1.S7-200 SMART ST60的程序超过了30KB,编译报错,可以通过存储卡扩内存么? 存储卡不能扩内存,ST60有30KB程序存储器,如果超过30KB只能更换PLC,这款CPU不能满足了。 2.S7-200 SMART在运行中是否需要存储卡? S7-200 SMART在运行时不需要存储卡,程序存储在CPU的程序存储区EEPROM中,永久保存,不会丢失。 3.我使用S7-200 SMART ST60 CPU,忘记密码了,我想用卡恢复出厂设置,但试了几次没成功怎么办? STOP灯闪烁是CPU 上电后,检测到的是一张空的存储卡或者是无法被识别的卡件,没有任何操作被执行。您的卡是4G、8G或16G的商用MicroSD卡吗?注意2G和 32G容量是不支持的。您先使用普通读卡器把存储卡格式化为FAT32文件系统格式,然后使用Windows 系统自带的记事本软件创建一个只包含一行字符串“RESET_TO_FACTORY”的简单文本文件,并将该文本文件的文件名修改为 “S7_JOB.S7S”,注意中间的杠为下划线“_”,而不是“-”,文本文件默认的文件名后缀为“.txt”必须被修改成“.S7S” ,接着将这个恢复出厂设置文件拷贝到之前已经做过格式化的那张MicroSD 卡中,即可制作完成一张恢复出厂设置卡。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |
