1、本例程的系统配置:
(1)安装Step7 Micro/Win V4.0 SP6软件和USS协议V2.3,软件下载地址:
西门子标准库指令:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0010
Micro/WIN V4.0 SP6软件下载地址:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/searchResult.aspx?searchText=S0002
(2)PC/PPI电缆、S7-200、电源模块、通信电缆。
(3)V20驱动装置和一台PC机。
2、在使用MicroWin software 创建项目之前,确认USS库文件已经安装:
3、创建一个例程:
3.1 设置通讯接口
本例程使用PC/PPI电缆。
3.2 建立PC和PLC之间的连接
“双击刷新”搜索到PLC后,点击”确认”。
3.3 用电缆将S7-200 Port 0端口与V20的RS485接口相连(注意端口连接规则:V20的 P+对3、N-对8),如下图所示:
3.4 变频器参数设置:
V20 可以通过选择连接宏Cn010实现USS控制,也可以通过直接更改变频器参数的方法来实现。参数设置如下表所示:
表一:
参数
描述
Cn010默认值
实际设置
备注
P0700[0]
选择命令源
5
5
RS485为命令源
P1000[0]
选择频率
5
5
RS485为速度设定值
P2023
RS485协议选择
1
1
USS协议
P2010[0]
USS/MODBUS波特率
8
6
波特率为9600bps
P2011[0]
USS地址
1
3
变频器的USS地址
P2012[0]
USS PZD长度
2
2
PZD部分的字数
P2013[0]
USS PKW长度
127
127
PKW部分字数可变
P2014[0]
USS/MODBUS报文间断时间
500
接收数据时间
3.5 使用USS协议的初始化模块初始化S7-200的PORT0端口:
EN使能:每次改变通讯状态都应该执行一次初始化指令。所以EN信号应该通过边沿检测元件脉冲激活。
Mode:用这个USS输入值选择通讯协议。
1:为端口0指定USS协议,并启用该协议。
0:为端口0指定PPI协议,并禁止USS协议。
Baud: 波特率:9600,19200…115200。
Active:激活驱动地址。
Done:当USS_INIT 指令执行完成后,Done=1。
Error:指令执行的结果,如果有错误,显示错误代码。
Active:激活驱动地址举例:
3.6 使用USS——CTRL模块来控制USS地址为3的变频器,为了运行变频器需要按照表一设置参数:
状态表:
功能块定义:
EN:通常情况总是激活。
RUN:指示驱动为启用(1),或禁止(0)。
OFF2:允许V20自由停车。
OFF3:允许V20快速停止。
F _ACK:V20故障复位。
DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针)。
Drive:V20地址 0-31。
Speed:速度给定值,以全速的百分比给出 (-200.0~~200.0%,负值时,V20反向)。
Resp_R:轮询V20,扫描时=1,并更新下面值。
Error:错误字节,参见表:USS指令执行错误。
Status:V20返回状态值。
Speed:V20速度,(-200.0~~200.0%)。
Run_EN:V20运行状态(1:运行;0:停止)。
D_DIR:V20转动方向(0:逆时针;1:顺时针)
Inhibit:V20禁止位状态。 (0:启用;1:禁止)。要清除禁止位,必须将Fault清零,
RUN,OFF2, OFF3输入也要清零。
Fault:指示故障状态。根据V20故障表确认故障。故障排除后,置位F _ACK使Fault
清零。
表二:Error 信息
Error代码
说明
没有错误
1
驱动未响应
2
检测到驱动响应中存在校验和错误
3
检测到驱动响应中存在奇偶校验错误
4
由于用户程序干扰导致出错
5
尝试执行了无效命令
6
提供的驱动地址无效
7
该通讯接口不能实现USS协议
8
该通讯接口正在忙于处理指令
9
驱动速度输入溢出
10
驱动响应的长度不正确
11
驱动响应的首字符不正确
12
驱动响应的长度字符不正确
13
驱动响应错误
14
给出的DB_PTR地址不正确
15
给出的参数号不正确
16
选择了无效的协议
17
启用USS:不允许更改
18
指定了无效的波特率
19
无通讯:驱动未激活
20
驱动响应中的参数或值不正确
3.7 库存储区分配:在编译程序之前,选择 “程序块” ->“ 库” 右键,选择“库存储区”。在点击 “建议地址” 选择V存储区的地址后点击 “OK”退出。
3.8 读写U16类型参数:
3.81举例:使用USS_RPM_W读取参数P0700的值;
状态表:
注意:
(1)写参数P1000,其数据类型为U16无符号整数。
(2)只要给V350.0一个上升沿,就完成一次P1000参数的写操作。
(3)EEPR~的逻辑为0时,写入的值只保存到RAM中,为1时,写入得值保存到EEPROM。
(4)EEPROM中写数据是有次数限制的,V20最多不超过50000次。
3.9 读写U32类型参数:
3.9.1举例:使用USS_RPM_D读取参数P0771.In000的值;
状态表:
注意:
(1)读参数P771,其数据类型为U32无符号整数。
(2)只要给V400.0一个上升沿,就完成一次P771参数的读操作。
(3)读入的参数被放在VD432里。16#00150000=21.0。
(4)需要注意的是Index为0时代表读Pxxx.0参数组。
3.9.2 举例:使用USS_WPM_D设置参数P0771.In000
状态表:
注意:
(1)写参数P771,其数据类型为U32无符号整数。
(2)只要给V450.0一个上升沿,就完成一次P771参数的写操作。
3.10读写Float类型参数:
3.10.1举例:使用USS_RPM_R读取参数P0305.In001的值;
状态表:
注意:
(1)读参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。
(2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次P0305.In001参数的读操作。
(3)读入的参数被放在VD532里。
(4)需要注意的是Index为1时代表读Pxxx.1参数组。
3.10.2举例:使用USS_WPM_R设置参数P0305.In001=1.5A
状态表:
注意:
(1)写参数P0305.In001,其数据类型为浮点数。P0305更改条件:P0010=1快速调试。
(2)只要给V550.0一个上升沿,就完成一次参数P0305.In001的写操作。
最后,小编要告诉大家一个好消息,和通讯方面的专家交流学习,可在后台回复关键词“通讯群哦,如果群人数太多加不了,可回复“通讯群+
中华工控网诚邀广大业内人士加入,期待您的到来~~
*如果你也喜欢这篇分享,欢迎转到朋友圈*
来源:PLC发烧友
投稿邮箱:blog@gkong.com
商务合作:0755-26546361
❦欢迎私撩,非诚勿扰
@工控人都爱关注的公众号
▲长按二维码关注
主题回复
倒序浏览
893查看1回复
luckhi 2025-8-22 14:51:09
点赞,有附件样例程序就更好了
