200smart CPU内部用数值表示外部的模拟量信号,两者之间有一定的数学关系,这个关系就是模拟量/数字量的换算关系。
例,使用一个0-20mA的模拟量信号输入,在200Smart CPU内部,0-20mA对应于数值范围0-27648;对于4-20mA的信号,对应数值范围5530-27648。
如果有两个传感器,量程都是0 - 16MPa,但是一个是0 - 20mA输出,另一个是4 - 20mA输出。它们在相同的压力下,变送的模拟量电流大小不同,在S7-200 SMART内部的数值表示也不同。显然两者之间存在比例换算关系。模拟量输出的情况也大致相同。
上面谈到的是0 - 20mA与4 - 20mA之间换算关系,但模拟量转换的目的显然不是在S7-200 SMART CPU中得到一个0 - 27648之类的数值;对于编程和操作人员来说,得到具体的物理量数值(如压力值、流量值),或者对应物理量占量程的百分比数值要更方便,这是换算的最终目标。
