从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]在当今信息爆炸的时代,学习资源唾手可得,各种线上课程、付费资料层出不穷。许多人沉浸于知识的海洋,购买了大量学习资料,投入了大量时间学 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]一晃4月份过去了,马上进入5月,那么我们在4月份学了PMC什么知识呢?这里做下总结。学习PMC从研究写PMC程序开始,你会写PMC程序,那么你看别 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]在数控机床上又有一种特殊的辅助功能,叫做M代码,通过指令M代码,可以为机床增加或者启动一些特殊的功能,比如冷却、换刀等等。本篇文章介绍 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]我们解决很多问题,用到的不是一个知识点,如果你用PMC解决问题,那么就需要掌握PMC的工具,那PMC是什么呢?从最基础的PMC知识开始学起来发那 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]学习要循序渐进,也许你不能够将所有的知识都一次学完,但是你要保证你学习到的内容属于自己,虽然发了很多文章给大家,但是能够认真看完的有 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]我们知道机床在运行的时候,机床在运行的时候,轴的运行速度是受F值控制,同时,也是受进给倍率控制,那么这个切削进给倍率在PMC程序中是如何 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]机床要动作,需要有速度,速度的大小受进给倍率的控制,进给倍率分为主轴倍率、连续进给倍率、切削进给倍率、以及快速进给倍率。2.2.1 主轴倍 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]大家好,我是共享屋,专注数控机床电气调试与维修技术、分享实战的解决问题的文章。我是一个阶段做一件事情,比如起之前的几年里一直做的【FA ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url] 学习是一个苦差事,但是是普通人逆袭的与区别别人的唯一途径,你可以学习销售,你可以学习技术,总之你的行为来源于你接触的人 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]机床动作分为手动和自动,前面的文章我们介绍了一些面板倍率,功能按键、循环启动的控制程序,基本上完成了面板的控制程序,今天我们继续学习 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]学习一项技术,搞通、搞精,可以持续为我们带来收获。但是如果,你只是学习皮毛的话,那么就会很容易就会发现没有生意了。对于电气的问题很多 ...
必看
关于微信朋友的一些常见问题解答,新手、老手必看
必看
在前面一篇文章中,我们介绍了,如 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]前面写了一篇文章:接了个单,远程调试圆盘刀库,轻松拿捏 有小伙就微信中咨询我,如何才能够学懂FANUC PMC刀库程序?其实学习PMC刀库很 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]我觉得最好的学习就是输出,所以我会不断的输出有价值能够帮助提升学习的文章,为了增加这份坚持,我开了个一个PMC学习班,一个在线解答和辅 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]在数控机床上都会配置导轨润滑泵,润滑泵的控制方式有多种,这个在以前的文章写过,今天重点介绍如何利用定时器编写固定润滑控制的基本逻辑程 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]遇到问题,解决问题,然后编写案例文件,是我一直学习的方法,当然这些写的案例,都是我在实际处理问题,所以从分析到结果都是有迹可循的,而 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]解决问题第一步先看分类,然后按类别进行分析和解决问题, 比如有些问题属于【常识】类问题,常识类问题通过眼睛一看就知道原因。看现象得结 ...
发那科如何编写一个报警并显示出中文?[/url]申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。梯形图说明:此段逻辑用于显示1001报警,说明机床处于急停状态。对应的检测信号是X8 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]在上一章节,我们学习外围报警触发的原理机制,那么我们这节将在学习的梯形图上编写一条报警,那么刚开始学习编写报警的时候记住以下几个原则 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]如果你想学习,你一定要有个老师,遇到问题,有老师给你解答,那么你就容易获得答案。你想学习什么,一定要按照老师的要求做,不然,万能的老 ...
发那科如何编写一个报警并显示出中文?[/url]申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。梯形图说明:通过PMC程序我们可以看到,此部分程序是检测F94信号,表明第一次开机, ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人[/url]参考文章: 发那科如何编写一个报警并显示出中文?申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考 ...
当我们看到这个报警信息没有看到梯形图的时候,还以为是机床超程报警呢,然后呢,我们查找梯形图,看下触发报警的条件,还是机 ...
报警逻辑
其中这里有个R9000.1信号
与之有关都是COMPB指令
这里代表 R614 小于R001 报警
这里R614代表刀套号+1 R001 代表 ...
1008 TF SERCH ERROR! T指令搜索错误报警逻辑:
这里报警条件为输入的T指令不在刀具表中,通过检索指令出错 报警
这个 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人参考文章: 发那科如何编写一个报警并显示出中文?申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警 ...
免责 ...
免责 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:这里X2.0为压力检测信号、分为常开和常闭,通过K11.5进行切换此报警为常规的中心出水报警,无特殊说明
免责声明:如果 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。1011 补水泵液位低报警逻辑:这里液位检测延时时间设定在2号定时器中 ,检测信号X2.6
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:检测油冷机内部信号错误报警 K4.0用于切换检测常开常闭触点,与普通报警编写方法没有啥区别。
免责声明:如果侵犯了您 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:这里代表在10S内M19一直接通,触发报警思考:这个报警还可以怎么编写实现主轴挺像超时的报警?
免责声明:如果侵犯了 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。1017 CTS UNIT FILTER ERROR! 中心出水过滤器异常报警逻辑:这个是中心出水过滤检测信号报警,其中K11.7 用于进行 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:报警检测信号X8.0思
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:通过报警逻辑,我们可以看到这个报警是换刀的时候检测机床是否到换刀点的位置,与报警信息不符合,容易误导人。针对此 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:报警触发条件R810.6,继续查找线圈通过逻辑可以看出来,这个报警呢,是执行了回刀动作、在3.5S内没接收到回刀确认信号 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:通过这个报警我们可以看到,报警逻辑与回刀报警逻辑一样的。在执行倒刀动作的时候,4S内未检测到倒刀确认信号开关。开 ...
从0到1很难,但是从1到2就是加速起来就很快,谈谈如何带好一个新人发那科PMC程序分享学习群,一个全新的PMC技术学习分享的群学习掌握一些常识,可以让你更加认识问题的本质原因,当你知道问题了的原因了,解决问题就 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:如何查找报警?利用LADDER III软件搜索功能:找到A地址:首先根据注释,我们可以大概知道R地址的意思:R622.4代表刀库 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:通过这个报警以及报警信息我们可以推测以下几点:(1)机床使用M80进行换刀,当换刀时间超过1MIN没有结束,出现1024报 ...
申明:以下是机床的一些报警梯形图程序分析解读,不同厂家编写的不同,文章仅供参考。报警逻辑:通过报警信息我们就能够很清楚的知道这个报警所要表达的意思为倒回刀检测信号异常问题。 建议排查步骤手动测试刀 ...
MD52206 $MCS_AXIS_USAGE[n]n的范围0--19(为啥是19,因为840Dsl每个通道最多支持19根轴,ONE新版本每通道可以支持到31根轴了)参数说明:通道中的轴含义(应该是每根轴在通道中的角色)0=无特殊含义1=刀具主轴 ...
MD52207$MCS_AXIS_USAGE_ATTRIB[n]n的范围0--19参数说明:轴属性位0:绕第1个几何轴旋转(针对回转轴)位1:绕第2个几何轴旋转(针对回转轴)位2:绕第3个几何轴旋转(针对回转轴)位3:正旋转方向是逆时针方向(针 ...
从MD24050直接跳到了MD52000,中间有很多参数是坐标变换相关的参数,涉及TRANSMIT、TRACYL、五轴变换及斜轴变换等,这些以后学习变换的时候再说;然后就是一些跟系统处理程序段相关的参数,这些参数都没有详细的解释 ...
MD52210 $MCS_FUNCTION_MASK_DISP参数说明:显示/视图设定:位0:程序中的单位制始终是基本单位制位1:在示教坐标系中,车削加工采用端面视图位2:在Jog中隐藏软键T、S、M位3:在MDA中自动生成程序结束标记(使 ...
MD52218 $MCS_FUNCTION_MASK_TURN位2:尾架使能位2=0:不使能尾架位2=1:可在程序中选择尾架在shopturn的程序头,可选择尾架位6:用于双通道轮廓切削的平衡切削使能位6=0:不为双通道轮廓切削使能平衡切削位6=1 ...
MD52218 $MCS_FUNCTION_MASK_TURN车削工艺设定位0:手动测量刀具时放大镜使能0:不提供放大镜用于手动测量刀具1:提供放大镜用于手动测量刀具位1:切断工件时的接料箱使能0:切断工件时不提供接料箱1:切断工件 ...
