选择Siemens 1200驱动,在通用TCPIP父设备中设置触摸屏和PLC的IP地址。=============画面窗口设计==========设计公共 ...
================【1】硬件组态及配置===========(1)在机架1中插入CPU控制器,6ES7 510-1DK03-0AB0注意版本需要对应现场实际。(2)插入IO模块,本次采用的是ET200SP的CPU和IO,首先插入数字量输入模块:6ES7 131- ...
在工业自动化领域,“轴初始化”通常指的是对运动控制系统的伺服轴进行初始化的过程。这个过程是为了确保伺服轴能够正确地与控制系统通信,并准备好接收后续的运动指令。初始化可能包括硬件检测、参数设置、状态检查 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! PLC自动程序的功能是控 ...
以 WinCC Professional V16 为例,介绍变量的线性转换组态把PLC中的变量进行线性转换的显示到WinCC Profession画面上,操作步骤如下:1.在PLC的DB块中创建三个变量,如下所示:2.在WinCC RT PRO的变量表中也同样创建 ...
一、导读
Modbus 通信是一种应用广泛的通信协议 ,在变频器、智能仪表或是其他的一些智能设备上应用的一种通用通信协议,在上一篇文章中为大家分享了一个用自定义的Modbus 通信块指令编写的S7-200SM ...
一般情况下,JU 和 JC 是最常见的跳转指令;但有时会用到JL 指令,JL 说起来更像是一组指令,类似C,C# 语言中的switch case 语句,但是有个明显的不同,前者的判断条件可以是任意合理数字,后者范围限制在0-255,并 ...
在工业生产中,需要对生产过程、控制系统运行状态进行实时监控,实时监控工业流程各重要参数,浏览历史记录及各参数趋势,及时对报警信息进行处理。这样才能实现对生产过程的优化,确保设备正常运行,及时调整生产的 ...
随着工业自动化技术的不断发展,解决工业自动化设备间的通讯方案也越来越多。本文介绍一种西门子PLC无线通讯解决方案。前言 深井水是我公司生产用水的水源 ...
1. CP342-5 作主站与FC1(DP_SEND), FC2(DP_RECV)的应用CP342-5 是S7-300 系列的PROFIBUS 通讯模块, 带有PROFIBUS 接口, 可以作为PROFIBUS-DP 的主站也可以作为从站, 但不能同时作主站和从站, 而且只能在S7-300 ...
1 生成实际值快照要将数据块的实际值转到初始值中,必须首先生成实际值快照。 打开DB块,切换到在线监视状态,然后点击“实际值的快照”图标。图1-1点击“实际值的快照”图标DB 块的实际值就被保存在了快 ...
巨控远程模块能简单快速实现PLC、设备、上位机组态微信报警。本文详细介绍巨控云端微信报警详细配置方法。第1步,巨控远程模块微信报警是需要和云端空间绑定的,需要经过巨控云服务器中转,因此要先联系巨控管理人员 ...
1导读 定时器指令是PLC中最常见的指令,S7-1200/1500的定时器使用的是IEC定时器,您在使用定时器指令的时候是否也有碰到过这几个“坑”呢?下面为大家分享下常见的3个坑。2常见3坑坑1:S7-1200/1500的 ...
单位使用WINCC上位机监控现场,需要把报警信息发送到指定手机上,能否实现?通过巨控GRMOPC系列远程智能控制终端,简单配置即可实现wincc报警短信传送到手机。配置过程无需任何通讯程序,也不要写任何触发脚本。GRMO ...
WinCC(TIA Portal)中提供了许多设计元素和组态对象,使得组态工作变得简单,文档中简要介绍了这些内容.WinCC(TIA Portal) 中提供了许多设计元素和组态对象,使得组态工作变得简单,文档中简要介绍了这些内容。在 WinCC( ...
有 5个污水厂 的数据需要集中监控到1个组态软件上,软件是WINCC。每个污水厂监控系统都是独立的,已经投入运行了, 分站也是WINCC 和西门子PLC 。采用巨控远程模块的话,有两种方式:一种是从现场的PLC取数 ...
本文介绍如何将 PROFIBUS DP 从站集成到S7-1500R/H冗余系统的网络配置中1、使用 IE/PB LINK HA 的组态使用这种方式要同时满足三个条件TIA Portal 软件版本V19S7-1500 R/H CPU固件版本V3.1及以上IE/PB LINK HÁ 固件 ...
配方数据文件按照标准 CSV 格式存储在 S7-1200 CPU 装载存储器或 S7-1200 SIMATIC 存储卡“程序卡”中。分别可通过 PLC Web 服务器或对于存储卡文件操作,将数据文件传送到 PC 进行管理和查看。也可将修改过后的配方 ...
这个常问问题介绍了在 SIMATIC WinCC (TIA Portal)中如何将消息复制到另外一个项目描述已经创建了多个项目或者一个项目包含多块操作面板, 且在项目(原项目)中组态了 HMI 消息,需要将项目(原项目)中的消息复制到另 ...
S7-1200的计数器为IEC计数器,用户程序中可以使用的计数器数量仅受CPU的存储器容量限制。这里所说的是软件计数器,最大计数速率受所在OB的执行速率限制。指令所在OB的执行频率必须足够高,以检测输入脉冲的所有变化 ...
测试项目: 测试项目的内容,把西门子200 smart 的IB0的状态值,通讯自由口方式传送到三菱FX3U的Y0 ~ Y7,同样三菱FX3U的X0 ~ X7通过自由口通讯方式把状态信息传送到西门子200 smart的QB0中,实现2 ...
用户监控中心和PLC不在同一个地方,需要通过互联网远程能监控PLC的运行状况。PLC型号是西门子1200,远程监控电脑用WINCC组态。wincc如何实现远程监控1200PLC呢。WINCC的通讯协议都是局域网,不能通过互联网找到远端P ...
单个S7-1200做客户端,和多个服务器做Modbus TCP通讯】。实际应用中我觉得确实可能会应用的到。但后面又想到一个问题,因为S7-1200可以做客户端,也可以做服务器,那么反过来,”单个S7-1200做服务器,和多个客户端 ...
测试环境:TIA V16+PLCSIM第一种思路是每次读取一次程序运行的cycle time ,然后用PT 时间去除一下,得到需要运行的次数; 第一种方法因为会有累积误差,所以只适合时间比较短的场合,比 ...
概述:远程控制技术是控制领域的-项重要技术,随着控制系统规模的不断扩大,现场环境越来越复杂,需要监控的目标越来越多样化,对驱动器和用户接口的需求越来越高,监控系统的结构也变得越来越分散化,同时目前的远 ...
画面模板是使用WinCC组态画面时的常用工具。现实工作中经常遇到多个设备需要显示相同参数(组)的情况。使用画面模板,可以避免反复组态相同画面布局的工作,减少项目后期某些细节部位的修改而带来的工作量;画面模 ...
以进行日间、夜间显示模式切换为例,介绍了WinCCV7.5如何将颜色调色板属性分配到全局设计。WinCC V7.5 可以将颜色调色板属性分配到全局设计,用户可以在最新的 WinCC V7.5 中通过 VB 脚本,在 Runtime 中切换显示模 ...
1. 本例功能介绍由于CPU 的数据容量有限,可以把CPU 的数据存放于MMC 中,并对其中数据进行读写操作,典型应用为数据配方功能,这些数据可以只存于 MMC (Load Memory) 中,而不占CPU 的容量(Working Memory),当需 ...
通过巨控GRMOPC模块读取多台组态王、wincc数据方案,实现手机app,云组态web端集中监控,短信,微信,电话语音报警推送。需要技术交流,或者入工控群可以加巨控王工微信免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长, ...
在产品的研发和生产过程中的数据完整性对企业来说非常重要。SCADA系统在生产设备或产线中负责数据采集、存储、显示,我们通常采用冗余系统架构来保障该系统的可用性,如下图所示,两台冗余服务器(或冗余单站)可以相 ...
一、 SIMATIC S7-1500 Modbus TCP 通讯概述S7-1500 PLC通过TIA Portal软件进行组态配置,从TIA Portal V12 SP1开始
软件中增加了S7-1500的Modbus TCP块库(V3.0及以上版本),用于S7
1500与支持Modbus TCP的通 ...
最近调试的一个项目,使用了多套G120变频器,这里使用了PN总线通讯控制,所以每个G120变频器都需要分配一个IP地址。对于网络拓扑来讲,用TIA软件很快就能组态完成,但是参数还是需要一个个下载,调试。尤其是因为是 ...
在当今数字化时代,工业通讯作为智能制造的核心,承载着数据交换、设备控制等关键任务。巨控科技推出的 NET400系列PLC协议转换 网关,以其独特的优势,为工业现场数据采集提供强大的技术支持。现在我们来 ...
IA博途V18除了支持性能大幅提升的V3.0版本S7-1500 CPU(不包含S7-1517/18 CPU)外,还支持我们一直期待的R1模式的PROFINET IO设备ET200SP!这样使S7-1500H 冗余系统的PN IO设备配置更加灵活。1. PN 设备接口模 ...
当(WinCC y7和 WinCC Professional)在启动项中勾选"报警记录运行系统"或"变量记录运行系统"时激活卡住怎么解决当激活运行系统时,根据不同的应用 winCc 启动不同的进程。可能有各种原因导致报警记录或者变量记录不能 ...
当(WinCC y7和 WinCC Professional) 在启动顶中勾选"报警记录运行系统"或"变量记录运行系统"时激活卡住怎么解决当激活运行系统时,根据不同的应用 winCc 启动不同的进程。可能有各种原因导致报警记录或者变量记录不 ...
巨控科技新推出的OPC560系列智能远程控制终端,升级用于替换巨控老的GRMOPC系列。OPC560系列继承了GRMOPC系列的所有功能,硬件配置全面升级,并升级增加了邮件功能和MQTT协议,变量名长度由16个字长度升级到了64个字 ...
一家生产企业使用了很多国外进口的机器装置来生产汽车配件,随着机器设备的增多及数字化的管理手段的要求,企业数据就要和现场的设备进行交互,不过在进行IT和OT融合的时候,前期并没有进行很好的网络规划,而是直接 ...
如果项目已经做好了,不想改动现有项目。那么可以使用 EXCEL 通过 OPC 方式访问
WinCC 项目的数据。预先定义好 EXCEL 表格样式,通过以下方式实现。通过以下步骤打开 EXCEL 中的 VB 编辑器引用 WinCC 提供的 OPC 客 ...
对于HMI面板,如何和S7-1500 R/H 冗余PLC通信?1. 推荐的方法是在PLC侧激活"启用切换通信的系统IP地址",HMI面板仅需要和系统IP地址创建集成链接即可。2. HMI和PLC需要连接到同一个子网。连接到同一个子网有2种方法: ...
称重设备(皮带秤)读取到的数据值总是一直在跳变,无法正确识别称重传感器读取上来的值来判断产品的重量,虽然在程序中增加了取平均值功能(模拟量输入按PLC扫描周期次数求平均值程序),但效果不理想。 如果 ...
巨控GRM远程模块能实现组态软件远程监控PLC,手机APP/网页远程监控PLC,PLC程序远程下载调试,实现PLC短信/微信/电话语音拨号报警,两个PLC之间无线交互数据。那具体巨控模块怎么使用呢?本文做一个简单介绍。一、 ...
