2021年了,新的一年,新气象,重新出发,写文章。
其实加减计数器,前几天就构思好了,只是没有时间书写,正好今天有时间,将其转化为文字。
关于上篇有个问题,即调用计数器时,需要编译问题。其实也并不需要如此,拖拽完变量到指定位置后,按下空格,同样可以。
1.加计数器
如下图所示:
计数器指令可以从右侧指令中直接拖拽到程序中,注意需要生成背景数据块。
CU:计数器启动,Bool量。
R:计数器复位,Bool量。
PV:计数器预设值,Int。
Q:计数器输出状态,Bool量。
CV:当前计数值,Int。
只需要将相应变量拖拽到相应位置,按下Enter确认即可。
2.减计数器
如图所示:
原理同加计数器,不再赘述。
3.加减计数器
如图所示:
加减计数器相当于将加计数器和减计数器功能合并,即可以实现加计数也可以实现减计数,唯一多了个LD变量。
计数器这部分很简单,没啥好说的,就看怎么使用了。
